Страница 65 из 74 ПерваяПервая ... 15 55 63 64 65 66 67 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,950 из 2191
Тема: Проблемы с Астрой: Вопросы и Решения !
  1. Новичок Начинающий Астравод Robertos на верном пути
    Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    Походу дело или в реле-регуляторе, или в щетках, или КЗ в обмотке гены. Или отгнивает медная пластина в разъеме реле-регулятора. Меряй напряжение на клеммах АКБ на ХХ. Или диод в подкове.
    а когда в право крутит,то по вашему зарядка акб появляется??
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Не смущает что все нормализуется при увеличении оборотов ДВС?
  3. Новичок Начинающий Астравод Robertos на верном пути
    не нормализуется,а чуть лучше ,да и без полноценной зарядки астра долго не проездиет.
    ладно отпишиться что было,мне кажеться гур надо менять......
  4. Местный Астравод Супир на верном пути
    Коллеги, здравия вам!!!
    Погорели две лампы в задних фонарях. В левом-стоп, в правом-противотуманка.
    Кто знает, эти лампы одинаковые? Р21W , 12 V , 21 W ?
    И еще. Если их менять, то требуется снять фонари. Кто знает, велик-ли риск сломать какие-нибудь пластиковые защелки сейчас при минусовой температуре на улице?
    Спасиб всем за помощь)))
    Opel Astra 5-d хэтч, 2009, черный, 1,6 изик
  5. Участник Астравод Владимир11 на верном пути Аватар для Владимир11
    Всем Привет !!!
    Появилась небольшая проблема с кнопками на руле. То работают, то не работают.
    Тоже самое и с Пибикалкай , давил с разным усилием, сигнал срабатывает примерно один раз с пяти нажатий.
    В чём может быть проблема?
    Возможно у кого-то, что-то похожее случалось.
  6. Участник Начинающий Астравод Den843 на верном пути
    Всем привет!
    После очередного ТО в фуФлагмане, совмещенного с заменой стартера проявилась такая проблема - моя J-ка перестала заводиться с автозапуска...
    Сигнал с брелока принимается, габариты включаются, стартер начинает крутить... и все. Такое ощущение (по звуку) что стартер "недокручивает" до конца... С ключа - все ОК
    А, да - такая проблема - только на холодном движке. Сегодня на работу приехал - на теплом заводится без вопросов.
    Может было у кого такое? И может кто подскажет - есть в Самаре адекватные спецы по сигналкам? Кстати, сигналка стоит Magicar9.
  7. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Да, по памяти обе одноконтактные 21Вт. Сломать мона что угодно. А мона и не сломать... На фишке адекватный уступчик для ухвата. Не дергай сильно концы - вот их точно мона оторвать...
    Цитата Сообщение от Владимир11 Посмотреть сообщение
    Всем Привет !!!
    СИМ в пропайку.
  8. Участник Астравод Владимир11 на верном пути Аватар для Владимир11
    Rusofil
    Спасибо за ответ!!!
    Сколько примерно стоит пропайка СИМ???
  9. Местный Астравод Супир на верном пути
    Илья, спасибо. Только есть варианты P21/5W или P21W. Я так понимаю, что у них цоколи разные. А какой в астру идет?
  10. Новичок Начинающий Астравод Robertos на верном пути
    первый вариант это 2-х контактная лампа,в Н-ках нет таких.
    Rusofil
    Спасибо за ответ!!!
    не знаю как в питере,а в самаре 1500-2000р.
  11. Участник Астравод Владимир11 на верном пути Аватар для Владимир11
    Robertos благодарю за ответ!
    Теперь приблизительно знаю цену.
  12. Местный Астравод Супир на верном пути
    Ну, все. Заехал в экзист, купил две лампы P21W и на стоянке сам за полчаса поменял одну погоревшую, которая стоп-сигнал. Противотуманку менять не стал, дома дел полно. Водочка в морозилке, сальцо, лучок, картошечка с грибочками и теплая компания в 16-00)))).
    Ну вот и славно...
  14. Участник Начинающий Астравод Den843 на верном пути
    Народ!
    Сегодня заметил такой вот момент утром:
    Сижу, значит утром, машинку прогреваю, рука на подлокотнике... Тут как-то само собой под руку попадаются кнопки стеклоподъемников - ну как же не нажать то?!
    И тут замечаю (а машинка стоит кормой к стене, соответственно свет от фонарей задних на стене хорошо виден в зеркало) - при нажатии на кнопку любого стеклоподъемника - свет фонарей значительно тускнеет когда нажата кнопка стеклоподъемника. Отпускаешь кнопку - яркость восстанавливается... Что сие может означать - аккумулятор на подходе или гена уже просится на заслуженный отдых? Или еще что?
