Страница 69 из 74 ПерваяПервая ... 19 59 67 68 69 70 71 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,070 из 2191
Тема: Проблемы с Астрой: Вопросы и Решения !
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Ответ очевиден: Обломок(и) болта(ов)
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
  2. Местный Астравод Супир на верном пути
    Цитата Сообщение от SlimWay Посмотреть сообщение
    Соплеменники где у нас можно сцепку поменять и вилку 1-2 на роботе? Все до форсился я начала дергаться первая и вторая опком ругается на геометрию коробки и на износ вилки по инету поосмотрелся ошибку итточка больше не заучивается... Начинаешь учить и жесткий стук в коробке.. Даже жижу менял на кастрол не помогло...
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    В Опельсин загляни.
    Opel Astra 5-d хэтч, 2009, черный, 1,6 изик
  3. Участник Астравод luckycolour на верном пути
    samara
    Был в опельсине, заправили кондер, не срабатывает муфта. Говорят муфта под замену. По форуму проблема в 80 % в термопредохранителе. Его надо заменить. Подскажите мастера, кто может это сделать. Сам бы сделал, но ни гаража нет, ни инструмента. Ремонт по идее простой, но чую когда начну завтра обзванивать ремонтников по кондерам, пошлют за другой муфтой.
    h gtc 18хер at
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    luckycolour
    Вехне-Карьерная 1а, Андрей.
  5. Участник Начинающий Астравод manner на верном пути Аватар для manner
     т860еа 163
    где грамотно и наверняка отдефектуют подвеску?
    гремит чтото справа спереди.
    на данный момент в поисках проблемы заменены:
    стойки стабилизатора,
    рулевые тяги и наконечники,
    опорники.
    втулки стаба и прочая мелочевка вроде как живые. на данный момент приговорили рейку. не хочется поменять её за 15к+ и не решить проблемы.
    пробег 93т.км.
    С уважением.
    • ASTRA H GTC 1.8MT COSMO
  6. Участник Начинающий Астравод Agexx на верном пути
    опорники.
    пробег 93т.км.
    не скажу где сделать нормально дефектовку, но сколько не перебирал передок, все в один голос говорили что все нормально, а стук был и оба раза менял втулки стабилизатора.
  7. Участник Начинающий Астравод manner на верном пути Аватар для manner
     т860еа 163
    Помогало? Втулки всмысле
    С уважением.
  8. Участник Начинающий Астравод Agexx на верном пути
    да, оба раза помогло. можно снять переднее колесо и посмотреть втулки, заодно стабилизатор подергать - у меня вся резина там изношена и люфт был.
  9. Фанат GM Гигант мысли horgi24 Астранафт Аватар для horgi24
    SamaraCity
    Заменил модуль зажигания за два дня до окончании гарантии Повезло
  10. Местный Астравод виктор С флаг Аляски виктор С флаг Аляски виктор С флаг Аляски виктор С флаг Аляски виктор С флаг Аляски виктор С флаг Аляски виктор С флаг Аляски виктор С флаг Аляски
    Самарская обл.
    Ребята ,пришла пора менять заднии стойки ,какие лучше брать и где? авто астра Н караван
  11. Участник Начинающий Астравод Белый_163 на верном пути
     *447** 163
    Где помыть двигатель? Желательно, чтобы после мойки она еще и завелась.
  12. Местный Астравод Супир на верном пути
    пилять!
    о5 проявилась проблема с отсутствием звукового сигнала(((
    Один добрый чел с форума мне в августе прошлого года пропаял сим-модуль(он не давал разрешения на разглашение инфы, поэтому не называю его).
    После пропайки ездил почти год без проблем, однако сейчас нет сигнала((( Кнопки все работают в штатном режиме. Требуется помощь...Может кто помочь?
    И еще...загадочная фигня...Не горит задняя противотуманка в заднем правом фонаре. Полез, снял фару, все лампы целые, нет перегоревших. На всякий случай, поменял лампу на новую-ноль ампер((( Менял лампы местами, та-же ботва. Я в ступоре. Куда делся ток-то?((((
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    В колесо ушёль... Смотри по схеме ку идут проводья, и что её, лампу эту, задействует в рабочее состояние. Релюшка где то у неё своя, а значит и предохранитель.
    O ' pelastra J
  14. Местный Астравод Супир на верном пути
    хм...неужели отдельно на каждую лампу свой предохранитель и релюха?
    Я о таком даже и не думал. Все-таки понимаю, если на обе противотуманки одно реле и один пред, то понимаю. А по два...ХЗ...
  15. Участник Астравод luckycolour на верном пути
    samara
    у официалов, с них спрос есть.
    h gtc 18хер at
  16. Местный Опытный Астравод Белла Ореховна на верном пути Аватар для Белла Ореховна
    Добрый день - астрабратья)))
    я с вопросом по колодкам - пришло время менять колодки передние (пробег 33 тыс) - кто какие рекомендовал бы и нужно менять сразу передние и задние - что бы одной фирмы были? Если можно мне сразу с советом где брать колодки и номер если заказывать где то...))
