Страница 41 из 55 ПерваяПервая ... 31 39 40 41 42 43 51 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,230 из 1634
Тема: Как починить модуль зажигания и сэкономить 250$!
  1. Участник Астравод Koria на верном пути
    Самый продуктивный путь иметь НОВЫЙ модуль в багажнике. Все остальное ваше.
    Так с ведению: Астру Н эксплуатировал больше 8 лет.
    Сколько модулей поменяли?
  2. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    На третьем с заменой свечей машину отдал.
  3. Участник Астравод Smolik74 на верном пути Аватар для Smolik74
    Челябинск
    Дело такое. Время от времени машина начинает троить. Не всегда, а именно иногда. Свечи новые. Когда троит, загорается чек соответственно. Есть одно НО, ошибок после этого НЕТ. Все нули.
    Визуально не видно ни хрена, как ни приглядывался, пробой не нашёл. Нацепил изоленты, чтоб посмотреть пробой. Не троила неделю, вчера опять начала. Пока резиновые концы снимал, изолента вся тоже слетела и ничего я не нашёл на ней. Сегодня оторвал экраны и опять замотал, посмотрим.
    А как использовать модуль без резинок если там пружинки вылетят тогда?
  4. Участник Астравод Koria на верном пути
    у меня пружинки не вылетали
  5. Участник Астравод Smolik74 на верном пути Аватар для Smolik74
    Челябинск
    А что их держало?
  6. Участник Астравод Koria на верном пути
    А что их держало?
    я не смотрел, но держались хорошо
  7. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Д Сегодня оторвал экраны и опять замотал, посмотрим.
    Изоленту зря, жарко там для нее.
    Всё считай починил, без экранов бить не начто, если только внутрение пробои(но тогда только замена).
    резинки верни на место.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  8. Участник Астравод Smolik74 на верном пути Аватар для Smolik74
    Челябинск
    А как еще проверить, где пробивает без изоленты и почему ошибки не выплевывает по пропускам?
  9. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Smolik74
    Мне добавить нечего кроме как -затяни термоусадкой и верни резинки.
  10. Участник Астравод Smolik74 на верном пути Аватар для Smolik74
    Челябинск
    Smolik74
    Так и сделал. Километров 15 проехал - пока норм. Посмотрим дальше.
  11. Местный Заслуженный Астравод петров Астранафт Аватар для петров
     *449** 35
    И я столкнулся с этой проблемой: сперва появились провалы на холостых (подтраивало) потом при разгоне внатяг - дергалась, заменил свечи,и все решилось на год, а щас опять эта байда вылезла, поставил свечи GM двухконтактные, ( добрый человек отдал на халяву) троить перестало на холостых, а дерганье осталось, купил НЖК свечи, дерганье пропало а на холостых провалы стали опять, перечитал все о модуле и решил посмотреть, снял и точно как на фотках в узком месте рядом со швом дорожка до экрана, засверлил, зачистил, поксиполом замазал, экран не снимал, сегодня весь день отездил все ОК! тьфу 3 раза, пока ДОВОЛЕН, спасибо форуму!
    еще добавлю, ошибок не выдавал
    Astra Sedan H 1,6 ручка Enjoy silver
  12. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Цитата Сообщение от петров Посмотреть сообщение
    И экран не снимал, с
    Зря!
  13. Местный Заслуженный Астравод петров Астранафт Аватар для петров
     *449** 35
    novigor
    Да ни когда не поздно , будет нада сдернем
  14. Новичок Новичок Den01 отключил(а) отображение уровня репутации
    Ростов
    по утрам начило подергивать- грешил на форсунки и хреновый бензин.
    Через два дня один цилиндр вообще отключился, двиг стал работать как трактор и сильная вибрация.
    Педалями сделал тест на ошибку - выдало ошибку- пропуск зажигания во 2-м цилиндре.
    Снял, осмотрел модуль зажигания и обнаружил пробой (но не по шву а рядом).
    Зачистил место пробоя острием ножа, замазал эпоксидкой. Поставил все на место и в путь. Работает как часики!
