Страница 52 из 55 ПерваяПервая ... 2 42 50 51 52 53 54 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,560 из 1634
Тема: Как починить модуль зажигания и сэкономить 250$!
  1. Местный Астравод derzk1 на верном пути
    А тут просто так 50 страниц написали?
    .. я покрутил рулём и плюнул через плечо, но модуль так и остался пробит. что я сделал не так?
    А разве есть время в критической ситуации читать 50 страниц, умник?? Было бы время, я бы изучил это все!
    Astra H 1,8 2011АКПП
  2. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    derzk1
    Покупай новый, раз у тебя нет времени, неумник.
  3. Местный Астравод derzk1 на верном пути
    derzk1
    Спасибо за помощь, иди мимо.
  4. Местный Астравод b16 на верном пути
    Цитата Сообщение от Valdemar71 Посмотреть сообщение
    Спасибо Всем что ответили(((
    Если вы модель зажигания исключили, то дальше я б взял op-com и проверил показания системы впрыска топлива
    http://workshop-manuals.com/vauxhall...002_data_list/
  5. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    за 5 лет 10 раз можно было изучить!
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  6. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    derzk1
    Смешной ты, пиши ещё))
  7. Местный Астравод notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна
    Moscow
    Цитата Сообщение от fedorzhan Посмотреть сообщение
    Я уже 10 тыщ почти откатал с отремонтированным. Когда пробило, то при снятии МЗ обнаружил влагу в каналах. Думаю из-за этого и пробило. Свечи на момент пробития 5 тыщ примерно прошли, правда бензин на Газпроме залил в первый раз, но я думаю бенз непричем.
    С...ка! Такая же беда случилась после Газпрома ((
    До этого только BP лил.
    Чек, 30101.
    Снял МЗ, визуально никаких пробоев нет.
    Свечи?
    Или можно как то проверить снятый МЗ мультиметром?
    Astra H GTC, 2007, 1.8 MT, >114 000
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    А резинки снимал???? Там как раз под резинками пробивает.
  9. Местный Астравод notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна
    Moscow
    Естественно.
    Все как новое.
    Как звонить?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    notricky
    Может тогда со свечей начать??? Какой на них пробег???
    У свояка такое было (заправился на не проверенной заправке), свечи были в белесом налете. Заменили, поехала машинка, но не долго, через 1500 км всетаки нашли мы пробои между экраном и катушкой.
  11. Местный Астравод notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна
    Moscow
    notricky
    Свечи менял вместе с маслом где-то 1000 назад (недели три четыре).
    Свечи были Denso KJ16CR-L11
    Мультиметром модуль как то можно прозвонить? На что щупы кидать?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    notricky
    По моему мнению прозвонить его просто мультиметром не выйдет.
    А то что свечи менялись не так давно еще не показатель (были посты про бракованные свечи).
    Выкрутить свечи не долго. Их вид все покажет (налет, зазор). Denso KJ16CR-L11 - надежные свечи, третий комплект катаю, правда меняю на пробеге от 20000...25000 км.
    Лучший способ проверить МЗ - замена на заведомо исправный.
  13. Местный Астравод b16 на верном пути
    Свечи?
    может поменять свечи местами? если номер ошибки изменится - значит свечи, если нет - значит модуль.
  14. Местный Астравод Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Аватар для Zagrya
    Москва, ВАО
    Приветствую, одноклубники! Присоединился вчера к числу тех, у кого пробило модуль зажигания: загорелся чек, на холостых от двигателя пошла вибрация. При этом обороты на холостом ровные, машина ехала бодренько на 2000-2500 до скорости 60 км/ч (больше не разгонял), расход на холостых упал с 0,8 до 0,6. Считал коды ошибок - 030401 - проблема с четвертым цилиндром. Свечам 35 тык, в багажники уже лежали новые. Осмотрел М.З. - на четвертой катушке (та, что ближе к разъему ничего слишком критичного не заметил), на первой была трещина. Первым делом заменил свечи, старые, кстати, были в приличном состоянии. Тарахтение и вибрации остались. Тогда описанным много раз способом зачистил на обеих катушках подозрительные места, залил моментальной эпоксидкой. Поставил М.З., завел двигатель, работает ровно. НО остался чек энджин. Это насторожило. Вопрос - чек энджин загорается по текущему состоянию ошибок или по сохраненным в памяти? Если проблема устранена, но код ошибки сохранен чек будет высвечиваться? Заранее благодарен за ответ!
    П.С. Модуль, конечно, буду менять на новый. Старый прошел 85 тык.
