Страница 948 из 1784 ПерваяПервая ... 448 848 898 938 946 947 948 949 950 958 998 1048 1448 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 28,411 по 28,440 из 53492
  1. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    В то время подогрев у них шел только для скандинавских стран(северный пакет)
    Странно я думал подогрев зеркал на всех[/QUOTE]
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
  2. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    ну значит мне повезло еще бы подогрев руля не помешал ))
  3. Участник Астравод UserX на верном пути
    Беларусь, Брест
    Цитата Сообщение от DiD68 Посмотреть сообщение
    У меня просто значек моргает, а когда буксуешь на месте хрустит
    Да, значёк загорается и хрустит, на подобие как при срабатывании ABS.
    Значит норма.
    Opel Astra H Carawan CDTi Z13DTH 6МКПП 2009г. Как оказалось без DPF.
  4. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Да уж,последнюю неделю и предстоящую,судя по прогнозу,вещь будет полезной.Хотя при выборе машины на эти зимние опции внимания не обращал,если честно.
  5. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    Эти полезные опции и в летний период очень помогают.
    Astra хэтчбек 1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007г.
  6. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    в новой ладе( жигули) было бы уютней
  7. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Вроде не слышал,что летом в Питере заморозки бывают
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    возвращаясь к подкачиваещему:
    пробовал заводить через 3,6,8,12 минут.
    заводится.
    по расходу глянул
    последние 200 км
    10,2л/100км
    средняя 9 км/ч
    вчера проверил и признаюсь, я всех пытался ввести в заблуждение, насос вырубился и машина завелась.
    чели челиос коньяк за мной, чесслово... куды прислать? я серьёзно, проспорил, а это святое...
    Не пробовал ждать по времени, но могу сказать что когда летом с опкомом сидел с вкл.зажиганием, чёт там колупался, потом на старт, тишина.... выключаю, сразу включаю и с пол-пинка заводится но опком начинает заново коннектится. Я это дело и запомнил, что там что то вырубается. Время будет, попробую ещё разок как потеплее будет , не показалось же мне в конце-концов?
    ,(Нет связи CAN-BUS с АБС/сист. предотвр. скольжения C-003).Что делать,как устранять-никто не сталкивался?
    а оно у тебя есть?
  9. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    а оно у тебя есть?[/QUOTE]
    По вину пробил:Система курсовой устойчивости. Установлена антиблокировочная система
  10. Opel Astra H 1.3 CDTI Астравод maiklvdv обладает удивительной аурой maiklvdv обладает удивительной аурой
    Нижний Тагил
    А у меня ещё и квитхит есть быстро прогревается в машине даже в эти морозы очень тепло. Долго не мог понять как это работает, но спасибо форуму есть темы разобрался .Есть вопрос. В тест режиме есть LED/LCD-Temp:68 -этот показатель на холостых повышается на ходу понижается подозреваю что это температура воздуха идущего с квинхит. Если я не прав поправте.
    Opel Astra H Сaravan 1.3 CDTI 2008
  11. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    а оно у тебя есть?
    По вину пробил:Система курсовой устойчивости. Установлена антиблокировочная система[/QUOTE]Возился со ступицей и порвал магнитное кольцо на ней,в общем ездил без АБС висела такая ошибка.Поставил новую ступицу,стер ошибку,все нормально.
    ну ты даёшь дядя.какой коньяк?ни чего ты мне не должен
    Цитата Сообщение от UserX Посмотреть сообщение
    Антибукс должен работать с характерным звуком?
    конечно должен.особенно,когда антизанос срабатывает вообще звук трещётки.так должно быть.
    я ж писал,что с опкомом так есть,что не заводится без передёргивания...
  13. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Возился со ступицей и порвал магнитное кольцо на ней,в общем ездил без АБС висела такая ошибка.Поставил новую ступицу,стер ошибку,все нормально.[/QUOTE]
    Но у меня АБС работает вроде,судя по хрусту при резком торможении
    это другое.абс у всех есть и хруст совсем не такой.а есп далеко не на всех машинах стоит.там даже главный тормозной цилиндр совсем другой и датчики добавочные стоят.
    если при включении зажигания горит лампочка "пьяная машина",то есп есть,а если нет,то нет.
  15. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    Но у меня АБС работает вроде,судя по хрусту при резком торможении[/QUOTE]
    Ну так побробуй сотри ошибку.
