Страница 36 из 55 ПерваяПервая ... 26 34 35 36 37 38 46 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,080 из 1634
Тема: Как починить модуль зажигания и сэкономить 250$!
  1. Местный Астравод Corpse_Of_The_Christ на верном пути
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Отар74 Посмотреть сообщение
    а не знаешь как расшифровывается ошибка 035308,погуглил но ответа так и не нашел.....
    Неисправность цепи катушки зажигания цилиндра (в твоем случае 3-й)
    если не видно вообще ни чего на модуле всё снял, всё разобрал ну нет там ничего, или возможны внутренние повреждения....
    у меня то же визуально пробоев и трещин нет... модуль как новый. В принципе он и был практически новый, ему да же года нет( Фирма ERA. Сейчас поставил оригинал DELPHI, вроде бы пока нормально. Правда рано ещё говорить, после замены свеч у меня пропуски начались где то через 1500км.
    А у тебя сейчас постоянные троения? или то же как у меня, ошибки скинешь и всё нормально
    Opel Astra H Cosmo hatchback 2006 г.в. z18xer + F17
  2. Новичок Новичок Отар74 на верном пути
    модуль стоял новый делфи,менял летом,тоже года нет, троения если только проеду км 30,на холодную всё идеально,вот и думаю может что другое....
  3. Местный Астравод Corpse_Of_The_Christ на верном пути
    Беларусь
    Мне замена вроде как помогла. Тут вариантов скорее всего два. Проводка и модуль. Я склоняюсь что скорее всего модуль
  4. Участник Начинающий Астравод Рылеев скоро станет знаменитостью Аватар для Рылеев
    Елец
     н291ом 48
    протирается шток и вылезает пружина
    если бы единичные, у нас не была бы так развита эта тема в соответствующем разделе
    дешёвые запчасти только на ВАЗ, и то они тоже ползут вверх регулярно, замечаю по своей НИВЕ
    Спасибо за информацию.Проверил все ограничители. А они то пластмассовые. По инструкции каждое ТО я их смазывал,но только сверху, а рабочая поверхность не только верхняя, но и нижняя. Теперь мажу и снизу. Пока без замечаний. Но колпачки заказал. Теперь буду изучать ветку о КПП.
  5. Новичок Новичок koka677 на верном пути
    Есть статья на drive2 по ремонту МД: http://www.drive2.ru/l/288230376153022752/
    Сори, по ремонту МЗ конечно...
  6. Новичок Новичок koka677 на верном пути
    помогло!!! были пробои в 1-м и 3-м цилиндре, всё сделал по местной инструкции, залепил эпоксидным моментом, машина шепчет! спасибооо!!!
  7. Местный Заслуженный Астравод Ranidae на верном пути Аватар для Ranidae
    Болота Северо-Запада.
     *647** 47
    Коллеги,а просветите по такому вопросу:Пробило катушку,место пробоя нашёл-уходит под металлический экран.Снял верхний и нижний экраны.Нижний был припаян,т.е. он является экраном, и на него же и пробивает.При постановке обратно его будет не припаять т.к. не подлезть паяльником.Насколько критично,что он не будет припаян,т.е. не будет экранировать?
    Последний раз редактировалось Ranidae; 30.03.2015 в 16:23.
    1,6 МКПП,Cosmo,Velvet red
  8. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Ranidae
    Не ставь, всё будет работать.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью Аватар для BLACK-ASTRAL
    Липецк
    автору лучи добра!
    пробег 96000 машина ноябрь 2007.
    пару раз за последние год подтраивало и проходило через 15 сек.
    позавчера начало троить жестко, вылез чек, тяга пропала.
    машину остановил. считал педальками ошибку. первый цилиндр.
    о теме знал, натыкаясь пару раз, но думал меня минует. свечам 2,5 года и 30 тыс пробега.
    почитал заново. под резинкой обнаружил пробой. пробой уходит под металлический экран и изнутри пробивает на массу. смысла нет сверху клеить.
    сорвал оба металлических экрана. уже в первом черном внутри было видно следы пробоев. длинные.
    второй светлый отломал поддев отверткой.
    следы пробоев были на пластике с двух сторон длиной 5 см. один идет параллельно шву изолятора в 5 мм от него.
    почитал про 2 основных способа ремонта. одни заделывают пробои, оставляя экраны. другие сдирают экраны и забывают о проблеме.
    причем даже без резиновых наконечников.
    решил поступить тоже радикально. но наконечник оставил.
