Страница 45 из 55 ПерваяПервая ... 35 43 44 45 46 47 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,350 из 1634
Тема: Как починить модуль зажигания и сэкономить 250$!
  1. Новичок Новичок asistenti на верном пути
    Пермь
    Производитель, согласно оригинального каталога, рекомендует свечи с зазором 1,1 мм, а в данной теме форумчане пишут о необхолдимости зазора в 0,9 мм.
    Дак какой зазор нужен?
  2. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    asistenti
    ставь Бош 0 242 229 699
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Свечи DENSO KJ16CR-L11
    Уже второй комплект катаю. Очень доволен.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    В воскресенье их поставил. До этого катал нжк.
    OAH 5d Z18XER AT
  5. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Требую еще раз подсказку. Модуль снял, нашел пробой, засверлил, залил эпоксидкой, поставил, все работает. Нареканий нет. Двиг работает ровненько, не троит, набирает обороты как обычно. Так вот, насколько понимаю, должен был покаснуть Чек, но он не погас. Как так и что не так?
  6. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    если причина ошибки устранена, он сам погаснет через сколько-то циклов запуска-глушения двигателя, по-моему через 40, если не ошибаюсь)
  7. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Тогда вопрос снимается с повестки дня. Думал, что может еще что-то образовалось, что не видно педальками. Посмотрим вечером с помощью опкома
  8. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    с помощью опкома
    ну так им и погасишь мясорубку)
  9. Местный Опытный Астравод Low3d Астранафт Low3d Астранафт Аватар для Low3d
    можно еще клемму скинуть, правда настройки авто собьются.
    Opel Astra J 1.6(MT) Enjoy
  10. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Сама погасла
    Осталось скинуть ошибку
    Буду иметь ввиду
    Рост. обл.
    неожиданное продолжение темы...
    https://www.drive2.ru/l/9291786/
  12. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    Rover_61reg
    Прикольно))
    Он тоже с ЛОЛа?))
  13. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Он тоже с ЛОЛа?))
    вряд ли, нашёл на драйве - выложил сюда.
    кунцево
    а чуда такого ему ой как на долго хватит)
  15. Новичок Новичок asistenti на верном пути
    Пермь
    Вчера поставил свечи DENSO (зазор 1,1), старый модуль заработал как часы. До этого, снял металлическую изоляцию с катушки, докопался аш до медной обмотки или что там, заклеинл эпоксидкой и обмотал фум лентой.
    Пришел к выводу, что свечи нужно менять чем чаще тем лучше.
    Новый модуль (китайский - Dominant (каталожный номер - OP12080086) сдох: не работает катушка вторго цилиндра. Проверил перевернув модуль вверх отверстиями, вставил свечи, подсоединил их к массе. Одна катушка не выдает искру, поменял местами свечи вмете с проводом, снова не выдает искру.
    Таким же образом проверил место пробития на катушке старого модуля: снова воткнул свечи и пятым проводом от массы водил возле катушки (хотя я уже знал где пробитие, но еще проверил остальные).
    Данный способ посмотрел в ютюбе: https://www.youtube.com/watch?v=2F4BDExybgs
    еще: https://www.youtube.com/watch?v=HSdJk65v6mk
    В настоящее время пытаюсь вернуть китайский модуль в Exist, не знаю, что у меня получиться. Вчера ездил в г. Пермь, на седьмой день со дня получения (по закону можно вернуть в течение 7 дней), получать отказались, мотивируя тем, что установку должная производить специализированная организация (имеющая сертификат на соответствующие работы), перед установкой должны были провериить модуль.
    Я менеджеру задаю вопрос: скажите мне адрес, где есть такая организация со стендом для проверки модуля? (со штекером на 7 соединений).
    Конечно же он не смог ответить.
    В итоге написал претензию, дальше посмотрим, думаю все таки отправиться в специализированный сервис, пусть попробуют поставить и проверить работу автомобиля.
