Страница 960 из 1784 ПерваяПервая ... 460 860 910 950 958 959 960 961 962 970 1010 1060 1460 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 28,771 по 28,800 из 53492
    sidorov_ia
    вернхнюю которая со значком?
    в той стороне интеркулер и воздуховоды с турбины... если левая сорона это та иде акумулятор...
  2. Новичок Новичок eug.volkov на верном пути
    г.Самара
    Добрый день! После морозов умерла машинка. В мороз не завелась. Сейчас потеплело до - 17 , авсе равно не заводится! Хотя до морозов заводилась без проблем при - 23.Два раза сажал аккумулятор, но так ине завел. Идут одиночные вспышки и все.Проверил солярку - идет нормально. Подскажите в чем может быть причина и как ее победить? Может быть только в тепло на отогрев?
    С уважением ко всем!
    eug.volkov
    http://astraclub.ru/threads/118236-п...20-на-1.3-cdti
    тут читай и туда вопросы потом.
  4. Участник Начинающий Астравод sidorov_ia на верном пути Аватар для sidorov_ia
    Липецкая область, Данков
    sidorov_ia
    Да именно там.
    Opel Astra H Caravan Z13DTH, климатконтроль, круизконтроль/ О своей технике нужно знать по максимуму.
    sidorov_ia
    открываешь капот, сверху решотки четыре пистона. витаскиваешь их и потом решотку акуратно поддеваеш в то место где она бампера касается, там защёлки в бампер.. все решотка снята а потом ищи откуда масло надуло, должно быть видно...
    на машинах с 2008г.в вместо пистонов саморезы под биту торкс.
  7. Новичок Новичок eug.volkov на верном пути
    г.Самара
    И еще : а с буксира можно заводить дизель? Или не желательно? Уже все мозги в раскоряку и всякие дурные мысли в голову лезут!
    не в коем случае.может быть нормально,а можно и на ремонт крупный попасть.если есть 20-ка лишняя в загажнике,то можно по пробовать
  9. Участник Начинающий Астравод sidorov_ia на верном пути Аватар для sidorov_ia
    sidorov_ia
    Сверху на самом деле саморезы вместо пистон. Понял, спасибо, буду искать. И еще один вопрос. Где находится и как заменить салонный воздушный фильтр?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Посмотри тут http://astra-h.ru/air_filter.html
  11. Новичок Новичок eug.volkov на верном пути
    г.Самара
    Спасибо! Значит, пока в тепло и заменить свечи накаливания. С уважением, Евгений!
    Вот это правильно.про свечи накала вот тема: свечи накала-проверка
  13. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Что то крепко морозы ударили по нам дизелистам Сегодня полез посмотреть как дела обстоят с соплями на теплообменнике вроде всё также тьфу тьфу и тут при беглом осмотре глянул на коробку а там полная жопито вся мокрая снял аккумулятор поддон под ним ну и лицизрел суперскую картину вся верхняя и боковая часть кпп в антифризе вот и нашёл я куда он уходит вот сфоткал это место под номером 1 эта резиновая трубка из под верхнего хомута он и сочится под номером два это верхняя часть коробки куда приходят тросы с ручки кпп. И складывается у меня такое мнение что эти хомуты г...о так как этот хомут уже второй а первый у меня сочится на гидроче там тоже резиновый шланг втыкается в бочёк и закреплён таким же хомутом
    igorU5
    у нас шланги все, если честно гавно, их менять надо на советские, а эти хлипкие какието и все начинают болеть целюлитом...
  15. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    А вот интересно, откуда такое предубеждение, что дизеля нельзя заводить с буксира? И на Вектра-клабе так же утверждали. Хотя, экспериментировал и с Веркой, и с Астрой - ничего не произошло. Хотелось бы узнать, чем запуск с буксира, кардинально отличается от запуска со стартера?
    ... и танки наши быстры!
    gem222
    особенность нашего мотора, цепь очень проблемный узел.. а то что пробовали и ничего не произошло, это не аргумент, тут у меня у ОД две стояли, таксисты пробовали завести с толкача зимой и весело таскали ее по територии, дотаскали... замена цепи а там еще и смотреть надо, мож и по круче что вылезло..
  17. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    igorU5
    Это точно у меня потек на печку у знакомого тоже потек так же сегодня пытался снять этот патрубок печки так и не снял оставил как есть что временно то постоянно
  18. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    С Белорусского Опель-клуба. На 1,9 ломает шестерню распредвалов. Имели место 2 случая.
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
  19. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    ну вот хоть зима нормальная ,какая и должна быть.ото расслабились все ,привыкли что 0 да + ну и до -15.Вот 30 это хорошо и даже мало ещё ,нужно 35 и 40 вот тогда все нормально.Как раньше было.забыли уже..
    я сам лично не зная толкал своего сразу при покупке и вроде ни чего...и много у кого ни каких проблем наверное...но есть опасность порвать цепь и даже погнуть клапана...если ты уверен,что этого не произойдёт,то можешь советовать человеку...я лично не могу так сделать.
    а если даже и нормально,то цепь может растянуться и выйти из строя преждевременно...это дизель с компрессией под 30 бар и обратным ходом.дурмашина ещё та.порвёт,всё что хочешь,если в такт не попадёт,хоть это и не часто бывает.
  21. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    gem222
    Сдуру - можно и ... сломать. Если сразу 3-ю, и на дорогу - км 40 разогнать. А если потихоньку, на 5-ой. Практически - ни чем не будет отличатся от запуска со стартера. Но это - сугубо ИМХО. Никого не призываю. Как пишут в каждой теме на форуме 4PDA (красным по русски) - Всё, что Вы делаете - делаете на свой страх и риск. Форум ответственности не несёт.