    выскоблил пробои и трещины и залил в 2 слоя лаком для ногтей прозрачным.
    поверх одел три слоя термоусадки на длину экранов. усадил обычным феном. пришлось обрезать.
    там куда одевается наконечник резиновый только один слой оставил снизу. если выше до ребер - наконечник распухает сильно.
    другие резинки снимал - в паре мест трещины уже есть тоже лаком мазнул пока.
    вставил - работает. на холостых тахометр как влитой - раньше плавал слегка.
    чек пока горит, подожду пока погаснет. свечи поменяю и буду отламывать все экраны и сажать три слоя термоусадки и поверх наконечник.
    экраны и хрупкая пластмасса - явный пример прогнозируемого старения, чтоб на запчастях наживаться.
    лишние детали снимать не привыкать - так же в 2010 снимал сетки с электромагнитных клапанов шестерней распредвала.
    с тех пор прошло 5 лет и все ок. грохота при запуске не было.
    Astra Sedan 1.8 АТ Enjoy 2007 & Citroen C4 Exclusive 2011
  10. Новичок Новичок Brat_Igor на верном пути
     а542рр 198
    Сегодня также попал на катушку..
    Z18XER - 4.5 года, пробег 77300 км - все сам неторопливо по центру Питера..
    При ускорении машинка уткнулась носом, загорелся Чек.. и затроило... При педаль в пол - дергается как умалишенная и не едет., при спокойном педалировании - едет но мелкой дрожью потряхивает.
    Позвонил по сервисникам - все в один голосо - модуль зажигания (катушка) . Время 17-00 - на сегодня уже не принимают.
    Свечи отходили всего 10 тыс. Снял глянул - чистота Неописуемая... в последнее время лью 92 -Газпром. - на них нечего и грешить.
    на 95-м - свечи того же Газпрома - были черные.
    Снял модуль - DELPHI - авто c завода, сборка Польша, я один хозяин.
    Снял катушку, сдернул резинки - под лупой искал место пробоя, так и не нашел.. Покурил форум - опосля " Отпедалировал" ошибки - всего одна 0302001
    - судя по отзывам - второй цилиндр.. А вот какой он там по счету - и откуда считать по катушке зажигания XЗ.
    Выходной - время за 18-00 - эпоксидку по близости нигде на нашел...
    Зашел на Экзист - модуль DELPHI - 5750 - срок 1 день.
    Завтра-послезавтра буду новый ставить.
  11. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Brat_Igor
    считаются они слева направо , если еще проще то отсчет с противоположной от разъема стороны. Резинку ты снял а под резинкой должен быть еще и металличейский экран, пробой обычно идет по шву отливки и иногда бывает как раз под этим экраном
  12. Новичок Новичок Brat_Igor на верном пути
     а542рр 198
    Спасибо, нумерацию уже понял, покурифф форум.. резинки снял, - каждый шов отливки на каждом аппендиксе просмотрел под лупой - все Ок. ,а вот металлический экран - что идет не под - а После резинки - не снимал, ибо не понял пока не просмотрел полностью форум - как снимают.. - но по шву отливки до металлического экрана все гуд.
    Спасибо - буду снимать позже экран и смотреть что под ним, поэксперементирую.
  13. Местный Заслуженный Астравод Ranidae на верном пути Аватар для Ranidae
     *647** 47
    Экран надо чуть расширить по шву отверткой,потом повернуть градусов на 10 и вытягивать.Нижний экран припаян поэтому крутить порезче.
    Когда собирал обратно Нижний экран всё же припаял:просверлил отверстие напротив вывода,а после герметиком отверстие залил.
  14. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Мне попадались пробои под экраном. Просто сбоку маленький прожег прямо под экраном. Снимай экран и рассматривай хорошенько.
    Так же добавлю, что ремонт модуля все же временная мера. В большинстве случаев за первым пробоем идет второй. У меня был модуль с 4-мя ремонтами, который продолжал успешно ездить и случайным образом был продан вместе с чужой машиной. Не специально. Взял у знакомого клеить его пробитый модуль, поставил свой, а он продал машину ..
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью Аватар для BLACK-ASTRAL
    Липецк
    вот непонятно всё же. уже несколько человек за эти годы рекомендуют обтягивать термоусадкой по всей площади, а не клеить местно.
    никто еще не отписался, что термоусадку пробило или кардиостимулятор плохо работает без экранов.
