Страница 26 из 55 ПерваяПервая ... 16 24 25 26 27 28 36 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 780 из 1634
Тема: Как починить модуль зажигания и сэкономить 250$!
  1. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Цитата Сообщение от novgorodec Посмотреть сообщение
    свеча мокрая в 1 горшке прогара на на нем не обноружил что может быть(
    Свеча мокрая по другим причинам, а модуль лечи.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  2. Цитата Сообщение от Алексан Посмотреть сообщение
    А какие могут быть причины??? И еще в 3 горшке свеча была сухая, а сейчас когда обноружил что есть прогар и в 3 горшке стала мокрая свеча((( и машина стала вести себя еще хуже назад вообще неедит((( в горку не забратся(((
  3. Модуль полечил в 3 горшке стало норм, в 1 все равно Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 1
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    пробой может быть под экраном. сравни значение сопротивлений спираль внутри - экран
  5. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Это вряд ли прозванивается!
    Ну смотри мой пост №691
    Подскажите срочно, нашел прогар на модуле 3 горшка, но проблемма в том что свеча мокрая в 1 горшке прогара на на нем не обноружил что может быть(
    А говорил, что пробой в третьем!
    Лично у меня модуль за три месяца пробило четыре раза! Просто приходит конец диэлектрической прочности материала. Тут дело непоправимое. Хотя я лично все отремонтировал и езжу на этом модуле и все нормально. Даже мой подменый модуль накрылся, но родной работает.... Сам в А...Удивлении весь! Но езжу. Теперь научился по малейшим признакам ловить пробите модуля. Это чувствуется в маленьком рывке при нажатии газа.
    Короче снимай экран и смотри при ярком свете поверхность под экраном. Любое отличие цвета, тон, так сказать может указывать на место токоутечки искры! Ну и лечи соответственно
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Алексан, вычитал где-то в интернете. и действительно на пробитом цилиндре сопротивление было весьма мало, много меньше чем на других. везде в районе 14 МОм, а там мелкое. не помню значение, 2 недели назад проводил подобные эксперименты. пока отложил в связи с нехваткой времени)если интересно могу посмотреть)
    после того как выковырил прожженный участок, во всех выровнялось сопротивление. надо купить эпоксидку уже наконец и залить. момент эпоксидный 2 шприца таких пробовали? или лучше "совковую" эпоксидку?
  7. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Я моментом в шприцах пользуюсь. Вчера дочь изделие делала из совковой эпоксидки. Так из нее ремонт не получится, так как наш образец был слишком жидким. И время жизни клея около 3 часов, тогда как в шприцах 30 минут. Я модуль поле заклейки грею бытовым феном и через пять минут его уже можно ставить и собирать
  8. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    и сикого раз уже он клеился)
    может стоить побрызгать после склеивания
     т962ме 55
    Сначала мое сообщение 588, потом 623. Это один и тот же цилиндр. Потом 630. Третий цилиндр. Затем следует прочитать мое сообщение 669. В окончание 719 сообщение , в самом конце. Всего клеил 3 катушки и первую на втором цилиндре дважды. Сейчас подмотал под резиновые колпачки изоленту и катаюсь. Подменный модуль еще не ремонтировал...
  10. Цитата Сообщение от Алексан Посмотреть сообщение
    Верхняя железка снимается которая черная, а которая белая вторая никак не снять что посоветуешь? уж очень она жесткая(((
    А и вот еще, может быть из за этого набираешь 50км потом начинает моргать кран(((
  11. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Расшатывай ее, скручивая как бы. Должен двигаться тот же край, что на черной без выреза. Там где вырез на черной железке-это место где белая приварена к заземляющему выводу. Я в особо неподдатливых случаях подсовывал сапожный нож и отгибал слегка. Железяка "отщелкивалась" со сварки.
    Тут я не понял тебя. Если у тебя есть подозрения на модуль, то лучше всего взять такой же модуль у одноклубника, друга или еще кого-нибудь на пол дня для проверки. Как-то договориться. Поездить на заведомо исправном."Кран" потухнет в течении полудня, а ошибка вытрется из памяти примерно за неделю. Но это у меня так, потому что много передвигаюсь.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Алексан
    не услышал никаких комментариев по поводу сопротивления
    как назло нк могу найти ссылки, много где читал.
  13. у меня нету в городе астр))) 12к население всего)
    Добавлено спустя 26 минут:
    Ура снял железку, оказалось даже с 2 сторон прогар))) а обратно нужно приваривать к заземлению?
    Последний раз редактировалось novgorodec; 26.05.2013 в 13:27.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    народ не приваривает, я пока не могу вплотную взяться. времени нет совсем из-за работы
  15. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Алексан
    Я ни разу его не мерил. Вполне возможно, что сопротивление будет снижено из-за наличия места прогара и это цепь для тока. Как только место прогара зачищено, то и это дополнительное паралельное сопротивление исчезает.
    Не надо. там силы прижима хватит для контакта.
    Кстати, можно экран совсем не ставить, как тут наш одноклубник утверждает. Я пробовал без экрана- все нормально, но не решился оставлять без них, поставил обратно.
