Страница 29 из 55 ПерваяПервая ... 19 27 28 29 30 31 39 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 870 из 1634
Тема: Как починить модуль зажигания и сэкономить 250$!
  1. Участник Астравод вd-354 на верном пути
    Нижний Тагил
    Цитата Сообщение от Farg007 Посмотреть сообщение
    Ребята всем привет,
    опять напрягает модуль. Как все началось, еду себе в горку и решил чуть притопить, в итоге джеки чан и машинка с ключиком, считал оп-комом пропуск в первом цилиндре, стер ошибку вроде бы все стало на свои места.
    Позже вышел покататься и на трассе на обгоне о5 мигает чек ... сменил модуль так как ездил на отреставрированом (на нем уже сложно искать новый пробой) на новый МЗ чуть поездил та же беда. Менял свечи местами, не помогло, купил комплект новых сменил, поездил 2 дня и снова та же ошибка, пропуск в первом. Взял у товарища его модуль из заведомо рабочей астры, вышел на дорогу еле набрал 120 и джеки чан на экране ....... (модуль идеальный, у него работает без ошибок.)
    Перед тем как выстреливает чек, когда резко нажму педаль, получается небольшой провал и потом как бы выстрел в выхлопной где то в центре машины и небольшой рывок,итог машинка с ключом.
    Буду очень благодарен за советы !
    Opel Astra 1.4 XEP 2007 171 тыс.
    п.с. еще нашел не понятную ошибку - C0800 система напряжение слишком мало B-003
    И ошибка по форсункам 1,2,3,4
    РАБОТУ ГЕНЕРАТОРА ПРОВЕРЬ!
  2. Участник Астравод Farg007 на верном пути Аватар для Farg007
    Украина
    генератор был заменен, по причине поломки реле регулятора ... старый давал зарядку 13,8 а если включить свет обогрев и музыку то всего 11,9. Сейчас новый дает 14,2 даже когда все включено.
  3. Местный Заслуженный Астравод Андрей 1317 матерый звездун Андрей 1317 матерый звездун Аватар для Андрей 1317
    заМКАДье Обираловка
    Всем привет.
    Какой МЗ купить лучше , по соотношению цена/качество.
    Подскажите плиз каталожные номера экзиста для заказа МЗ .
    И какие свечи лучше заказать до кучи.
    Спасибо.
    P.S. движок Z18XER
  4. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Андрей 1317
    12 08 021
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  5. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    880153 era - я брал такой. Езжу почти год на нём.
    Устал чинить свою старую самоделку с бошКатушкой .
    На штатном модуле пластик стал трескаться ВЕЗДЕ где только мог и под экраном.
    Отдельная катушка , это коротнувшая от штатного модуля.
    Сфоткал , когда новый дорабатывал на всякий случай - снимал экраны .
    Если присмотреться то видно что пластик разный , не настолько дубово/виниловый (как мне показалось) и возможно что новый модуль никогда и не треснул бы от старости.
    Конструктивно различаются только неприваренными пружинками , они держатся резиновыми наконечниками .
    Death of the American imperialists !!!
    Спасибо.
    P.S. движок Z18XER
    Свечи - решение принимать тебе. Найдутся противники любых свечей. Я езжу сейчас на нжк 4620 до них были дэнсо vk-16, есть тема про то, какие "лучше".
    Последний раз редактировалось МОРДАВОРОТ; 20.01.2014 в 16:01.
  6. Местный Заслуженный Астравод Андрей 1317 матерый звездун Андрей 1317 матерый звездун Аватар для Андрей 1317
    заМКАДье Обираловка
    взял сегодня тоже нжк(подешевле, из наличияNgk 2262/zfr5f-11
    ) и по таблице нжк они их на 1.8 рекомендуют.
    Но вот вопрос - у нас рекомендованный зазор 0.85-0.95, а твоих и моих, зазор 1.1 - надо его менять?
    МЗ взял Делфи. тоже из наличия.
    А машинка с утра как проснулась, чек погас(ошибку с помощью педалей показывает) но когда под жопу даешь, иногда единичные проскоки появляются. Вчера ваще тупила жестко.
    Могла вода в колодец попасть и пробивать? или конденсат от мороза.
  7. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    взял сегодня тоже нжк 2262
    Ты сам замерял зазор ? Или где прочитал про него на этих свечах !?
    Это простые свечи с обычными электродами , навряд ли зазор у них больше 0,95мм.