  16. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Алексан
    согласен относительно временной меры, была у меня одна машинка( постоянный клиент) его модуль клеили 6 раз в итоге выбросили заменив на новый так как начались проблемы с постоянным выклычением движка при стартах и перегазовках и длинным списком кодов неисправности.
  17. Новичок Новичок Ignatyv на верном пути
    Всем привет.
    Сегодня пробовал восстановить модуль зажигания, нашел место пробоя залил его эпоксидкой но ни чего не вышло.
    Все равно не заработал.
    Обмотку когда вскрывал не повредил, вовремя заметил и обошел ее.
    Возможно что на плате которая установлена в модуле сам контроллер не работает на один цилиндр?
    Поскольку все остальные нормально работают.
  18. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Ignatyv
    Воспользуйся рекомендацией клубней-снять экраны совсем и затянуть термоусадочной трубкой.
  19. Экраны содрать не проблема. Термоусадку прилепить не проблема.Но резинка потом на термоусадку не налезет, а если и налезет, то в колдцы не вставить потом модуль.
    А как пружины без резинок вставлять?
    Tarantaz - Polish Astra J 1.6Turbo AT, Cosmo, Premium, Black.
  20. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    ??? Зачем так глубоко?
    Нет там никакого контроллера.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью Аватар для BLACK-ASTRAL
    Липецк
    ну ведь выше прям на этой странице мой опыт с термоусадкой. все расписал,как и что. фотки выложил. всё налазит. такое ощущение, что в пустоту пишу. вот далась всем эта эпоксидка!
    пробивает под экранами у многих.
    повторю. термоусадка три слоя там где мет экраны были. как раз по толщине три слоя термоусадки как 2 экрана.
    дальше только один слой. идет он до ребер,которые держат резиновый колпачек. колпак свободно налазит и свободно входит в колодец.
    значок двигателя погас через сутки. неделю отъездил все отлично. выше есть опыт человека, который на термоусадке по всем четырем колодцам отъездил 60 тыс км. СОВСЕМ БЕЗ КОЛПАЧКОВ.
    я колпачек оставил.
    Последний раз редактировалось BLACK-ASTRAL; 12.04.2015 в 17:29.
  22. Местный Астравод maximk1974 на верном пути Аватар для maximk1974
    2BLACK-ASTRAL абсолютно поддерживаю. Почитал тему с самого начала. На 14-й странице появился kot-bayun предложивший простое решение с термоусадкой. Но кроме автора топика и еще пары человек этого события вроде как почти никто не заметил и старый метод продолжал распространятся. Потом уже и автор топика после длинного перерыва заглянул со словами "а вы все кипятите? используйте термоусадку и будет вам счастье" =)
    В общем я тоже сорвал все эти экраны, поставил термоусадку, наконечники ставить не буду. Полевые испытания проведу в следующие выходные.
    1,6xer. Easytronic.
  23. Участник Начинающий Астравод cukan3 на верном пути Аватар для cukan3
    Краснодарский край Павловская
    Добрый день! Нужен совет. Есть новый модуль Делфи выдаёт ошибку пробой 4 цилиндра. Я всё разобрал снял экраны пробоя нет, обмотал синей изолентой поставил проехал движок троит, снял пробоя невидно. Попробую ещё термоусадку одеть или выкинуть его нах-р.
    Astra H, Z16XER, 2008 седан,МКПП,паннакота, Injoy
  24. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Цитата Сообщение от cukan3 Посмотреть сообщение
    выдаёт ошибку пробой 4 цилиндра. .
    Нет такой ошибки
  25. Участник Начинающий Астравод cukan3 на верном пути Аватар для cukan3
    Извиняюсь пробой катушки, Делать что?
  26. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Я бы не рекомендовал без наконечников ездить! Весь модуль крепится всего двумя болтами и резиновые наконечники, на мой взгляд, ограничивают вибрации катушек.
  27. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    cukan3
    Если абсолютно новый, то дело не в нем.
    Взять у кого нибудь подбросить, или свой кому нибудь - вариантов масса.
  28. Участник Начинающий Астравод cukan3 на верном пути Аватар для cukan3
    Дело в том что с другим модулем проблем нет, а этот и надругой машине тоже троит на 4
  29. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    cukan3
    Ну не всегда пробивает и это видно. Может же быть и внутренний пробой или замыкание, обрыв. Или плохо ищещь.
  30. Участник Начинающий Астравод cukan3 на верном пути Аватар для cukan3
    ОК! Если внутренний пробой как его починить или обрыв!
