Показано с 61 по 90 из 93
Тема: Замена топливного фильтра
  1. Местный Заслуженный Астравод Solsonik на верном пути Аватар для Solsonik
    БрЯнСк
    vvp-56
    давай!!!
    1.6XEP twinport, МТ....2005
  2. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    Цитата Сообщение от Solsonik
    vvp-56
    давай!!!
    как и обещал выкладываю фото с замененным топливным фильтром:
    1-шланг с насоса на новый фильтр
    2-с фильтра на тройник
    3-собственно сам тройник
    4-шланг с тройника на выход со старого фильтра(датчик давления)
    5-выход на рампу
    Вход на старом фильтре необходимо заглушить, я это сделал обычным болтом подходящим по диаметру, только надо очень плотно заглушить иначе давления не будет. Для всего этого я использовал 8 хомутов, обычный фильтр для инжекторных двигателей, 1,5 метра шланга и на момент снятия сборки насоса руки проктолога
    да и если кто-то захочет заморочиться с этим скажу сразу не берите резиновые шланги, какие бы качественные они не были, со временем они не выдерживают, так как постоянно в бензине находятся, а так же не забудьте почистить сеточку самого насоса
    Astra H 5d, Enjoy 1.6, Easytronic---->>>Mitsubishi Lanser X, 1.5 AT, Invite S02, белый---->>>Suzuki SX4 МТ, GLX, 4х4, белый перламутр
  3. Местный Заслуженный Астравод Анндрей на верном пути
    Донецкая обл.
    vvp-56
    1)если всё это погружается в бак, может есть смысл снять краску с фильтра? Если шланги не выдерживают, то чего ожидать от краски?
    2) шланги, по ходу, силиконовые. Они от бенза не разлагаются?
    3) давление до 4 атм. Как долго выходят шланги?
    В идеале вывести бы фильтр наружу, но тут качественный колхоз со штуцерами нужен...
    Astra-H Z 16 XEP, "ручка"
  4. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    Цитата Сообщение от Анндрей
    vvp-56
    по поводу краски я особо не переживаю уже более 2-х месяцев и пока не облезла , хотя продаются и некрашенные фильтра, по поводу этих шлангов пока нареканий тоже нет за этот период, а вот на счёт вывода фильтра наружу я задумывался, но это буду делать ближе к лету, в принципе всё вполне реально, если учесть разницу в стоимомсти нового насоса и этого "колхоза"
  5. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Москва Ломоносовский
    а при чем тут насос и колхоз??? фильтр ля форсунок же. насос как брал со дна через сеточку так и будет брать...
    X3 xLine 20d
  6. Местный Заслуженный Астравод Анндрей на верном пути
    Донецкая обл.
    dimm33, при том, что при забитом фильтре уже не важно, откуда берёт сам насос - со дна или с потолка. Он просто не качает в рампу...
  7. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Анндрей
    не хрена не понял вашего умозаключения...
    чтоб забить фильтр тонкой очистки надо долго и упорно на нем ездить не один десяток тыщ км
    при чем тут цена нового насоса и сохранность форс от лишнего мусора мне это не понятно
    лучшеб колхозили нормальную сетку перед входом бенза в насос а не после))
    X3 xLine 20d
  8. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    да не при чём... если бы фильтр менялся отдельно никаких проблем не было бы, он же конструктивно находится в корпусе насоса и замене не подлежит, а на счёт сеточки, то если ты говоришь про ту , что на дне корпуса, то она и не забивается практически, забивается та через которую непосредственно закачивается бензин, при том очень сильно забивается , если ты воочию видел насос я думаю ты понимаешь о чём я!
    Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
    на 117 тыках пробега он вполне просто забивается...
  9. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    все, понял)))
    это тот цилиндр с ребрами? это и есть тонкой очистки? че получается что ГМ считает этот фильтр на весь срок службы насоса... может у него фильтрация хуже и он менее засирается?...
    хотя все равно считаю что выносной фильтр жизнь насосу не спасет... та сетка что на дне, вот что убивает насос. если говоришь что она не забивается значит все это со дна через насос проходит?
    X3 xLine 20d
  10. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    я короче главного не пойму колхоз что преследует сберечь форсы от "мусора" или что?