    Одна проблема, проживаю от города очень далеко.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Стандартная херь. Ремонтировал генератор, поменяли статор и подшибники. Дали бумагу на гарантию на эти детали на 3 месяца, а мелким шрифтом написано, что гарантия. если деталь устанавливали в сервисе с сертификатами, и копию заказ-наряда на работу, и подписи - печати. Если сам гену поставил, а он крякнул, или подшипник загудел, то мои проблемы.
    OAH 5d Z18XER AT
  17. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    Привет всем троящим пробег почти 53 тыс
    Вот и я сегодня поддал газку и джеки чан вышел на сцену
    Хм...подъезжаю к светофору уже на сторожился... колбасит однако
    Снял ошибки 30210 среди них и что-то про иммобилайзер ещё две, были раньше я на них забивал т.к Straline поставили они и вылазили иногда. но теперь к делу.
    Пропуск зажигания во втором цилиндре я так понял.
    Друг мой модуль febi 5400р Delphi 7500р так мне озвучили. Чур меня чур. где же доллар по 32р
    Иду на люимый форум чуть читанул, поехал на троящем в гараж километров 10, не выше 50 и обороты 1.5-2тыс максимум
    Уф. приехали.
    Где мой Трокс на 40? вот он.
    Скинул клемму, открутил модуль, с виду он огурцом конечно.
    А что там свечи, ща глянем..20тыс пробегу на них..стандартные.
    Ой блин..зазоры конские почти в два раза больше чем на новых..меняем свечи, кстати вопрос
    Как затягивать новые свечи?
    Я вороток с усилием градусов на 15-20 крутил не более.
    Ставим модуль назад с новыми свечами.. троит как троя сволочь
    Снял принес домой. по лампой еле видно черную дорожку 1 см длиной до низа конуса не доходит но на большом сопротивлении дорожка звонится
    Ребят это оно?
    Как узнать где втррой цилиндр? Для уверенности. Дорожка на втором соске слева черная.
    Эпоксидка есть как лечить? сверел нет.
    Blackvue dr400g-hd ii + PowerMagic 2, CAN-адаптер, OpCom 1.64(Китай)
  18. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    vanis777
    Щас фотоаппараты, разве что в чайник не встраивают, скинь фото "оно", тебе сразу скажут)
  19. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    всё верно.
  20. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    Оно!
  21. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    А как вышкребать ? до белого пластика всю черную дорожку. пото канавку залить эпоксидкой?
    Хде это самое место пробоя? оно же должно на плюс уходить, с юбки, так?
  22. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Ты тему читал?
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  23. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    vanis777
    Чукча?))
  24. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    Начало, но там высверливают. У меня сверлить нечем
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Тогда два варианта. 1 - найти того, кто пришлёт сверло, и далее по плану. 2 - Купить новый, потому что это легче, чем найти сверло. Купить можно по интернету, с доставкой.
    OAH 5d Z18XER AT
  26. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Дубль два. Прошибло модуль теперь на третьем цилиндре
  27. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    Про третий забыл сказать - канцелярский нож, острой кромкой процарапать глубоко и залить.
    Как долго между пробоями ездил?
    В теме читал, один форумчанин пишет про сырую погоду, которая способствует попаданию влаги и конденсату в свечных колодцах на модуле...
    У меня прошили в моросящий дождь сырость была очеь сильная воздух влажный - мелкая водяная пыль
    Когда снял модуль на железных "стаканчиках" было много конденсата. Как туда попала влага...ну вот как-то...
    Вот этот пост
    http://astraclub.ru/threads/39010-Ка...=1#post4091759
    Последний раз редактировалось vanis777; 05.04.2016 в 08:46.
    Беларусь
    Неправильный ремонт - есть головняк в будущем!
  29. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    У меня пробило на одном цилиндре. Ничего не клеил просто затянул термоусадкой все работает. Стал снимать металлические экраны вообще все развалилось.
    КосмоАстра ксенона нет.2008г. 1,6 XER Изитронег.
  30. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Почему не правилтный? До этого был первый, в воскресенье на третьем пробило. Понимаю, если бы снова пробило на первом...
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
    Добавлено спустя 25 минут:
    Недели три откатал, может две. Пробило в замечательную погоду
    Последний раз редактировалось Kenigsberg_39RUS; 05.04.2016 в 11:29.
