Страница 17 из 55 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 27 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 1634
Тема: Как починить модуль зажигания и сэкономить 250$!
  1. Местный Астравод Walet на верном пути Аватар для Walet
    Свечи я первым делом и выкрутил! В 3м горшке (теперь то я знаю точно что это 3й) свеча была в масле, остальные сухие. Вкрутил старую- не помогло. Может Поксипол не до конца высох (сох часа 2) или надо заправиться проверенным бензином и проехаться?
  2. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Цитата Сообщение от Walet Посмотреть сообщение
    сох часа 2
    Я ночь сушил, люди здесь отписывавшие так же на ночь оставляли.
  3. Новичок Новичок alex58rus на верном пути Аватар для alex58rus
    Пенза
    Всем привет!!! Была такая проблема, ошибка 304 пропуски 4 цилиндра. Почитал форум, вынул модуль залил швы поксиполом предварительно сделав канавки высушил поставил.ТРОИТ ошибка не пропала. Еду и покупаю новый модуль ( по дороге приговаривая какой я балбес) ставлю прямо у магазина.ТРОИТ ошибка не пропала. Еду на СТО, после часа ожидания приговор забита форсунка. на стенде по сравнению с остальными меньше льет в половину. 10 минут чистки ультразвуком + средство для чистки карбюратора и я довольный но без денег поехал домой.
    Не в масле а в бензине... Похоже на МЗ. Если все же масло на свече - меряй компрессию в этом цилиндре.
  5. Местный Астравод Walet на верном пути Аватар для Walet
    Купил новый МЗ из Германии (фирму не помню) все заработало!!! Ошибка пока горит, снятие клеммы минус на 10 минут не помогло, надеюсь после 50 пусков сама пропадет. Спасибо форуму за полезную информацию, жаль что своими силами старый МЗ подшаманить не удалось, но выкидывать не буду.
  6. Местный Астравод Walet на верном пути Аватар для Walet
    Кран погас! Но в памяти ошибка осталась (считал педалями), ее стирать "течем" надо или сама пропадет?
  7. Спасибо автору и всем, кто подключался к решению данной проблемы.
    На 55 ткм (Астра хетч, 1.8XER АКПП 2007 г.в.) начался расколбас двигателя. Поставил машину у СТОА и записался на следующий день на диагностику. Хорошо, что пришел домой и почитал форум. С утра взяв с собой инстумент начал ремонт: проверил коды ошибок (все подтвердилось) и прямо на улице возле дилера "заклеил" катушку. Операция (проверка ошибок, найти как снять крышку, пойти купить ключ, сломать этот поганый китайский ключ, найти другой, снять катушки, найти место пробоя, засверлить, заклеить, посушить, собрать, помолиться и завести) заняла около 3-х часов. Далее, в течении 1000 км пробега еще две накрылись, их ремонтировал уже в домашних теплых условиях. ИТОГ: сейчас пробег 60 ткм, полет нормальный с таким ремонтом.
    Последний раз редактировалось LuckUin; 04.10.2011 в 14:38.
  8. ну что-за модули)) прошел год и теперь 030300... теперь то я со знанием дела чиню, спасибо за статью))
  9. Запилил старый модуль езжу на нём,заказал новый 2100р ATS всё ок
  10. Новичок Новичок Schun на верном пути
    городок в ХМАО
    Воспользовалься советом и фотографиями, всё получилось ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
  11. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    У меня случилась та же хрень, утром вышел хотел завести авто, стартер крутанул чуток, и тишина.... Вначале не понял в чем дело, вынул ключ подождал немного, со 2 раза завелась, но ее всю колбасит, вобщем троит, пердит... Считал ошибки 023002, 030300, 065070, 16003а, 161300, 161450, 161600, 210300, 210400, 210870, 213970 и оху... Да, еще мясорубка загорелась, по ошибкам понял , пробой в 3 цилиндре. Снял модуль , почитал эту тему, хотел сделать сам, крутил , вертел его, никакой дырки , даже пятнышка не нашел. Поехал, купил новый, поставил все супер работает. Чек погас на следующий день, ошибки пока висят. Помогите пожалуйста по двухсотым ошибкам, что они означают. И еще, если кому глазастому надо МЗ мой отдам, живу в Питере.
  12. Участник Начинающий Астравод Denko на верном пути Аватар для Denko
    Питер, Комендань
    Привет!
    Прошу помощи, совета!
    Как и у всех в этой ветке была проблема - троит, вибрация, плохая тяга, при разгоне свыше 50 км/ч начинает мигать ЧЕК. Посмотрел ошибки: 1300 - пропуски зажигания из-за недостаточной подачи топлива и 0303. Снял МЗ и по методу sashylet - за что огромное спасибо. Поставил МЗ назад, завел двигло - троить перестало, вибрация пропала .
