Страница 900 из 1784 ПерваяПервая ... 400 800 850 890 898 899 900 901 902 910 950 1000 1400 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 26,971 по 27,000 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    При выжиме сцепления звук-выжимной
    Без выжима-в коробке.
    Выжимаю сцепление - гул есть, но не такой сильный, когда отпускаю сцепление. Особенно на холодную.
    И то и другое
    При выжиме сцепления звук-выжимной Без выжима-в коробке.
    чёт не так Олег.шум кпп не слышишь,пока двигаться не начнёшь...тут либо маховик,который гремит при отпущенной сцепе,либо выжимной,который шумит при нажатой,но может и в промежуточных положениях всё происходить...
    ну у тебя маховик я смотрю не меняный, он при отпущенной сцепе и даёт звуки,но и выжимной,судя по всему не в порядке тоже...могло из за маховика шатануть его,хоть и новый...
    Подшипники первичного вала слышно при хх.
    если передача воткнута и сцепление отжато то все валы стоят, коробка вообще не вертится, спит вся... работает только выжимной...
    Это понятно. Речь шла о шуме только в движении. Я поправил,что на хх если шумит на свободном сцеплении-то это подш. перв.вала.
    олега я чёт пропустил... это хде?
    "чёт не так Олег.шум кпп не слышишь,пока двигаться не начнёшь...тут либо маховик,который гремит при отпущенной сцепе,либо выжимной,который шумит при нажатой,но может и в промежуточных положениях всё происходить..."
    Может я не правильно понял...тогда извиняюсь. Поправьте.
    это точно а при движении и выжиме сцепы, звук меняется или пропадает...первичный вал всегда крутится как мотор а дальше уже в зависимости от передачи... вывод.. при движении шум, коробка при стоянии, выжимной...
    ПВ имет скорость вращения,точно такую де,как КВ. Либо так,либо вообще стоИт. От передач КПП он неизменен.
    Ладно. Я туплю наверно. Не могу понять о чём мы тут толкуем.
    Аа. Вот понял. Но если выжать сцепу,то воащение ПВ будет сооттветствовать вращению той передаче,на которой вкл КПП(!)
    Догнал я?)
    Нстесственно лишь в движении
    походу об одном и том же ...
    И под жабо увидел какие-то разъемы. Это мож на подогрев форсунок и стекла или не?
    там разъемы датчика качества воздуха и сигнала штатной охранки
    И что с ним делать? Покупать датчик?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    не вижу особого смысла тратиться на него.
    но если очень хочется то вот
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra...urnal/2062796/
    там есть номера датчика
  15. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Позавчера писал про вой турбы. Так вот, вчера махнул фильтр воздушный и проверил масло как положено на горячем движке. В общем масло не ест точно, ну максимум грамм 100 сьела на 10 тысяч. А замена воздушного фильтра уменьшила вой турбы, нотем не менее он остался. Ну и задышал получше, я же после чистки геометрии его не менял, он еще довольно пригожий был да и дорогой я покупал, думал на дольше хватит. Ни фига. Хоть юфи, хоть топран- разницы в ресурсе нет. Так что буду пока ездить так, может само пройдет
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    почему дорогого фильтра должно хватить на больший ресурс?
    думаю неправильные выводы .
    задача фильтра смобрать как можно больше грязи из воздуха, тем самым сделать воздух чище.
    у дорогого степень очистки может быть выше и соответственно собирать он будет больше и
    забиваться быстрее.
    недорогой фильтр может пропускать больше частиц(степень очистки хуже), будет работать долго, но двигателю от этого легче чтоле.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Спасибо всем за подсказки... правильно понимаю, если гул при стоянии - выжимной, при движении - коробка? Претензий к коробке нет, все хорошо переключается...
    правильно но это доверить лучше специалисту. Вариантов может быть много а то что мы вывели, это обобщение. Любой слесарь, который знает как сцепление работает, определит тебе всё сразу, просто надо понимать принцып работы и всё станет ясно..
    Блин. Афигенную бибику продают.
    ФВ пассат 5. 2008г.цвет "Шампансое". Алькантара. Акпп(именно акпп6) мотор бенз. 1,8т 162 л/с. Пробег 65.000км. Комплектуха богатая. Одна хозяйка. Не бита и не крашено. Покупали при мне у дилера.
    История чистая и прозрачная. 500 руб.
    Никому не интересно?
  20. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    ребята подскажите куда копать? перестали работать птф, омыватели оба и багажник не открывается. преды проверил. в бачке незамерзайка...
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
    А преды в багажнике как проверял,если он не открывается?
    Он тупо сам открывает и закрывает заслонку? Так я сейчас сам постоянно её закрываю, так как её починили.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    согласен полностью, что специалист определит. Один сказал вроде выжимной, на нем еще можно ездит и ездить, а вдруг он ошибается, хочу к другому съездить да он живет не близко... вот пока и пытаюсь сам немного разобраться.
  24. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    преды багажника не проверял .я незнаю где они но багажник открыл отверткой
    скинь клемму с акб, покури минут 10 и погляди, мож заработает...
  26. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    ок сделаю ,но курить не буду
    но курить не буду
    тогда за результат я не отвечаю...
  28. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    вчера сел акум ,менял ходил ,без него машина стояла не больше минуты. не хватит этого?
    опком есть если что
    whitenine
    а чё он сел? сел и глюки появились с туманками и замками? или и раньше были?
  30. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    раньше были .сел потому что жена при заводке свечу 4 раза включала
    акум такой
    http://www.akbkomplekt.ru/good/26
