Страница 70 из 74 ПерваяПервая ... 20 60 68 69 70 71 72 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,100 из 2191
Тема: Проблемы с Астрой: Вопросы и Решения !
  1. Местный Астравод Супир на верном пути
    Цитата Сообщение от Zhora Посмотреть сообщение
    Возможно и должна быть, но её НЕТ.
    Левый.
    Так и есть по умолчанию. Что бы горел правый нужен калхозинг.
    да, левый. Но правый, насколько я помню раньше тоже горел. Да и лампочка там есть))) Что-то я ничего не понимаю...
    Opel Astra 5-d хэтч, 2009, черный, 1,6 изик
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Максим В на верном пути Аватар для Максим В
     х295хх 163
    Цитата Сообщение от Супир Посмотреть сообщение
    пилять!
    о5 проявилась проблема с отсутствием звукового сигнала(((
    Один добрый чел с форума мне в августе прошлого года пропаял сим-модуль(он не давал разрешения на разглашение инфы, поэтому не называю его).
    После пропайки ездил почти год без проблем, однако сейчас нет сигнала((( Кнопки все работают в штатном режиме. Требуется помощь...Может кто помочь?
    И еще...загадочная фигня...Не горит задняя противотуманка в заднем правом фонаре. Полез, снял фару, все лампы целые, нет перегоревших. На всякий случай, поменял лампу на новую-ноль ампер((( Менял лампы местами, та-же ботва. Я в ступоре. Куда делся ток-то?((((
    хоть и поздно, но внесу и свои 5 копеек: если внимательно посмотреть на схему в фонаре, то можно увидеть, что туды дорожки нету, а если хочешь что б работала то кидай отдельный провод от левого (паралелить по другому)
  3. Цитата Сообщение от Супир Посмотреть сообщение
    Кста...проблему с сигналом решил..
    Как решил-то?
    ремонт ЭБУ опель. диагностика опель. чип-тюнинг опель. контакты в профиле или на сайте http://aliet.ru
  4. Местный Астравод Супир на верном пути
    Забил))) Но, спасибо))
    Цитата Сообщение от aliet Посмотреть сообщение
    Как решил-то?
    Зачисткой контактной группы в рулевой колонке...Пластина, которая прижимается, когда давишь на кнопку.
  5. Местный Опытный Астравод Белла Ореховна на верном пути Аватар для Белла Ореховна
    Проблемой я конечно это не назову но с телефона - тяжко искать тему про дворники - подскажите пожалуйста какие мне надо дворники и конечно где они продаются с установкой - к сожалению подвел человек который обещал и дворники и установить...((
  6. Местный Астравод ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт Аватар для ~Gost~
    Код экзист 3 397 118 931 цена 831,18р
    Щётки стеклоочистителя, комплект "Aerotwin", со спойлером
    Поднимаешь поводок, поворачиваешь щетку на 90 градусов (против часовой стрелки, если смотреть со стороны лобового стекла), снимаешь (направление усилия от капота к лобовому стеклу), одеваешь новую, поворачиваешь на 90 градусов, опускаешь поводок.
    Opel Astra H Caravan 1.8XER АКПП 140л.с. cosmo+ би-ксенон
  7. Местный Опытный Астравод Белла Ореховна на верном пути Аватар для Белла Ореховна
    ~Gost~
    ))) спасибо, поменяли мне таки дворники, но вашей инструкции сделала скрин и сохранила на будущие ))
  8. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Рокот при движении в натяг
    Вопрос следующий.
    Opel astra h Z18xer, 140л.с. пробег 32000 км.
    С пол года назад появился какой-то рокот при ускорении под нагрузкой или ускорении в горку, или с прицепом. Рокот появляется где-то с 1000 до 2000 оборотов, потом плавно пропадает. Сразу оговорюсь, что это не так называемые "пальцы", они звонко стукают, а тут именно рокот.
    Официалы говорят, что ничего не слышат. Но я после того как они не слышали шум ролика натяжителя приводного ремня им не особо верю. Кто говорит, что это стойки двигателя износились и двигатель за что то цепляет, кто про коробку... Стойки двигателя смотрел, как новые.
    Кто знает или имел такую проблему отпишитесь.
  9. Местный Астравод Супир на верном пути
    Вопрос следующий.
    скорее всего вот это: https://www.drive2.ru/l/1965797/
  10. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Спасибо, ознакомился. но у меня нет дизельного звука и провалов на после 2500-3000 и машина собственно 12 года. Но все равно спасибо, хоть какое-то направление для поиска проблемы.
  11. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    бензин то какой льешь?