  16. Цитата Сообщение от Алексан Посмотреть сообщение
    Алексан
    Спасибо тебе огромное, если ы не подсказал про то что под экраном может быть так бы и не починил))) сейчас сохнет на балконе завтра поставлю проверю)))
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    http://opelastrah.ru/proverka-sistemy-zazhiganiya.html
    http://www.skstudio.ru/proverka-katu...zhiganiya.html
    Добавлено спустя 15 минут:
    11,82/12,09/12,69/12,67 МОм сопротивление пружина-экран по цилиндрам. На втором обнаружен пробой и зачищен (не заклеен)
    Суде по отличию сопротивлений с первой катушкой тоже что-то не так, нужно снимать экран
    Может кто-нибудь померить на абсолютно здоровом модуле для научных целей)
    снял экран, нет прогара, но сопротивления почему-то разные и после снятия и установки экрана сопротивление упало до 9,95.
    хм и на других тоже упало, мультиметр тупит походу
    Последний раз редактировалось PrinceMike; 27.05.2013 в 13:58.
  18. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    PrinceMike
    Сопротивления такого порядка надо мерить мегаомметром. Можно найти старенький на 500 вольт. Современные - электронные дают не меньше 1000. При таких напряжениях заодно испытывается стойкость изоляции. А тестером можно только резисторы мерить.
    Кстати, такие напряжения не опасны для катушек систем зажигания, так как напряжения пробоя свечного зазора десяток тысяч вольт. Раньше на советских авто было около 4-5 киловольт. На современных не помню совсем.
    Добавлено спустя 10 минут:
    PrinceMike
    По первой ссылке- это для чайников. Как и большинство подобных руководств по ремонту, мягко сказать, ни о чем! конечно так можно "поймать" крайние уже неисправности, когда и так понятно, что модуль под замену, но выявить начинающиеся невозможно. Искровой промежуток свечи на воздухе будет пробит напряжением в 1,5- 2 киловольта. Если в модуле межвитковое, то свеча работать не будет, а вот на воздухе будет приличная искра. дождаться такого пробоя между обмотками тоже не реально, чтоб он звонился. Скорее будет межвитковое и все последствия. Пробой на низкую сторону чреват повреждением ЭБУ. Мерить совротивления на корпус стоит только мегаомметром. А делать пробный пуск только с подключением "Земли" на все свечки, а не так как в этом руководстве.
    По второй ссылке почти так же. Просто там скромнее люди писали...
    Офф топ. Скачал инструкцию по ремонту Астра-Аш от Третьего рима и там "лампочки в шитке приборов" и "подковырните отверткой блок управления светом, чтоб его снять". Сплошное незнание...
    Последний раз редактировалось Алексан; 27.05.2013 в 14:22.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Клеи такие кто-то использовал?
    Алексан, Вы как раз секундой заливаете?
  20. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    я обычной эпоксидкой заливал за 100руб которая поллитра))
    Opel astra ST 1.6T AT
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    где брал или где бывает. Что лучше?)
  22. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    PrinceMike
    брал в обычном хозмаге,что лучше не знаю клеил этим и поксиполом в пути,оба клея работают
  23. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Я заливаю "Момент. Эпоксидный клей. 6 мл." Это два шприца.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Spoiler FOTO:
    купил такой, он?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Или клей хреновый или поверхность не так подготовил. короче оторвал без особых усилий. хотел проверить качество заклейки. Зашкурил. ацетоном помочил. просушил. намазал. думаю
    Алексан
    что скажете по этому поводу, не сталкивались?
    Последний раз редактировалось PrinceMike; 31.05.2013 в 10:05.
  26. Местный Астравод fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев?
    Украина, Николаев
    самый простой способ визуально диагностировать пробой, посмотреть на внутреннюю часть резинового колпачка, там все очень шорохе видно!
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    fan tik
    ты это к чему? я уже всё нашел, клею
    не понял хода мыслей, короче
  28. Местный Опытный Астравод kver666 на верном пути Аватар для kver666
    Бирюлево-Западное
    спасибо!!!!
    автору и участникам))))
    машина не троит не глохнет!!!
    GTC 1.8 AT+Kicx ICQ-300BA+2спойлера ичмер
  29. Мальчики, спасибо! Заклеила 3-й цилиндр эпоксидкой. Теперь нигде ничего не тарахтит
  30. Участник Начинающий Астравод dyadyaLesha на верном пути Аватар для dyadyaLesha
    Машинка 2007г. Затроила (3й цилиндр)
    Снял модуль зажигания - трещинки на каждой катушке. Запилил на каждой, портер жидкостью для снятия лака, залил эпоксидкой. Потратил 150р.
    Свечи всегда менял раз 10-15тыс., когда начинала подергивать..(грешил на свечи). Всегда удивлялся, что свечи копченые.
    Вывод:
    --> Проблема из-за конструкции модуля. В этом месте внутри стоит металлический пятак в который упирается пружина. Пятак от нагрева расширяется и образует трещины в изоляторе. Видно без микроскопа. Трещины видны на каждом изоляторе с двух сторон рядом со швом от литья.
