Страница 11 из 55 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 1634
Тема: Как починить модуль зажигания и сэкономить 250$!
  1. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    Цитата Сообщение от kovis99
    Пока вариант заказать новый в екзисте. Там есть за 4200 р производитель Huco
    нафига такие растраты
    Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
    Цитата Сообщение от Бедуин
    .Но на 2 горшках пятаки были синими.
    вот вот они от нагрева синеют их почистить нада у меня тоже было и именно на пробитой катушке....может совпало?
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  2. Местный Заслуженный Астравод Pokemon на верном пути Аватар для Pokemon
    Липецк
    Цитата Сообщение от PIVO70
    lexxtor
    Бери родные Бош, не ошибёшься. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+242+229+699 каталожный номер 0 242 229 699. Это один в один те, что ставят на заводе, но без клейма GM.
    Они на z18xer самые "правильные"-0.9мм
    Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
    Рассматривал модуль - прогоревшей дорожки не нашел. Но после снятия модуля пахло гарью.
    Замыкание катушки какой скорее всего.
    Karavan 1.8 MT, был. Сейчас Ford Kuga2
  3. Новичок Новичок bovibu5551 на верном пути Аватар для bovibu5551
    Москва ЮАО
    Сегодня вечером после работы завел начало слегка подтряхивать, выключил зажигание опять запустил, перегазовал, опять выключил незаводится горит F подождал минуты 3 опять попытался завести - завелась но горит лампочка выхлопных газов, приехал домой (пока ехал никак ход авто не ухудшился, не стучит не гримит..все норм) пропедалил на ошибки - целый букет
    02010
    02020
    02030
    02040
    02302
    15505А
    16003А
    17000
    Подскажите может было у кого-нибудь или в курсе что ознают ошибки и что это может быть?
    И вообще можно ли эксплуатировать?
    Астра 2005г.в., Z16XEP 105л.с. изитроник.
    Заранее благодарен.
  4. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    bovibu5551
    P0201 Топливная форсунка цилиндра 1 Неисправность
    P0202 Топливная форсунка цилиндра 2 Неисправность
    P0203 Топливная форсунка цилиндра 3 Неисправность
    P0204 Топливная форсунка цилиндра 4 Неисправность
    P0230 Высокий сигнал первичной цепи топливного насоса
    P0230 Низкий сигнал первичной цепи топливного насоса
    P1550 Регулирование мощности системой управления дроссельной заслонкой
    P1550 Снижение мощности системой управления дроссельной заслонкой
    P1550 Принудительное включение холостого хода системой управления дроссельной
    заслонкой
    P1550 Остановка двигателя системой управления дроссельной заслонкой
    P1600 Неправдоподобный крутящий момент двигателя
    P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления
    трансмиссией
  5. Новичок Новичок bovibu5551 на верном пути Аватар для bovibu5551
    Москва ЮАО
    PIVO70
    Спасибо.
    Чувствую мало приятного.....
  6. Местный Опытный Астравод Striem на верном пути
    Снял сегодня катушку, нашел пробой, все сделал по инструкции. Вроде троить перестал, но лампа горит еще и ошибка осталась. Погазовал поездил, холостые чуть выше 10. Вроде норма. Посмотрим, что будет завтра
    Автору спасибо!
    Opel Astra Cosmo 3D 1.6 Magma Red 2007 г.
    Z16XE1
  7. Местный Опытный Астравод Roy на верном пути
    Пермь
    PIVO70
    Гдет читал только не помню, ты писал что есть коды ошибок с переводом скинь будь другом?
    Пил,пью и буду пить.
    Универсал-Z16XER пробег-263400км
  8. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  9. люди! помогайте, пожалуйста!
    имею горящий краник, движитель троит, ошибку 030300, кривые руки
    есть ли умельцы на западе москвы с полным набором инструмента, включая эпоксидку, готовые започинить меня согасно инструкции?
    не бесплатно естественно
  10. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    alexeysh
    Позвони в Дженсер Ясенево, там работает диагност-электрик Андрей, узнай когда его смена, приехай на ремонт модуля зажигигания.
  11. а почем у него?
    Цитата Сообщение от alexeysh
    а почем у него?
    По тому, что человек знает своё дело и ремонтирует не только модуля зажигания, но и СИМ модуля. Не хотите покупать новые, езжайте к нему.
  13. Местный Опытный Астравод Lupus на верном пути Аватар для Lupus
    Челябинск
    PIVO70
    Вопрос я так понимаю был "почем" - в смысле стоимости.....
    4-dr Cosmo 1.6 МКП maga red ESP+OPERA+КРУИЗ+A88+U68+UD7
  14. спрошу по другому, не знаете сколько у него стОит эта услуга?
  15. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Lupus
    alexeysh
    Звоните в Дженсер, там и узнаете.
    Свечи меняйте хотя бы раз в 20000-25000, заправляйте хороший бензин и этой проблемы у вас не будет.
  16. Вылезла ошибка 030100, немного троило на холостых(почти не заметно). Сначала даже ошибку не заметил, но как поехал выше 50 - заморгал краник. нашел пробой, сделал все по инструкции, заменил свечи. теперь вроде бы должно быть все ок, но краник остался и в списке ошибок таже 030100 (((( НО теперь краник не моргает. наверно должен погаснуть через 2-3 дня? Ездить опасно?
