Страница 988 из 1784 ПерваяПервая ... 488 888 938 978 986 987 988 989 990 998 1038 1088 1488 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 29,611 по 29,640 из 53492
  1. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    Ставил бош на перед.так и не смог на новом асфальте затормозить в юз чтоб абс сработало.а потом поставил тех ар и был очень удивлен с тех самых пор только тех ар.
    Astra хэтчбек 1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007г.
    так это же хорошо очень наоборот...неужели на текстаре абс часто работает?это тоже не плохие колодки.
    сейчас на 1.3л бошевские стоят.пришлось в дороге брать то,что есть,но качество у них оказалось очень не плохое...звуков ни каких не издают,тормозят отлично и походу стираться долго будут...даже не ожидал такого.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 01.04.2014 в 21:26.
  3. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    Не то что часто а то что их можно настолько зажать что происходит блокировка колеса.с ка лодками бош этого не смог добиться думал педаль рода вл ю в пол
  4. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    насос вряд ли виной...его просто обрубило мозгами по какой то другой причине.
    зы.какой топливный фильтр стоял?
    Насос обрубить не может мозгами... он механический
    фильтр тряпко... сейчас снова тряпко, в субботу поменяю на бумагу...
    Проблема видимо исчерпана...
    в субботу снял подачу топлива с фильтра, засосал солярку обратно в ТНВД, думаю из обратки, больше не откуда...
    поставил все на место, завел и с того времени все работает...
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    тут две стороны медали
    долго стираются колодки, значит чаще придется менять диски
    мягкие колодки-дольше ходят диски
    откуда такая инфа?качает то он механически конечно,но там есть клапана,которые электрическим путём могут совсем отрубить его работу...как то так,на сколько я знаю.
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    тут две стороны медали долго стираются колодки, значит чаще придется менять диски мягкие колодки-дольше ходят диски
    это я знаю.кому что нравиться.я лично люблю как можно реже куда то лазить
    в смысле на бумагу?а оригинал не хочешь поставить???
  7. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Всем привет.Нужна помощь.Тут у земляка машинка ехать не хочет.Живет от меня в 200 км.Говорит что глушил при регенерации пару раз,не знал что это такое ещё.Сейчас говорит что не развивает больше 2600 чихает вибрирует и т.д.я ему сейчас ссылку дам на ветку и скажу чтоб зарегистрировался.
  8. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Добрый день. Ошибки по наддуву, егорке надо бы посмотреть. Крайний случай после всего половинить выхлопную до Сажевого фильтра. Смотреть как работает управление геометрией турбины - клапан управления турбиной, промыть все датчики давления и возможно положения РВ.
    Также на Корсу БОШ поставил. Если при торможении в юз пошёл то резина не держит, а если на той же резине с др. колодками без юз-а то колодки не "хватают" как положено.
  9. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Я менял комплект Диски передние + колодки , все бош.
    Ну так проехал уже порядка 70 000 км колодки 50% износа , диски 20-25% износа , а ставил их аж весной 2012 года......
  10. Участник Астравод shultz61 на верном пути Аватар для shultz61
    Постоянно езжу на дачу за 200 км от Москвы в Тверскую область. Примерно в районе сотого километра начинаются хрипы в ФМ диапазоне, а потом многие станции совсем пропадают. Так вот, встал я как-то рядом с Зафирой, а у неё антенна длинней. Полез в каталог у нас 280мм, у неё 405мм. Купил такую и о чудо все 200 верст прием нормальный. Если кому интересно даю номерок фирмы Dello, т.к. оригинал стоит 1,5 тыр, а не оригинал 391р. в Экзисте 01-3017880884-А. Это для системы с навигатором резьба М6, если без навигатора то не подойдет там резьба М5, так что повнимательней. Для М5 номер 01-3017840011-А по цене 217р.
    Последний раз редактировалось shultz61; 04.04.2014 в 12:47.
    да.антены разные бывают.у меня на третьей астре 1.9л. тоже длиннее попалась и ловит явно круче...
  12. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    shultz61
    спасибо. очень кстати.
  13. Местный Астравод dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация Аватар для dengrig
    Сегодня обратил внимание на стоянке рядом стоит астра хэтчбек на бензине и антенна у него действительно выше. Заказал себе Dello. Спасибо за номерок.
    Opel Astra H универсал 1.3 CDTI , двигатель Z13DTH, 2009 год.
  14. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Всем привет нужен совет. Выскочила ошибка 0030 если правильно понимаю по лямбе, на машине никак не сказываеться на приборке не чек не ключ не горят но и опкомом ее не стереть пытался несколько раз Может кто-чо посоветует
    астра седан 13dth 2008г
  15. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    вопрос решился,плохо засунул фишку лямбы
  16. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Турбинку-то поменял? Нормально все?
  17. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Да вчера поменял все отлично .Тольконе стало пинка под зад как было с родной и что мне очень нравилось и приводило друзей в экстаз
  18. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    добрый вечер.
    помню как-то на форуме выкладывали картинку движка в разрезе, где видно расположение свечей и форсунок.
    никто не знает где найти её?
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
    whitenine
    это?
  20. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    нет. эту я нашел.
    там была как ровно в профиль обрез.там акцент был на свечу (как она в канале сидит )
    whitenine
    на наш мотор не нашел.. есть похожие.. а тебе зачем?
    Этот пинок совсем не полезен и в итоге при правильной работе турбины без этого пинка машина быстрее едет и с низов берёт сразу.
  23. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    whitenine
    она!
    не наш мотор? вот это плохо(
    нашел одного умельца который якобы умеет выкручивать. вот он попросил картинку
  24. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Спорить не буду ---но нравилось
  25. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    У меня сейчас этот пинок то есть то нет. Машина по разному едет. Подозреваю, что могут быть утечки в вакуумной магистрали. Как проверить?
  26. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Если взять за основу что-старая турба пинок давала а "новая"нет то дело в турбинках
  27. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    В том-то и дело, что у меня по-разному, то дает пинок на 2000, то ускоряется ровно и уверенно. Клапан управления новый, геометрия тоже ни при чем, двигается хорошо.
  28. Местный Астравод RusUs на верном пути Аватар для RusUs
    Мурманская область
     В198КР 51
    а "новая"нет
    Ну брат, ты ей льстишь. Никакая она не новая. Насчёт пинания - не замечал. Правда на педальку я давлю нежно, типа никуда не тороплюсь.
    Ford Focus III Wagon 2.0 Duratorg 140 л.с, 6 АКПП Powershift, Titanium
    Astra Сaravan 1.3 CDTi 6 МТ 2006 г... Belgium - погибла
    То что она хорошо двигается руками ни чего не значит.нужно делать очень тонкую проверку,чтоб понять,на сколько чётко она открывается при низких оборотах.
    и всё то,что у тебя происходит объяснимо вполне и в причине я почти уверен,но без вскрытия турбины или использования ещё одной такой заведомо исправной машины точно сказать нельзя.
    трубку вакуума сними с утра после ночного простоя и из неё зашипеть воздух должен.
    мне на второй приходится очень аккуратно жать, там такие рывки она устраивает, кажется щаз коробас взорвется... так после чипа стало, на остальных передачах терпимо и вроде все нормально.. но вторая... хотя я уже привык дозировать...
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