  12. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    95-й Роснефть с покупки авто
  13. Участник Начинающий Астравод Белый_163 на верном пути
     *447** 163
    При переобувке сломал шпильку на переднем колесе. Кто-то сталкивался с этим? Где менял? Официалы зарядили 12к за ступицу в сборе. ЗЫ: джейка, 12 год.
  14. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Вариант-1. Берешь сверло на пару соток меньше диаметром и высверливаешь;
    Вариант-2. Высверливаешь в обломанной шпильке отверстие под метчик (соответствующего диаметра), нарезаешь в этом отверстии резьбу. Вкручиваешь в него болт, "конрогаешь" его гайкой и выкручиваешь остаток сломанной шпильки.
  15. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    вариант 3,он же основной - ездить на четырех и не парицо
    офицалам передай,што ты по 12т ступицы не меняешь,а тока по 28.И уже нашел другой сервис за оную цену,а они лохи
  16. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Вопервых : оригинальная ступица от 6 до 8 тыс. руб. Неоригинальная от3-х...
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E41094D6&sr=-4
    Вовторых шпилька просто выбивается (вернее выдавливается )
    http://opel.vdopel.ru/opel_eu.lmz?p=...=1366&usr=1366
    Шпилька стоит от 100 руб.
    http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4...3C3ACDCEB81DD2
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  17. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Не понимаю чему Вы удивляетесь??? Это же официалы, у них всегда в два, а то и в три раза дороже, да еще и понту столько, как будто ты им уже должен 3 000 000
  18. Новичок Новичок isinbai на верном пути
    SPb
    2Slavabr проверить будет ли рокот при отключенном кондиционере, если исчезает, то нужно ставить обгонную муфту, у меня тоже рыкает, именно такая проблема.
  19. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    я не юзаю кондишен зимой, да и сейчас у нас всего +2 и снег с дождем. Кондей не приделах
  20. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    ну и што
    рыкать может даже без кондера!Обгонку надо по любому+ дейко 5550,с ними лучше.
  21. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    ну и што
    Что за обгонка? Термин не неизвестен.
    P.S. Если это и правда кондей, а не сам двигатель, то и ну его на... пусть рыкает
  22. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    обгонная муфта на гену,вместо обычного шкива.Рекомендована ГМом ))
    хорорший звук рано или поздно наружу вылезет
  23. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Муфта на генераторе? Мне думается это мало вероятно... Я бы слышал звуки при запуске да и при увеличении оборотов на холостом ходу, а не на двигателе работающем в режиме ускорения в условиях нагрузки (укоренение на подъеме или с груженым прицепом в начале 2-й, 3-й, 4-й и 5-й передач).
    Та и машина 12 года, скорее всего эта болячка GM уже устранена..
    Последний раз редактировалось Slavabr; 03.05.2015 в 02:24.
  24. Местный Астравод ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт Аватар для ~Gost~
    Стал замечать что повысилась температура двигателя. (108-111 градусов после поездок в спокойном режиме 10-12 км). При чем разницы нет, пробка, или свободная дорога. Критична ли такая температура ? Мыть радиатор? Где у нас это можно сделать по адекватным ценам ?
  25. Местный Опытный Астравод Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт
    Лучше помой. Мне помогло. У меня грелась в жару до 118, сейчас в жару за 30 - 96, ниже27 - 102. Мыл в начале прошлого лета. Эфект пока присутствует, но недавно смотрел снизу со снятой защитой - опять шуба наростает.
    Opel Astra Family Station Wagon (Astra H Caravan), 1,6 MT, Enjoy + рейлинги +ПТФ +обогрев передних сидений
  26. ------------ Начинающий Астравод PrivatePerson на верном пути Аватар для PrivatePerson
    Samara
    Ребят у кого есть op-com? На днях приехал китайский op-com, но он глючит при подключении к CIM модулю, хочу проверить машина или op-com мазафачит...
  27. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    А почему бы Вам в строке "Адрес" не написать г.Самара ?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    На автомойке.
    посредник eBay - RU
  29. Местный Опытный Астравод Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт
    Цитата Сообщение от Kushum Посмотреть сообщение
    На автомойке.
    НЕт, по любому нужно мыть в сервисе. Лучше всего с разбором (снятием) радиатора от кондея (долго и дорого), или хотя бы частичным разбором с разведением радиаторов на расстояние, позволяющее помыть межрадиаторное пространство (мне так делали), без слива фреона и разгерметизации системы.
    Последний раз редактировалось Stack; 11.09.2015 в 07:55.
  30. ------------ Начинающий Астравод PrivatePerson на верном пути Аватар для PrivatePerson
    Samara
    Зачем?
