Страница 39 из 74 ПерваяПервая ... 29 37 38 39 40 41 49 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,170 из 2191
Тема: Проблемы с Астрой: Вопросы и Решения !
  1. Местный Опытный Астравод Notin на верном пути Аватар для Notin
    Цитата Сообщение от Максим В Посмотреть сообщение
    пришел его срок жизни
    на форуме пишут,что ремонтируют и катаются,как на новом...там делов то в принципе пробоину заделать...я с перепугу вчера весь форум перерыл!Новый поставил из-за того,что был в наличии,цена норм,а времени не было ждать...за полчаса продиагностировали,сняли-поставили,свечи поменяли и уехал!а ремонт считаю имеет право на жизнь....имхо
    GTC 1.8 МТ,cosmo,черные рамки продано
    MAZDA CX-7
    INFINITY FX 37
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Цитата Сообщение от Globus77 Посмотреть сообщение
    какой туда антифриз то лить?
    "Шеврон" видел в Автографе. Был и концентрат, и разбавленный 50/50.
    Хотя сам и Агу доливал.
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
  3. Местный Астравод shelex на верном пути Аватар для shelex
     *390** 190
  4. Местный Астравод 630600 на верном пути
    ох загрузили вы меня с маслом, но пока не моргает я не трогаю астру.
    решил пока покататься так.
    и видимо если ниче не загорится снова то докатаю до замены и заменю все и сразу.
    всем спасибо за советы!
    астра-фокусовод был.... теперь астра-пежоновод
  5. Моряк Астравод TiTaNicK на верном пути Аватар для TiTaNicK
     мх099н 163
    Вообщем проблемка такая, пропадает, толи отключается бортовое напряжение, все тухнет и снова включается, после этого бывает что отключается усилитель руля, невозможно включить заднюю передачу. Последние два сбоя заметил после длительной поездки на скорости 180-190 больше не хочет разгоняться ))) До 170 быстро а потом как вкопаная. и на мониторе еще заграется буква F, глушу двигатель , завожу снова и все работает нормально. В чем проблема может быть? Кто сталкивался может.
    Полюбому на диагностику - коробас ошибку не показывает педальными методами. Но навскидку - щетки, реле-регулятор, подкова, межвитковое (все в гене).
  7. Моряк Астравод TiTaNicK на верном пути Аватар для TiTaNicK
     мх099н 163
    Наверно все таки "Гена" не справляется с музыкой моей блин.....Но почему такого не случается когда играет музыка и свет тухнет, а когда едешь то вырубает....Куда ехать на диагностику ?
  8. Местный Заслуженный Астравод MiKe@NE на верном пути Аватар для MiKe@NE
    А может и не гена,а АКБ.... изик ооооочень критичен к заряду АКб ибо именно она сглаживает пульсации напруги в сети. Щас холодно, недозаряженный акк и в момент переключения ему не хватает напруги, получаем F и много веселья... Проверяется просто, вечером включаем ближний, обогрев стёкол и зеркал, встаём у стеночки и переключаем передачи в ручном режиме... N-1-2-1-N Если в момент переключения свет фар притухает, то собстно на замену АКБ и желательно проверить(заменить) узел щёток в изике...
    З.Ы. Судя по музыке тебе надо ещё один акк в багажнике ампер-часов на 100 держать Гена кстати у нас хорошая ) вроде до 120-140 А выдавать может...
    А так Илья прав, ошибки коробки кроме как F на экране никак не отображается.... И F - это КОМПЛЕКСНАЯ ОШИБКА! (даже не ошибка, а индикатор неисправности) и с коробкой может быть не связана вообще )
    ОП-КОМом или ТЕЧем нужно прочитать ошибки, и тогда будет уже ясно куда рыть и что делать... Изик он такой )
    Meriva Cosmo 1,6 Изик +допы
  9. Моряк Астравод TiTaNicK на верном пути Аватар для TiTaNicK
     мх099н 163
    Ну АКБ моему и полу года еще нет,хотя с моей музыкой они быстро из строя выходят )) так куда ехать ошибки считать то лучше?
  10. Местный Заслуженный Астравод MiKe@NE на верном пути Аватар для MiKe@NE
    Rusofil
  11. отсечка при заправке ??
    ----Астра H универсал 1.6 , месяц, сразу после покупки появилась проблема: на заправке срабатывает отсечка пистолета, т.е заливаешь, каждые грамм 300 и отсечка , т.е щелк щелк щелк, литров 20 заливаешь минут 10 , постоянно щелкая пистолетом, если пистолет чуть вытащить то у меня даже из бака вылилось немного, поворот пистолета не помог
    ----заправляю на пустой бак - горит лампа, пистолет глубоко - отсечка, чуть вынимаю, бензин из бака
    ---- всегда, на разных заправках роснефти, разных колонках
    -----при последней завправке пробовал, пистолет полностью в бак, чуть вытаскивать, ещё чуть вытаскивать, ещё но тут уже бенз полился ..во всех случаях отсечка страбатывает и крутил пистолет в баке
    копипаст с самарской ветки, там тишина
  12. Местный Заслуженный Астравод MiKe@NE на верном пути Аватар для MiKe@NE
    Я вставляю по первую насечку на заправочном пистолете, всё ок... горловина узкая -оборудование слишком нежное, не дай бог перельют смирись!
