Страница 924 из 1784 ПерваяПервая ... 424 824 874 914 922 923 924 925 926 934 974 1024 1424 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 27,691 по 27,720 из 53492
  1. Участник Астравод UserX на верном пути
    Беларусь, Брест
    Понятно, тогда "помониторю", а там видно будет что дальше.
    Opel Astra H Carawan CDTi Z13DTH 6МКПП 2009г. Как оказалось без DPF.
    Цитата Сообщение от makc5022 Посмотреть сообщение
    Нет не сойдет. ....у тебя же машины та были с сажевым фильтром когда ты их покупал,ну и проблема естественно со свечами при покупки авто до удаления сажевого.конечто дыма тогда не будет.он весь в фильтре оставался.а ты сейчас попробуй с удаленным фильтром на двух свечах.увидешь сам что будет.
    Не Олег.я же не совсем новичёк в этих делах.конечно сажевый удалён уже был.а потом в теме про свечи были споры по заводке и я для интереса вообще все свечи отключал и ездил не много.было тогда 0 по цельсию и ни каких проблем ни с заводкой,ни с дымом не было.
  3. Местный Астравод dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация Аватар для dengrig
    Возвращая к своей теме.
    Прозвонил провод - целый.
    Скинул ошибки- все так же нет напряжения на 3 и 4
    Буду вскрывать контроллер накала. чтобы пока не остаться без накала хочу сделать перемычку через на кнопку с 3 на 1,2 контакт ответного разъема.
    То есть сел в машину зажал кнопку(подал напряжение на свечи) завел машину отпустил
    Назначение контактов
    Контакт Цвет Размер провода Опция Функция
    1 Красный 4 Управление свечами накаливания, блок 2
    2 Серый-Красный 4 Управление свечами накаливания, блок 1
    3 Красный 10 Положительное напряжение аккумуляторной батареи
    6 Желтый-Черный 0.75 Масса
    7 Оранжевый-Белый 0.5 Сигнал диагностирования контроллера свечей накаливания
    8 Оранжевый-Синий 0.5 Управление свечами накаливания
    9 Черный-Фиолетовый 0.75 Напряжение зажигания
    Opel Astra H универсал 1.3 CDTI , двигатель Z13DTH, 2009 год.
  4. Местный Опытный Астравод DiD68 звездун Аватар для DiD68
    тамбов
     м680но 68
    Как бы мозги с ума не сошли от такой нагрузки!
    Астра Караван 1.3 cdti 09 г.в.
    а ты новый контроллер хочешь или этот поччинить?
    На разборке за пару рублей возьми и не парься.
  7. Местный Астравод dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация Аватар для dengrig
    Цена нового 2400 ждать надо. Свой старый хочу сделать. Но правильнее заказать новый. На разборах нет. Видел на авито в Питере за 1200
    Отправлено с моего CrystalQuadCore через Tapatalk
    Я бы не трепанировал,при условии,что это именно он и приобрёл бы новый.
  9. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    makc5022 почисти личку . сообщения не отсылаются
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
  10. Участник Астравод UserX на верном пути
    Беларусь, Брест
    Вобщем температура такая.
    За бортом +5. Печка на 22 градуса, вентилятор на 2-е положение.
    Через минут 10-15 температура поднялась до 87, а потом сразу вниз 1-2 сек и на градус холоднеет. Доходит до 83 замирает и опять по тиху начинает подниматься до 87. А потом опять вниз.
    Вобщем в пределах 83-87 гуляет.
    это нормально, термостат вроде как рабочий...
  12. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Два месяца назад камень сделал хорошую ссадину в лобовом стекле. Сегодня эта трещина поползла. И уже до середины почти.
    Реставратор стекол не дал гарантии на засверловку, что бы остановить трещину. Зная быстрое старения Опелевских стекол решил повесне поменять кдето на МКАДЕ.
    Помните была реклама на форуме? Так вот ни кто не пользовался сим сервисом? Там еще цена была около 4500 р.
  13. Новичок Новичок Viktor B на верном пути
    Беларусь г.Минск
    Вопрос на засыпку,кто живет ближе всех к к Беларуси ?Хочу удалить FAP фильтр,ЕГР.И стоит ли чиповать тот двигатель?Мне кажется что для такого обьема не нужно...Спасибо!!
  14. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Ты в самом Минске живешь ? Могу помочь по удалению .
  15. Новичок Новичок Viktor B на верном пути
    Беларусь г.Минск
    Программно и физически?(Двигатель 1,3)
    Viktor B
    по моему в минске нет проблем с чипованием и удалением сажи и егров... у нас были а там уже не было...
  17. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    да и программно и физически.
    Viktor B
    если итересно есть чел. в Минске.. зовут Антон, шестьсот сорок девять-27-14, тел.велкомовский.. он занимается з.частями чисто на опель.. позвони ему он может тебя направит куда надо.. обитает в районе улиц шаранговича и мазурова...
    можно и тарится у него...
  19. Новичок Новичок Viktor B на верном пути
    Беларусь г.Минск
    A37 спасибо за информацию,если не против сошлюсь на Вас?
    Последний раз редактировалось Viktor B; 08.01.2014 в 19:19. Причина: Повтор
    ну сошлись.. меня лично он не знает... я пользуюсь иногда его услугами через моего друга...
    забыл добавить, завтра он узжает в польшу и будет в пнд-вторник...
  21. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    могу дать номер.мой друг диагност живет в минске и специализируется на этом.отошьет хоть черта с рогами и не дорого.любую машину.
  22. Новичок Новичок Viktor B на верном пути
    Беларусь г.Минск
    Спасибо всем за информацию!В Минске нашел удаление ФАП фильтра c гарантией,ЕГР удаляют там же ,но программно,физически точно не знают ,а легкий тюнинг не советуют?Может для начала просто удалить Фап фильтр(рабочий)?
    сначала программно а потом уже физически.. ели выкорчеваете его получите регенерацию, машина не увидит его и ачнёт ругаться...
  24. Новичок Новичок Viktor B на верном пути
    Беларусь г.Минск
    makc5022 Спасибо за помощь!Если можно номерок скинь куда-нибудь.Блин не ожидал такой активности на форуме .Спасибо еще раз!
    Добавлено спустя 10 минут:
    А37 Спс я понял.Машинку взял недавно у перекупов(перегонщиков).В общем доволен,есть ньюансы но об этом потом про пробег вообще молчу смеяться будете))))
    Последний раз редактировалось Viktor B; 08.01.2014 в 19:41.
  25. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    на жданах брал ?
  26. Новичок Новичок Viktor B на верном пути
    Беларусь г.Минск
    Нет в Бресте.
  27. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Нет в Бресте.
    имел я дело с брестовскими перекупами.и наслышан о них .Не хотелось бы больше с ними иметь что то общее.не пресказуемые.вроде 400 км от минска а люди совсем другие.Хуже наших российских перекупов.врут на каждом шагу.И подозреваю что взял ты полячку.они там спольши хлам таскают.
  28. Местный Астравод dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация Аватар для dengrig
    Сегодня вскрыл контроллер накала. Заменил неисправный транзистор на аналог. Появилось напряжение на 3 4 свече, они в одной паре. Теперь есть напряжение на все свечи. Пару дней посмотрю за ошибками буду проверять напряжение, если все нормально могу сделать фото отчёт.
    ну вот.. говрили что свечи в паре, если пара не фурычит, значитца контроллер... сам делал? фотоотчётец бы было хорошо..
    Молодец.
