Страница 910 из 1784 ПерваяПервая ... 410 810 860 900 908 909 910 911 912 920 960 1010 1410 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 27,271 по 27,300 из 53492
    Эстонец
    ты видел что я тебе скинул? http://astraclub.ru/threads/38795-Эк...=1#post6696430
    Я там и спасибо сказал.
    Эстонец
    между кончиком и "пробкой" ещё должна пружина стоять. На крышке р/валов между форсами есть пробка, она выворачивается и вворачивается эта приблуда, при провороте р/вала, в определённый момент эта штука попадает в паз в р\валу и фиксирует его в ВМТ. можно без пружины, палцем держать и она зайдёт в паз. Всё. вал зафиксирован. Также к/вал в районе маховика, но там можно сверло толи на 8, тли на 10 и попасть в дырку маховика. метки выставлены. тупо снимаем всё, звёзды. цепи и прикручиваем всё новое...
    А37
    Найду мастеров и дам почитать. За работу пока заряжают 150 уев.
    вот на картинках более наглядно...
    это как распред фиксировать
    а это как коленвал... разберётесь по месту...
    это в районе колокола-коробки...
  5. Участник Начинающий Астравод АлександрАстраН на верном пути
    Привет мужики!Скажите кто в курсе,мне удалили сажевый фильтр,но когда я оп-комом порылся то увидел,что в режиме конфигурации сажевый фильтр для дизеля -присутствует-.Должно ли так быть?Или нужно перепрограммировать чтобы не было?
    1.3 CDTI 2009 г.в караван
  6. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    задай этот вопрос в этой теме ,возможно ответят скорей http://astraclub.ru/forums/156-%D0%9...%B8?order=desc
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    тебе его только физически удалили?
  8. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Зздравствуйте. Сегодня забрал машину после ремонта турбины. Ехал с автосервиса в непривычной тишине возник вопрос: кто-нибудь пробовал настраивать геометрию турбины? Возможно ли это. Или может в тисе написано что-либо про это? Просто мне меняли роторный вал, да и до этого в турбину кто-то ползал, наверное все таки лучше настроить, если есть возможность и требуемые параметры.
  9. Участник Начинающий Астравод sidorov_ia на верном пути Аватар для sidorov_ia
    Липецкая область, Данков
    Не помню точно в этой теме или нет задавали вопрос о провалах двигателя и гулянии холостых оборотов при прогреве и не только. Проблему удалось решить снятием, оцисткой и установкой на место фишки дроссельной заслонки. На вид контакты были вроде все чистые. Может совпадение, но проблема ушла совсем. По поводу сажевого фильтра. Мне его удаляли физически и перепрограммировали прошивку. Тянуть движок стал заметно лучше, расход горючки в норме.
    Opel Astra H Caravan Z13DTH, климатконтроль, круизконтроль/ О своей технике нужно знать по максимуму.
    она роли не играет, у нас не бензиновый мотор...
    на дизелях заслонку можно вообще выкинуть и так кататся.. глушится только будет долго...
  11. Участник Начинающий Астравод sidorov_ia на верном пути Аватар для sidorov_ia
    А газулька на что влияеет?
    После отшивки СФ сажевый фильтр в конфиг. Присутствует. Леха оставил так. Значит так и должно быть.
    Газуется дизель электронной педалью.
    Просиш прибавить обороты мозгам. Те в свою очередь дают команду форсункам(т.е-увеличивают подачу топлива).
    Турбину лучше не трогать регулировки заводские.геометрию тебе не трогали.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    sidorov_iaВлияет на "мозги".Она электронная...
    "Глаза боятся,а руки делают"
    Я думал про туманки, но говорят они очень посредственно светят на этих Астрах.
    Светят они на астрах,как и на всех машинах...больше ля красот,ну и регистратор ночью лучше снимает...а так толку особого от них ни какого,а что по фирме,так депо или TYC не хуже от оригинала и светят и вообще по качеству.
    покрутить можно,но очень аккуратно и внимательно.вообще,если ни кто туда не лазил до штока,то и не надо крутить...а так я крутил и в принципе всё на место вернул,как было.
  15. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Вот в том-то и дело, что турбина после ремонта и до этого ее ремонтировали. Вскрыли, а там балансировка не заводская. Там был переломлен пополам роторный вал, его поменяли и производительность могла измениться и заводские настройки могли стать неактуальны. И лучше ее настроить под конкретный автомобиль.