    И ещё вопрос - кондиционер уже пора чистить - если пахнет иногда тряпками старыми - пару раз такое было...
  17. Местный Опытный Астравод Белла Ореховна на верном пути Аватар для Белла Ореховна
    изучила общий форум, советуют TEXTAR или ATE - вот думаю какие все таки брать и еще нарыла что у некоторых есть датчик износа тормозных колодок - как думаете а можно его установить и мне?)))
    и что с кондеем то делать...а молчуны)))
  18. Местный Астравод Супир на верном пути
    Я брал текстар...Тормозят, не скрипят...Купил в Экзисте. Поставил в первом попавшемся сервисе за 300 рублей.
    Радиатор кондея я мыл на 50 тыках. Говорят, что необходимо периодически мыть, чтобы нагрузку не помню уже на что снизить...Вроде как грозит финансовыми потерями. Может и врут, но я всегда на всех машинах мыл радиаторы кондея, чтобы лучше работал и не был забит пухом и насекомыми.
    От запаха старых тряпок мойка не избавляет. Нужно периодически антисептить)))
    Этот датчик-пластинка металлическая, которая начинает противно свистеть, когда износ тормозных колодок близок к критическому. У тебя они должны стоять с новья. Новые колодки будут тоже с ними(скорее всего))). Так что, если нет посторонних звуков-колодки еще нормальные (только если не тормозишь постоянно в пол, проезжая через лужи...но, это отдельная тема)))
    Последний раз редактировалось Супир; 24.06.2014 в 16:46.
  19. Местный Опытный Астравод Белла Ореховна на верном пути Аватар для Белла Ореховна
    вооо - вчера началось - я ещё еду по сторонам смотрю - думаю "да что за урод так едет и свистит" и только во дворе поняла - что урод - то я))) жуткий звук - бррр
    колодки мне в итоге Сашка какие то дал - хз что - потом отпишусь нормальные или нет, кондей проантисептю тогда и ещё развал хочу сделать и все - пусть только пикнет эта машина -что ей ещё что то надо)))
  20. Местный Астравод Супир на верном пути
    [QUOTE=Белла Ореховна;7149534]вооо - вчера началось - я ещё еду по сторонам смотрю - думаю "да что за урод так едет и свистит" и только во дворе поняла - что урод - то я))) жуткий звук - бррр QUOTE]
  21. Новичок Новичок asdln на верном пути Аватар для asdln
    Ребят а кроме официалов кто нибудь прошивку может обновить? а то в жару как нагреется совсем умирает z16xer 2008г.
    Astra 1,6 наслаждаюсь
  22. Подъезжай - сделаем. Только не факт, что она "умирать" перестанет.
    ремонт ЭБУ опель. диагностика опель. чип-тюнинг опель. контакты в профиле или на сайте http://aliet.ru
  23. Новичок Новичок AlbertY на верном пути
    Россия
    Здравствуйте! возникла проблема с подтеканием масла из под прокладки клапанной крышки, opel astra gtc, 2013 г.п., двигатель A1.4NET пробег 17 тыс.. фотки прилагаю. Вопрос в том, поменяют ли это по гарантии официалы или скажут что это "запотевание", а не течь масла, как пишут на разных темах форума? стоит ли тратить на это свое время?
  24. Местный Астравод Супир на верном пути
    фикасе запотевание.
    Реши проблему проще. Подъедь к офдилеру и покажи. Без диагностики. Пусть они скажут гарантийный случай или нет. Мне ни разу дилеры не отказывали в просьбах "выйти и посмотреть".
  25. Фанат GM Гигант мысли horgi24 Астранафт Аватар для horgi24
    SamaraCity
    +1
  26. Местный Астравод Супир на верном пути
    И, снова здрасте...Все та-же проблема((( Нет сигнала...Причем, в этот раз не помогает то решение, которое выручило в прошлый раз(((
    Видимо, все-таки сим-модуль придется менять...Такая жесть. 20 килорублей.
    Записался в сервис. Говорят, что менять сим-модуль не надо...Посмотрим.
    Последний раз редактировалось Супир; 15.07.2014 в 13:53.
  27. Местный Опытный Астравод Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт
    У меня тоже как то пропал сигнал... заменили дудку по гарантии.
    Opel Astra Family Station Wagon (Astra H Caravan), 1,6 MT, Enjoy + рейлинги +ПТФ +обогрев передних сидений
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Супир, задний противотуманный фонарь это самостоятельный огонёк, и включается он как противотуманки, а на них есть релюха, значит и на него должна быть по идее.
    O ' pelastra J
  29. Местный Астравод Супир на верном пути
    ток-то да...только один фонарь горит...
    Кста...проблему с сигналом решил..
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Возможно и должна быть, но её НЕТ.
    Левый.
    Так и есть по умолчанию. Что бы горел правый нужен калхозинг.
