Страница 25 из 74 ПерваяПервая ... 15 23 24 25 26 27 35 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 750 из 2191
Тема: Проблемы с Астрой: Вопросы и Решения !
  1. Моряк Астравод TiTaNicK на верном пути Аватар для TiTaNicK
     мх099н 163
    Чек не горит., но ошибки в нем остались так то. До этого прошивал модуль зажигания я его отремонтировал а ошибки так и не сбросил.
  2. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Вот тоже вопрос. Если ИММО есть дополнительный, то что он может делать? Отключить подачу топлива? Это очень заметно! Разорвать питание модуля зажигания? Тоже легко определится. Ну стартер само собой! Ну что еще может? Форсунки могут тупо не лить бензин? В цепи реле? Вот тут вопрос: как проверить, что форсунки работают?
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  3. Моряк Астравод TiTaNicK на верном пути Аватар для TiTaNicK
     мх099н 163
    Ну у меня сигналка если блокирует то это идет разрыв на топливный насос., но так как бенз качает значит точно не то., а насчет форсунок. Ну свечи раз заливает значит все таки бенз и через них поступает.
  4. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    А свечи именно заливает? То есть ты их вытащил, а они мокрые? Давление как проверил? Колпачек на топливной рампе откручивал?
    Допиммо может быть с кан-модулем. И отключать то что заложено в его алгоритме напрямую, без разрывов цепей и блокировочных допреле.
    А так что - в топливной рампе давление есть... А форсы при старте работают?
    Да, еще у машин того времени был периодически появляющийся глюк ДПКВ - это смотреть сканером. В момент прокрутки стартером должно быть около 200 об/мин.
  6. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Искру проверял тоже как? Без давления, как в цилиндре даже на неисправных свечах и модуле будет искра. Может тут покопать?
    Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
    Тогда на ходу в полевых условиях не проверить наличие искры, если он отключил модуль зажигания . Да и топливо в цилиндры не дойдет! Что еще может иммо заблокировать? Не может же он смещать фазу на модуле зажигания, чтоб фиг догадаешься?
  7. Моряк Астравод TiTaNicK на верном пути Аватар для TiTaNicK
     мх099н 163
    Свечи заливает., я их вытащу протру поставлю покручу., вытаскиваю они мокрые.
    ну да а как еще) оборудования у меня специального нету
    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
    [quote="Алексан"]Искру проверял тоже как? Без давления, как в цилиндре даже на неисправных свечах и модуле будет искра. Может тут покопать?
    [Искру проверял, выкрутил свечи вставил в модуль. Один зажигание крутит я проверяю на корпусе. Ну как обычно с бронь проводами
    Все ясно - 100% нет искры.
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    Да, их не протирать надо, а прокалить на открытом огне газовой плиты, к примеру. Нагревать только рабочий зазор и тамошний мелкий электрод.
  9. Моряк Астравод TiTaNicK на верном пути Аватар для TiTaNicK
     мх099н 163
    Ну как нет искры если я своими глазами вижу что свеча бьет искру на корпус!
  10. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Свечи заливает
    После того как свечи залило они могут уже больше не работать. У меня раньше такое тоже было. Ну мы же раньше свечами не богаты были и вытаскивали старые, чистили, прожигали на газплите, ставили зазор и дальше. А на последней десятке не смог завестись в мороз -27. Свечи залило. Я их раз пять сушил на газу. А после обеда купил новые и мишина с полтычка завелась!
  11. Моряк Астравод TiTaNicK на верном пути Аватар для TiTaNicK
     мх099н 163
    Ну завтра попробую прокалить тогда их на огне. Отпишусь что получится
    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
    Свечи заливает
    Ну дело в том что свечи новые, я на них проехал всего 100 км от силы. Да и мороза то не было....она всю ночь стояла днем я ее спокойно завел покатался приехал, через 4 часа вышел и вот те она незаводится...
     т962ме 55
    Про искру на воздухе. Должен пробиваться зазор в 1 сантиметр! Чтобы убедиться в исправности катушки ( с модулем не знаю) надо было отвертку вместо свечи всталять и на крышку клапанов ложить. Там зазор около 1 сантиметра, вот его и должно было пробивать!
    Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
    Старые свечи где? Вставляй сначала их и пробуй!
    Хорошо - есть. Но свечи мокрые и под давлением искры нет.
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    Ты чего советуешь - МЗ так убъется. От 1,1мм убивается - а ты предлагаешь 1 см.
    Только на свечах смотреть - вставлять их в вынутый МЗ и корпус свечей на массу.
    Добавлено спустя 55 секунд:
    Должна завестись - топливо есть, искра есть.
  14. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    А я и говорю , что с модулем не знаю. Но я бы на своем попробовал. Только вставил бы 4 отвертки и зафиксировал хорошо, чтоб точно цепь была. Нормальный модуль за секунды убиться не должен. Прогорает по следу многократно пробегающей искры! Дальше образуется уголь на поверхности и модулю... нет, не хана! Просто появляется альтернативная дорожка для тока, что потом успешно лечится! Если б катушку внутри пробивало, то да, все! Но пробовать я не советую без уверености в своих действиях.
