Страница 964 из 1784 ПерваяПервая ... 464 864 914 954 962 963 964 965 966 974 1014 1064 1464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 28,891 по 28,920 из 53492
    П ты попробуй не дрочить,а держать подольше
    до отключения подкачивающего насоса
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от Военный Посмотреть сообщение
    У меня ключ в крышу тухнет до заводки. Только когда на зиму вытаскивал реле омывателя фар, то стал тухнуть после пуска. Похоже оно зависит от исправности электро систем.
    это такая система информирования, если ключ гаснет вместе чеком то это означает что в машине есть
    некоторые не критичные ошибки
    когда все в порядке он гаснет до чека
  3. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Цитата Сообщение от UserX Посмотреть сообщение
    Сегодня загорелся check на экране "breacklight" и значек разомкнутой цепи. Стопогни работают, думал лампочка перегорела. Что значит этот чек?
    привет! А кругляшок на мониторе не загорелся случаем? фотку в студию или ошибку
  4. Участник Астравод UserX на верном пути
    Беларусь, Брест
    Да. Кругляшек был тоже. Щас по памяти вспомнить точно сложно. Но больше не появлялся.
    Opel Astra H Carawan CDTi Z13DTH 6МКПП 2009г. Как оказалось без DPF.
  5. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    это так называемая "ЛЯГУШКА" на педали тормоза... Я её поменял сразу после покупки. Наверное потому что первый автомобиль и страстно нажимал на все педали без разбору
  6. Участник Астравод UserX на верном пути
    Беларусь, Брест
    Что за лягушка-то?
    На педали жму не "страстно"
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    это такая система информирования, если ключ гаснет вместе чеком то это означает что в машине есть некоторые не критичные ошибки когда все в порядке он гаснет до чека
    хм.сам наблюдал или где пишут?я чёт и не обращал внимания ни когда...сейчас знаю точно ошибок абсолютно ни каких нет,но две эти лампы только после завода тухнут.
  8. Участник Начинающий Астравод Военный на верном пути Аватар для Военный
    Светлый64
    Сам наблюдал и пробовал экспериментировать. Сейчас не тухнет до пуска т.к. стоят проставки под соленоидом ЕГР. Если убрать - будет выкл после проверки систем, с большинством лампочек. Ключ в крышу связан с электронными системами авто. Можно предположить, что у вас не тухнет до пуска из-за отшитых сажи и Егора (просто мысли вслух).
    Astra 1.3CTDI 2008 NAVI, AFL, RECARO, (DPF, EGR пока не отшиты), без ключа.
    не исключено.теперь мне сравнить не с чем.всё отшито.
    Передумал опять...
    Забрал вебасту.
    Решил с нашими изделиям не связываться. Умные люди отговорили. В самый ответственный момент подведёт.
    Я отдал за к-т 16.000 руб. Есть ещё пару комплектов в наличие.
    Осталось установить. [IMG]http://img.tapatalk.com/d/14/02/02/
    yvy8evet.jpg[/IMG]2009г.в,это чистый немец. С 2011 только китай.
    Передумал опять...
    Забрал вебасту.
    Rirz
    Мы уже завтра тебя с подогревом ждали, а ты все определится не можешь...
  12. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Перестала работать кнопка открывания двери замка, в субботу поехал разбираться в гараж, снял резинку и увидел кучку льда
    почистил все, просушил феном, кнопка еле-еле нажимается, нужно дожимать до конца, при починке не обошлось без скотча (куда ж без него),
    но кнопке приходит медленный писец, кто-нибудь делал замену этого микрика?
    Отдельная песня по натягивании резинки-чехла на место, ох намучился, пришлось снимать обшивку задней двери, вытаскивать пластиковый корпус… сделано как-то совсем не удобно, с горем пополам сделал. Решил посмотреть под капот- давненко туда не заглядывал, смотрю-а антифриза только на донышке, помятуя пост igorU5 заглянул под полку аккума, увидел мокрое пятно, снял аккум, полку, и вижу:
    на фото хорошо видно откуда капает,
    скорее всего это началось когда наступили сильные морозы. Хотел накинуть французский хомут, но нужного размера не нашел и решил отложить до лета. Антифриза долил поллитры, думаю както многовато, решил посмотреть на яме радиатор с низу, вид спереди сбоку:
    Не понравились полусухие подтеки в месте крепления интеркуллера.
    Радиатор под замену или пока по-мониторить уровень антифриза? Крепление интеркуллера, что ли убило радиатор? От всяких камушков и летающей нечисти стоит решетка на фото видна справа, так что камешек исключается
    Rirz
    Как это не определился? Наоборот определился!