  15. Местный Заслуженный Астравод Pe}I{oN на верном пути Аватар для Pe}I{oN
    все нормально у тебя....для холодной машины это норм...
    Astra 1,6 easytronic COSMO......синяя к897на163 продано
    KIA Sephia 1,5 палка.....оливково-зелёная К984МЕ - была....продана
    Astra 1,6 easytronic Enjoy.......синяя Р595АХ163
    Chevrolet Captiva C140 2,2AT LT+ Р696ЕМ163.........белый дизель.....продана
    Opel Insignia Универсал 2.0Т 249л.с. 4х4 COSMO
  16. Местный Заслуженный Астравод Jhonny D на верном пути Аватар для Jhonny D
     *000** 163
    Расход дикий показывает, 17,8 л. Может прошить ее или что? Ну реально огромный!
    И там гуляет на просторе, Пока недремлющий брегет Не прозвонит ему обед. ...
    __________________________________________________ __________
    Skoda Octavia 1.8 TSI AT Elegance
    Черная Джейка 1.4T AT Cosmo
    Черная Корса 1.4 AT Продана.
  17. Фанат GM Гигант мысли horgi24 Астранафт Аватар для horgi24
    SamaraCity
    К 15- подползает- думаю нормально- пробки, снег, прогревы. Нет пределов несовершенству
    По трассе без пробок- 5.5- 6
  18. Местный Астравод prihloprom на верном пути Аватар для prihloprom
    у меня 10л. (но у меня механика)
  19. Местный Магистр АСТРАномии Кокc дважды полковник Кокc дважды полковник Кокc дважды полковник Кокc дважды полковник Кокc дважды полковник Кокc дважды полковник Аватар для Кокc
    Samara City
    у Прадика к 14л /100 км подползает )))) тоже прошить что ли ???!!!
    LC Prado 150 3.0 дизель
    Volkswagen Polo Sedan 1.6 AT
    Опель Корса 2007 г. 1.2 АТ ПРОДАНА
  20. Фанат GM Гигант мысли horgi24 Астранафт Аватар для horgi24
    SamaraCity
    Двигатель 1.2?
  21. Местный Заслуженный Астравод Pe}I{oN на верном пути Аватар для Pe}I{oN
    дизель с бензом не сравнить.....еще манера езды 70% успеха в расходе....любишь быстро ездить, готов потолще кошель....по теме: инсигния - где то близко к 18 литрам (с турботаймером и прогревами), астра - 9.9 (сам незнаю как, жена катает)))))
  22. Местный Заслуженный Астравод Jhonny D на верном пути Аватар для Jhonny D
     *000** 163
    Судя по расходу моя жена иначе как на дрифте не ездит
  23. Местный Магистр АСТРАномии Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Аватар для Valera63
    Samara городок
     *101** 163
    а ты про Черная Джейка 1.4T AT Cosmo пишешь или
    Skoda Octavia 1.8 TSI AT Elegance ?
  24. Местный Заслуженный Астравод Jhonny D на верном пути Аватар для Jhonny D
     *000** 163
    Ну судя по тому, что это астра клуб, про шкоду я бы тут писать не стал.
  25. Местный Магистр АСТРАномии Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Аватар для Valera63
    Samara городок
     *101** 163
    а что тут такого, тут уже 80 % не на Астрах ездят
  26. Местный Заслуженный Астравод Jhonny D на верном пути Аватар для Jhonny D
     *000** 163
    Тоже верно.
  27. Новичок Новичок Oldgreek на верном пути
    Друзья приветствую!
    Проблема такая, после торможения "педаль в пол" - педалька потеряла в жесткости! То есть машина то тормозит но педаль не такая.
    Возил знакомому мастеру - говорит все идеально! Возил на сто - ответ такой же.
    Что может быть?!
    Цитата Сообщение от Oldgreek Посмотреть сообщение
    Друзья приветствую!
    Что может быть?!
    Как вариант хватанул воздух или закипела старая тормозуха, набравшая в себя от времени воды.
    Пробуй прокачать - хотя пока нет явной "ваты" в ходе педали - чего туда лезть...
  29. Новичок Новичок Oldgreek на верном пути
    Прокачивали 2 раза, все так же. Явной "ваты" нет, авто тормозит....но педаль не та что была раньше. будем разибираться
  30. Новичок Новичок OpeRativNik на верном пути Аватар для OpeRativNik
    Тольятти
    Здравствуйте. У меня Астра Н седан, немного люфтит (болтается, при нажиме на кресло в сторону задних сидений) кресло водителя в районе крепления к "рельсам" по котором оно регулируется вперёд/назад, подскажите это нормально или стоит обратиться в сервис? Пассажирское переднее сиденье так не люфтит, поэтому и интересуюсь. Спасибо.
