Страница 982 из 1784 ПерваяПервая ... 482 882 932 972 980 981 982 983 984 992 1032 1082 1482 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 29,431 по 29,460 из 53492
  1. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    От направлени потока воздуха все, имхо, зависит.
    то не то что то с ним...при выше ноля обязан включаться.
    пшикать будет при давлении в два раза меньше положенного,но кондёр работать уже не будет.
    Кст. Андрюх. Опять занялся испектированием кондея(ежегодный обязательный ритуал).
    Снова щётки на кондейном карлсоне закисли и подвисли за зиму.
    Снова чистил. Запустил,нормально крутит.
    ОпКомом в тестах исп. устройств запустил все режимы вентиляторов,компрессора кондея. В тестрежиме всё фунциклирует,а на панели кнопкой-не запускается.
    Я подзабыл параметры давления в системе.
    Напомни-ка))
    У меня вотв активномв пассивномпосле разгона и в состоянии покоя.
    нафига он включался при -9? самое главное потом при нуле отказался а потом при -4 включился.. че за фигня?
    сложно что то быстро понять и объяснить.как причина найдётся,тогда уже по умничаем
    вот то,что у тебя кажет и есть идеал при плюсовой температуре.
    Комплрессор визуально включался и начинал крутить.
    Просадка шла. Даже под конец теста карлсон гудеть на секунду начинал. Затем автовыкл теста.
    я не в курсе но уменя карлсон завертелся неделю назад на тестах, почему то нет проблем с ним у меня...
    мы в курсе, направления не меняю, наполовину на стекло на половину в салон постоянно практически...
    я свой тоже вчера запускал и карлсон частенько на первую скорость врубался...на улице +8 было.
  7. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    А разве так быть не должно? Повышается давление, срабатывает датчик и включается карлсон.
    должно,но это зависит от температуры на улице.при холодах карлсон может и не включиться при работе кондея...ведь давление растёт от нагрева фриона,а греется фрион,когда в салоне жарко...при холодном салоне теплообмена почти не происходит.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 09.03.2014 в 19:49.
    Терзают сомнения в давлении системы. Запуск с
    Кнопки не происходит. Дайте точные параметры.
    Запуск с Кнопки не происходит. Дайте точные параметры.
    FAQ. OP-Com
    но если бы из за давления кнопкой не запускалось,то и при тест режиме тоже фигвам с запуском бы был.
  11. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Немного не так. Нагрев зависит от давления А карлсон включается именно по давлению ибо его контролировать гораздо проще, чем нагрев.
    Зачем ФАК ОпКом мне?
    Я прошу рекомендуемое давление в системе.
    так там есть инструкция по проверке кондея с данными по давлению.
  14. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Датчик на кондере один и он двухуровневый. По низкому и высокому давлению. Либо не включится кондей либо пора включать карлсона.
    верно.если давление не в норме,то датчик в жизни не даст запустится компрессору...не в давлении там дело.
  16. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Я пропустил момент, климат есть? К чему спрашиваю? Был у меня америкос, так там (по крайней мере на осушение) опрашивался датчик есп и учитывался алгоритм работы дворников. Это помимо датчика наружного воздуха и солнца.
  17. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Походу кончились сайлентблоки задней балки. Подскажите какие брать и сам кто менял, прессовать чем ?
  18. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Мужики) мне через пару часов привезут распечатку обслуживания моего дьявола, на двух листочках ))пробито через оф дилера так что пробить историю хоть как то можно
  19. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    А где все ?
  20. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    Я себе взял 40930604 SWAG Сайлентблок еще не менял жду когда хоть ямы заделают потом буду менять
    ага... бугров когда наделают вместо ям..
    не более того...у меня половина не указана там...например ремень грм точно менялся,а в такой распечатке не указано,что это было.предпродажка наверно была,но и другие варианты возможны.
  23. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    А вот эта большая шайба с резиной у сайлентблоков должна легко вращаться с осевым зазором 1-2мм или это признак износа .
    сегодня смотрел у себя.ни чего не вращается...это про задние.
  25. Местный Опытный Астравод denver37 с подросшей удивительной аурой denver37 с подросшей удивительной аурой denver37 с подросшей удивительной аурой denver37 с подросшей удивительной аурой Аватар для denver37
    Кинешма
     н518хн 37
    Брал оригинал, снимали все балку, заменили за час
    прессовали установкой с домкратом.
    Добавлено спустя 12 минут:
    купил диски
    сейчас ищу для нее резину
    Диски успел еще по 3020 забрать, а то цены полезли
    хотел 215/55/16, но от 205/55/16 цена за балон отличается на 1-1.5 кило не в лучшую сторону.
    На Смирнова привоз не ранее середины апреля. Если не найду 215 в хорошем б/у, тогда новую 205
    Последний раз редактировалось denver37; 12.03.2014 в 11:38.
    astra H караван 1.3 2008 года, серебристый
    без сажи и егора, панорама, AFL, сид, DVD 90 Navi,
    Атермальное стекло, Автозапуск.
    Astra H караван 1.3 2008 года
    Белая немка. Умерла, но спасла жизнь водителю,
    за что ей безмерно благодарен.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    у нас вроде 205/55 штатный размер, зачем более высокую и широкую резину ставить, в чем выигрыш?
  27. Местный Опытный Астравод DiD68 звездун Аватар для DiD68
    тамбов
     м680но 68
    Кинь потом фотки как на машине смотреться будут!
    Астра Караван 1.3 cdti 09 г.в.
    можно и 215-ую ставить штатно,только прописать в мозгах другой размер надо будет...ну а выигрыш в красоте в основном.
  29. Местный Опытный Астравод denver37 с подросшей удивительной аурой denver37 с подросшей удивительной аурой denver37 с подросшей удивительной аурой denver37 с подросшей удивительной аурой Аватар для denver37
    Кинешма
     н518хн 37
    сейчас езжу на 195/65/15 большинство ям проглатывает без ущерба для подвески
    на 16 радиусе хотелось помимо красоты сохранить практичность. из-за чего и отказался от 17
    для чего в мозги то лесть? Спидометр врать будет на 1.7% не критично
    ну как бэ ездить на импортной машине и не считать такое дело критичным не очень наверное правильно...ну хозяин-барин.и про правильные показания расхода на б.к. тоже можно забыть.
    в настройках авто есть корректировка для этого дела под нужный размер колёс,чтоб ни чего не брехало.можно простым опкомом прописать...может даже этот размер с 16-м и в одной грефе стоит и делать ни чего не надо даже...но этого я не помню
