Страница 4 из 55 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 14 54 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 1634
Тема: Как починить модуль зажигания и сэкономить 250$!
    Из ТИСа
    Контрольные и регулировочные значения – DOHC-I
    Двигатель
    Z 18 XER
    Зазор электродов свечи зажигания
    мм
    0,85 - 0,95
  2. Местный Астравод 511SSP на верном пути Аватар для 511SSP
     о454ео 96
    Вообще для инжекторных машин нормальный зазор всегда был в районе 1,1 мм. Здесь его уменьшили для увеличения пробега до замены. К 60 тыс. км зазор там будет 1,3-1,5 мм. Видимо это допустимо на нормальном топливе. Иначе надо ставить иридиевые или платиновые свечи для такого пробега.
    Astra 1.8 AT/140 5D Cosmo Pannacota, Круиз, ***Bridgestone Turanza ER300*** Продана с пробегом 48'800 км.
  3. Местный Опытный Астравод Убивец на верном пути
    Вы что хотите сказать что путем небольшого уменьшения зазора между электродами свечи стандартной ЖМ-овсой до 0,90-0,95мм. можно продлить жизнь катушке зажигания и увеличить пробег до замены свечек???? Я все правильно понял Госпада?
    1,6MT, 105л.с., 5D
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Цитата Сообщение от Убивец
    Вы что хотите сказать что путем небольшого уменьшения зазора между электродами свечи стандартной ЖМ-овсой до 0,90-0,95мм. можно продлить жизнь катушке зажигания и увеличить пробег до замены свечек???? Я все правильно понял Госпада? Surprised
    Нет. Нужно чаще выкручивать свечи и по мере необходимости уменьшать зазор.
    Но при наличии лишних денег можно не заморачиваться. Признаком увеличенного зазора будет поломка модуля зажигания.
    Astra 1.8 XER AT
  5. Местный Опытный Астравод Убивец на верном пути
    Хороший однако признак минимум на 6тыров а по максималке так и на все 12 )) Нет уж спасибо, увольте!
    1,6MT, 105л.с., 5D
  6. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    Цитата Сообщение от Rusofil
    В момент снятия напряжения с нее будет ЭДС самоиндукции. Причем тоже большая. Не 15 кВ, конечно, но около 200В должно быть...
    _________________
    напряжение самоиндукции возникает в ПЕРВИЧНОЙ обмотке.для ее поглощения ставят диоды в ключах...
    а во вторичной обмотке диоды стоят тупо для выпрямления напряжения
    Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
    да чего вы к этим свечам то прицепились??? не из за них МЗ умирает!!!
    кто это сказал ОД? ОНИ ТУПЫЕ ТУПЫЕ И ЕЩЕ РАЗ ТУПЫЕ!!!
    у вас часто на классике катушки мерли ???(никада) а свечи часто меняли?(тоже никада почти)... МЗ греется как сука по этому и мрет! и качество ГОВНО!
    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
    тю а слово сука между прочем литеретурное
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  7. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    _________________
    Я же про первичку и писал - про 200В.!
    Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
    Про зазор, кстати, спорный момент. Просто в МЗ есть слабый момент - "шейка" на конус и близость экрана. И при перегреве пластика (говно материал) при увеличенном искровом зазоре МЗ пробивается по слабому месту на уже подготовленном разогревом МЗ.
    Как-то так...
    И если бдение зазора поможет сберечь МЗ - ну почему бы и нет...
  8. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    сберечь МЗ
    имхо -бесполезно...эти КОЗЛЫ его специально таким убогим сделали!
    как и многое другое впрочем...
    а на увеличенном зазоре машинка пошустрее едет!
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  9. Местный Заслуженный Астравод МужWillow отключил(а) отображение уровня репутации
    Sin City
    sashylet
    а во вторичной обмотке диоды стоят тупо для выпрямления напряжения Smile
    ЭЭЭЭ стесняюсь спросить а где в выдели диоды во вторичной обмотке катушки зажигания ???? Там импульсный режим, в первичной да они могут стоять для гашения импульса напряжения.
    И то не факт тк может стоять RC цепочка.
    Так для общего развития кто не знает как действует катушка зажигания http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...BD%D0%B8%D1%8F
    Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
    Свечи не вечные и на классике в том числе.
    ЭксМужWillow
    Я возвращаюсь из бессмертия
    Снова домой,
    Опять человек...
    Целую землю, вдыхаю воздух.
