Страница 50 из 74 ПерваяПервая ... 40 48 49 50 51 52 60 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,500 из 2191
Тема: Проблемы с Астрой: Вопросы и Решения !
    Цитата Сообщение от pashka_qa Посмотреть сообщение
    Решил тут спросить.. В общем - у меня в бортовом компьютере есть только таймер.. Есть ли возможность как-то прошить остальные вещи - расход бензина, прочие датчики? Если да, то где? Официалы? Сколько по деньгам?
    Астра GTC 1.8..
    Випы за это берут 1100. Если цены не изменились с 2008-го...
    Цитата Сообщение от Максим В Посмотреть сообщение
    возможно при наличии оп кома
    Появятся только вкладки ВС1 и ВС2. А вот экрана типа "рабочего стола" с одновременным показанием 3-х параметров (или 2-х - у кого как) - увы, мне ни разу не удалось добиться...
    Цитата Сообщение от roman-dirda Посмотреть сообщение
    Всем привет! астро- воды подскажите пожалуйста что делать? вчера перестал светиться ДИСПЛЕЙ БКвернее горит но очень тускло! может у каго была такая проблема? заранее спасибо!
    Сбрось клемму с аккумулятора на 20 минут. Но, чую, без вмешательства в БК не обойтись...
  2. Участник Астравод roman-dirda на верном пути Аватар для roman-dirda
    самара
    попробывал не получилось!
    Если дело в матрице - то можно найти на разборе любой неотшитый и с него переставить матрицу.
  4. Участник Астравод Giz на верном пути Аватар для Giz
    всем привет! был сегодня в сервисе получил диагноз:
    1. стойки стабилизатора передние -обе
    2. втулки стабилизатора передние - обе
    3. подшипник ступицы передней правой (нужна же на 5 болтов а не на 4?)
    4. сайлентблоки задней балки -оба
    5. опора двигателя передняя
    И скоро ТО6 (90000) там кажется ремень ГРМ меняют, какай купить и нужно ли менять натяжной ролик вместе с ремнем?
    причем горящий вопрос ступица, из-за нее и заехал, а тут выяснилось..
    ступицу точно менять буду, может быть посоветуйте тогда что сразу с ней под замену можно, что бы два раза одну и туже работу не оплачивать...
    по ступице нашел вроде советуют SKF, а по остальному чёто никак а в экзисте тут их столько (оригинал дороговато но может быть чтото всетаки нужно заказвть оригинальное? а так наверно буду заказывать не оригинал )
    Astra H sedan Black Sapphire
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Максим В на верном пути Аватар для Максим В
     х295хх 163
    И скоро ТО6 (90000)
    ты как ездишь?
    из всего 1,3,5 менял, но при большем пробеге
    да меняется вместе с роликами, дешевле потом, я брал на партянке оргинал без лэйбла(есть скидка 3%)
  6. Участник Астравод Giz на верном пути Аватар для Giz
    да х.з , с роликами?... там их несколько што ли? в экзисте только один нашел натяжной, а какие еще нужно купить?
    не ступице точно копец, мне про нее еще на ТО5 говорили, про небольшой люфт, ну вот через 12000 уже большой стал... а по остальному рекомендации пока только... просто думаю чтоб сразу за одно чтобы не платить дважды за работы
    я брал на партянке
    это где такое?
  7. Участник Астравод roman-dirda на верном пути Аватар для roman-dirda
    самара
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО! БУДУ ЗВОНИТЬ В РАЗБОР.
    А если дело не в матрице - а мозги у БК съехали?
  9. Новичок Начинающий Астравод m293oy на верном пути
    Россия
    Цитата Сообщение от Valera63 Посмотреть сообщение
    с модулем не совсем- обычно он умирает-так умирает, а тут непонятки какие то.
    Я на пробитом модуле пол года гонял, пока не узнал что бывает такая хрень. Двигло на холостых немного трясло и под нгрузкой при интенсивном разгоне или в горку провалы мощности были. Код ошибки не помню, но если это пропуск зажигания в цилиндре, и замена свечей непомогла, то вероятно проблема именно с ним. Покупать новый я не стал, просто снял его, с него снял резинку, которая закрывает свечу и увидел сбоку прогар, если на солнце покрутить модуль, так чтоб блики на корпусе были, то сразу увидешь этот прогар. Так вот я расковырял его немножко в этом месте и обычным суперклеем в несколько слоев сравнял образовавшуюся конавку. Больше я об этом модуле не вспоминал
    Здесь где-то была темка про то, что и как сделать, поищи...
  10. Местный Магистр АСТРАномии Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Аватар для Valera63
    Samara городок
     *101** 163
    Спасиб за совет.
    Про ремонт я уже давно читал(вообще пробой зачищают-точнее прорезают канавку и заливают обычной эпоксидной смолой), но когда снимал, не увидел ни одного прогарчика. Короче я уже заказал новый, надоело тырканье это, да и расход увличился из-за этого.
  11. Участник Астравод roman-dirda на верном пути Аватар для roman-dirda
    самара
    тогда фиг знает?буду на разборе бк искать. кстате звонил на разбор и сказали что вроде магнитола с бк завязана! если поменять бк то мафон работать не будет!??если я все правельно понял. правдо это или нет?
    Если про новый БК - то да, покупать нужно только отвязанный БК!!!.
