Страница 915 из 1784 ПерваяПервая ... 415 815 865 905 913 914 915 916 917 925 965 1015 1415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 27,421 по 27,450 из 53492
  1. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Цитата Сообщение от PA Посмотреть сообщение
    Отключился ГУР, загорелась АБС
    Это 100% обгонка. У меня такое было.
    С новым годом !
    С новым годом !
    Не факт. Может реле чюдить.
    Выкинул гену с отличной обгонкой. Взял новый. Чуть бу.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    По БК должна быть надпись NONE после заводки а потом пропасть, может и не сразу, это мозг решает.
    А вот у меня MODE: NONE не пропадает, а постоянно так, и U-Reference: ничего не показывает.
    Может БК прошит неправильно. Такое возможно?
    не знаю, может и недошито что то.. у-референс это константа, она никогда не меняется, типа "границы", ежели ниже опускается то у генератора не хватает для подзарядки а ежели выше то режим нормальный, хватает для подзарядки акб.
    НОНЕ не пропадает а что кажет У-Терм30, который правее в первом ряду? какие цифирьки там выскакивают?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    С этим всё нормально. Напряжение показывает.
    какое? например...
  7. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    У меня такая ж хрень. Но у меня БК не активирован.может из за этого.
    Цитата Сообщение от v_DIK Посмотреть сообщение
    может из за этого.
    могу только предположить что "да"...
  9. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    забрал "Крюк крепежный" (96349663) - снял заглушку, вкрутил и смотрится не очень. Кто-нибудь находил заглушки под него или может сам чего придумывал?
    Фото не мое, и на нем видео что чем-то прикрыто.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    какое? например...
    Когда включаешь зажигание, то показывает напряжение аккумулятора, после запуска двигателя растёт постепенно до 14,2-14,4 В.
    semenovich
    значит НОНЕ ошибка мозгов, напряжение в норме.. Дисплей или что меняли? БК полностью прошит или только опкомом? всё штатное стоит, башка и пр.?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    semenovich
    Похоже ВК прошит криво. Посмотри картинки
    Если эту сетку прикрепить сзади, то сколько можно загрузить арбузов или капусты, или тыкв, страшно подумать
    похоже на то..
    у меня собачья валяется в гараже... она к потолку и низу крепится за задними сидениями(багажник отсекает) или за передними... можно сидения сложить задние сетку натянуть и арбузов с капустой под потолок нафигачить...
  14. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    ребята подскажите где купить инструмент для замены задних колодок ?
    или чем воспользоваться вместо него?
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
    я струбциной и пасатижами-утконосами всё поменл... только если утконосы сорвутся то легко пыльник проткнуть можно а это не есть карашо...
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    похоже на то..
    Такая и у меня тоже в гараже лежит.
    вот её можно приколхозить как на фотах...
  18. Opel Astra H 1.3 CDTI Астравод maiklvdv обладает удивительной аурой maiklvdv обладает удивительной аурой
    Нижний Тагил
    У меня всё так же как у Semenovich относительно БК
    Opel Astra H Сaravan 1.3 CDTI 2008
    ребята подскажите где купить инструмент для замены задних колодок ? или чем воспользоваться вместо него?
    я пару раз менял без всякого специнструмента,открутив тормозные шланги и вдавливал поршни...жидкость есно вытекала.способ не очень удобный,но верный...но зависит от состояния цилиндров,один из своих мне пришлось полностью снять,чтоб вдавить получилось.
    НУ И ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ ДРУЗЬЯ!!!
  20. Участник Начинающий Астравод Военный на верном пути Аватар для Военный
    Светлый64
    инструмент для замены задних колодок ?или чем воспользоваться вместо него?
    Я давил болтом с длинной гайкой, упирал в какие-то подручные пластины, а крутил ключом для средней болгарки "Интерскол" (для кругов который) - как раз встаёт!
    Astra 1.3CTDI 2008 NAVI, AFL, RECARO, (DPF, EGR пока не отшиты), без ключа.
  21. С новым годом! Всем шершавой! Любите авто как девушку и она вас не потащит в сервис.
    Эксплуатирую Астру-караван с октября 2010 года в год 30000тысяч км
  22. Местный Астравод Andr_sm на верном пути
    смоленск
    Здравствуйте всем!
