Страница 38 из 55 ПерваяПервая ... 28 36 37 38 39 40 48 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,140 из 1634
Тема: Как починить модуль зажигания и сэкономить 250$!
  1. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    maximk1974
    Если это, то да.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью Аватар для BLACK-ASTRAL
    Липецк
    Цитата Сообщение от riziy21 Посмотреть сообщение
    фото без колпачка можно? и что экраны назад не ставил?
    если Вам лениво пролистать на одну страницу назад, где было фото без колпачка, то продублирую
    но! в таком варианте с колпачком не влезет в колодец.
    я отрезал термоусадку ниже ребер, которые держат колпачек.
    потом когда свечи менял вообще колпачек снял. и без него все отлично.
    экраны естесвенно не одевал. во-первых три слоя термоусадки по толщине как экран. во-вторых они имхо нужны лишь, чтобы пробивало внутри них и все меняли модули.
    Astra Sedan 1.8 АТ Enjoy 2007 & Citroen C4 Exclusive 2011
  3. Местный Астравод maximk1974 на верном пути Аватар для maximk1974
    +1
    сейчас катаюсь на 2-х слоях. т.к. один слой не выдержал, облез на 3-х модулях из четырех. к сожалению масло-бензо-термо стойкие трубки стоят очень дорого поэтому брал обычную трубку, посмотрим на сколько хватит.
    1,6xer. Easytronic.
  4. Новичок Новичок Александр Вертьянов на верном пути
    Сегодня столкнулся с такой проблемой . Нашел место пробоя , зачистив его залил эпоксидкой . Пока на работе лежит сохнет . Позже отпишу что и как если кому интересно .
  5. Участник Астравод riziy21 на верном пути Аватар для riziy21
    Ставрополье
    спасибо, я сегодня натянул термоусадку в два слоя - не помогло, может не на ту катушку натянул? ошибка у меня 30201 это вроде как пропуски зажигания в втором цилиндре, а порядок расположения у нас вроде 1,3,4,2 начиная со стороны грм, вот я и натягивал на крайнюю правую катушку. А экран весь снимать? он ведь двойной, черный внешний и стальной внутренний?
    Opel Astra H - 5d, z16XER, BLACK Cosmo.
    школа бизнеса NW21
  6. Местный Астравод maximk1974 на верном пути Аватар для maximk1974
    Я вообще человек ленивый и не стал с лупой час высматривать микротрещины. Просто тупо сорвал все экраны на всех четырех катушках, т.к. часто пробой идет под ними. И одел 2 слоя термоусадки. Колпачки вообще не одевал, и все ОК.
    1,6xer. Easytronic.
  7. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    цилиндры считаются от ГРМ, а 1-3-4-2 "наверное" порядок работы цилиндров. Крайняя правая катушка (та что ближе к разъёму) - это №4...
  8. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    не наверно, а точно.
  9. Новичок Новичок Александр Вертьянов на верном пути
    Поставил модуль и собственно все заработало , чек пропал . Но вот возник вопрос . При нажатии на педали тормоза и газа для считывания ошибки всеравно высвечивается 030301 . Как снять эту ошибку ? Или она сама со временем сбросится ?
  10. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    После сорока удачных запусков,ну или сканером подтереть.забей вобщем,пропадет
    ASTRA H 2007 Z16XER Хетч Немец
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью Аватар для BLACK-ASTRAL
    Липецк
    считается по порядку от ремня грм. вторая свеча от воздушного фльтра значит там искать. схема 1 3 4 2 это здесь не причём.
    снимать оба. отламывать внутренний стальной отверткой поддевая.
    ошибка сбросится позже сама
  12. Ребята, починил сегодня свой модуль, ошибка была 0302-значит второй цилиндр, оказался на самом деле пробит второй подсвечник от ремня грм, это доказывает вышеизложенное утверждение об ошибках цилиндров-считается значит свечи 1-2-3-4 от ремня грм. Спасибо за съэкономленные деньги
  13. Новичок Новичок AlexSut на верном пути
    Красноярск
    Всем здравствуйте. Добавлю свои пять копеек.
    1. Экраны снимать оба. Я вначале испугался ломать, поэтому разбирал собирал три раза.
    2. Все делать пошагово как написал BLACK-ASTRAL http://astraclub.ru/threads/39010-%D...=1#post7625050
    Моя перестала троить, ходовых испытаний пока не было.
    Всем спасибо, кто здесь спрашивал, отвечал. !!!!
  14. Новичок Новичок starter-s1 на верном пути
    Украина
    Всем привет! Постигла и меня такая же проблема: за троило, выкинуло "чек". Но как то странно начинает троить, только когда прогреется машинка, а с холодного запуска работает ровно. ОР_СОМ выдал ошибки 0304 и 0354. С первой ошибкой понятно, а как быть со второй, где копать? МЗ снял, экраны и все резинки снял, но на проблемном 4-ом "соске" пробоя не нашел даже с лупой! Свечи поставил новые, NGK, зазор 0,9мм. Пробег машинки 215 т.км. Какие будут мысли?
    Последний раз редактировалось starter-s1; 05.05.2015 в 14:21.
  15. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-H&dtcblock= собственно ошибка.
    http://corolla-club.ru/doc1/a16707e3...f7db5159c.html - попытка объяснить на примере короллы..