  15. Участник Астравод Koria на верном пути
    Ждите следующего пробоя, недолго осталось)))Писали же выше одевать термоусадку и снимать экраны надо еще.
  16. Новичок Новичок Den01 отключил(а) отображение уровня репутации
    Ростов
    А вот про экран интересный момент - пробой был ниже экрана и короткой полоской, причем до экрана не достал а пробивал через резинку (в ней дырка образовалась) и видимо на корпус двигателя.
  17. Участник Астравод Koria на верном пути
    Пробивает зачастую из за экранов, поэтому их снимают при первом пробое
  18. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    пробой был ниже экрана .
    А мог быть выше?
  19. Новичок Новичок Den01 отключил(а) отображение уровня репутации
    Ростов
    А мог быть выше?
    Эт уже как звезды лягут
    Так как ты спец по экранам, (думаю тоже снять их) вопросы к тебе :
    1. без экранов помехи на радио не идут, и когда СД играет?
    2. где взять термоусадку нужного размера?
    3. Как ты их снимал, чтобы не повредить пластик?
  20. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Den01
    1 нет
    2 радиорынок, магазины радиодеталей
    3 отверткой и руками акуратно.
  21. Новичок Новичок Den01 отключил(а) отображение уровня репутации
    Ростов
    Den01
    1 нет
    Спасибо, выберу время-займусь.
  22. Участник Астравод Fil35 Астранафт Fil35 Астранафт Fil35 Астранафт Fil35 Астранафт Fil35 Астранафт Fil35 Астранафт Аватар для Fil35
    Вологодская обл. Вожега
    Всем привет. Отремонтировал родной модуль, 2 года в гараже лежал, экраны не снял. купил термоусадку, надо востановить второй модуль, пробой 4 цилиндр.
    Есть у кого, фото модуля в термоусадке? сколько слоев делать?
    Opel Vectra B Caravan, 2.0, АКПП (2009-2011) ---> Синий, Astra H Caravan, Cosmo 1.8 АТ, 2009г.в.
  23. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    1 достаточно
  24. Участник Астравод Fil35 Астранафт Fil35 Астранафт Fil35 Астранафт Fil35 Астранафт Fil35 Астранафт Fil35 Астранафт Аватар для Fil35
    1 достаточно
    делать ровно на длину экрана?
  25. Местный Астравод maximk1974 на верном пути Аватар для maximk1974
    Мне одного слоя не хватило, порвалась термоусадка на след. день. В 2 слоя уже давно держится. Тупо закрыл от самого верха до каждого низа каждый сосок. Излишки обрезаются ножницами желательно ровнее чтобы потом не разошлось при усаживании/эксплуатации.
    1,6xer. Easytronic.
  26. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    До резиновой пипки.
    Потому как если резинку натянешь на термоусадку(темболее если 2 слоя) будут трудности со снятием МЗ.
  27. Местный Астравод maximk1974 на верном пути Аватар для maximk1974
    До резиновой пипки.
    Резинки не ставил. Все работает.
    1,6xer. Easytronic.
    Беларусь
    Можно и ТУТ не натягивать, всё будет работать!
  29. Участник Астравод Smolik74 на верном пути Аватар для Smolik74
    Челябинск
    И снова мои 5 копеек. Имею два МЗ, один не показывает ошибок, но троит периодически с зажиганием Чека. Второй показывает 2 катушку. Видимых следов пробоя лично я не вижу в упор. Оторвал экраны и посадил на термоусадку. И в один слой и в два. Не помогает, точнее помогает, но ненадолго, уже несколько раз переделывал. Бывает день проезжу, бывает - два. А бывает, что пару часов езды только. На термоусадке следов пробоя не обнаружено. Осталось пробовать сверлить, да клеить.
    Но что сверлить не видно. Вопрос такой: всегда ли пробой идёт по шву на сгибе примерно? Или по всякому бывает? А то высверлить швы на на той катушке, которую пробивает, да заклеить. Других вариантов не вижу, так как не видно где пробито.
  30. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Smolik74
    если внутри пробивает и не увидишь.