    Оставил авто работающей, после минут 3-5 она заглохла. И теперь после каждой заводки сразу падают обороты и глохнет. Пробовал сразу после старта держать обороты педалью газа, авто один раз реагирует на газ, а потом ноль эмоций и глохнет.
    После этого снимал-ставил МЗ еще раз, перевтыкал штекер ((((
    Пробег 150 тыс.
    Свечи и масло менял 4 месяца назад (с тех пор проехал 5тыс.км).
    Что за хрень???? (( Или это я чего-то недогоняю
    Opel Astra Н Caravan 1.6 z16xep МКПП 2005г.
  13. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    Цитата Сообщение от Denko Посмотреть сообщение
    Что за хрень????
    смотри теперь форсы! может и БН..
  14. Участник Начинающий Астравод Denko на верном пути Аватар для Denko
    Питер, Комендань
    1.Форсунки, в смысле чистить нужно?
    2.Бензонасос мог накрыться или же топливный фильтр сдох? Как проверить бензонасос? Насколько тяжело самому почистить/заменить топливный фильтр?
    Думаю цеплять трос и гнать тачку в сервис. Какие варианты неисправности можно еще проверить в уличных негаражных условиях с учетом того что автослесарь из меня не важный? Все таки пока надежда есть обойтись без гиммора)))
  15. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    он входит в конструкцию с БН, т.е. не меняется отдельно..
    проверь давление в топливной магистрали.. форсы рекомендую чистить только с помощью спец. жидкости, "сольвекс", или аналогов.. ультразвуковую настоятельно не рекомендую!!!
    может не создавать нужное давление, а может и фильтр забился..
    смотри первый пункт.. меняется бензонасос в сборе!
  16. Участник Начинающий Астравод Denko на верном пути Аватар для Denko
    Питер, Комендань
    Понятно. Короч, в уличных условиях мне это не осилить - надо в сервис.
    Насчет замены топл.фильтра, в мануале в разделе "снятие, ремонт бенз. насоса" написано - " ..... если засорен топл. фильр отверните его от стакана модлуя и промойте сетку в бензине, если сетку не удается промыть, замените фильтр...."
  17. Участник Начинающий Астравод moov4ik на верном пути
    Какой МЗ взять для z14xep??? Boshe или что то другое???
  18. Участник Астравод Carat на верном пути Аватар для Carat
    Туймазы Башкирия
    Ребята, я конечно понимаю, что это Опелевская приблуда ххххх...хорошая штука когда все катушки вытаскиваются вместе, но как то жаба душит, когда перегорает одна катушка, а платить приходится за 4... Кто-нидь не пробовал их развести или подобрать от других машин?
  19. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    так новый модуль с четырьмя катушками стоит 3700 Delphi CE20009-12B1 в экзисте.А при желании дешевле можно найти. Это 925р за одну.
    Отремонтировал свой модуль вчера,сегодня поставил всё работает,но горит кран и ошибка осталась,кто-нибудь точно знает,когда кран погаснет и ошибка сотрётся? Или к дилеру?
    Opel astra ST 1.6T AT
  20. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    когда кран погаснет
    точно не помню, но по моему, через 40 циклов пуска двигателя.
  21. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Мишаня78
    Спасибо! Сегодня на ремонтированном модуле накатал 300 км,всё время кран горел,погас только вечером,после очередного запуска. А ошибка осталась,кто нибудь может подсказать как её потереть? Клеммы снимал на пару часов,не помогло(
  22. Участник Астравод ShajtanWaP на верном пути
     р879см 98
    Не всегда прошивает так, что видно сразу. Вот пример прошитого МЗ, который я взял у знакомого с сервиса - видно, что пробило под круглой железкой, пробиты оказались витки катушки. Это уже не ремонтопригодно, к сожалению. Пойдёт на донорство - есть МЗ с треснувшим наконечником одного соска, думаем спилить конец у этого МЗ и натянуть вместо инвалида.
    Чтобы понять рекурсию, надо понять рекурсию
  23. Участник Начинающий Астравод Alex_buka на верном пути Аватар для Alex_buka
    Ну вот и я после 3-го пробоя решился на удаление экранов. Выламываются раскачиванием на ура. Пробитое место как обычно засверлил и залил поксиполом. Единственное, пока не натянул термоусадку, т.к. нет её у меня подходящего диаметра. Посмотрим сколько протянет инвалид в таком варианте.
    Это я, buka из lancer-club
  24. Новичок Новичок АЛЕКСЕЙ К на верном пути
    архангельск
    Такая же проблемма.Ошибка 030300.Снял модуль,оставил в модуле только 3 свечу.Подсоеденил проводом минус АБ и корпус свечи. Прокрутил стартером. Искра свечи не проскакивает а на остальных" втулках " искры есть.Потом поменял свечку на 2 втулку снова прокрутил На свече есть искра и на остальных корпусах втулках тоже. Какое должно быть сопротивление если проверить мультиметром?