    Только вот провода, IGF судя по всему на опеле нет - http://opelastrah.ru/elektroshemy.html
  16. Новичок Новичок starter-s1 на верном пути
    Украина
    Промудохался с модулем весь вечер: пока сам МЗ холодный, машина работает ровно, как только движек прогревается до 105С, начинается троение. Снимаю МЗ, охлаждаю, ставлю на место и завожу (движек 85С) - все четко! Только прогрелась до 105С, опять колбасит! Пробоев точно нету, проверял с отдельно вставленными свечами и общей массой на них - все в полном порядке! Думаю, что проблема где-то в обмотке или в пайке ножек самой катушки.
  17. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    если "Высокое напряжение цепи катушки зажигания", то это значит что со стороны эбу на упраляющем проводе4 катушки может быть пробой (течёт силовой ключ от температуры).
  18. Новичок Новичок starter-s1 на верном пути
    Украина
    Ну а как это проверить? И как лечится - если это возможно?
  19. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    ошибка в 4 катушке. Ясно, что замена на заведомо исправный даст результат.
    Напряжение со стороны ECU само вряд ли пояляется, 3 ножка модуля (блок 14). Проверить можно осциллограффом, сравнив напряжение на входах других катушек.
    - может пора этому модулю на покой?
  20. Участник Астравод Koria на верном пути
    Добавлю от себя.
    Пробило вначале третью катушку. Снял экраны с нее, засверлил трещину, залил эпоксидкой, и все стало отлично. Примерно через неделю пробило сразу две катушки первую и вторую. Решился на кардинальные изменения как описывали выше. Снял экраны со всех катушек, промазал все трещины лаком для ногтей, и одел сверху термоусадки три слоя(Термоусадку покупал за 108 р/м в Крепике), усаживал обычным феном. Поставил на машину модуль без экранов и колпачков(колпачки не налезли), хватило на неделю, опять пробило в трех катушках которые уже ранее пробивало. Когда достал модуль, увидел что пробило через лак, решил опять все переделать, убрал весь лак, засверлил, залил эпоксидкой. Поставил сегодня с утра троить перестала. Посмотрим что дальше будет.
  21. Местный Астравод maximk1974 на верном пути Аватар для maximk1974
    2Koria А когда пробивало, то сама термоусадка была без повреждений?
    1,6xer. Easytronic.
  22. Участник Астравод Koria на верном пути
    Да термоусадка была без повреждений, пробило там где не нанес термоусадку и был открытый пластик, это в узком месте катушки.
  23. Местный Астравод maximk1974 на верном пути Аватар для maximk1974
    Это ближе к наконечнику или наоборот? Просто я термоусадку воткнул по самые помидоры и обрезал по самый край.
    1,6xer. Easytronic.
  24. Участник Астравод Koria на верном пути
    Да ближе к наконечнику, там где крепится колпачек резиновый.
    Я термоусадку усадил до сужения катушки, получается практически на то же место где и были экраны, думал одеть колпачки, но они не налезли, подрезать термоусадку и колпачки не стал.
  25. Местный Астравод maximk1974 на верном пути Аватар для maximk1974
    Я так и думал. Эти колпачки нафиг не нужны, так что ИМХО лучше не парится и затянуть термоусадкой заподлицо в 2 слоя, а колпачки не одевать. Раз у вас она не облезла, то можно в нахлест до конца катушки пару слоев натянуть и скорее всего все будет ОК.
    1,6xer. Easytronic.
  26. Участник Астравод Koria на верном пути
    Спасибо за совет, сегодня вечером тогда затяну еще термоусадки на оставшийся пластик катушки, а почему два слоя?
    Я поначалу опасался что термоусадка расплавится и стечет в свечные колодцы. Но сколько ездил с термоусадкой и проверял доставая модуль, все нормально, она при нагреве становится мягкой но форму не теряет.
  27. Местный Астравод maximk1974 на верном пути Аватар для maximk1974
    Я проверял на одном слое, и к сожалению на трех из четырех колодцев она облезла за пару дней. Тогда поставил два слоя и стало все ок. Но и термоусадка попадается разная, у меня тоненькая самая простая. Видел в магазине масло-бензо-термо-супер стойкую, но ценник негуманный, так что решил пока пользоваться обычной.
    1,6xer. Easytronic.
  28. Участник Астравод Koria на верном пути
    я купил такую же как ставил BLACK-ASTRAL он отписывался ранее в этой теме, за 108 р/м, усаживается при температуре 125 градусов. Масло-бензо-термо стойкая стоила 780 р/м.
  29. Местный Астравод maximk1974 на верном пути Аватар для maximk1974
    Да, тут похоже большинство берет самую дешевую и она нормально живет, но у нас в Питере мне она дешевле чем по 200 руб. с чем-то не попадалась. Ну а стойкая вообще выше 1тыс. Правда не сказать чтобы с поиском очень упирался.
    1,6xer. Easytronic.
  30. Участник Астравод Koria на верном пути
    Добавлю от себя.
    Сделал как посоветовал maximk1974 одел два слоя термоусадки на место колпачков, единственный косяк)) одеть удалось только на две катушки, т.к. термоусадка кончилась, через день пробило как раз не одетые катушки, вчера купил еще термоусадки, все засверлил, залил эпоксидкой, высушил и сегодня утром одел термоусадку на остальные катушки. Ну все теперь у меня модуль полностью в термоусадке, посмотрим надолго ли ее хватит.