  13. Увы не помогло, пробовал на нескольких заправках на первой насечке, все равно срабатывает отсечка,
    единственное когда отсечка не срабатывает : в конце заправки когда остается литр или меньше колонка качает так меедленно, вот тогда все ок
    на след неделе поеду в влип авто
    На заводе уплотнитель какой то поставили не верно, в влип авто устранили по гарантии
    Последний раз редактировалось greeen; 16.12.2011 в 19:36.
  14. Участник Начинающий Астравод Анатолий Валерьевич на верном пути Аватар для Анатолий Валерьевич
    Ярославская обл. п. Некрасовское
    Цитата Сообщение от Pe}I{oN Посмотреть сообщение
    Если дергается и обороты плавают, два варианта, МОДУЛЬ либо форсунки и дросельная заслонка....ты напиши уже модель двигателя....клапан егр есть??
    Клапан егр отключаю не дергается все нормально. Дело в форсунках и забитых каналах? А то хочу записаться на промывку форсунок не хочется зря 3 касаря тратить
  15. Местный Заслуженный Астравод MiKe@NE на верном пути Аватар для MiKe@NE
    Как ??? задолбал он меня своим тиканьем
  16. Участник Начинающий Астравод Анатолий Валерьевич на верном пути Аватар для Анатолий Валерьевич
    Провода отключил , но с отключенным нельзя ездить, отключить можно только для проверки.
    Ну чего кто-нибудь ответит мне, а то записываюсь на выходные
  17. Фанат GM Гигант мысли horgi24 Астранафт Аватар для horgi24
    SamaraCity
    Я мыл.
  18. Участник Начинающий Астравод Анатолий Валерьевич на верном пути Аватар для Анатолий Валерьевич
    Я мыл.
    Ну и че помогло???????
  19. Фанат GM Гигант мысли horgi24 Астранафт Аватар для horgi24
    SamaraCity
    Да. на месяц. Потом машину продал и шо там с ней не в курсе)))
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Максим В на верном пути Аватар для Максим В
     х295хх 163
    Анатолий Валерьевич
    начни с форсунок, но не у офиц.дил. ценник дороговат, а там и до клапанов доберешься, если что.
  21. Участник Начинающий Астравод Анатолий Валерьевич на верном пути Аватар для Анатолий Валерьевич
    Анатолий Валерьевич
    Да я уж записался к оффицалам на завтра, попробую, просто ездить так не возможно уже, дергается как не нормальная.
  22. Участник Начинающий Астравод Nikolaich на верном пути
     *546** 163
    Перегорела лампа в ПТФ. Подскажите какую надо покупать? чтобы 2 раза туда не лазить...
    Opel Astra H, Ultra Blue, MT, 5dr 1.8л, Cosmo.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Максим В на верном пути Аватар для Максим В
     х295хх 163
    Н3
  24. Местный Магистр АСТРАномии Кокc дважды полковник Кокc дважды полковник Кокc дважды полковник Кокc дважды полковник Кокc дважды полковник Кокc дважды полковник Аватар для Кокc
    Samara City
    http://astra-h.ru/
    В помощь
    LC Prado 150 3.0 дизель
    Volkswagen Polo Sedan 1.6 AT
    Опель Корса 2007 г. 1.2 АТ ПРОДАНА
  25. Участник Начинающий Астравод Nikolaich на верном пути
     *546** 163
    А светодиодные никто не пробовал?
  26. Местный Магистр АСТРАномии Кокc дважды полковник Кокc дважды полковник Кокc дважды полковник Кокc дважды полковник Кокc дважды полковник Кокc дважды полковник Аватар для Кокc
    Samara City
    Туда ксен лучше поставить, СВЕТОДИОДЫ мне кажутся не ярко светят
  27. Участник Начинающий Астравод Nikolaich на верном пути
     *546** 163
    за ксен могут быть проблемы...
  28. Фанат GM Гигант мысли horgi24 Астранафт Аватар для horgi24
    SamaraCity
    Так ездим же...
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Максим В на верном пути Аватар для Максим В
     х295хх 163
    а у тебя там разве ксен
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии SerSan на верном пути
    Nikolaich
    Стоят диоды... светят не очень хорошо (склоняюсь, что диоды слабые т.к. покупались по 300 р. за комплект).
    Если найти хорошие диоды - будет зачоод! Пока не заморачивался.