  25. Участник Начинающий Астравод Николай626 отключил(а) отображение уровня репутации
    Мишаня78
    Поменял на днях модуль, пока ехал от экзиста до дома, 3 км, и кран погас и ошибка пропала. вот.
  26. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    У меня кран в тот же день погас,а ошибка до сих пор висит,уже 5000 км накатал с ней(
  27. Местный Астравод Денис150 на верном пути
    Жел-дор
     *997** 150
    Топикстартеру респект. На 101 тысяче мотор z18xep пробило катушку на 1 цилиндре, со всеми вытекающими последствиями. В итоге бутылка эпоксидного клея - 85руб., 20 минут делов и день на высыхания клея, всё заработало.
  28. Местный Заслуженный Астравод irritated на верном пути Аватар для irritated
    Магнитогорск
    ошибка так и не вылезла, но пропуски были явные, пробег 110
    достал модуль - в третем цилиндре явный пробой, зачистил на катушке место пробоя - соскреб нагар, оттянул немного пружинку, собрал, третий день - пропусков нет, но новую катушку заказал
    Не иди передо мной, возможно, я не пойду следом, не иди за мной, возможно, я не смогу быть ведущим, иди рядом и будь моим другом.
    была - Astra H GTC 1.8 XER, МКПП, cosmo, xenon, 2007
  29. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Вот и не миновала меня чаша сия с плясками вокруг модуля зажигания. Машинка жены затроила аккурат в самое неподходящее время. Мрачно посмотрев на градусник за окном и метель, я позвонил дилеру и спросил почем нынче детальки. Ответ меня взбодрил и вдохновил на подвиги. Дилер захотел за модуль аш 12 тыс. рублей не считая работы. Офигев от такой наглости,я понуро побрел к автомобилю, попутно пиная свою лень и размышляя о бренности бытия и надежности модулей зажигания.
    Считал ошибки и увидел то что и ожидал. Пропуски зажигания в третьем цилиндре. Сняв модуль и осмотрев его в тепле , я заметил большое количество влаги, которая каплями стекала по металлическим экранам в щель резинового уплотнителя и растекаясь там , создавала идеальные условия для утечки заряда высокого напряжения. Внимательно осмотрел подвод к третьему цилиндру и увидел трек пробоя на изоляторе и резиновом уплотнителе. Запах горелого изолятора подтверждал место утечки. Далее ремонт был уже делом техники. Зачистил место пробоя надфилем и залил каплей эпоксидного клея. Для того что бы преградить доступ влаги в зазор между резиновым уплотнителем и изолятором , поверх зазора намотал пару витков изоленты. На этом ремонт был закончен и обошелся в 50 рублей за шпиц с клеем.
    Теперь о причинах , по которым пробои модулей зажигаия носят если не массовый характер, то считаются вполне обычным явлением на моторах серии ECOTEC. Имеется расхожее мнение, что причиной служит ненадлежащий уход и несвоевременная замена свечей зажигания. Да , такая версия имеет право на жизнь, но на мой взгляд она вторична. Основной причиной является влага , попадающая под резиновый уплотнитель модуля зажигания в местах подвода к свече. Физика процесса проста. Свечные колодцы закрыты резиновыми уплотнителями для предотвращения доступа влаги, но увы соединение не герметично и влага все равно проникает туда , например с воздухом. При перепаде температур неизбежно образуется конденсат на металлических элементах модуля. Собираясь в капли, он неизбежно стекает вниз к зазору резинового уплотнители и проникая под него образует водяную пленку между уплотнителем и изолятором подвода к свече. Она конечно становится отличным проводником для утечки заряда и пробоя на стенку свечного колодца. Естественно этот процесс не зависит от текущего состояния свечей, но очень зависит от температуры окружающей среды и влажности воздуха. Поэтому при холодной но не сильно морозной погоде (при сильных морозах влажность маленькая) вероятность образования конденсата максимальна. Это видимо согласуется со статистикой отказов модулей зажигания.
    Есть еще один источник влаги в свечных колодцах. Помывка мотора может легко обеспечить попадание нескольких капель воды в свечной колодец, этого достаточно, что бы ушлый дилер развел вас на замену модуля зажигания.
    Отчет с фотками тут : http://autopro.spb.ru/start.afp?artun=00000092
  30. Господа форумчане собираюсь тоже конопатить модуль тока я сомневаюсь что там что то найду может кто подскажет все же, потому, что симптомы не совсем те. Пробег 67 и вроде бы пора уже модулю гикнуться но что то не то. Ошибка 0301, чек горит, работает практически ровно, иногда потраивает слегка, разгон стал похуже, чек после 50 км/ч не мигает, обороты слегка плавают
