Страница 50 из 55 ПерваяПервая ... 40 48 49 50 51 52 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,500 из 1634
Тема: Как починить модуль зажигания и сэкономить 250$!
  1. Dead Мороз Магистр АСТРАномии alex40880 Астранафт Аватар для alex40880
    13-й регион
    Михаил 111555
    Аналогично. Зачем наступать потом на те же грабли)))
  2. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Цитата Сообщение от anthony_01 Посмотреть сообщение
    Ок, даже если и так - до того как она была закатана в термоусадку, как она там могла охлаждаться?
    Теплопроводность металла(экранов) и пластика(термоусадки) очень разные - физика школьная программа!!!! ))))))))))))))0
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  3. Dead Мороз Магистр АСТРАномии alex40880 Астранафт Аватар для alex40880
    13-й регион
    novigor, ты забыл добавить: "Учите матчасть!"
  4. Участник Начинающий Астравод mike29 Астранафт
    архангельск
    Цитата Сообщение от Михаил 111555 Посмотреть сообщение
    mike29
    Привинтивно сразу все четыре делать надо. Мне кажется так проще. Не ждать нового пробоя. Я после первого, сразу все четыре экрана содрал и по самую шею затянул усадкой. Имхо конечно, но думаю так проще.
    А я просто сразу же после первого пробоя новый МЗ себе заказал, и давно уже получил его - там выше отчитывался с фотками. GM 1208021 за 4 тыщи рублей (пришел Daewoo, в картонной коробке, без маркировок Delphi на корпусе в отличие от родного заводского). Ремонт родного МЗ я сразу рассматривал в качестве временного решения, перебиться до замены пробитого МЗ на новый, чтобы за это время не угробить катализатор. Если бы отремонтированный МЗ дотянул, то был бы заменен на новый в конце октября с.г., приурочив к плановой замене ГРМ; так как не дотянул, то был заменен сегодня.
    Вообще, конечно, снятые свечи зажигания мне весьма не понравились (в тот раз, при первом пробое, не менял их). Их фотки приложу позже, но на изоляторах много рыжевы, центральные электроды заметно выгорели, а вдобавок, еще и липкие лаковые отложения на резьбовой части. Ну, лаковые отложения - просто повод прокладку клапанной крышки заменить (имхо это подтеки масла в свечные колодцы), а вот рыжева на изоляторах и выгоревшие электроды - бензинчика явно где-то хлебнул с ферроценами. Или, может быть, это последствия заливки пресловутой Лавровской присадки в бак - "мягкая промывка топливной системы". Свечи дважды менял ранее, на 34 тыс. км. пробега и на 65 тыс. км., и они оба раза были в нормальном состоянии, а тут... Зазор, в общем, стал явно больше не только 0,9 мм, но и 1,1 мм - пробой МЗ с такими свечами стал как бэ закономерен.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Komarr Астранафт Аватар для Komarr
    Узловая
    mike29
    Катализатор не убьешь. Когда вылазит чек и машина троит, мозги уже отключили эту форсунку
    Astra H 2009 1.8 140 hp мт
    Я на drive
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    mike29
    Про новый модуль - согласен, а старый затянуть и бросить на НЗ. Про ДЭУ не скажу, не пользовал, но вроде нормальный. Себе брал фильтр масл ДЭУ - вполне гуд! Про Лавр длинный не скажу негатива, у меня с ним хорошие отношения (писал в другой ветке). Прокладку обязательно - согласен (только не китай - дерьмо, убеждался). Ну а свечки: У меня когда зазор 1,1 или больше, то сразу перебои, так что опять согласен - замена. Ну и + к Комару.
    ... Да, к спору выше: то же думаю 3 слоя лишнее. Я вообще в один затянул. Считаю достаточно. Работает нормально. Это ведь как с изоляцией, не обязательно наматывать слой за слоем. А трещинки незамеченные, и один слой затянет плотно. Второй для перестраховки - и то с большим запасом.
    Последний раз редактировалось Михаил 111555; 11.09.2016 в 14:24.
