Показано с 31 по 57 из 57
Тема: установка штатного подогрева сидений
  1. Участник Начинающий Астравод Dexos на верном пути Аватар для Dexos
    Саратовская область
    вопрос в другом готов ли ты за это это заплатить
    на вскидку 400-450 вечно зеленых рублей
    Да, готов, потому как машина не на один год.
    Опель Астра Н седан Z 1,6ХЕR, enjoy, МКПП темно - серый (с люком).
  2. Местный Заслуженный Астравод Пашка Усов на верном пути Аватар для Пашка Усов
    Москва, ЮАО
     *330** 190
    тоже занимаюсь этим процессом....кнопки установлены....
    комп прошит .... предохранитель на месте.... подогрев дома лежит ждет...
    на днях буду разбирать
    opc power
  3. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    кинь vin в личку посмотрим какие обогревы , кнопки, рамка тебе понадобятся
    халява портит отношения
  4. Астраводы, кто в курсе, что может щелкать при вкл/выкл подогрева сидений слева за водительским бардачком (ящичек слева от руля, для мелочи и прочей ерунды)?
    Прошел ТО, выдали машину и начало щелкать когда включаю и выключаю оборгрев.
    Если реле, то почему не щелкало раньше? Что делать?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    нет там чему счелкать для подогрева..если только он не ....емеля какой-то..
    ну тогда не проблема
    Tuning & Styling astra H , J
    Astra J
  6. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    А машинка то из серии G, что ли?
    Если так, то там как раз находится блок электроники с рэлюшками.
  7. Цитата Сообщение от nero Посмотреть сообщение
    Не совсем тебя понял, что ты имел в виду. Сегодня снял этот маленький бардачок, посм все предохранители. Нажимаю на кнопку - щелкает. А до ТО-1 не было такого. (((
    Нет, J-ка. За этим водительским бардачком (где щелкает) находится блок с предохранителями. Если реле щелкает, то почему раньше то не щелкало, а защелкало именно после ТО? Что мог ОД сделать? Или щелканье реле это норма? Может это признак, что реле накрывается?
  8. Участник Астравод нукроп на верном пути
    Так а сцылка-то не работает.
    Я установил себе новую рамку с кнопками подогрева сидений, а самого попогрея нет (нагревалки в сидухах). Теперь очень хочется замутить попогрей, зима как-никак скоро.
    Подскажите пож-та, как проводку тянуть, что нужно для всего этого?
  9. Новичок Новичок ZeuseZ на верном пути
    Как подключить подогрев сидений от Astra H?
    Имеются передние сидения от Astra H, которые хочу установить себе в астру g.
    На новых сидениях есть подогревы и подушки. От этого дела идут провода на один общий разъем, а у подогревов есть маленькая коробочка — блок управления.
    Также у меня есть ответная часть разъема и блок управления с кнопками подогрева
    И то, и другое, естественно, с проводкой
    Вопрос 1.
    Правильно понимаю, что кнопки подогрева подают сигнал напрямую на блок управления попогреями, который под сидушкой (а не на бортовой комп)?
    Вопрос 2
    Как подключить панель управления к сидушкам? Какие провода от блока управления к каким проводам разъема сидения подключить? Или проще не через общий разъем, а напрямую на коробочку блока управления подогревом?
    Куда подать плюс от сети, чтобы все это работало?
  10. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Скачай ТИС, там все есть. А вообще с попогеями еще кан завязана, на твоем месте проще емелю впендюрить или свой штатный попогрей(маты) астры G в эти сидухи запихать.
    Где купил?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  11. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    ZeuseZ
    правильно понимаешь
    но в блоке кнопок не только кнопки
    но и микроконтроллер который управляет коробочками на сидениях
    Stazz
    откуда кан на попогреях Астры Н
  12. Новичок Новичок ZeuseZ на верном пути
    Скачал, ищу схему.
    Зачем, если уже есть оригинал в сборе с проводкой и кнопками))
    Где купил?