    Подскажите, плз, куда лезть, на что обращать внимание и вообще, где чего крутить? Астра Н 2007 караван, 1.3
    На панели пробег 110т, в мозгах 213
    Купил осенью, чуть почитав форум - поменял цепь, не снимая поддона! За что огромное спасибо выложенным здесь фотоотчетам! Натяжитель был весомо выдвинут, но вроде работал четко, без заеданий. Покупал комплект Ruville, как указано здесь, прокладку пер крышки Erling, болт коленвала - больше для успокоения. Кстати, цепь вытянута незначительно была. Так, если приложить одну к одной.
    Заодно и егр чистил - не сильно был загажен. Видно, что снимался до меня.
    На диагностике меряли компрессию, 22. Мастер сказал, не критично, но все таки... Вообще в подобных машинах 25
    Диски торм передние подношены неслабо - планирую поменять на Brembo, хотя колодки - еще больше половины... Думаю, может, откатать комплект и потом все менять?
    Трос ручника мерзнет в морозы. Тоже вот думаю - попробовать его продуть просушить, или сразу новый покупать и менять?
    Ну и проблема снижения мощности вылазила пару раз. Купил эл.м. клапан турбы (тот, что на правом лонжероне) - руки не доходят заехать в гараж, поменять. Видимо, потому что машинка ездит хорошо )))
    Кста, диагност сказал - он плохо работает. Прибор какой-то подключал и показывал мне, что он не стравливает давление, когда должен.
    Ну и генератор. Стоит ли туда заглянуть? БК тест режим заряд кажет 13,2-13,6. Тестер показывает, все гуд 14 с небольшим хоть с фарами, хоть как.
    Кста, масло в коробке хочу поменять. Что посоветуете, тут вроде GM не хвалят. В двиг сразу сменил - залил GM, сейчас 8 тыс проехал, скоро менять опять - поэтому буду заодно все.
    Знакомый еще советует заменить масло в эгуре. Что туда лить?
    Просвятите, уважаемые, астро-вазовода, плз! (четверу все таки оставил дрова возить)
    А в общем, машинкой доволен на все 200%, ездить оч приятно.
    Последний раз редактировалось Andr_sm; 03.01.2014 в 12:32. Причина: лишнего скопировал
    25 откуда такая цифра? мастер много фиатовских форсированных моторов с мультиджетом делал? заводится поутрам хорошо?
    попробуй, лучше по тихоньку начинай подкупать, пусть лежат. Себе на перёд ставил диски отто цимерман, колодки метелли, вариант бюджетный и мне шибко нравитцца, советую...
    Otto Zimmermann 430.1483.20 Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z" 1 513,46р.
    Metelli 22-0539-0 Колодки тормозные дисковые, комплект 884,11р.
    поможет только замена, остальное ананизм. Трос проверенный тут на клубе можно такой
    NK 9036121 Трос стояночной тормозной системы задний 1 274,07р.
    оригинал, цена очень проходная. Масло не проверять по контрольной пробке нивкоем случае, масло льётся по весу/обьёму. Соберёшся я тебе инструкцию скину. Это я про коробку...
  24. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    в общем снял я генератор... муфта в порядке... обгоняет, и не крутиться
    а вот щетки как-то закончились Наверняка именно в этом и проблема...
    мне щётки ставили от чего то другого.. в них нет проблем кто этим занимается, похожих полно...
  26. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Оригинальные стоят 4500 Я надеюсь, что завтра сделают ))
    там щетки вставляются в плату и потому и стоят так а меняют только щётки, цена вопроса копейки...
    регулятор напряжения эта плата,если быть точнее...он и стоит так дорого,только менять его каждый раз вместе с щётками как то глуповато получается.
    да любые по большому счёту ставить можно...просто надо надфилем подогнать под нужный размер и готово.всё просто и дёшево действительно.
  29. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    а где эти щетки взять?
    В любом магазине от таза берёшь и всё...хочешь по качественнее,то возьми бош какие нибудь,но в обычных магазинах с этим туго лично в моих краях...я в эксисте бошевские брал за 80р(если не ошибаюсь)...по качеству и на ощупь лучше от отечественных,но и те будут бегать достаточное время.
    вообще есть тема по генератору и там всё это дело разжёвано с пояснениями и каталожными номерами.
    вот тебе ссыль:Генератор дизеля.
    зы.вот всё таки подвела память...брал я не бошевские щётки,а валео и цена 40 р. была.
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