    И еще вопрос. РОдной GM - это Дэлфи. Их две модификации со схожими кодами: с буквой А на конце и без нее. В чем отличия? На что еще , кроме Дэлфи стоит обратить внимание?
    Astra H, Wagon, 1,8XER, Enjoy
  15. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    Zagrya
    Через 40 циклов пуска/выключения двигателя, чек погаснет
  16. Местный Астравод Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Аватар для Zagrya
    Москва, ВАО
    Zagrya
    Спасибо! Вижу http://astraclub.ru/threads/40179-%D...B1%D0%BA%D0%B8 , что через 40 циклов ошибки стираются из памяти. А что с чеком - сразу должен исчезнуть или тоже через 40 циклов?
  17. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    Zagrya
    Прочитай мою фразу целиком
  18. Местный Астравод notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна
    Moscow
    notricky
    Есть кто с НОВОКОСИНО?
    Тоже об этом думал, но свечного ключа/бита у меня кажется нет. Надо посмотреть.
    То есть поменять, запустить и посмотреть педальками поменялся ли номер котла?) ПРи этом ведь старую ошибку надо сбросить...
    А слева направо как нумеруются котлы? Слева - 1ый?
  19. Местный Астравод b16 на верном пути
    Не знаю уйдет ли старая ошибка сразу, возможно появится новая (если дело в свечах). Как нумеруются цилиндры точно не знаю, кажется по порядку слева-направо, только с какой стороны это "лево"? - я бы поменял крайние (типа 1 с 4, или 4 с 1 - в зависимости от того где начало отсчета).
    Раз у вас нет свечного ключа, то наверно будет уместным напомнит, что свечи надо затягивать с определенным моментом. На новых в свечах уплотнительное кольцо не деформированное, и производители рекомендуют контролировать момент затяжки по углу затяжки, но для уже стоявших угол затяжки уже не ориентир. Не сломать бы чего-нибудь.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Слева - 1ый?
    Да
    Ошибка старая останется, но если дело в свече, то появится новая (т.е будет 2 ошибки).
    Если все останется как есть после перемены свечей - то скорее всего модуль зажигания.
  21. Местный Астравод notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна
    Moscow
    Блин. С углами затяжки я не в курсе, но интересно разобраться.
    2_all
    Что посоветуете?
  22. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    2_all
    Что посоветуете?
    Воспользоваться поиском
  23. Местный Астравод notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна
    Moscow
    Вот так новокосино встречает новокосино )))
    Ладно, думаю просить "перекинуть" МЗ для проверки не стоит. Хотя вроде клубень один даже в одном доме со мной живет.
  24. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    Перекинь, если есть у кого взять. А про момент затяжки свечей, почитай в профильной теме, для этого форум и существует, тыщу раз за 11 лет обсуждали, нет смысла повторяться.
  25. Местный Астравод notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна
    Moscow
    Вот прям сходу взять не у кого. Это ж заморочки лишние. Кому они нужны.
  26. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    Ну фиг знает, в чём заморочки, на встречах раза 3 перекидывали свой мз, там дел на 5 минут. Давно не живу в НК, да и не Астра у меня давно)
  27. Местный Астравод notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна
    Moscow
    А я смотрю на адрес - новокосино )) Жаль.
    Попробую кому-то еще написать.
  28. Местный Астравод b16 на верном пути
    2_all
    Что посоветуете?
    https://www.youtube.com/watch?v=3PpAC50G0Ds
    Если динамометрического ключа нет, а свеча новая (т.е. уплотнительное кольцо не деформированное), то закручивают от руки и затягивают на 1/2-2/3 оборота. Если же свечи не новые, то вспомнить школьную физику и с безменом проконтролировать момент затяжки.
    И шутка на тему
    извините, не удержался.
  29. Местный Астравод notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна
    Moscow
    1000 км прошедшая - уже не новая свеча в вашем понимании?
    Эх, сейчас бы попросить у кого-то динамометрический ключ. Охота все самому сделать. тем более что лишний раз до сервиса ехать на трех котлах ну совсем не улыбается...
    Последний раз редактировалось notricky; 28.04.2017 в 03:19.
  30. Местный Астравод b16 на верном пути
    Да свеча-то вполне себе... только уплотнительное кольцо уже смято. Когда мы тянем новую свечу, то деформируется сначала кольцо, а потому уже резьба и тело свечи (ну если чрезмерный момент). Что бы этого не случись новую свечу мы можем затянуть без дин.ключа, ориентируясь на угол затяжки (1/2-2/3 оборота). Но свечу со смятым кольцом надо тянуть дин.ключем. Или на глаз и на свой страх и риск.