    Если всё сделал правильно, то краник погаснет через пару дней. А ошибки если не повторятся(пропуски зажигания уже нет), то через 40 пусков зажигания сотрутся из памяти БК.
  18. PIVO70
    спасибо за оперативность ))
  19. ну вот и прошла почти неделя, краник так и горит. пропусков вроде нет, тк не моргает краник и машина вроде неплохо себя ведет на оборотах...может цилиндр совсем сдох и уже не подает признаков жизни, поэтому не слышно.
    но касячек один стал гораздо заметнее - раз в 5-6 троганий с места начинает дергать (жмешь педаль а толку нет, как будто топливо не идет, а потом 2-3 рывка как глохнет и резко срывается с места). так и раньше иногда было, думал изи глючит, но очень редко.
    похоже надо диагностику, потом различные промывки, замены свечей фильтров и масла, а проблема окажется в другом.
    (извините если оффтоп, может это связано с темой..)
  20. Участник Начинающий Астравод bad_evgen на верном пути Аватар для bad_evgen
    Хелп плип!!!!троит мотор,вышла ошибка 30201, поменял свечи, снял МЗ- пробоев нет,есть звук-типа впрыска. что еще может быть????появилась еще 20104 вроде. без машины как без рук(((((((((
    Astra 1.6 GTC Cosmo *646**35 Silver Lighting Alpine качает
    Я быстро не езжу-я просто низко летаю
  21. Местный Опытный Астравод Scut36 на верном пути Аватар для Scut36
    Moscow-Cheboksary
    вчера поглядел - ошибка 030304
    так как у самого руки растут из жопы в том, что касается автомобильных ремонтов, ИЩУ ЧЕЛОВЕКА С ПРАВИЛЬНЫМИ РУКАМИ В МОСКВЕ, который поможет в устранении неисправности.
    спасибо намажу на хлеб и налью в стакан
    холодильник например
    [img]http://img387.**************/img387/8594/5nak364hhrupodpis.gif[/img]
    фотографирую симпотичных девочек на астрачках например
  22. ДженсерАндрей поможет тебе!
  23. Местный Опытный Астравод Scut36 на верном пути Аватар для Scut36
    Moscow-Cheboksary
    тебе помог уже?
    Как связаться с ним лучше?
    И во сколько обошлся тебе ремонт?
    П.С.:
    Сегодня снял блок. Проблемы, описанной в этой теме не оказалось. Цилиндр был вполне себе нормальным - без прогаров.
    Но! в канавке свечи (именно того цилиндра, на который жаловался БК) было масло.
    Свечи все поменял.
    Поведение машины вроде бы изменилось, но теперь подсознательно кажется что все равно тупит.
  24. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Возможно , свеча была слабо закручена.
    Пропуски в "зажигании" - вполне могут быть и от этого, да и масло - врядли по другой причине там появится !
    Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
    Дохловатые какието у тебя девочки.
    ТитятоЗопастые - вот Это Девочки!!!
  25. Местный Опытный Астравод Scut36 на верном пути Аватар для Scut36
    Moscow-Cheboksary
    на вкус и цвет..
  26. Участник Астравод Ostin на верном пути Аватар для Ostin
    Новокуйбышевск
    Себе отремонтировал, так что если в самаре или новокуйбышевске такая поломка будет, готов помочь!!!
  27. Местный Опытный Астравод Scut36 на верном пути Аватар для Scut36
    Moscow-Cheboksary
    в общем зря я переживал, поведение холодильничка наладилось после замены свечей. ошибок нет
  28. Местный Астравод Gravity на верном пути Аватар для Gravity
    Москва-Ясенево
    Спасибо автору темы, спасибо всем отписавшимся, и отдельный респект Сергею Б за фотоотчет - делал по нему, машинка реанимирована, полёт нормальный.
    Делать всё элементарно, работы на полчаса, секонмленные 7 тыр. греют душу.
    Усилие сильнее судьбы
    ____________________
    *845*177 5D чОрен
  29. Местный Астравод Tim323 на верном пути
    Благодарность автору темы! Аналогичная проблема случилась день назад, затроила, загорелся "краник" на панели приборов. Домой потихоньку доехал 50 км в час. Вчера купил все "приблуды" для замены и с утра уже седня на машине Работает вроде все хорошо, даже получше едет (скорее кажется а там ХЗ)))... Свечи кстати родные прошли 53 штуки км и были в плохом состоянии: зазор был большой, относительно новых и мне показалось, что это зазор образовался из-за "прогара" электрода. Вывод - свечи лучше менять по чаще, а я по привычке забил на это дело типа ездит и ездит че их менять)))
    Ксати бошевских не нашел свечек, купил нжк, как думаете нужно выставлять зазор или оставить как есть?
    Проверять надо обязательно - вдруг продаван напутал и продал немного не то? Ну и корректировать его тоже легко - я это делаю пассатижами. Подстукиваешь боковой электрод, или отгибаешь...