    OAH 5d Z18XER AT
  7. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Подытожим.
    1. после пробега МЗ 50000км выкинуть резиновые накладки и превентиво затянуть все катушки в термоусадку, можно с отрыванием металлического экрана.
    2. менять свечи не реже 15000 км
    3. каждые 15000км менять термоусадку на новую.
    поправьте, если не прав.
    ps
    а ещё в природе есть термоусаживаемые муфты до 35кВ
    http://www.elektro-master.ru/cabsyst...60794941477449
    нужно покурить эту тему
  8. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Lolliking
    1. если новый - просто снять экраны.
    2 .да
    3. см п.1
  9. Новичок Новичок Marmon на верном пути Аватар для Marmon
    Москва, Грузия
    все то просто но не для всех и это может оказаться простым....
  10. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Marmon
    безусловно!
  11. Местный Опытный Астравод Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Аватар для Userworks
    Пыть-Ях
    После обработки эпоксидкой, закатал все тефлоновой изолентой, используется при ремонте кабеля погружных насосов. Она тонкая и ложится по контурам отлично растягиваясь в нужных местах. Пасотрим на сколько хватит..
    Opel Astra 1.6t Cosmo + prem
  12. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Userworks
    с экранами хоть в миллион слоев!!!
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Userworks
    +100500 выше. Экраны сорвать, потом закатывать. Иначе скоро будете писать, что такой тип ремонта не надолго.
    OAH 5d Z18XER AT
  14. Местный Опытный Астравод Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Аватар для Userworks
    Пыть-Ях
    Userworks
    Судя по многочисленным статьям, шить начинает в месте где находится соединение с пружиной ибо там расширяется контакт от нагрева, и во внешнем изоляторе появляются трещины .... поэтому экраны даже вообще не трогал, обработал дрелью и эпоксидкой именно поврежденный участок от экрана до отверстия, тефлонка по характеристикам до 260 градусов и напряжение пробоя 13 киловольт .... посмотрим... два дня полет нормальный, пропали подергивания, и вроде как расход упал ... Появился вопрос к ОД, почему сволочи не стали ничего делать на третьем ТО, когда было заявленно что машина дергается иногда... ведь по диагностике сто процентов видели что есть пропуски ... ждали когда гарантия кончится? Ну собстно уже некому задавать этот вопрос ...
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Userworks
    1. А разве не заметно что пробой идет от экрана??? Так что оставлять экран смысла нет.
    2. Подергивания не всегда регистрируются в ошибках по пропускам зажигания.
  16. Местный Опытный Астравод Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Аватар для Userworks
    Пыть-Ях
    Цитата Сообщение от Дмитрий 36 Посмотреть сообщение
    Userworks
    Если честно на экране ничего не заметил, ладно, посмотрим как будет дальше ... если вариант не пройдет, попробуем вариант номер два: удаление экрана и изоляция на примере ремонта нефтяного кабеля с термоусадкой тобишь все серьёзно
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Komarr Астранафт Аватар для Komarr
    Узловая
    Экран первый враг катушек, стоит впритык и на него ближе всего пробить. Была мысль на новом сразу их удалить
    Я на drive
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мой модуль прошел 44000 км (родной прошел 107000 км, последние 2000...3000 км машина подергивалась при резком разгоне, но ошибок никаких не было). Пробой случился на втором горшке (ошибка 030201). Пробило (микро трещина) от экрана и вниз на 10 мм.
    Сейчас я удалил все экраны, расширил трещину и залил ее эпоксидкой, затянул все катушки в термоусадку.
  19. Местный Опытный Астравод Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Userworks Астранафт Аватар для Userworks
    Пыть-Ях
    [QUOTE=Komarr;8226316]
    Что значит враг? техническая недоделка .... а в целом думаю совсем не зря его туда присобачили, от паразитных токов или как тепловой экран, инфы не нашел, склоняюсь к первому, все таки до 35 кв напруга скачет. А как известно высоковольтка имеет свойство и по диэлектрику ползать.. Да и по теме странно что никто не упоминает что термоусадка тоже имеет такую характеристику как напряжение на пробой, на али и в обычных магазах обычно до 600 вольт... до 35 кв в простом магазине не найдешь надо заказывать ....