  16. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Я так понял ,если при включении зажигания на приборке есть машинка скользящая,то это свидетельствует о наличии ЕСП
    в вине что хош может быть а в реалии чего то нехватать.. надо снять крышку, полочка под ручником где диагностический разьём. Она просто открывается, сунеш палец где чехол от ручника, поддень её вверх, она на защёлках. Там будет разьём а почти под самым ручником, должен блок стоять поперёк, черная коробочка. Это и есть типа героскопа, если он стоит то всёё есть а если там пусто, то комуто продали...
    я же отвечать должен за свои слова? я предложил забится на коньяк и проиграл, ну и вот...
    чели челиос
    мне починили коробас, теперь всё супер ... кому интересно вот http://astraclub.ru/threads/94336-ре...=1#post6781550
    я между прочим согласия забиться не давал...да и стаканов с яичками сам тебе уже не мало должен.успокойся.главное до истины докопались.
    ну и молодца.пускай ездит и не ломается больше.
    чели челиос
    там на ветке писали что у кого то тоже шевелились первая и пятая передачи. типа теперь есть решение...
    да.ну и в занос где нибудь на безопасном участке попробуй пустить машину и у тебя эта лампочка моргать начнёт...а ещё в занос машина не пойдёт.я кстати вчера,благодаря есп от дтп спасся.заговорился с пассажирами и на перекрёстке попал на каток,а там машина ехала по главной...ну я по тормозам, ни кого нет,руль начал крутить к обочине прижаться и уйти вправо,так оно так и сделало,а не прямо пошло,как это обычно бывает...вот тебе и есп.
    ну да.я понял.у меня на проданном тоже рычаг начал ёрзать,но почти ни чего не гудит,кроме 2-й и 6-й...но его услышать практически не возможно.это я ухастый
    меня на проданном тоже рычаг начал ёрзать,но почти и чего не гудит,кроме 2-й и 6-й...но его услышать практически не возможно.это я ухастый
    у меня тоже не гудело ничего на контрактной.. вот в чем и дело все четко но рычаг слегка ходил я бы даже может и не заморочился даже если бы не начитался умных веток...
    и еще я понял это все от маслянного голодания вследствии заливания масла по контрольной пробке
    да.ёрзающий рычаг предпосылка расшатанных подшипников,но тыщ. 50-100 ещё может отъездить.я лично 30 накатал после такого симптома и услышанного гула на передачах,а ни чего не изменилось больше.
    а на этом 1.3л. так вообще гудело сильно при покупке и тоже 30-ник наездили почти...но это уже опасно я считаю.хотел ещё той зимой ремонт кпп сделать,но так и не добрался.теперь уже точно зймусь.сейчас и не гоняем эту машину от греха по дальше.
  23. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    чели челиос
    Спасибо за подсказ!Завтра проверю,все ли мне продали)))
    я в курсе. Ездил и прогресса не было.. читал и говорили что 30ку впринципе запросто можно отгонять, ежели дрифтом не увлекаться...
    но лучше починить пока была возможность.. нафига я у них коробку кпил которую потом чинить надо? пусть вливаются денежными средствами в свой продукт...
    всё правильно.гарантия есть гарантия.ну и они молодцы,что поняли свой косяк.таких товарищей не много.
    это их бизнесс, с этим нет проблем.
    у них все серьезно, все болты под краской замазаны, чтоб не вскрывали.. и приятный бонус, коробас с выжимным пришел, а когда мой сняли выжимной уже готовился к отходу в мир иной. Так что плюс выжимной приличный еще...
  27. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    У меня шевелится на 1и5,менять их не сложно я понимаю?
    Отправлено с моего HTC Desire через Tapatalk
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
    не.. ну как не сложно? вывешиваешь мотор, отворачиваешь рейку, подрамник, всё снимаешь что мешается а потом у коробаса заднюю крышку снимаешь, ежели первичный вал нормальный(не шибко дрягается) то с новыми подшипниками крышку назад вставить можно, а ежели дрягается то коробас сдергивать придется.. правда там немного останется чтоб его выдернуть...
    я ссылку кидал, кури всю тему, там немного...
  29. Участник Астравод UserX на верном пути
    Беларусь, Брест
    чели челиос
    У меня "дёргаеццо". Особо выражено на первой передаче.
    А чего такие подшипники дорогие? Комплект 400 у.е. за что такие деньги?
    дергаетцо что? машина, рычаг? непонятно