    Ошибку из памяти желательно стереть , тем более что она недавно была у тебя активной, возможно из-за этого сейчас машина не едет как надо .
    Последний раз редактировалось МОРДАВОРОТ; 21.01.2014 в 12:34.
  8. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Ставьте 0.9 и будет оно:
  9. Местный Заслуженный Астравод Андрей 1317 матерый звездун Андрей 1317 матерый звездун Аватар для Андрей 1317
    заМКАДье Обираловка
    Выставил 0.9
    Специально, приобрел сверло 0.9
    Свечи были реально 1.1(ну или около этого)
    Ошибку стереть, только прибором можно? А если клемму на ночь скинуть? (Только как тогда закрывать?)
    Новый МЗ пока, не поставил - вроде поехала , а там будем посмотреть....
    Последний раз редактировалось Андрей 1317; 21.01.2014 в 22:43.
  10. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Новый МЗ пока не поставил - вроде поехала
    Если годовой пробег не более 30 тысяч, то, и с зазором в 1,1мм(на простых электродах) можно ездить контролируя его раз в пол года.
    А вообще, каждый сам решает что для него разумнее/выгоднее/удобнее, частая смена недорогих свечей или свечи с тугоплавкими электродами. По своему опыту знаю, что, установленные мной нжк4620 в декабре12 года я без опаски проверю только в декабре14го и щуп на 1,2мм не будет помещаться в искровой зазор. На дэнсо vk-16 во всяком случае у меня именно так и было.
    И не маловажно что напряжение пробоя зазора в 1,1мм на тонкоэлетродной свече будет меньше , чем при таком же зазоре на обычной свече.
    Большой зазор - мощнее разряд !
    Меньшее напряжение пробоя - легче модулю зажигания !
    То , что ты ещё не поставил новый модуль и объясняет нестабильную работу при нагрузке. Через пару дней у тебя будет тот же чек на приборке.
    В твоём случае ошибку можно не стирать , когда поставишь новый МЗ ты сам про неё забудешь. Снятие клеммы ошибку не стирает.
  11. Местный Заслуженный Астравод Андрей 1317 матерый звездун Андрей 1317 матерый звездун Аватар для Андрей 1317
    заМКАДье Обираловка
    Сегодня добрался до замены.
    Первый раз - заняло около 15мин. , из-за осторожности что либо сломать(время прогрева движка. не в счет)
    А так максимум 10мин. на всё про всё.
    Движок просто песня .
  12. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Скорее всего на старом(пробитом) модуле стало невозможно ездить !?
  13. Местный Заслуженный Астравод Андрей 1317 матерый звездун Андрей 1317 матерый звездун Аватар для Андрей 1317
    заМКАДье Обираловка
    Тоже имеет место, но ждал выхи.
  14. Новичок Новичок Igish на верном пути
    Первоуральск
    Цитата Сообщение от sashylet Посмотреть сообщение
    в общем все просто
    1 локализуем место прогара
    2 сошкрябываем весь образовавшийся уголь(ибо это проводник хоть куда)
    3 заливаем все эпоксидкой
    4 наслаждаемся полетом и пьём водку вуабля 8)
    Добавлено спустя 13 минут 29 секунд:
    причина прогара в плохом контакте(там где пружина соединяется с катушкой) а не в свечах хотя бывает по разному...
    тут тоже обсуждалось такое восстановление блока
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....asc&&start=630
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....50216&start=60
    http://vectra-club.ru/forum/viewtopi...6896&start=120
    ПС хороше что я не выкинул старый модуль!теперь у меня 2
    плохо что с начала купил новый а потом додумался до ремонта...
    Красавец! Спасибо огромное, сделал как ты сказал, все работает, ошибки все ушли как только поставил обратно отремонтированный модуль, проехал 500 верст, все гуд!!!
  15. Новичок Новичок андрей владимировиччч на верном пути
    Вечер добрый форумчане!!! Крякнул модуль не так давно, было принято решение заменить. Заменил поставил модуль фирмы Нugo проехал ну от силы 1.5 тыс. и на тебе сегодня вылезает та ошибка пробой на первом цилиндре. Свечи заменил сразу после смены модуля на оригинал. Вот вопрос неужели такой модуль говеный??? Или дело в чем другом??
  16. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
  17. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Скупой платит дважды, уже сколько говорено переговорено только Делфи, а нет всё равно кроят
  18. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    А своего мнения типа ни у кого быть не должно !?
