Страница 32 из 74 ПерваяПервая ... 22 30 31 32 33 34 42 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 960 из 2191
Тема: Проблемы с Астрой: Вопросы и Решения !
    Цитата Сообщение от Кокc Посмотреть сообщение
    Вот это и остается, что не в порядке топливный фильтр, а как у нас топливный фильтр с насом!!! Достать его не получилось...
    Если достанем и промоем ( не усугубит ??? ) ... проблема исчезнет ?
    А чтобы точно ответить - для начала нуна прифигачить манометр на 6 кг прямо к штуцеру на топливной рампе. Шланг с манометром вывести из-под капота под дворник на лобовое стекло и покататься.
    Вообще туго заводиться может из-за малого количества топлива или большого количества воздуха. Это может быть и подсос через микротрещину (на горячую закрывается), и врущий ДМРВ (ДАД)...
    Короче, есть варианты...
    Могу посмотреть твою машинку - звони и подчаливай (погода какая)
    Добавлено спустя 17 минут:
    Забыл - еще можно по очереди откидывать фишки с ДМРВ (ДАД) или лямбды. Это чтобы заставить ЭБУ работать по обходному аварийному алгоритму.
    Еще выкрути свечи и сфотай их на макросъемке - мне нужен цвет нагара на изоляторе.
    Последний раз редактировалось Rusofil; 22.06.2011 в 19:58.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Максим В на верном пути Аватар для Максим В
     х295хх 163
    Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    Да, а акустику в дверях не менял?
    нет, не менял
    там 2 уплотнителя вот какой мозги канифолит, вот в чем вопрос?
    нашел сегодня место где он не плотно прилегает может там. заклею посмотрю
  3. Местный Опытный Астравод Ghor на верном пути Аватар для Ghor
    Максим В
    Макс, один в один проблема - седня после ливня обнаружил лужу на заднем правом пассажирском коврике - два случая уже диагноз...
    Кто к нам с чем зачем тот от того и того...
    140 огненных космических коней с клеймом 645... все проданы
    Белый отечественный холодильник.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Максим В на верном пути Аватар для Максим В
     х295хх 163
    Ghor
    надо лечить
    Ай нид Хелп... Астрочка пробег 80 тыс. руб
    Отказывается заводится по утрицу( на холодную, на теплую все норм) ....Утром еле - еле с пятого раза (свечи новые, все проверили....... все нормально.... дросель и форсунки почистили .. все равно пердец...
    Еще вот что подумалось - может чудить ДПКВ на холодную. Увы, но это проверить можно только на холодную любым сканером - при прокрутке стартером должны быть 200 об/мин или около того. Если ноль или что-то невнятное - то это он, родимый...
  6. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Сколько читал, а чтоб фильтр пытались промыть, впервые вижу! Он же в сборке с топливным насосом. Из всех "колхозов" самый радикальный встречался с установкой отдельного фильтра, типа ВАЗовского и тройника в сборку(для работы регулятора давления). Из минусов, что насос регулирует давление до фильтра, а какое оно после зависит от чистоты последнего.
    Значит постараюсь быть в данном вопросе первым колхозаном
  7. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Только мастрячь доп-фильтр непосредственно в баке, а не под капотом. Это на случай если что отвалится - то струя чтобы не била под капотом, а спокойненько там внутри бака ...
  8. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Rusofil
    ммм. надо подумать над этим. спасибо.
  9. Местный Магистр АСТРАномии Кокc дважды полковник Кокc дважды полковник Кокc дважды полковник Кокc дважды полковник Кокc дважды полковник Кокc дважды полковник Аватар для Кокc
    Samara City
    Rusofil Ок , тогда если что наберу на выходных !!!
    LC Prado 150 3.0 дизель
    Volkswagen Polo Sedan 1.6 AT
    Опель Корса 2007 г. 1.2 АТ ПРОДАНА
    Ну да... Я могу быть за городом - в районе где М5 смыкается с уфимкой... но бешеной собаке - 20 верст не крюк
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Максим В на верном пути Аватар для Максим В
     х295хх 163
    Последний раз редактировалось Максим В; 24.06.2011 в 10:07. Причина: поправил
  12. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Цитата Сообщение от Максим В Посмотреть сообщение
    Максим, дай ссылку не на страницу а на пост (справа вверху от сообщения)
  13. Местный Магистр АСТРАномии Кокc дважды полковник Кокc дважды полковник Кокc дважды полковник Кокc дважды полковник Кокc дважды полковник Кокc дважды полковник Аватар для Кокc
    Samara City
    долетим....