    На авито, комплект комбинированных сидений от космо H
    Последний раз редактировалось ZeuseZ; 27.10.2016 в 13:59.
  13. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Stazz
    откуда кан на попогреях Астры Н[/QUOTE]
    Активировать то надо , чтоб питание стало подаваться REC
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  14. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Штатные кнопки подогрева выдают ШИМ сигнал по отдельному проводу в каждое сидение. Никакие бортовые компы и шины не участвуют.
    CAN для подогрева не нужен. Достаточно запитать блок кнопок от зажигания и сидения на постоянку.
    В коробках под сидениями соответственно приемник этого сигнала и полевой транзистор, собственно включающий подогрев. Так же там есть защита от короткого замыкания в нагревателе (контроль тока).
    ZeuseZ
    У меня валяется ненужная плата от блока кнопок. Без корпуса и светодиодов, но чип для генерации ШИМ есть и работает. Можешь забрать для колхозинга кнопок в интерьер Astra G.
    и как бы в начале этой темы есть толковое описание со схемами
    http://tiefflieger-pro.de/news/2010/...d%d0%b8%d0%b9/
  15. Новичок Новичок ZeuseZ на верном пути
    Спасибо за предложение)
    А как это выглядит?
    Я могу из своего блока это выковырить?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Примерно так выглядит:
    Только это уже модернизированная плата. В оригинальной чип поменьше.
    Вот, нашел оригинальную плату со стороны кнопок:
    На нее накладывается резиновая мембрана, которая продавливается кнопкой и замыкает пятаки на плате. Под каждой кнопкой по два пятака, соединенных параллельно. Можно на них припаять провода и подключить к любой нефиксируемой кнопке.
  17. Новичок Новичок ZeuseZ на верном пути
    А можете обвести кружочком на фото, куда припаиваться надо?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    1 - кнопка левого подогрева
    2 - кнопка правого подогрева
  19. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Ребят, я ничего не паял в кнопках!
    Все штатное!
    посмотри задний блок предохранителей, в моем блоке где должен был быть разъем под реле, было пусто... Купил колодку - впаял в блок и все работает!
    Так что, подключай все в штатные места.
  20. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    А кто нибуть попробуйте,работает ли обогрев при выключеном зажигании? Раньше не замечал а тут случайно тыкнул на а кнопка загорелась типо включился,хотя ждать не стал загреет или нет и выключил.у всех так включается без зажигания?
    ASTRA H 2007 Z16XER Хетч Немец
  21. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Во всяком случае по схеме в заднем электронном блоке релюшка на обогрев сидений задействована от НАПРЯЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ.
    В общем теоретически при выключенном зажигании подогрев может греть только если реле заклинило во включенном состоянии...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Без зажигания кнопки работают, индикация на них горит, но подогрев не греет, потому как на нем нет силового питания.
    PA
    Если почитаешь топик повнимательнее, то заметишь что
    ИМХО без колхозинга туда не встанет в силу разных поколений электрики.
  23. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    PA
    Тогда сорри!
    у меня "Н" в целом все встало без колхозинга...
  24. BANNED Новичок mihanik-her-23 на верном пути
    КЛУБ БАРАНОВ
    Чушь собачья
    У меня не работают спец попробовал сегодня НА ИСПРАВНОМ АВТОМОБИЛЕ
    Поржал просто до слез
    Напряжение зажигания просто ржу до слез электрик мля
    Тебя гнать нада на.... ну сам допиши
  25. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от mihanik-her-23 Посмотреть сообщение
    ...Поржал просто до слез
    Напряжение зажигания просто ржу до слез электрик мля...
    Ржи не ржи , а так и есть...
    Не знаю какой ты механик , а электрик точно her-овый...
  26. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    gennadiy2501
    миханик - это ж достопримечательность Астраклуба.
    Уже не первый год пытается установить рекорд по скорости отправки в бан
    Предлагаю в следующий раз не трогать - пусть резвится... один его красный диплом Бауманки чего стоит
  27. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    CoDeMasteR , сапсибо , я в курсе , но не смог промолчать...