    Мои глаза, мои глаза открыты,
    Я снова во власти желаний –
    Я люблю.
  10. Местный Заслуженный Астравод mister454 Астранафт Аватар для mister454
    Москва - Саратов
    Еще такую хрень заметил у себя, затяжка свечей проподает постепенно. Вроде затягиваю их пипец как сильно, потом тыщ через 8-10 проверяю, 2 - 3 свечи вообще без усилия откручиваются. Первый раз с таким встречаюсь. Может быть еще из-за этого возникает проблема с пробоем.
  11. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    ЭЭЭЭ не постесняюсь ответить диоды я видел именно в наших катушках...возьми мультиметр и прозвони только не диодной прозвонкой (ВВ диоды имеют высокое сопротивление перехода и обычной диодной прозвонкой не звонятся) :P
    Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
    я и не говорил что они вечные
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  12. Местный Заслуженный Астравод МужWillow отключил(а) отображение уровня репутации
    Sin City
    sashylet
    Странно дома лежит катушка Б117 для экспериментов. Нету там диода никакого . (полностью ее разбирал)
    Б114 тоже нет диода перематывал.
    Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
    Справочные данные по Б117
    Первичная обмотка
    Число витков............................................ ..308
    Диаметр проволоки,мм.................................0,550 —0,598
    Сопротивление обмотки при 20 °С, Ом................................................ .3,072—3,328
    Вторичная обмотка
    Число витков.........................................210 35
    Диметр проволоки, мм...........................0,07—0,08
    Сопротивление обмотки при 20 °С, Ом................................................ ...6300—9200
    так что она не будет звонится по любому , тк тестеры расчитанны при прозвонке диодов до 1 кОм
    ЭксМужWillow
    Снова домой,
    Опять человек...
    Я люблю.
    Каким плечом затягиваешь? стандартного воротка маловато для затяга и очень часть не хватает стронуть прикипевшую свечу.
    Я в свечной ключ вставляю мощную отвертку и без фанатизма, дабы просто обжать уплотнительное кольцо, затягиваю....
    Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
    sashylet
    Первичная обмотка
    Вторичная обмотка
    В контактной системе все по другому, чтобы ЭДС самоиндукции не уходила в зазор прерывателя - ставят емкость.
    У нас в качестве ключей полевики, да не простые, а с обратным диодом. И все это рассчитано на офигенное напряжение и очень хороший ток. Где-то здесь я выдержки из даташита приводил.
    Короче, диоды во вторичке есть. И, я подозреваю, это типа развязки от автотрансформаторного эффекта с катушки на катушку...
    Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
    Да, звонить-то мона на разных пределах... хучь 200 Мом (у мну такой тестер) - только смысла нет лицезреть свойства диэлектрика...
    Предел 2Мом - самое то... Ессно, падение напряжения на p-n переходе не посмотришь - да и фиг с ним, главное проверять целостность диода.
  14. Местный Заслуженный Астравод МужWillow отключил(а) отображение уровня репутации
    Sin City
    Rusofil
    Насчет полевиков с обратным диодом знаю. Удобная вещь.
    А насчет диодов может и есть они во вторичках, но я что то сомневаюсь что есть диоды которые спокойно при таких температурах работать будут
    Если только они стоят в самом блоке который катушками управляет.
    ЭксМужWillow
    Снова домой,
    Опять человек...
    Я люблю.
    Rusofil
    Они (диоды) скорее всего в компаунде МЗ.
  16. Местный Заслуженный Астравод МужWillow отключил(а) отображение уровня репутации
    Sin City
    Rusofil
    Может и там. надо проверить будет
    ЭксМужWillow
    Снова домой,
    Опять человек...
    Я люблю.
  17. Хосу рассказать
    Добавлено спустя 22 минуты 55 секунд:
    На полпути в соседний город (230 км) загорелся "кран" и начались провалы на 5ой скорости. Мастер по телефону: "Это бензин, на ремонт и диагностику у нас запись через 3 дня". Два дня ездил по чужому городу, движок троит, обороты на холостом плавают. К вечеру второго дня возвращаюсь домой на скорости до 120-140 км.ч., потеря мощности заметная. Уже по городу мощность еще упала, движок трясет на холостом ходу, у подъезда запах горелого чего-то. Доехал до сервиса, стемнело, открываю капот - снизу красный фонарь типа мощный прожектора от алого от температуры выпускного коллектора. Диагноз мастера: сначала пробило 1 палец на модуле зажигания, потом - 2ой, свечи соответственно перестали работать, после 1го пробоя электроника перекрыла подачу в цилиндр, а после 2го - не додумалась. Перспектива - замена модуля зажигания, а также убитого катализатора, т.к. бензин сгорал в нем, возможно разрушение, керамика попадет в цилиндр и капремонт двигателя Z18XER. По теме - за умеренную плату модуль отремонтировал мастер по Вашей технологии - езжу уже месяц. Думаю про катализатор, когда вспоминаю. Извиняюсь за стиль - второй раз в инете.
    Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
    P/S. "Кран" не мигал, а постоянно горел. Пробило на 1 и 4 цилиндре.
  18. Местный Астравод 511SSP на верном пути Аватар для 511SSP
     о454ео 96
    В такой ситуации, если сразу, как говориться "по горячим следам", снять модуль и на неисправной катушке с помощью ножа или отвёртки нарушить дорожку, по которой идёт пробой, то до дому можно будет доехать без проблем, а там уже ремонтировать капитально.
    Я уже понял, что в машине должен быть запасной модуль (заведомо исправный). Видимо не зря попросил у товарища с сервиса неисправный выброшенный модуль от Астры. Сейчас на нём и езжу, а родной положил в запас. Посмотрим, сколько проходит восстановленный.
  19. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    В компаунде диодов походу нет. Слой его не очень уж толстый. Они стоят в самих катушках последовательно с обмотками. И скорее всего в верхней части где нагрев не такой уж и сильный. Аналогично и в приоровских катушках.
    Astra H, Z16XER, MT
  20. Местный Астравод Krokodil_Gena на верном пути Аватар для Krokodil_Gena
    Истра, МО
    У меня в декабре полетела катушка, поменял. Прошло два месяца и снова затроило. Сейчас посмотрел свою старую катушку, но никаких прогаров не обнаружил. Считал ошибки:
    020100
    020200
    020300
    020400
    030300
    16003А (или R)
    Помогите расшифровать.
    Astra 5d, Enjoy, 1.6 MT, темно-синий
    Извините, но теперь я маздавод. Купил себе шестерку.
  21. Мужики хелпппп двигательZ16XE где и чё в этом модуле сверлить ???
  22. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    а прочитать с начала слабо?
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  23. дело было так. выгнал своего ОРЛА прогуляться. Завелся хило т.к 2 недели в гараже стоял.Через приблизительно 5 км свё заглох.Пытаюсь завестись 0 эмоцый.Пригласил диагноста, тот сказал что модуль. (искра пропала) -это его слова. А я сомневаюсь что это модуль, это 1,а 2 ,так поясните пож почему он у меня выглядит по другому или я чё-то не понимаю? Заранее спасибо. P.S. если оч нужно попробую фотки своего модуля выложить(если это модуль конечноjavascript:emoticon('')Ещё раз спасибо
  24. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    Nikita8406
    у тя мотор другой ,и модуль другой свиду ...а по сути тоже самое...
    я тоже но проверить надо!
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  25. Цитата Сообщение от sashylet
    Nikita8406
    Сорри мужики, ну так фото чтоб вы мне помогли надо? Мне тут один товарищ посоветовал сначала со здоровым аклиматором попроб завести, а если не поможет(говорит)либо генератор,либо какой-то провод к нему пошёл уздой.Это правда?????
  26. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Nikita8406
    Стартер крутит? Если да - то не аккумулятор.
    Если нет - то да
  27. sashylet
    Огромное спасибо за дельный совет. В пятницу посреди рабочего дня начал троить движок(18 хеr, 2006г пробег 69т), благо следил за темой, сразу погрешил на модуль. Кое как доехал до дому, посмотрел ошибки и вот оно пропуск во втором цилиндре. Сделал все как описано в самом начале темы(правда долго искал место пробоя). Троить перестало, но всю субботу глаза мозолил желтый крантик, но сегодня после нескольких перезапусков движка пропал и он. ПЕРВАЯ поломка!
    Еще раз спасибо!
  28. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    да наздоровье
    ГЫ жм теперь на нас хер наживется
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  29. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Цитата Сообщение от Гриша Питерский
    sashylet
    Еще раз спасибо!
    Зазор у свечей проконтролировал?
  30. Местный Астравод 511SSP на верном пути Аватар для 511SSP
     о454ео 96
    sashylet
    На таком пробеге должен уже стоять третий комплект новых свечей!