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии SerSan на верном пути
    Отчёт по свечам зажигания.
    Пробег 55 тыс с копейками. Свечи не менялись.
    Выкрутил - нагара нет абсолютно (удивился). Зазор 1.0-1.1. Сделал зазор 0.9 ввернул обратно.
    Доберусь до 60 тыс. поменяю.
    З.Ы. 1,5 года эксплуатации на 95 из роснефти, последние 2 года - 95 летом, 92 зимой - Лукойл около Апельсина.
  15. Новичок Новичок Татьяна619 на верном пути
    Доброй всем ночи!!
    Подскажите пожалуйста:
    1)у меня астра универсал. пробег 2000. где то на 1500 стала замечать что после 2000 оборотов, под капотом начинает "рычать", гул появляется. вроде до 1500км, такого не было. может перестраховываюсь и так должен движек работать? кто может сам знает или где почитать подскажет?
    2) скоро первое ТО. чего можно ожидать от дилеров? если машину купила в вип авто на антоново-овсеенко, то только туда ехать?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Максим В на верном пути Аватар для Максим В
     х295хх 163
    не обязательно туда, ехать можно к любому дилеру гм.
    а на какое то вы собираетесь???
    данные о машинке поставьте в подпись
  17. Новичок Новичок Татьяна619 на верном пути
    ТО которое делается на 2500 - 3000 км, сервисная книжка в машине, но насколько помню там замена масла и фильтров, и протяжка (это уже по словам менеджера салона).
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Максим В на верном пути Аватар для Максим В
     х295хх 163
    это развод менеджера, первое то 15 т.км.
  19. Новичок Новичок Татьяна619 на верном пути
    заводское масло тоже менять не надо?
    Астрочка универсал)))) 1,6л. комплектация Enjoy, механика
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Максим В на верном пути Аватар для Максим В
     х295хх 163
    Татьяна619
    первое то 15 т.км.
    на нем меняется все фильтра и масло двс
  21. Новичок Новичок Татьяна619 на верном пути
    и еще говорят что масло только ГМ лить надо, до этого была спектра все время задивала мобил1. за 120000 пробега проблем с движком не было
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Максим В на верном пути Аватар для Максим В
     х295хх 163
    акпп, мкпп или изик?
  23. Новичок Новичок Татьяна619 на верном пути
    механика
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Максим В на верном пути Аватар для Максим В
     х295хх 163
    нет, я лью 11 лет мобил 5w50 110 т.км откатал
    а по поводу рыка надо послушать
  25. Новичок Новичок Татьяна619 на верном пути
    точно не помню))) но какая то из цифр 4 была, банки до сиз пор в гараже валяются)))) а 5w50, думала что льют в машины или с большим пробегом или или зимой.
    и еще такой вопрос, сегодня после езды по полям))) снимаешь ногу с тормоза когда машина стоит под уклоном раздается какой то скрип в ходовой и машина как буд то двигается в вертикаьном натправлении
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии SerSan на верном пути
    Татьяна619
    "Скрип в ходовой" - это есть колодки... Придётся смириться, либо менять колодки, ибо, даже на 50 тыс. пробега при снятии ноги с педали тормоза этот скрип присутствует. (у меня по крайней мере )
  27. Местный Заслуженный Астравод MiKe@NE на верном пути Аватар для MiKe@NE
    Татьяна, рык при движении с малыми оборотами может быть из-за криворукости слесарей, тем более что масло меняли смотрите защиту.... вроде левый дальний болт должен быть короче, иначе при резком газе задевает об картер движка ну и рык Попробуйте на месте резко нажать на газ, если звук будет - то 90% защита....
    По поводу скрипов, да колодки! Родные очень жёсткие и вместо колодок стираются диски )) Меня на мягкие... тот же TRW например... я сменил по кругу, тяшина!!!
    Meriva Cosmo 1,6 Изик +допы
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Максим В на верном пути Аватар для Максим В
     х295хх 163
    не обязательно, я с новья заливаю, а по поводу скрипа согласен
  29. Новичок Новичок Татьяна619 на верном пути
    Тогда пусть будет пока смириться)))) если действительно в последующем можно поменять. а то уж страшно стало, не могла же я ее так уездить за месяц)))
    ))) в том то и дело что еще ни чего не меняли))) месяц машинке)), а за совет спасибо)))
  30. Новичок Новичок ЕГОР-Z на верном пути Аватар для ЕГОР-Z
    Чапаевск-Самара
    между передним крылом и бамперои зазор большой,хуже чем у лады,бесит просто. астра седан 2011 Н как-нить можно бампер подтянуть???????????????????