    золотые слова
    между прочим даже на автомате можно с толкача завестись и есть предписания,как это делать правильно...однако дальше предостережений и подстраховок куча.все понимают,что и не заряженное ружьё раз в год стреляет...а расплата большая будет...всё только в самой безвыходной ситуации можно применять.
    это точно.. хорошее предупреждение.. но надо чтобы люди ещё и задумывались над ним.
    я бы не стал.. не стоит оно того, риск есть..
    вот например я в свое время(писал об этом) затормозил и налил в бак 20 литров 80 бензина до полного, итого в баке, 30 литров соляры и 20 бензина !!!! и поехал.. на второй день заметил что заводится чуть-чуть похуже стала и выхлоп вонять щипуче стал, едкий какой то и работа у мотора жестче стала.. я в один сервис, наслушался про замену форсунок и насоса, причем срочную, потом в другой сервис, там свои варианты неисправности, турбину менять и весь мотор перебирать. короче я катался 3 дня!!! решил фильтр почистить топливный, открутил слив а там как завоняло бензином и мне поплохело сразу.. а полдня все это дело сливал насосом в баке через топливопровод, чуть не поседел... но вроде пронесло, без последствий
    Дык я это к чему? то что ничего не случилось, не значит что можно заливать бензин в соляру 2 к 3, даже в екстренных случаях, хотя мой случай можно описать так: залили... и нифига ничего не сделалось ... и это будет правдой!! но делать так нельзя....
    Последний раз редактировалось А37; 31.01.2014 в 22:52.
  24. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Чели, ответил чуть выше. И думаю, компрессия здесь не при чём. На прогретом двигле, она как правило выше, и клапана спокойно открываются, при мах. оборотах.
    Скорее всего, это связано с гидронатяжителем цепи. Пока он маслом не заполнится, цепь может быть прослаблена. Но, как правило, за верёвку цепляют, когда возможности акума исчерпаны, натяжитель заполнен (если он совсем мёртвый, то больше шансов, что он спасует при перегазовке, на прогретом моторе).
    Вот если сразу, на холодную, цеплять на верёвку, разогнать посильнее, и воткнуть третью передачу - тады да, прослабленная цепь, холодная смазка в постели распреда - может и проскочить. Но это, надо постараться. Слышал про такие случаи на Самарах, когда жил в Воркуте. Мороз за 30, старый ремень ГРМ, мёртвый акум, масло - минералка. Цепляют, пытаются крутануть, срезает зубья на ремне. Благо - на 1,5 - без последствий.
    а что мешает провода прикуривателя бросить от донора, зачем экстремальности сразу?
  26. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Добрый вечер! Сегодня пошел записывать ролик про свечи, но увы...... Все поставил на съемку, а камера отключилась... Батарейка в iphone села.... Завтра будет дубль 2, короче на глаз было так:-Включаю зажигание, загорается спираль и вижу нагрев свечей. Когда свеча начинает разогреваться, то спиралька на приборке тухнет, а свечи продолжают нагреваться. Пока двигатель не заведется свечи работают на полную катушку. Как узнал про то что работают пока не заведется? Так как мои свечи стояли на месте, а запасной (старый комплект) демонстрировал накал свечей при -14, двигатель заводиться не желал. Крутил очень бодро, но без малейших намеков на вспышку и из трубы валил белый и вонючий дымммммммм. Все это время(1 минуту) я крутил двигатель и свечи работали(светили и грели Гражданский проспект).
  27. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    А37
    Слышал, что дальнобои бензом соляру разбавляют (разбавляли?). Правда, не помню, в каких пропорциях, но явно, не в таких.
    ГришаOpel
    Мож, Егорка шалит? Белый вонючий дым - соляра поступает, но, не горит.
    я один раз порол около тихвина, питерская обл. и на обочине Т4 стоит и машет.. замерз.. температура была около 30. Дотащил его до заправки и влили ему 10литров 95 бензина, завелся и поехал, так ехал почти до питера перед нами... а 10 литров, потому что больше не влезло в бак, хотя больше ему и не посоветовали бы... но там и дизель простой, он все спорет и случай аховый или замерзай или рискуй...
    да понимаю я всё и нравятся мне твои убеждения...как оно там произойдёт ни кто не знает.я кстати поменял цепь из за заклиневшего натяжителя на половине своего ресурса.конечно можно обвинить много чего,но гарантии,что причиной не явилось толкание с пихача тоже ни кто не даст.вот и я ни кому не советую толкать...а сам может в крайнем случае на свой страх и риск так сделаю...но наверное только,когда дело будет касаться жизни или смерти...
    я у себя в городе 5-7 заправок могу показать,где бензом соляру бодяжат от замерзания.самая дешёвая.заправляются там в основном камазы,уралы и т.д...но бывают и постоянные клиенты на еврокамазах и фурах типа мана,скании и т.д...сомневаюсь,что их водилы уверены в качестве дизтоплива,просто им наплевать на машины и себе в карман экономят,т.к ремонт не за их счёт будет.
  30. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Эт я, от безысходности тогда за верёвку зацепился, полдня с проводов крутили. Соляра замёрзла. С бака слил, нагрел, добавил антигеля, прокачали, а в рампе и форсунках, скорее всего, парафин остался. Всё равно, пока, в тёплый гараж не поставили, так и не завёл.
