Страница 31 из 55 ПерваяПервая ... 21 29 30 31 32 33 41 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 930 из 1634
Тема: Как починить модуль зажигания и сэкономить 250$!
  1. Местный Заслуженный Астравод dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? Аватар для dj_keks
    Moscow СВАО
    Съэкономишь сейчас 1000 , потом потратишь 3000 ! Если у тебя оригинал вышел из стоя то лучше его починить ... Или купить хороший , но зато на долго!
    📲Тапатапа📲
    Astra H GTC 1.8 АКПП Панорамка COSMO
    Отдохнуть в Абхазии у моих друзей
  2. хороший я так понимаю Delphi? Или другой?
    Astra 1,6, 5D, Easytronic, Cosmo, Tehnical Grey, 2010 г.в.
  3. Местный Заслуженный Астравод dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? Аватар для dj_keks
    Moscow СВАО
    Я лично не ставил , но на форуме многие ставили , полет нормальный , я когда менял , делфи не было , но был еще по лучше Тесла, чуть дороже. Так что смотри сам , если жаба давит то сгоняй к Андрею в Химки , он тебе без проблем починит и возьмет не дорого , если совсем плевое дело будет , так залатает )))
    📲Тапатапа📲
  4. Цитата Сообщение от dj_keks Посмотреть сообщение
    📲Тапатапа📲
    спасибо, попробую сам починить, если не получится куплю новый, я честно говоря еще не выкручивал и не смотрел что там с ним. Если отремонтирую постараюсь фотки выложить с отчетом.
  5. Новичок Новичок evgeniy37rus на верном пути
    Иваново
    Похоже пришла и моя очередь, z18xer, иногда подтраивает, но не всегда, при разгоне на низах провал, свечи новые. Начал гуглить, наткнулся на несколько форумов, педалями считал ошибки P0170, P0303, снял модуль зажигания. Тестер по всей видимости не позволяет прозвонить, куда и как не тыкаю, везде показывает 0. Стянул вторую по счету резинку (где то вычитал 1 3 4 2), никакой канавки до самого экрана нет, но имеется небольшое повреждение, помогите определить, похоже на пробой или шаркнул отверткой? Смотрть слева от шва, небольшая белая полосочка на сужении.
    UPD: Снял резинки со всех четырех катушек, на 3 из них, параллельно шву идет полоска, на фото это видно, сначала подумал что шов двойной, что это? к сведению, пробег 108 тыс
    Последний раз редактировалось evgeniy37rus; 04.04.2014 в 17:21.
  6. Местный Заслуженный Астравод dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? Аватар для dj_keks
    Moscow СВАО
    0303 если свечи новые то на 99% смотри 3 резинку . Почитай ветку сначала , там зачислить надо
    📲Тапатапа📲
  7. Новичок Новичок evgeniy37rus на верном пути
    Иваново
    Обновил предыдущее сообщение, ветку прочитал страниц 15 с начала, как делать понял, а вот с местами пробоя не могу определиться
  8. Местный Заслуженный Астравод dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? Аватар для dj_keks
    Moscow СВАО
    Ну что сказать , жди ответа Гуру ...
    📲Тапатапа📲
  9. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    evgeniy37rus
    поставь модуль без резинок.. в темноте пробой видно, если он есть
  10. Новичок Новичок evgeniy37rus на верном пути
    Иваново
    Под третей резинкой имеем вот это (0303 3 резинка или 3 цилиндр, т.е. вторая резинка?) но опять же, вдруг отверткой задел?
    На ХХ не троит, пробой будет все равно видно?
    МСК, Новокосино
    evgeniy37rus
    если есть возможность, перекинь модуль с другой машины
    evgeniy37rus
    фотки не резкие, непонятно что там..
  12. Местный Заслуженный Астравод dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? Аватар для dj_keks
    Moscow СВАО
    Ошибка означает , пропуск зажигания в 3 цилиндре
    📲Тапатапа📲
  13. Новичок Новичок evgeniy37rus на верном пути
    Иваново
    Может вот так будет понятнее?
    dj_keks, третий цилиндр получается под второй резинкой ведь? нумерация цилиндров то 1 3 4 2? или я не прав?
