Страница 984 из 1784 ПерваяПервая ... 484 884 934 974 982 983 984 985 986 994 1034 1084 1484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 29,491 по 29,520 из 53492
  1. Местный Опытный Астравод denver37 с подросшей удивительной аурой denver37 с подросшей удивительной аурой denver37 с подросшей удивительной аурой denver37 с подросшей удивительной аурой Аватар для denver37
    Кинешма
     н518хн 37
    makc5022
    Напиши кодемастер, вик гуру нашей электроники. Они разработали и воплотили проект кан адаптера. Инкоторо занимается инсталяцией доп оборудования должен тоже грамотно ответить.
    astra H караван 1.3 2008 года, серебристый
    без сажи и егора, панорама, AFL, сид, DVD 90 Navi,
    Атермальное стекло, Автозапуск.
    Astra H караван 1.3 2008 года
    Белая немка. Умерла, но спасла жизнь водителю,
    за что ей безмерно благодарен.
  2. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    Почистил егр но это оказался не он.Всему виной оказался клапан наддува,мойка не помогла пришлось разбирать.При разборе повредил мембрану,но и причину нашёл,мелкие кусочки толи ржи толи ещё чего,но уже поздно мембраны нет.Может у кого остался клапан после замены я купил бы,новый не потяну с финансами хреновато.
    Astra хэтчбек 1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007г.
    Разве он разборный?
    Ты его распилил?
  4. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    Там уголок кромки на клею.тонким лезвием поддел по кругу и вскрыл,но когда вынимал мембрану (оказалась очень нежной) повредил немного,но она сразу разошлась.Прежде чем вскрывать почитал много инфы,их в основном делает один производитель но на разные авто.Они все на вид и содержание похожи только несколько отличий.
  5. Новичок Новичок AndrFoX на верном пути
    Таганрог
     а830он 161
    Всем привет, вопрос такой:
    двигатель Z13DTH дизель, пробег 119тыс
    впервые за столько пробега начала гореть "check engine". в двигателе в районе малянного фильтра (1), под трубкой ниже (2) начала образовываться то-ли сажа, толи масло... толкового нигде не могут сказать, диагностов ошибки тоже как оказалось найти тяжело.
    Так вот вопрос, может кто сталкивался или кто знает что это может быть?
    В большинстве случаев после слова дизель все диагносты разводили руки и отказывались opcom-ы подключать
    Opel Astra H Caravan, 2008, z13dth
  6. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Я думаю образуется при смене фильтра.
    под трубкой? это трубка маслоподачи на турбину.. у меня тоже сопливилась, заменил шайбу медную, все вылечилось.. шайба стандартная...
  8. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    А у меня масло выдавливало через сальник масленого фильтра.
  9. Местный Опытный Астравод DiD68 звездун Аватар для DiD68
    тамбов
     м680но 68
    Чели с днюхой тебя! Здоровья, удачи, всего самого наилучшего!
    Астра Караван 1.3 cdti 09 г.в.
    Чели. Поздравляю. Здоровья,удачи.всего-всего!
  11. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Мои поздравления!
  12. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Поздравляю!! здоровья побольше!
  13. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    С днюхой!!!Здоровья тебе и твоему железному коню.
  14. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    Чели лови поздравления!!! чтоб все было и ни чего за это не было! но главное здоровья!!!
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  15. Товарищи, всем привет!
    Сразу скажу - тут новичок, каравановодом является отец, попросил разузнать пару вещей. Поэтому просьба помидорами не закидывать )) Подскажите, плиз, читатл уже где то тут, но теперь найти не могу. (( менются ли штатные форсунки стеклоомывателей на форсунки веерные, от Инсигнии вроде. Направьте где можно посмотреть процесс и собственно номерок данных форсунок интересен.
    Заранее спасибо!
  16. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Заранее спасибо!
    смотри там http://www.astra-h.ru/forsunki.html можно и заднюю тоже поставить от инсигнии
  17. Цитата Сообщение от shik Посмотреть сообщение
    Супер! спасибо!
  18. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Чели,с днем рождения,здоровья и удачи, тебе и твоим авто)
    Спасибо ребята.очень приятно
    У-У-А-А-У-У.. ЧЕЛИ !!! С ДНЮХОЙ ТЕБЯ!!! Всего-всего да по-больше и чтоб некончалось... .. удачи и здоровья, тебе, всем твоим то-же...
    а хде там сальник?
  21. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Присоединяюсь к поздравлениям
    Подскажите, у меня выхлоп стал очень вонючий припрогреве, готовить денежки на форсы? Или еще что? Также еще при включении света появляется шум шипящий на несколько секунд...
    Добавлено спустя 23 минуты:
    А еще на прогреве при достижении 15 градусов двигатель неровно работает. , ппотом прогреется, вроде более-менее, но обороты все равно чуть плавают... дадите какой нить совет? По топливной ошибок нет, егр отключен, но не заглушен и не отшит, каьаюсь с чеком.
    Последний раз редактировалось sergeypnm16; 17.03.2014 в 14:35.
    форсы,цпг или голова...с чего начинать смотри сам.наверное форсы всё таки на стенд надо в первую очередь отправить...ну и компрессию заодно промеряй на всяк случай,хотя думаю там всё в порядке будет.
  23. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Додогой Чели!
    в это зднаменательный день, поздравляю ТЕБЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
    Здоровь, а остальное - купим.
  24. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    чели челиос С Днем Рождения! Всех благ тебе и твоим родным!
  25. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    Мужики ну у кого клапан управления турбины остался?
  26. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    Чели от меня мои поздравления с Днём Рождения Старина
    Absence DPF, this happiness
    Successful life with diesel
  27. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    зимнее топливо вонючие.это ты просто под конец зимы только заметил.скорее бы на летнее топливо перейдит.не доверяю я что то зимней саляре.
  28. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Приезжай в Колпино, у меня есть старый. По всей вероятности полность рабочий.
    Может и топливо. Тем не менее двигло неровно работает. А сколько стоит продиагностировать топливную, кто знает? В Питере.с финансами сейчас не очень...
  29. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Покажи как он выгдядит ?
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    нее, всего-всего желать не нужно,
    а вот всего хорошего, лучшего в самый раз!!!
    присоединяюсь к поздравлениям!!
