Страница 51 из 55 ПерваяПервая ... 41 49 50 51 52 53 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,530 из 1634
Тема: Как починить модуль зажигания и сэкономить 250$!
  1. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Отпишусь по своему ремонту. Прямо за 7 часов перед новым годом двигатель начал сперва поддергиваться при нагрузке, а потом пропала тяга, загорелся джекичан и выскочила ошибка 030101 (пропуск зажигания в первом цилиндре)...
    В общем понятно, капец модулю зажигания - первый горшок. Решил оставить решение вопроса до после нового года. И вот 02 января откатился в гараж и произвел ремонт. Ремонтировать пришлось, что называется голыми руками. Магазины не работают, термоусадку 25мм или 30мм не купить, наскреб только фум-ленту по сусекам и покрытую плесенью эпоксидку. Сдернул с первой катушки металлические кольца, расковырял место пробоя, залил эпоксидкой (подождал пока высохнет), обточил лишнее надфилем. Посмотрел на всю эту хрень и решил обернуть все катушки фум-лентой. Чтобы закрепить фум-ленту на катушках (дабы не ерзала) слегка обмазал герметиком-прокладкой потом наматывал. Первую катушку обмотал целиком фум-лентой (поставил обратно только внешнее металлическое кольцо), а остальные обмотал до металлических колец и напялил на все катушки обратно резиновые уплотнители. Собрал, завел, поехал - все работает. Осталось только стереть ошибку 030101 в БК, чтоб не путалась под ногами.
    По какой-то причине на сайт форума не грузятся фотографии...
    Потому проиллюстрирую вот так:
    Фото№1 , фото№2 , фото№3 , фото№4
    P.S.
    Теперь только надо определиться с новым модулем: "SWAG", "Bremi" или "Febi". Снова "Delphi" ставить как-то стремно. Прочитал всю тему, так и не понял какой МЗ наиболее адекватный к замене.
    Последний раз редактировалось Slavabr; 09.01.2017 в 01:00. Причина: Поправил ссылки на фото
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Поправил себя,
    "Delphi, который без индекса А
    Последний раз редактировалось Kushum; 04.01.2017 в 11:17.
    посредник eBay - RU
  3. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Сотрется сама через какое-то время.
    Для замены нормально подходит Делфи. Остальное примерно на год.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  4. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    фоток нет
  5. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Касательно высоковольтных термоусадок нагуглился на Радипнт ТИШ . Также нашел высоковольтную термоусадку на "aliexpress.com ", но зная китайцев скорее всего не 35кВ, а меньше.
    Может кому пригодится.
  6. Участник Астравод Goldsmith на верном пути Аватар для Goldsmith
    Мск,СВАО
    Друзья, посоветуйте, что сделать...
    Караван 1.8, 51000 пробег. Загорелся чек, ошибка 030101 - пропуск в 1 цилиндре, машин затупил и затроил, но не постоянно, примерно 50 на 50. Изучил форум, поменял свечи (они вполне приличные для 50К и одинаковые по состоянию, первая ничем от остальных не отличается), обследовал 1 катушку под резинкой, она в идеале. Поставил на место, сбросил клемму. Ошибка пропала, появилась 030104 - 4й цилиндр... Может дело в горючке? Я ж модуль задом наперед не мог воткнуть))
    Astra H Caravan Cosmo+ 1.8 MT Carbon Flash Борт 603...
  7. Местный Опытный Астравод Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Аватар для Userworks
    Пыть-Ях
    Цитата Сообщение от Михаил 111555 Посмотреть сообщение
    Userworks
    +100500 выше. Экраны сорвать, потом закатывать. Иначе скоро будете писать, что такой тип ремонта не надолго.
    Ну вот 4 месяц ..... никаких проблем.... тефлонка нефтяная рулит... думаю проходит до конца автомобиля, если сама катушка не выгорит...
    Opel Astra 1.6t Cosmo + prem
  8. Участник Астравод anthony_01 на верном пути
    МО, Люберцы
    сама катушка - круглая часть до резинки на свечу!
    Прошло 4 месяца, полет отличный.
    Модуль работает на 5.
    Opel Astra H 2007 Z18XER AT Cosmo
  9. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Я не против!
    А у меня 2 года!!!
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  10. Цитата Сообщение от Михаил 111555 Посмотреть сообщение
    Userworks
    Как вы эти экраны срываете?? Я только чуть чуть отверточкой подступился, у меня начал трещать пластик под ним. Просто дрегали вниз по направлению стаканов?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Тянуть надо их и покручивать одновременно! Экран приварен на общую массу. Необходимо усилие, чтобы разорвать сварку.
  12. Цитата Сообщение от Дмитрий 36 Посмотреть сообщение
    А у вас под экраном видно какое то белое вещество между самим этим экраном и пластиком ???
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Это скорее всего следы высохшего конденсата. А так там вроде ничего нет.