    Терпение мой друг,терпения.
    Заехал к офдилам басты и дооснастил полностью к-т. Таймер,кронштейн,хомуты,шланги,выхлоп,топл. Трубка с тройниками. Буду от обратки подпитываться.
    а это как? если машина не работает то твоя вебаста должна протянуть топливо по всей машине, через фильтр а потом уже в вебасту? так получается или я чего не понял?
    Обоатка от мотора к фильтру и есть топливная магистраль от/к баку. Её усекаем. Соединяем снова,но с тройником. От тройника вход к котлу. Как то так.
    дык получается что соляру будешь гонять через всю машину, через фильтр и насос а потом уже в вебасту? не далече ли в морозы то ей путешевствовать? чето... както... мне непонятно, нафига так сложно все?
    Хз. Посмотрим. Можно бачёк замутитьзавтра я его проверю без авто. Банка с водой,туда вход выход из помпочки. +и -от акб. Топливо от одельной бутылки. Таймером или кнопкой запуск. Всё,что необходимо есть.
    Делать буду сам.
    Лишь бы он запустился,остальное дело техники.
    Rirz
    а как у нас обратка выведена в бак? теперь я понимаю вроде, если конец обратки в соляре то насос будет сосать по пути наименьшего сопротивления, т.е. прямо с бака но через обратку(ежели там на конце нет какого нибудь клапана).. теперь понял, может получится...
    Андрюх. Проверь,как обратка на зафире,глубоко?
    А бак не охота снимать. Это у вас люк есть. А у нас только сымать и выводить отдельный стояк к отд.магистрали,только для котла. Это я не хочу,даже если бы доступ был свободный.
    зафира где то носится... а обратка у нас прямо рядом с магистралью на насос все заведено.. это насос разбирать надо и смотреть.. тут кто то разбирал вроде уже, встречалась мне инфа....
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    не. у меня и сажа и егор тоже отшиты.
    если ошибок нет то тухнет до чека.
    если появляется какая нибудь ошибка то тухнет вместе с чеком
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    А37Обратка в баке выведена на самое дно стакана с насосом,но...у меня там непонятка,трубка обратки подходит к низу стакана и по логике тёплая солярка должна подниматься по каналу внутри стакана вверх и сливаться внутрь,но у меня в низу стакана в месте подсоединения трубки(защелка)квадратное отверстие,т е топливо сливается в бак рядом со стаканом,впечатление такое что там что то было,вставочка какаянить или хз что...
    "Глаза боятся,а руки делают"
    Кароч. По науке,так должно быть
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    аналогичная ситуация, я уже прошел через это.
    менял радиатор.
    нижнее крепление интеркуллера перетерло один канал на радиаторе.
    считаю конструкторским просчетом
    если ошибок нет то тухнет до чека. если появляется какая нибудь ошибка то тухнет вместе с чеком
    блин.или утром сонный был или от холода машина не то показала...весь день наблюдал...так вот ключ в крышу тоже гаснет и остаётся один единственный выкинь двигатель,пока не заведёшься.
    так это в масле у тебя не радиатор кондея случаем?или нет у тебя кондейного что ли?чёт я ни как не соображувроде кондейный радиатор самый первый стоит...досмотрел!это же он и есть.так вот на него то ты дружище и поглядывай и давление кондея мониторь,а фриз здесь не при чём...если только всё таки кондей у тебя есть.
    а
    вооот.. я писал об этом.. а чек потухнет как заработает мотор и мозги увидят что все карашо...
    и давление еще должно гореть, его же нету пока не тарахтим...
  27. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    не, кондея нет, тут мне повезло
    как то не вовремя это... с финансами совсем напряг, пока так поезжу, ну или мож поксиполом залью щель, если устану антифриз доливать...
    не, кондея нет
    я и смотрю...места чёт многовато всё таки.
    не думал,что без кондея такие машины вообще существуют.
  29. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Это вариант, я уже полтора года на заклееном езжу, 70тк проехал, полет нормальный. Делал радиаторщик, цена вопроса 500р. Между ушами крепления подложил резиновые шайбы, чтобы отодвинуть.
  30. Новичок Новичок Argo на верном пути Аватар для Argo
     к674хр 71
    Добрый день, подскажите кто перебирал старте - у меня проблема с втягивающим новое стоит под 3,5 р а новый Remy 9190 кто-нибудь покупал
    Astra Caravan 1.3 CDTI 6MT 2007 г.в. DPF out