    Если менять матрицу - то это не важно и получаем самый дешевый вариант. Ибо неотшитые БК стоят в пределах 3000 руб. Хотя тут все зависит от запросов разборщиков...
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Максим В на верном пути Аватар для Максим В
     х295хх 163
    это где такое
    партизанская 146
  14. Участник Астравод Giz на верном пути Аватар для Giz
    это диво-моторс?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Максим В на верном пути Аватар для Максим В
     х295хх 163
    это диво-моторс?
  16. Новичок Начинающий Астравод m293oy на верном пути
    Россия
    Спасиб за совет. Про ремонт я уже давно читал
    Да, да я именно так и ремонтировал
    всегда рад подсказать!
  17. Местный Магистр АСТРАномии Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Аватар для Valera63
    Samara городок
     *101** 163
  18. Местный Астравод Andersvimmer на верном пути Аватар для Andersvimmer
    Новокубик
    Кажется потерял ключ, покрайней мере найти немогу. Что теперь менять замок зажигания? И вообще их продают? И ключи такие изготавливают?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Максим В на верном пути Аватар для Максим В
     х295хх 163
    изготавливают,но ценник не гуманный
  20. Местный Астравод Andersvimmer на верном пути Аватар для Andersvimmer
    Новокубик
    самое что обидно потерял ключ раскладушку
    сикока?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Максим В на верном пути Аватар для Максим В
     х295хх 163
    сикока?
    у офф дилера+ партянка
  22. Местный Астравод Andersvimmer на верном пути Аватар для Andersvimmer
    Новокубик
    Обошлось, нашол
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Максим В на верном пути Аватар для Максим В
     х295хх 163
    Обошлось, нашол
    да ты везунчик
  24. Местный Опытный Астравод Белла Ореховна на верном пути Аватар для Белла Ореховна
    вдруг кому пригодится - нескладной ключ дешевле всего делать во Флагмане. Дороже всего - в Тольятти (не помню у какого диллера - но цена космос - не выдержала все высказала им - что думаю про их цены)))))
    Последний раз редактировалось Белла Ореховна; 05.07.2012 в 16:59.
  25. SamaraCity Астравод SUNRIS на верном пути Аватар для SUNRIS
     *363** 163
    Я заказавыла(складной) в випе на предыдущую машину, не соврать цена 2500 была и ждала два месаца когда придет! Лучше не терять)))))
    GTC 1.4AT Sport Seashell
    Honda Accord 2.4 AT Executive 2010г.
  26. Новичок Новичок Татьяна619 на верном пути
    Всем доброго времени). С машиной произошла неприятность. Поехали в гости. С зади со стороны правого колеса появился какойто стук. Не всегда. как мне показалось при переключении передач. Но подумала, что когда ремонтировали колесо после прокола, плохо поставили.Думала заеду и все исправится. Не успела. При возвращении домой, как мне показалось, при попадании колеса в ямку (обычную неровность на дороге), двигатель стал как то очень странно рычать. Другого слова даже не подберешь. думала может, вентилятор так громко включился. Но нет, не прошло. да еще когда стала сцепление выжимать при переключении передач, стал раздаваться какой то дополнительный рык. при оборотах больше 3000 вроде тише становился, но сцепление рычать не перестало.
    В сервис обращусь обязательно. но подскажите хоть что это может быть, что б уж не совсем чайником ехать .
    Заранее извеняюсь, если сообщение не в той теме.
    Последний раз редактировалось Татьяна619; 13.07.2012 в 10:16.
    Астрочка универсал)))) 1,6л. комплектация Enjoy, механика
  27. Местный Опытный Астравод Алекс63 на верном пути Аватар для Алекс63
    Вот обратиться надо не откладывая, может быть пустяк, застрявшая ветка, а может звоночек посерьезней, не надо ждать когда наружу вылезет. Сервисов много скажите где вам ближе попробуем порекомендовать..
    OPEL Zafira. 1.8 2011г.в.
  28. Новичок Новичок Татьяна619 на верном пути
    машину покупала на Антонова-Овсеенко, но ехать все равно куда - хоть туда, хоть на Урицкого
    Цитата Сообщение от Алекс63 Посмотреть сообщение
    может быть пустяк, застрявшая ветка..
    Наветку мне кажется совсем не похоже
  29. Местный Заслуженный Астравод Pe}I{oN на верном пути Аватар для Pe}I{oN
    Подскажите, если прошить второй ключ от моей машины на другую машину, он будет их обе заводить от автозапуска?
    Astra 1,6 easytronic COSMO......синяя к897на163 продано
    KIA Sephia 1,5 палка.....оливково-зелёная К984МЕ - была....продана
    Astra 1,6 easytronic Enjoy.......синяя Р595АХ163
    Chevrolet Captiva C140 2,2AT LT+ Р696ЕМ163.........белый дизель.....продана
    Opel Insignia Универсал 2.0Т 249л.с. 4х4 COSMO
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Максим В на верном пути Аватар для Максим В
     х295хх 163
    скорее всего нет, чем да. там стоит чип под одну прошивку(могу ошибаться), но чем черт не шутит
    Добавлено спустя 17 минут:
    Татьяна619
    причем здесь заднее колесо и сцепление? стучать может и стойка и балка, и пружина, а может и глушитель.
    по поводу "рыка" коробки может стоит не много выждать паузу,а потом переключить?
    Последний раз редактировалось Максим В; 13.07.2012 в 15:05.