    Не я один уже езжу на модуле era и никаких проблем с ним.
    Разговор про нежелание узнать про неоригинал перед покупкой.
    эра долго не проработал !
    Последний раз редактировалось МОРДАВОРОТ; 26.11.2014 в 11:38.
  19. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Ну или так
  20. Новичок Новичок SailorJ на верном пути
    Незнаю как у вас. А уменя z1.4xep, загорелась лампа "выхлопные газы" позле заправки. На удивление, с машиной всё впорядке, не троит, не дымит, расход нормальный 8л по городу и 5 по трассе.
    Поменял свечи, скидывал клемму, опкомом стирал, всёравно потом загорается. На модуле зажигания не пластиковые на конечники как у вас, а резиновые. Все целые и невредимые.
    Уже горит как 2 недели, езжу без проблем.
    Ошибки читал опком:
    P0141 - Неисправность цепи нагревателя датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
    (0D) - Присутствует
    P0136 - Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
    (08) - Присутствует
    Что делать?! В чем проблема? Может кто сталкивался?
  21. Участник Астравод undertakern на верном пути
    Липецк
    привет
    мой опель z16xep показал сразу 4 ошибки, 0351, 0352, 0353, 0354
    есть шансы починить это или только новую?
  22. Новичок Новичок андрей владимировиччч на верном пути
    Прочитал про реанимацию модулей, не знаю как у всех а у себя прогар похоже не нашел. Подскажите он на швах только прогорает, или может где нибудь по кругу нарисоваться?? Про покупку нового пока не думаю,т.к. не факт что тот же делфи не крякнет через те же 1.5 тыс. Может пробивает на массу где и из за этого летят мои модули ааа???
  23. Новичок Новичок SanchoKor на верном пути
    Если кто сам не решается, не хочет или не может ввязываться в ремонт пробоя КЗ, пишите в личку, договоримся.
     т962ме 55
    Посмотри моё 691 и 694 сообщения
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  25. Новичок Новичок engineer-tat на верном пути Аватар для engineer-tat
    Добрый вечер всем! Возникла проблема с моим OPELем. Нужна ваша помощь. С утра после заводки двигатель начал троить. Тарахтит как на дизеле. Появились ошибки: 030401 пробитие 4-ого цилиндра, и ошибки 01161 и 01463 что то с впускным распредвалом. Двигатель Z16XER пробег 90тыс. Заменил свечу - результата нет. Грешу на модуль зажигания. Снял, решил проверить визуально, как описано на форуме. Но серъезных повреждений не нашел. (только небольшие потертости под металлической гильзой) Снял экран обмотал изолентой-проблема осталась. Что может быть. Возможно пробитие происходит внутри катушки? Тогда спасет только замена модуля зажигания правильно понимаю? И как связаны ошибки 01161 и 01463 с МЗ. Кстати, уже один раз менял МЗ, но к сожалению выкинул, а на этом проехал 40тыс. км. Но похоже опять накрылся и уже не отремонтируешь..
  26. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    engineer-tat
    Посмотри внимательно все катушки модуля. Для проверки себя и модуля попроси у кого-нибудь другой модуль.
    Ошибки по шестерням могут появляться, а могут исчезать. У меня 1463 периодически выскакивает. Тысяч 20 уже. Дизеля нет. Просто при пробое одного цилиндра становится неравномерным вращение коленвала и распредвалов. К тому же оно немного медленнее. При таких условиях шестерни могут не справляться с фазовращением. Оттуда ошибки. "3" на конце говорит о непостоянности этой ошибки. А вообще лучше в соответствующую тему:
    http://astraclub.ru/threads/100893-М...0011-0013-0014
    и
    http://astraclub.ru/threads/23259-Мо...р.16)./page216
  27. Новичок Новичок engineer-tat на верном пути Аватар для engineer-tat
    Катушки модуля снаружи целые. Заказал новый модуль, поставлю, а дальше посмотрю на дальнейшие ошибки. Спасибо Алексан за ссылки и за информацию
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Алексан
    Подскажи как знающий, двигатель после прогрева начинает колбасить: произвольно начинают плавать обороты, двиг "чихает". ошибок нет. Модуль может быть? Я понимаю, что не очень похоже, несколько форумчан предположили, что это агония МЗ перед пробоем. Что думаешь?
  29. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    PrinceMike
    Ошибок педалями нет?
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    novigor
    нет
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. bor440