    ну для чего фильтр то??? видимо у нас разные насосы раз мы не понимаем друг друга
  11. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    vvp-56
    я тут переправил уже все))))
    я в свой ради интереса не лазил потому и спрашивал)
    вот сижу фотки разглядываю
    я считаю что забитый фильтр самому насосу ни чего не сделает а вот покупка всего модуля из-за этого фильра когда ему конец настане это согласен))
    а ты решил заморочится из-за чего? давление упало или на будущее
    X3 xLine 20d
  12. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    давление да очень упало, заменил фильтр, почистил сеточку и всё ок, а от сюда остальные плюсы этой заморочки
  13. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    vvp-56
    а фильтр в корпусе намертво запаян? я так фотки разглядываю понять пытаюсь
    X3 xLine 20d
  14. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    dimm33
    жаль нету фоток я бы показал, попробую так: та сеточка что на дне(круглая) небольшого диаметра она служит для наполнения модуля бензином, там ещё сверху над ней клапан резиновый стоит, а забивается очень-очень тонкая сетка которая как бы вокруг самого моторчика насоса, её сразу и не заметишь , так вот она забивается жесть я отверткой с неё всяку-бяку счищал, ток надо оч аккуратно, а потом спецсредством для чистки её промыл и всё, а фильтр тонкой очистки до кучи решил сразу сменить, просто когда пытался старый продуть(ради интереса) то он практическе не продувался, вот!
  15. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    vvp-56
    о! сэнкс)) просвятил))
    X3 xLine 20d
  16. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    В том то вся и беда!!! что немцу хорошо, то русскому смерть
    Добавлено спустя 48 секунд:
    обращайся если что
  17. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    вот геи блин как обычно
    надо было для российского пакета еще и насос доработать)))
    X3 xLine 20d
  18. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    по большому счёту для российского пакета там полмашины надо дорабатывать
  19. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    обращайся если что
    Прижимную крышку (на баке , под которой насос) как/ЧЕМ откручивал ???
  20. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    ну как же? самыми что ни есть "русскими ключами"
    то есть молоток и зубило , на самом деле использовал бородок и молоток, она на первй взгляд там туго засела, аккуратно подстукиваешь против часовой стрелки и всё а заморачиваться поиском ключа я не стал
  21. Местный Заслуженный Астравод Анндрей на верном пути
    Донецкая обл.
    quote="dimm33"]Анндрей
    лучшеб колхозили нормальную сетку перед входом бенза в насос а не после)) [/quote]
    dimm33, я здорово не вникал в хронологию этапов Вашего достижения понимания инженерной мысли Опеля, но на всякий случай переспрошу: толкование моих умозаключений ещё актуально или в ходе общения с [vvp-56 уже попустило?
    vvp-56, от разборки модуля "за для интересу" меня остановило отсутствие спец. ключа. Теперь преград не вижу...
  22. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Анндрей
    нее спасиб уже разжевали
    я подумать не мог что ОН (фильтр тонкой очистки) !!запаян!! в "стакан" насоса и что ОН вообще есть в системе
    X3 xLine 20d
  23. Участник Астравод Vitalkas на верном пути
    Альметьевск
    Прочитал всю тему интересненько, а если в баке трубки соединить между собой минуя фильтра, а уже под капотом поставить какой нить шевинивовский фильтр. Менять удобней чем в бак постоянно лазить.
    А вот как раз и темка про это: http://opc-club.ru/vb/index.php?/top...2%D1%80%D0%B0/
  24. Местный Заслуженный Астравод Анндрей на верном пути
    Донецкая обл.
    Давление регулируется после фильтра. Если заколхозить фильтр после регулятора давления, то в рампе будет х.з. какое давление после нескольких т.км.
  25. Местный Астравод otmen на верном пути Аватар для otmen
    Ну и все же какой итог этого всего?
  26. Местный Заслуженный Астравод Spyker на верном пути
    Усинск
    Добрый вечер астраводы, купил новый топливный насос, хочу удалить и фильтр и поставить его под капот. Или его прийдеться каким-то образом ставить в баке?
    Opel Astra H GTC 1.6MT 105л.с. ENJOY
  27. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Spyker
    пост # 62 не поможет?
  28. Местный Заслуженный Астравод Spyker на верном пути
    Усинск
    Spyker
    А он выдержит более мощный насос?
  29. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Spyker
    А что за мощный насос?Стоковый чем не устраивает?А так, по-любому РДТ должен отрабатывать.
    Короче пробуй,потом напишешь.
  30. Местный Заслуженный Астравод Spyker на верном пути
    Усинск
    Spyker
    Стоковый кажеться слабоватым, купил за 4000 AEM 320
