Страница 966 из 1784 ПерваяПервая ... 466 866 916 956 964 965 966 967 968 976 1016 1066 1466 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 28,951 по 28,980 из 53492
  1. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    Ребята помогайте, машина заглохла на дороге и не заводится. Думали сажевый, сказали что ошибки только р0110 ошибка датчика положения коленвала и р0335. Что может быть?
    Отправлено с моего ZP900S через Tapatalk
    у тебя там цепь не рванула(не дай бог)?двигатель легко крутится?удары были?
    хотя цепь вряд ли.ещё бы ошибки были.
  3. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    При заводке крутит на не схватывает. Была резкая остановка двигателя и после этого перестала заводится. Стоит просто в гараже, думал что сажевый. Надо значит ехать смотреть цепь.
    да не очень на неё по хоже,но глянь на всякий случай.можно датчик распредвала выкрутить и в дырдочку посмотреть крутится он или нет,когда стартером маслаешь...для этого требуется 2 человека.
    думал что сажевый.
    от сажевого резко не станет.будет тупить конкретно,а потом не заведётся...на ходу не заглохнет резко от него.
  5. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    Спасибо. Цепь просто не подавала признаков умирания.
    Добавлено спустя 42 минуты:
    Подскажите каталожный номер этого датчика, пожалуйста. А то с телефона не могу найти.
    Последний раз редактировалось Сторк; 04.02.2014 в 17:39.
    это так кажется.я три машины видел с гремящей цепью и только один хозяин слышал,что она гремит...а это у всех было.гремит она только при заводке несколько секунд и всё...дальше даже самая растянутая может не издавать звуки.
    а какой именно?оригинальный вот:V24-72-0012
    а не должен ли подогреватель этот в самой нижней точке стоять?и штатно он низко возможно не просто так сделан.не исключено,что из за этого он и не запускается...воздух там.
    Нет. Лишь бы не выше верхнего уровня в расш.бачке,а помпа ож у меня вообще ниже акб стоит и качает вверх.
    +100
    Запустил. Всё шикарно. за 20 минут т.мотора 72'. Провода проложил,всё закончил.
    Осталось декоративную крышку мотора поставить
    Последний раз редактировалось rirz; 04.02.2014 в 20:13.
  9. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Rirz
    Осталось только запуск Вебасты с сигналки замутить.
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
    Нет у меня сигналки.
    Буду от телефона ставить. Надо подешевле модем жсм надыбать. У официалов-12.000 руб. Это очень дорого!
    Пока с таймером запуск.
  11. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    За эту сумму мне сига с автозапуском встала. С утра встаю запускаю сигой Бинар, на брелоке смотрю t ОЖ, как до 70с нагреется - запускаю двиг. Там уже климат выставлен на 22гр.
    Вышел, сел и поехал
    Приложение в смартфоне.
  13. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Вент. печки зацепил?
  14. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    У меня так же было и ошибка похожа. Замена цепи ГРМ. Остановился, тронулся, удар и все не заводится. На эвакуатор и к дилеру месяц стояла цепь не как не могли найти.
    Пока нет. Не до этого было.
    Дай схему.
  16. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Олег, чё за интерфейс, чё за прога на смарт? Я так, до сих пор Торк юзаю. Эта вроде интересней.
    Голова не пострадала?
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  17. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Дай схему.
    Я не стал цеплять. Схему видел в мануале по монтажу. Скачай на оф.сайте вебасто. Подкл. в заднем блоке,если правильно помню.
    Вент. печки аккум. садит больше самой Вебасты.
    это как? поподробней.. ехал-ехал и встал с ударом?
    Rirz
    шикарный девайс.... теперь морозов надо, езжай куда нибудь севернее, на тест-драйв...
    а она на ходу может работать типа догревать ож?
  19. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Rirz
    Сразу видно постановку вопроса Русских!!!
    Да она и догреватель.
    Нагрев за 20 минут до 70'
    Далее можно после запуска её использовать. Отключается при т+76-78'сама. Если оставллять вкл.то будет при снижении 72' включаться. Если выкл-то будет отдыхать,до очередной команды хозяина.
    Печку наверно тоже не буду подключать для здоровья батареи.
    В общем я удовлетворён и доволен проделанной работой. Она стоит тех денег,что заявляют установщики.
    Олег. Прога дашКомманд.
  21. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    во куда техника дошла! а к блоку вебасты что нибудь нужно дополнительное подключать чтоб связь была?(извинете если ответна вопрос был описан ранее .не читал)
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
    Да,модем ЖСМ. ТермоКэлл-3.
    Он дорогой(12.000),но мне обещали за оч.недорого принести.
    Устанавливается от разветвителя разёма таймера. Т.е и то работает и это. Но что то одно в этот момент.
    Сим активную всовываешь в лоток и прописываешь к своему телефону. Далее тыкаешь и он от твоего звонка запускается.
    Плюс:ты за тысячу км от авто можешь его прогреть. Причём задав параметры,времени работы и темп.в салоне или/и за бортом(при желании)...
    Минус:цена.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    сегодня приобрел старлайн а94 и хочу дооснастить
    вот этим
    http://stal63.ru/component/option,co...874/Itemid,240
    там есть доп канал, только не понятно будет ли без самой сиги
    управлять вебасто.
    вопросов нет.тут всё,как положено.
    не знаю оно,не оно,но на сайте,где брал подогревайку видел выключатель,работающий по сообщениям от сотового телефона с вставляемой сим картой.цена его была примерно 2500р.он на 220в.,но может у их и другое что то есть.качество этих вещей очень достойное,хоть и китай.
    Мне сегодня,когда проверяли работу запуска,один парень намекнул,что сделает мне за очень недорого вебастовский девайс. Если получится списать.
    Жулик короче.
    Типа за сотку баков отдаст.
    Я дал добро.
    Завтра позвонит.
    Кстати,вот параметры работы котла в момент запуска. Смотрите:
    1-подача воздуха
    2-работа помпы ОЖ
    3-темп.ОЖ
    4- подача топлива
    5-запал штифта смеси.
    1-рабочее напряжение
  26. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    ?как узнать car pass.
    Astra хэтчбек 1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007г.
    У Дилера.
  28. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Rirz
    По батарейке. Сколько вр. отработала Вебасто - столько-же(не меньше),должен работать двиг-ль.
  29. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    Rirz
    а ещё лучше соотношение работы вебасты\ двигателя примерно 40\60 иначе можно получить тёплый двигатель но мёртвый аккамулятор который не может провернуть двигатель (что плачевно при морозе в -30 за окном)....
    второй момент вебасту можно настроить так что при включении она будет и вентелятор печки включать (если нет климата) т.е греть салон но и соответственно садить аккамулятор... (у меня на Корсе так было на Караване тупо греет блок)....
  30. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    Целый день ездил и все было нормально. Уже вечером отъезжаю от офиса, только начинаю разгоняться, как вдруг резкая остановка, все гаснет. Откатываюсь в сторону, машина не заводится, просто крутит и не схватывает. Скинул клеммы-не помогло. До этого была частая регенерация и в этот день машину почти не глушил, и даже спиралька моргала. Откатили ее на парковку, на след день опкомом почитали ошибки и вроде ничего страшного. На эвакуаторе повезли удалять сажевый, они уже течем нашли ошибку по датчику положения коленвала. И вот сегодня поеду смотреть на цепь.
    Датчик этот снимается без подъемника?
