Страница 947 из 1784 ПерваяПервая ... 447 847 897 937 945 946 947 948 949 957 997 1047 1447 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 28,381 по 28,410 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Попробую описать запуск двигателя сегодня:
    Температура по БК -10, напряжение аккумулятора 12,1 В. После включения зажигания напряжение 11,3 В. Ждал пока насос в баке не отключился, напряжение не изменялось. Завел, как обычно. Напряжение колебалось 11,3-11,4-11,5, обороты двигателя немногим больше 1000. При температуре ОЖ +10 звук работы двигателя немного изменился, напряжение стало в пределах 12,2-12,4 В, обороты немного упали, немного меньше 1000. После температуры ОЖ +16 напряжение стало медленно расти, и примерно, через минуту стало в пределах 14,1-14,3, обороты стали в середине между 1000 и предыдущей черточкой(ну около 900 думаю).
    Так вот что думаю: на напряжение можно не обращать внимание(зависит от степени заряженности аккумулятора), а вот на температуру ОЖ посмотреть стоит.
    Видимо свечи накала в +10 переходят в другой режим, а в +16 и вовсе отключаются. В тоже время где-то читал, что они остывают не быстро, а какое-то время ещё имеют высокую температуру.
    это у кого есп с антибуксом стоит,а у кого нет проходимость не та уже.
    так вот с системой антибукса нет такого,как на обычных машинах,что одно колесо забуксовало и машина стоит,его насосом тормозит и благодаря дифференциалу начинает крутится другое,т.е. колёса по очереди гребут,а не одно,которое застряло.
    зы.я вчера тоже проехал там,где всякие калины,приоры и т.д. даже не суются.
    А я ещё заметил, что обороты двигателя почему-то автоматически уменьшаются.
    конечно.чёж ему газовать по пусту.тут тоже мозги впрягаются и всё делают так,чтоб не было вреда от работы такой системы.
  3. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    конечно антибукс.буксует раза 2-3 и стопорит колесо.в общем само то,что надо.
    Я сам не видел, но последам на снегу укатаном и на льду видно что два колеса по очереди буксуют. Ну точнее что оба буксуют )
    да.именно по очереди.если вместе,то это вообще блокировка дифференциала называется и так ещё проходимее...но у нас такого нет.
  5. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Да не плохо бы 4*4 ))
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    пару зим назад тоже это все испытывал на большой луже замерзшей пока гайцы не подъехали"мол ты че тут твориш?"
    Обьяснил,отпустили,уехал,пока развернулся (двойная полоса)назад еду- смотрю они сами начали на этом месте испытания проводить своему форду
    и так хорошо.очень классная проходимость для такой машины.
  8. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Ребят подскажите пожалуйста. В тестовом режиме БК при заведенном моторе, показывает напряжение 13.4в. - 13.8в. как на холодном так и на прогретом двигателе. Какое нормальное напряжение должно быть для нашего мотора 1.3?
    13.4в. - 13.8в это мало или нормально?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    У меня на прогретом показывает 14,2-14,4 В(прыгает в этих пределах).
    Думаю нужно обратить внимание на муфту генератора, если старого образца, то менять.
    в тестовом режиме может врать.опкомом проверить надо или прибором нормальным напряжение.
  11. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Помоему там само регулируется в зависимости от потребления. Там вроде есть референсное и зарядка акб если ноне то не заряжается. Я летом в жару с кондеем погонял потом показания упали а как акб зарядился возросло. сейчас 14.3
    смотря что включено.
    у нас напряжением управляет не реле регулятор а мозг.. просадка может быть от потребления, может муфта, может щётки...
  13. Местный Опытный Астравод DiD68 звездун Аватар для DiD68
    тамбов
     м680но 68
    Сегодня на светофоре решил развернулся с ручником и что то запищало, звук напоминает тот когда сеттинс удерживать для входа в БК. Что это могло быть? На панель не успел посмотреть.
    Астра Караван 1.3 cdti 09 г.в.
  14. Местный Астравод aleks76 звездун Аватар для aleks76
    Самарская обл
    Зуммер сработал напоминание
    Astra H Caravan 1,3CDTi 2007г
  15. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Спасибо всем за ответы. АКБ умерла, после часа зарядки показывает полный заряд. (При том что до этого она была полностью разряжена)
    Видемо из-за этого напряжение на генераторе показывает меньше.
  16. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Теперь Я с подогревом
    Последний раз редактировалось ГришаOpel; 25.01.2014 в 00:45.
  17. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    подскажите .у отца перестали работать обе головные фары ,где найти пред ?? смотрел на 2-х схемах так и не нашел
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
  18. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    Предов нет.Побробуй скинуть клемму с аккумулятора на несколько минут.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    возвращаясь к подкачиваещему:
    пробовал заводить через 3,6,8,12 минут.
    заводится.
    по расходу глянул
    последние 200 км
    10,2л/100км
    средняя 9 км/ч
  20. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    Короче я довы*бывался по сугробам носиться,вчера сел на пузо, меня вытолкали, седня на мойке увидел это
    Отправлено с моего HTC Desire через Tapatalk
  21. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    Подскажите расшифровщик вин на опель для 2013г многие не показывают
  22. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    http://opel-parts.org/VIN/
    OPEL ASTRA H Caravan 1.3 CDTI
  23. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    а тут.
    http://www.boxterria.ru/vin/
  24. Участник Астравод UserX на верном пути
    Беларусь, Брест
    Антибукс должен работать с характерным звуком?
    Opel Astra H Carawan CDTi Z13DTH 6МКПП 2009г. Как оказалось без DPF.
  25. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    Снимай до конца эта весчь не актуальна при наших не чищеных дорогах
    Антибукс это ESP я так понял
  26. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    Завтра сниму , стоит ли ее клеить? И чем?
  27. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Не знаю когда буксую то то есп мигает но я думаю антибукс должен работать как абс в моем понимании т.е не давать проворачиваться колесу. Где то видел как работает на мерсе колесо пробуксовывает немного и комп притормаживает колесо. но эт мое видение работы тс а как у нас это другое. по моему.
  28. Местный Опытный Астравод DiD68 звездун Аватар для DiD68
    тамбов
     м680но 68
    У меня просто значек моргает, а когда буксуешь на месте хрустит
  29. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Всем привет!Принимайте в ряды...Купил в сентябре (2006г.в. пробег на одометре 150 тыков,Бохум,нет только омывайки фар и подогрева зеркал с сиденьями)проехал семь тысяч-полет тьфу-тьфу норм.Прочитал ошибки,смущает одна-210870,(Нет связи CAN-BUS с АБС/сист. предотвр. скольжения C-003).Что делать,как устранять-никто не сталкивался?
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
  30. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    У меня по-моему без хруста.
    Странно я думал подогрев зеркал на всех