  16. Участник Начинающий Астравод АлександрАстраН на верном пути
    физически и программно.Я выбрал что он отсутствует,думаю ничего не изменится раз его нет
  17. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Нормально глохнет. С лета катаюсь, как штуцер на пневмоприводе отломил.
    Едет нормально? Нефиг лезть.
    Добавлено спустя 11 минут:
    Нормально светят, даже можно сказать - отлично. А те, кому довелось сток на Депо поменять, в теме про ПТФ отписывались, что Депо прочнее, и светят лучше фирмачёвых. Я то, не сравнивал, сам ставил Депо.
    Последний раз редактировалось gem222; 25.12.2013 в 20:58.
    ... и танки наши быстры!
  18. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Всем привет. С наступающим. Прошу совета. Летом (жара была) во время регенерации машинка стояла и тарахтела минут 20. Позже спустя пару дней когда заправился на заправке ощутил запах гари из под машины. Заехал на яму, вскрыл защиту топливного бака (вся была в соляре) и как оказалось от высокой температуры в месте где под топливным баком проходит выхлопная труба бак расплавился и пластмасса вытекла и оказалась дырочка. Так как место высокое, то топлива там нет если по датчику показывает не более 10л. Только на ходу оно болтается ну и выливается в дырочку. Дырочку эту запаивал периодически примерно раз в 2-3 месяца (на больше не хватало начинает снова сочиться) пистолетом с пластмассовым стержнем (тем которым в цветочных магазинах приклеивают всякие штучки к букетам). Как я сейчас понял эта пластмасса растворяется дизтопливом. Потому и протекать со временем начинает. Хотя к днищу бака пристает капитально. Вот сейчас весь в раздумьях что делать. Как ее залатать чтоб навсегда. Какие у кого мысли?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    самое правильное это купить бак на разборке
    и еще удалить сф
  20. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Я так и думал. Но есть маленькая проблема. По удалению сажевого отсутствие 10 рублей (буде решена как только будут финансы). Где найти такую разборку?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    попробовать найти в своем городе или
    попробуй на www.ferio.ru
    у кого то буквально не больше месяца назад такая же проблема была.
    я поксиполом залепил и пока держит...если плоскость позволяет,то можно изнутри бака забраться и влепить туда грибок на прокладках или герметике маслобензостойких.
  23. Местный Астравод Jjony на верном пути Аватар для Jjony
    Ярославль/Тутаев
    И ещё регенерация СФ должна проводиться на ходу, а не стоя на месте.
    Opel Astra H 1.3 CDTI, 6МТ, 90hp, 2006г.в. [IMG]http://s15.**********/76452d5892c213a9a02cfc56deb85561.gif[/IMG]
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    у меня походу раскрутилась панель приборов торохтит и рукой толкаешь шевелится скажите там очень геморно ее закручивать разбирать то чо чтоб подлезьть?
    1.3 cdti 07г. Продан
  25. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    http://astraclub.ru/threads/101701-%...90#post5735990
    А это где написано?Я то шатанул бак принудительной регенерацией,а она только на месте и проводится,но главное чтоб на проветриваемой площадке стояла и ещё наверно где то написано,что топливный бак полный должен быть...так там 10 минут фигачило 3.5 тыщ. оборотов и из глушака жар такой валил,что в Миллеровском районе потеплело на 3-5 градусов...а при обычной регенерации на холостых ни чего не будет.
    А какой из этих комплектов мне нужен?
    http://www.opel-club.com.ua/forum/to...rmo-top-bw-50/
  28. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Не обязательно, но желательно. Как я сейчас понял нужно чтоб в баке при регенерации было топлива литров 15, ну чтоб все дно было залито тогда не будет проблемы какая у меня случилась.
    Вчера замазал холодной сваркой поксипол, сегодня с утра залил топлива, посмотрим что будет. Время покажет. Изнутри даже не думал залазить.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а нужен ли он вообще в твоих краях?
  30. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Во Во И я думаю на кой оно нужно если за бортом максимум -10 и то пару дней за всю зиму. Подскажите кто в курсе при удалении сажевого и егр нужен кар-пасс или нет? А то у меня нет.
