добрый день. Нужен опытный электрик для решения проблемы с глюком блока управления климат-контроля OPEL ASTRA H. Если кто знает скиньте номерок, буду признателен.
беда в том что изначально из 3 сервисов 2 сказали грм.я взял полностью цепь и все сопутствующие ролики башмаки итд итп поменяли а звук остался практически тот же.
т е в данный момент там поменяли комплект цепи без фазеров(лежат купленные) у кого делал(апельсин)сказали тогда это фазеры а приблуды для замены у них нету((( в шаражках темболее нету, в шелл(роспосуда) парень сказал это цепь или башку в сборе брать тк возможно пастели на распредвалах,и остались офицалы-говорят чтотто есть но непонятно что те надо разобрать посмотреть там может что то увидим. вот такая беда. но ошибки никакие не горят все пучком. компрессия норм давление масла тоже в норме
есть у кого н знакомые механики у офицалов? желательно шаристые
Присоединяюсь к вопросу.
Народ,
Нужна помощь.
Вчера вечером еду с работы, никого не трогаю. И тут появилась такая бяка – движок начал тарахтеть по-дизельному. Причем натурально так получается.
Только на разгоне, когда плавно разгоняешься на 1 и 2 передачах, дальше вроде пропадает звук.
Причем без разницы – в подъем, на равнине, прогрет движок или нет. На холодную в зиму никогда не трогаюсь, минут 10 минимум на прогрев.
Один бывший коллега вроде говорил, что есть такая болезнь у турбовых J-ек, вроде шестерни распредвальные так вибрировать начинают, когда уплотнители разбиваются. Инфа вроде как из Флагмана (за достоверность не ручаюсь, все ж чужие слова передаю)
Утром сегодня – такая же ситуевина.
Может сталкивался кто с таким явлением?
Последний раз редактировалось Den843; 05.02.2014 в 11:21.
Сообщение от Денчик163
Народ,
Нужна помощь.
Не торопись. не гони на турбину и всякие болезни. 90 процентов модуль зажигания пробит над какой то из свеч, по этому и начал троить ну в твоем случае работать как дизель. Обороты плавают? Приемистость движка упала? Когда газу даешь тарахтеть перестает? Если на гарантии то на диагностику там все сделают. Если нет то все равно на диагностику что бы определить в каком из цилиндров пропуск зажигания.....
Обороты вроде не плавают. В морозы аккумулятор сдох, после подзарядки иногда обороты на холостом - 1000 (грешу на то, что аккумулятор не успевает подзаряжаться, т.к. пробег до работы 6-7 км. под горку, обратно соответственно столько же в горку (Управа-Кр.Глинка). По приемистости тоже вроде не заметно, чтобы хуже стало. После 3000-3500 об/мин тарахтения уже, конечно, не слышно.
Народ. подскажите така проблемка возникла:
По лету зацепили мне слегка по касательной передний бампер. Чуть царапнули бампер, вырвали крышку передней правой форсунки, да и сама форсунка провалилась внутрь бампера. По страховке попал в Пурпе авто. В прошлые выходные забрал машину из ремонта (Замера правой форсунке в сборе, замена правой блок-фары, замена бампера). Обратил нимание, что крышки форсунок стали неплотно прилегать к бемперу и имеют люфт (раньше их skj не сдвинуть). В пурпе утверждают, что все запчасти оригинальные более они ничего не сделают.
Насколько это критично? Кто сталкивался ?
Opel Astra H Caravan 1.8XER АКПП 140л.с. cosmo+ би-ксенон
к сожалению нет( я редо ездию-пока звук тот же,ждемс как проявится или как апельсин купит приспособу чтобы поменять фазорегуляторы и от этого буду думать дальше.
всем привет!! нужна помощь - нигде путнего ответа не нашел! подскажите - снял звездочки с распредвалов - поменял сальники, как обратно поставить звезды чтоб поршень был в ВМТ???
мляяяяяяяяя......
сейчас на мойке зеркало правое наружное разбили((((((
ни у кого нет отражающего элемента? он на клее? или какой-нибудь скотч двухсторонний?
всем спасибо...
мляяяяяяяяя......
всем спасибо...
Скотч, причем овенный.
Мне керхером оторвали заглушку крышного габажника...
Зеркальный элемент накрайняк мона вырезать в мастерской. Вопрос в организации подогрева...
Насчет вырезать-думал, мне на мойке обещали заказать зеркало по vinу и приклеить. На экзисте полазил вчера, итог: зеркало от 280 до 500 рублей неоригинал и около 3 тыр опель. В принципе, цена вопроса копейки, но срок доставки до 11 дней((( А без зеркала ездить попросту опасно, особенно в темноте.
Дома нет ни одного маленького зеркальца, иначе уже приклеил-бы на скотч какую-нить пудреницу.
А что с организацией обогрева? Он-же вроде не на стекле? А на той подложке, которая осталась на месте...Или я путаю?
Не нарвись на праворульное зеркало для воксхолла. Именно оно стоит сущее копьё. А для леворулек, заразы, в разы дороже.
Сообщение от Супир
На стекле дорожка, тудыть ее...
мляяяяяяяяя......
всем спасибо...
У меня тож разбивался. При чем элемент выпал и разбился, когда мойщица положила коврик и закрыла дверь. Претензий предъявлять не стал, поскольку сам видел как дело было.
Сообщение от Супир
Зказал в Сибаль-Авто, через неделю пришло.
Неделю ездил без правого, не комфортно но терпимо.
Нет у меня теперь Опеля.
Еще Renault Logan Prestige1.6
Отдали мне сейчас зеркало новое и денег на замену...Думаю, ехать в сервис и терять время, либо рискнуть и попробовать самому поменять. Стекло в сборе с основой и контактами под обогрев.
Оперативно. Что за мойка?
И там гуляет на просторе, Пока недремлющий брегет Не прозвонит ему обед. ... __________________________________________________ __________ Skoda Octavia 1.8 TSI AT Elegance Черная Джейка 1.4T AT Cosmo Черная Корса 1.4 AT Продана.
Да просто, мылся там пару раз, но без последствий.
Сегодня прошел ТО-2, но не у официалов (первое у них-9500р), поскольку не слышал что ценник ниже 12000 опкскался, то по вротому решил поискать подешевле. Делал у "Диво моторс", все обошлось в 5500р. Что делали:
Замена масла (фильтр)
Воздушный и салонный (угольный) фильтры
Свечи
Жидкость в ГУРе
Скажете -а как же гарантия? Да хрен с ней, я думаю если и были какие-либо болачки, то они бы в 30000км вылезли бы уже.
Я думаю многим будет интересно, где такая добропорядочная мойка)
ответил в личку
Сообщение от Zhora
А в чем риск? Там делов на пять минут, с перекуром
делов оказалось на 30 секунд. поставил сам)))
Сообщение от prihloprom
Свечи
Жидкость в ГУРе
хз...иногда бывает случаются серьезные вещи. у меня не было. мелочевка одна. гарантия, как страховка-с ней спокойнее.