    Ну а в нашем случае почти 90% виноваты свечи, раз человек на них и 100 км не проехал! Брак это!
  15. Моряк Астравод TiTaNicK на верном пути Аватар для TiTaNicK
     мх099н 163
    Ну вообщем как и обещал отписываюсь.))) все прокаливания свечей не помогли, все попытки что то сделать были тщетны и я уже даже подумывал на то что у меня провернуло ГРМ...НО,...все таки сьездив и купив так необходимый мне буксировочный крюк я отгнал машину в сервис., после долгих там разборов мы все таки решили замерить давление...хоть я и откручивал и проверял поступает ли топливо но давление не мерил, так как нет спец. оборудования. Вообщем после измерения давления я вздохнул с облегчением)) Давление было почти 1 кг. ))Что было значительно ниже неообходимого вздохнув с облегчением я поехвл покупать топливный насос в сборе )) Данная деталька мне обошлась в 4150 рублей. После установки машинка завелась бодро и тарахтела как и пологается..Ну вот вообщем и все. )))) Всем пока
    Молодец, правильный подход - дорогостоящие вещи в последнюю очередь. Получается что на малом давлении не было факела распыла, была струя бенза.
  17. Моряк Астравод TiTaNicK на верном пути Аватар для TiTaNicK
     мх099н 163
    Ну это еще не дорогостоящий.))) Вот если бы ремень ГРМ провернуло то это да....все 16 клапонов по3.14зде бы пошли.
  18. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Эт да... с насосом, кстати, можно было бы попробовать в сборку насоса впихнуть Бошь от ТАЗа... Правда, фильтр бы остался старым - а он, походу, и подзабился... А это еще один колхоз - ну тут есть такие темы...
  19. Моряк Астравод TiTaNicK на верном пути Аватар для TiTaNicK
     мх099н 163
    [/quote]
    Эт да... с насосом, кстати, можно было бы попробовать в сборку насоса впихнуть Бошь от ТАЗа... Правда, фильтр бы остался старым - а он, походу, и подзабился... А это еще один колхоз - ну тут есть такие темы...[/quote]
    Ага и сетка тоже в каку была забита, как буд то ее шпаклевкой оттделали)))
    А пробег, кстати, какой?
  21. Моряк Астравод TiTaNicK на верном пути Аватар для TiTaNicK
     мх099н 163
    пробег уже 107 )))
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Rusofil
    Илья, такой вопрос. Можно ли программно включить "Скандинавский пакет" не на ближний свет, а на отдельные лампы DRL? В частности интересует Версия 3.
    Или все таки придется колхозить дополнительный контроллер?
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
  23. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Цитата Сообщение от Zhora
    Rusofil
    Увы, включение скандинавского пакета - это лишь активация в REC и UEC соответствующих ламп (ближний и задние габариты). А там 3-й вариант или какой еще - это ни на что не влияет в этом смысле.
    Контроллер - а как? перехватывать в КАН команду на скандинавский розжиг плюс подавление включения ближнего в UEC?
    Проще ИМХО смастрячить простую схемку - когда есть обороты - горит то что тебе нужно. Любые ДХО.
    Пример:
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....122516#3122516
    Как-то так, только придется играть номиналом С1 - чтобы при торможении двигателем ДХО не гасли...
    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
    пробег уже 107 )))
    Ну за сотню можно парафинов хватануть куда угодно скорее это правильное решение - менять весь насос...
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Я так и предполагал. Просто хотел узнать мнение специалиста.
    Чтож придется калхозить.
    Кстати про Колхоз.
    Видел как механик производил такую операцию на Рено. Он распилил корпус и выкинул фильтрующий элемент, затем склеил корпус паяльником и вставил ТАЗовский насос. На все про все у него ушло минут 40. А фильтр можно внешний поставить.
    Кстати про Колхоз.
    Тут даже тема была такая с фотками
  26. Участник Астравод Art777 на верном пути
    В мороз 2ой раз обнаружилась проблема в виде отсутствия звука CD30MP3. После прогрева машины звук резко появился. Магнитола сама работает на нажатие кнопок реагирует, а вот пока машина не нагрелась звук не появился.
    ПилЯстра Cosmo-караван, 1.6 МТ
  27. Местный Опытный Астравод BlueMonkey на верном пути Аватар для BlueMonkey
    В прошлом году по морозам было ещё интереснее - вместе с музыкой из CD30PM3 лился чудесный высокочастотный писк Проявлялось несколько раз только в самые сильные морозы, в этом году писк замечен не был
    VAG
    Astra H 5D, Z16XEP, MT продан
  28. Участник Астравод Art777 на верном пути
    Возможно присутствовал и писк. Точнее небольшые высокочастотные завывания, но мне подумалось, что это подвывает ветер сквозь задубевшие резинки уплотнителей
  29. Моряк Астравод TiTaNicK на верном пути Аватар для TiTaNicK
     мх099н 163
    Народ а кто где линейники выпаивал?И почем.)) А то очень нужно.
  30. Участник Астравод Art777 на верном пути
    Сегодня опять блин та же проблема со звуком.
    Главное блин пока я доеду до офицалов он ведь отогреется и заработает.
