Страница 981 из 1784 ПерваяПервая ... 481 881 931 971 979 980 981 982 983 991 1031 1081 1481 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 29,401 по 29,430 из 53492
  1. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Цитата Сообщение от sizdenis Посмотреть сообщение
    где вы такие цены нашли
    И шо это дешево ? ВАЗ 2112 патрубки 100 рулей ведро и загибы походят .
    мне толи от волги, толи от уаза продали, подошел как миленький. Внутренняя дырка на 18 вроде, можно подобрать от чего хош. Там и изгиба впринципе не надо, минимален и шланги встанут нормально.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Зачем тогда иномарку покупать, сразу десятку-приору взять и всё дёшево будет!
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
    От молодец.. не в бровь а в глаз, как говорится... а ты шланги рассмотри на срезе и сам поймешь почему от печки буржуйский(родной) раздувается...
  5. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    Три с половиной года без проблем,но последнее время замечаю,что при равномерном движении подёргивается и при плавном разгоне тоже самое.Как бы заикается,очень неприятное ощущение.Бывает даже подёргивает.Такое ощущение что прогрессирует.Что может быть?Может кто сталкивался.
    Astra хэтчбек 1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007г.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Было такое. Замена воздушного фильтра помогла (был изрядно грязным). Но проблема может быть и в другом: подсос воздуха в топливную, загрязненность топливного фильтра, качество топлива и др. факторы.
    эдвин
    а егр есть на борту?
  8. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    Есть всё кроме сажевого,отшил.Егр не трогал ни разу за 3 года и ошибок тоже не было.Фильтра новьё.А как определить подсос воздуха?
  9. Участник Астравод shultz61 на верном пути Аватар для shultz61
    Потрогай Егорку это он 100% поверь! Можешь для начала просто фишку с него сдернуть и сразу почувствуешь разницу.
    у меня это прошло только после физического глушения егр...но могут быть и другие причины.
  11. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    завтра прикуплю жижи для чистки егра и произведу чистку,за почти 4 года эксплуатации астры первый раз лезу что-то чистить в ней.
    давай давай...как раз за 4 года там собралось достаточное кол-во грязи,чтоб двигатель шатануть,когда всё это в цилиндры попрёт.
    или эта жижа не для того,чтоб на заведённой машине быструю чистку произвести,впрыскивая в патрубок?
  13. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    Нет.Что-то на подобие WD для разжижения грязи и закисших деталей.Не на заведённую точно.
    а никак.. у нас нет подсосов, у нас тока высосы... ... незабывай что у тебя турбина а она дует а не сосет...
  15. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Всем привет. Вчера при активном "педалировании", как-то газ резко придавил и сбросил (даже не заметил когда именно) выскочил " ключ в крышу",остановил,заглушил,педалями прочитал -119167 и все,потом "ключ в крыше" пропал. Я так понимаю,низкое давление в рампе(мне уже отвечали,что это в памяти и не активно.Еще у меня трубка соединяющая ТНВД и рампу сварена из 2 трубок.Я так понимаю,что это из-за этого? Или возможны еще какие-то варианты ? Поиски трубки еще ни к чему не привели,если кто подскажет -буду благодарен.
  16. Всем привет! Неожиданно перестала открываться задняя правая дверь. Ручка ходит свободно. С улицы открывает. Подскажите как снимается обшивка и что там могло случиться?
    Эксплуатирую Астру-караван с октября 2010 года в год 30000тысяч км
    провода поломались на изгибе.тем куча по этому делу.
    да не.. у него "ручка ходит свободно".. механический косяк, где-то, что-то отвалилось...
    там давление под 1000 с лишним атмосфер и эту трубку надобы заменить, опасное дело а стоит она неслабо...
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Посмотри тут http://astra-h.ru/tune_door.html
    А может и это
    Последний раз редактировалось semenovich; 08.03.2014 в 13:57.
  20. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    А может и это
    Вложение 173842
    Не, первое - это увеличенный свободный ход, и дребезг наружных ручек.
    А вот детская блокировка - вполне возможно. Или тросик от внутренней ручки слетел (порвался).
    ... и танки наши быстры!
  21. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    отводится фиксатор,оттягивается и снимается...патрубков много всяких с жигуля,москвича и т.д. подходит...устанавливаются уже просто на хомуты без всяких хитростей.верхний подача,нижний обратка...советую сразу оба поменять,т.к. порвётся и второй в скором времени.
    То есть нажимать на стопоры, сдвигать кольцо на себя и дальше просто тянуть? Или нет? Сейчас нажал, кольцо сдвинул- не вытаскивается ни в какую...
  22. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Всем привет! Подскажите кондер в климате при какой температуре должен включаться? Хочу его проверить, ставлю на минимум и тишина. На улице 10-12 тепла.
    сдвигаешь в сторону мотора верхнюю часть до упора(немного сдвинется) а потом также трубку стаскиваешь...
  24. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Помню меняли эти трубки на мучились снять
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Привет! Хочу поставить диски Replica OPL20 с 15 радиусом.
    Вопрос: Как они по качеству? Выдерживают наши дороги?
  26. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    И провернуть шланги надо. Дюже сильно прикипают.
    Тянешь кольцо на себя, и проворачиваешь шланг на месте. Потом снимаешь лёгким движением.
    Давно уже должен включатся, ещё, от -4 точно. Смотри давление в системе. Можно Оп Комом, можно - к спецам, на диагностику.
    я сначала тоже вертел, када разбирался как оно работает, звонил РА в суздаль и с ним вдвоем(дистанционно) и стащили, оказалаось все просто и зачем такую супер конструкцию придумали для такого простого соединения? Мы тут гадали и решили что только для конвеера, чтоб быстросьемное было, больше никакой практической выгоды лично я не нашел в сие соединении.
    я щас разбираюсь с этим делом и пока молчу. У меня врубался и при -6 и при нуле, потом при +8 не включается и при том же нуле. Короче он включается по своим каким то алгоритмам мне не понятным, то вкл. то не хочет. Давление не знаю и вообще в него не заглядываю, чудной он(кондей а не климат).
  28. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    У климата же иначе вродь. Он же от улицы думает. Может я и ошибаюсь, если я прошу его 16 гр дать, а на улице 12, так он их с улицы возьмет. Ци не так?На нипель нажимал, так пшикает.
    Последний раз редактировалось adamoff; 09.03.2014 в 15:37.
    то не то что то с ним...при выше ноля обязан включаться.
    пшикать будет при давлении в два раза меньше положенного,но кондёр работать уже не будет.
    это да.. но есть сомнения.. нафига он включался при -9? самое главное потом при нуле отказался а потом при -4 включился.. че за фигня? нифига не пойму...