    Модуль с другой машины нет возможности перекинуть, нет знакомых.
  14. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    ага, он, стопудов!!
  15. Новичок Новичок evgeniy37rus на верном пути
    Иваново
    Мишаня78, может ты в знаешь, это фото третей по счету резинки, получается это 4 цилиндр, а ошибка ведь 0303
    Вот под второй резинкой (3 цилиндр?) небольшая черточка на сужении, как думаете?
  16. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    evgeniy37rus
    расковыривай хорошенько до белого изолятора, ширина "расковыра" должна быть мм 2-2,5.. потом всё обезжирь и заливай поксиполом. только поксипол покупай без наполнителя, а то он есть со стружкой металлической, такой не пойдёт! Лучше дать подсохнуть часов 10-12, только потом ставить обратно.
    может ты в знаешь
    да фиг знает, я себе ковырял по месту пробоя, как-то не заморачивался на номер ошибки.. но на твоём фото-пробой точно!
    там нормально
  17. Ребят после снятия модуля нужно как то герметезировать место его установки на время ремонта модуля? или достаточно закрыть крышкой. К сожалению не имею гаража, придется модуль дома чинить, да и тем более клей сохнет 12 часов.
  18. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    SER_GIO
    Да закрой крышкой и все.Ничего не будет.Если насыпется что-то,то можно выдуть из свечных колодцев.
  19. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    SER_GIO
    Капот закрой и всех делов, чего там насыпется)
  20. Цитата Сообщение от Мишаня78 Посмотреть сообщение
    SER_GIO
    я не боюсь что насыпется на улице влажно, постоянно снег мокрый идет, боюсь что влага попадет.
  21. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    влага попадет
    Даже если попадёт,вытри её и всё.свечи на месте?
  22. Цитата Сообщение от дукат Посмотреть сообщение
    да на месте, модуль достал, на первый взгляд вроде как есть места хода искры, ребенка спать уложу потом займусь разбором, иначе он сам его разберет на составляющие
  23. Новичок Новичок evgeniy37rus на верном пути
    Иваново
    Отремонтировал вчера свой, сегодня поставил, десяточку километров прокатился, пока полет нормальный, дальше видно будет.
  24. Сомневаюсь правильный ли я эпоксидный клей купил, на обороте написано не использовать при температуре более 93 градуса.
  25. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    на модуле температура явно больше, лучше купи проверенный поксипол
  26. не могу найти место пробоя, ошибка выдавала на первый цилиндр, сделал фото первой катушки может это и есть пробой?
    http://s020.radikal.ru/i715/1404/0e/5d880fcd2101.jpg
  27. Новичок Новичок evgeniy37rus на верном пути
    Иваново
    Это шов, по нему похоже и пробило, у меня в трех цилиндрах рядом со швами трещины были, я их тоже зачистил и залил. Использовал эпоксидку от дон дил, тоже в двойном шприце, написано до 115 градусов.
    Беларусь
    Тут же очевидно
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  29. Итак мой небольшой фотоотчет.
    Явных пробоев я так и не нашел, только на первом цилиндре было что то похожее, в итоге снял все экраны, зачистил места помутнений надфилем, потом замотал места вероятных возникновений пробоев изолентой, собрал все в обратном порядке. Свечи решил пока не трогать, воткнул модуль, полет нормальный, движок не троит, работает спокойно. Затем поменял свечи, на последнем ТО мне воткнули вот такие свечи, не знаю лучше или хуже они обычных. На свече из первого цилиндра нагар был больше чем на остальных свечах.
  30. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    SER_GIO
    Я на таких же езжу уже ....тысяч 30, не меняя. Надо бы мне на них зазор посмотреть, да руки не доходят..
    Кстати, встречал на форуме сообщения, что у машин "из-за бугра" именно такие свечи стоят. Видимо хорошие.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