  14. Цитата Сообщение от Дмитрий 36 Посмотреть сообщение
    Оно там прямо под всем экраном... не то что бы его где то чуть чуть.
    Попробую сегодня вечером пошаманить, пока новый не куплю.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    maxerov
    Если что то отколется лишнее, можно всегда замазать эпоксидкой.
  16. Цитата Сообщение от Дмитрий 36 Посмотреть сообщение
    maxerov
    Это да ))) эпоксидка наше всё
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    maxerov
    Поксипол удобнее в применении и не стекает, как эпоксидка, но дороже.
  18. Участник Астравод Pihun на верном пути
    Для статистики. Модуль DELPHY пробило на 241 000. Ошибка 030404. 4-й целиндр. Колбасило не подетски. Прошило под резиновым наконечником. С колхозом заморачиваться не стал. Купил МЗ NGK 48004. Всем удачи!
  19. Dead Мороз Магистр АСТРАномии alex40880 Астранафт Аватар для alex40880
    13-й регион
    Красиво жить не запретишь (с)
  20. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Ну разовый ремонт прокатывает , после второго ремонта 50/50 после третьего всеравно замена. Проверено на 5 машинах. А вообще надо просто свечи менять не как прописано чезез 30к пробега а через 15к и проблем не будет.
  21. Новичок Новичок Valdemar71 на верном пути
    Всем привет,у меня такая история недавно за троила машина Опель Астра Н 1.8 автомат загорелся чек,на диагностики сказали свечи и модуль пробой 3 цилиндра,заменил свечи ,модуль трогать не стал машина работает отлично чек не горит,но только вот не нравится на бортовом компьютере мгновенный расход кажется мне увеличился ,подскажет кто с чем связанно ? и вроде кушать стала больше
  22. Участник Начинающий Астравод seenoevil на верном пути
    чек должен сам исчезнуть ? пробой не нашел замотал все изолентой изоляторы снял, не троит но чек и ошибка есть , акум скидывал. может вообще в свечах дело ...
    Astra GTC 1.8 XER Панорама МКПП 10 год
  23. Участник Начинающий Астравод seenoevil на верном пути
    СПасибо всем за ответ, отвечу сам- купил эльм скинул ошибку все ок
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    ... А вообще надо просто свечи менять не как прописано чезез 30к пробега а через 15к и проблем не будет.
    фигасе...! я за 137 тыщ менял только 2 раза. модуль пока родной. про масло в коробку и движок тоже также все говорили. так то вообще можно всё раз в неделю менять))) масло поменял на 90 тыщах в акпп, в движке поначалу менял по сервисной книжке, потом по требованию БК.
  25. Новичок Новичок Ve$eL на верном пути
    Подмосковье
    Всем привет. Astra J 1.6T АКПП пробег 113 000 км. Хочу своей бедой поделиться... Поначалу с наступлением холодов машина начала подергиваться на переключениях передачи вниз (обгон или при движении в гору). Думал сначала, что коробка отжила свое, готовился уже на переборку ехать. Но в какой-то момент при спокойной езде вылетело на БК то самое сообщение "Мощность двигателя ограничена", загорелся ESP на приборке и STABILTRACK. Начал перебирать форумы, выбирать нужную инфу... 20 раз чуть не посЕдел, в основном смотря запчасти (вроде дроссельной заслонки). На деле оказалось все проще - пробило модуль зажигания. Как я это понял: снял его (занимает 5 мин), начал стягивать с него резиновые наконечники, ибо под ними обычно пробоины, на 4 цилиндре (ближний к разъему модуля) обнаружил светлую полосу, похожую на царапину, что и оказалось этим самым пробоем. В итоге, сгонял в автозапчасти и купил новый модуль оригинал и свечи. 20 мин заняла замена всего этого добра, но эффект, конечно, поразил. Оказывается, до этого машина у меня совсем не тянула, а тут полетела, как ракета, и движок работает, как часы. Расход топлива упал примерно на 2 л/100 км. Всем желаю добра и поменьше ремонтов. Opel - отличная машина!
  26. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    Ve$eL
    Это ты себе спорт версию модуля взял, там с прошивкой сразу идёт))
  27. Новичок Новичок Ve$eL на верном пути
    Подмосковье
    100%)) Только шлем в подарок не дали почему-то)))
  28. Новичок Новичок Valdemar71 на верном пути
    Спасибо Всем что ответили(((
  29. Местный Астравод derzk1 на верном пути
    А вы колпачок резиновый не одевается, так? Я обмотал два слоя изоленты термо и колпачок уже не влазит в шахту свечи. Объясните еще я только ножом соскреб дорожку, без сверления, обмотал изолентой и ёб пропила опять по дорожке через час езды точка Почему термо изолента 3m не справляется?
    Astra H 1,8 2011АКПП
  30. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    А тут просто так 50 страниц написали?
    .. я покрутил рулём и плюнул через плечо, но модуль так и остался пробит. что я сделал не так?