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Кроме термоусадки там же корпус карболитовый или из чего он там. А термоусадка как доп. изоляция. Экраны конечно для чего то нужны, но вот корпус видимо тонковат, вот и шьет на экран (самое близкое место).
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Komarr Астранафт Аватар для Komarr
    Узловая
    [QUOTE=Userworks;8226531]
    Экраны нужны для помехоподавления, чтоб радио пело
    Я на drive
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    У меня без экранов с радиоприемом ничего не изменилось
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    +1. С приёмом всё ок. Да и опыт многих и многих предшественников, давно уже дал бы о себе знать. Так что при таком тонком корпусе, он точно лишь создаёт провокацию пробоя. Хотя идея была, наверно нормальная. Но увы
    OAH 5d Z18XER AT
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Komarr Астранафт Аватар для Komarr
    Узловая
    То что радио норм ловит я не спорю. Я говорю для чего их на заводе поставили, другие производители тоже ставят экраны и так же их пробивает, есть опыт ремонта от шкоды, тоже радио норм ловит и без экрана.вообще разочерование в современных автомобилях , все очень не надёжно. А опель так вообще разочеровывает, салентблоки задней балки на 90 тык просят замены, думал у меня так, а нет почитал тему у многих и раньше рвались, модули,ступицы, теплообменник, термосы... Можно долго продолжать жесть, шкода у отца на много надежней
    Я на drive
  25. Местный Астравод a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация Аватар для a333sanek
    пост 1428 двумя страницами ранее писал уже про эти экраны
    Opel Astra H GTC 2008 z18xer 1.8 140+ 5МКПП Чип ADACT mod6 евро2 Bilstein B8 Eibach Pro-Kit
  26. Новичок Новичок ЛеоВ на верном пути
    Неудачный пластик использован для МЗ - хрупкий и формовка со швом. Карболит? Специально производитель себе поле готовит. На ВАЗовских 08 средних выпусков была пластмасса получше, попластичнее (светло-серая, кто помнит). Сюда бы подошла намного лучше.
    Первый пробой на 1-м цилиндре 1.8 л замотал, самой простой изолентой, какая была под рукой, предварительно зачистив трещину. Временно - пока собирался искать МЗ. Но проехал с ней 30 тыс. больше года и получил пробой на 3-м цилиндре. Залечил, POXIPOLом (быстрее сохнет). Изоленту с первого снимать не стал. Она не расплавилась. А наоборот "зачерствела". Может кому в дороге придётся ремонтировать подручными средствами.
  27. Участник Астравод Mihnuk на верном пути
    Ханты-Мансийск
    Парни, подскажите, как прозвонить катушки на Астре Джейке? Какие контакты мерить? Какое должно быть сопротивление на обмотках? Есть ли схема? По первому цилиндру идут пропуски, пробоя под резиновыми колпаками не видно.
  28. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    тяжёлы случай. На джейке коммутатор в модуле зажигания (7 пиновй разъём).
    Есть ли схема?
    http://portal-diagnostov.ru/index.ph...-92231215-ru-1
  29. Новичок Новичок eleron1980 на верном пути
    Белгород
    Привет астраводам!Машину 1.8 ат 2007 г.взял с пробегом 76 т.км с троящим двигом,педалями-1цилиндр,обнаружил пробой,зачистил,по совету электриков ОБМАЗАЛ смолой без отвердителя до экранов,т.е исключил образование конденсата,т.к. смола не сохнет 37 т.км ок,а вчера пробило под экраном 2цил.повторил процедуру смолой,гут!
  30. Участник Астравод Denius на верном пути Аватар для Denius
    Megion
    Добрый день, как понял третий слева "С" контакт не участвует по схеме? У автора совсем другая распиновка контактов и сопротивление первичной, вторичной обмотки на катушке Opel Astra J отличается от Opel Astra H, пост № 947, номер страницы 32.
