Страница 891 из 1784 ПерваяПервая ... 391 791 841 881 889 890 891 892 893 901 941 991 1391 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 26,701 по 26,730 из 53492
    есть ли датчик конца омывайки.
    Вряд ли...редкий девайс.ещё не слышал чтоб было у кого то даже с фароомывайками...да и нафигненадо по моему.все эти датчики любят баловаться и ложные срабатывания выдавать.
    даи как то не понятно вообще зачем он там нужен?запиликает,когда в бачке пусто станет?так это и так понятно будет.
    Так он же не в самом конце срабатывает.
    Надо незамерзайку покупать. Две последние зимы в Крыму обходился без неё.
    вот это правильно.
  4. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Это в расширительном бачке мосх иппёт, новый ставил, недолго покатался без глюков. А в бачке омывайки, прилично себя ведёт.
    После первой сработки, ещё много можно проехать. Поллитра, где то, ещё остаётся.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
    да блин.у меня было нормально,а потом антифриз менял и бачёк снимал с крепелений,соответственно разъём отсоединял.теперь постоянно срабатывает,не знаю,что и делать,фигня какая то.
    лтключи нафиг опкомом.. я езжу без индикации антифриз/незамерзайка.. и ничё... незамерзайка как на исходе, пауза больше становится между началом работы моторчика и выливанием из сопел...
  7. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    Розетки нет и по городу её не так легко найти.
    спасёт Вебаста либо Гидроник если уж совсем с деньгами туго то Бинар 5...
    вторая машина уже с Вебастой (первая была Корса 1.4 которую без Вебасты вообще фиг нагреешь если печка на 2-ке стоит) проблем с запуском и прогревом нет хотя и морозы у нас далеко за 40 зимой не редкость....
    да подумываю об этом,но есть же причина какая то и она скорее всего исправится может как то не сложно...на втором опеле 2008г.в. тоже сей датчик присутствует и проблем ни когда не было...хотя может и отключен,надо проверить...у меня же на 1.9л. автомат стоит и за уровнем фриза надо следить хорошо я так понял.
  9. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Цитата Сообщение от shik Посмотреть сообщение
    если пробег до 15 км, и в городе-то такая температура и будет, у меня тож самое-вчера проверял выше 76 не поднялась за 9 км
    Махнул я всётаки сегодня термостат , поставил бёхер за 2 рубля . Положительный результат на лицо : машина прогрелась быстрей , через 5 км по городу вечером без пробок 82 . Хотя на светофорах и остывает до 78 , но это при -5 , а то раньше при нуле 70 устанешь нагонять .
    При установке дунул в новый , держит мертво даже к языку присасывается , а вот старый продувался хоть и с усилием . видать этой щёлки и хватало чтобы подстудить машинку .
    Случился у меня и трабл : недовсунул фишку на датчике . И шо тут началось , завел и сразу " ключ в крышу " , " скользкая дорога " ( с какого перепугу ) , вентилятор на 3 скорости , антибукс отключился , температуру не кажет , вернее 73 по умолчанию . Я сразу чуть не усрался , быстро
    прошёлся по местам где ручки и косячек нашёлся .
    Молодец
    быстро
    вот сначала надо было пройтись а потом уже, если чё то ..(см. выше)
  12. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    От замены на новую зч хуже редко бывает, но считаю, что и старый термостат тож рабочий, хотя может и пропускал децл, по-мониторь температуру охлаждайки пару месяцев, может и новый "приработается" и будет как старый
    децл пропускать не должно,там давление и через этот децл будет прилично проходить холодный фриз с радиатора.
  14. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Начинаю задумываться... хотя по моим наблюдениям, в городе при минусовой температуре и по пробкам один фиг до полного открытия в 86 градусов редко когда дотягивала, а если и так, то пока стоишь в пробке сразу начинает охлаждаться на 3-5 градусов, а то и больше. по трассе совсем другая картина...
  15. Местный Астравод Роман375 обладает удивительной аурой Роман375 обладает удивительной аурой Аватар для Роман375
    Цитата Сообщение от Скобарь777 Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер. Ребята подскажите есле кто знает. Проблема такая нарисовалась.при включении зажигания в приборном щитке начинает что-то щелкоть(я-бы сравнил это со стрекотом цикады) продолжается это секунд 10-15 при этом не работает тахометр.спидометр и прибор топлива, при прекращении щелчков все встает на места.При глушении авто начинает опять щелкоть и тоже секунд10-15 по ощущениям стрекот раздоеться из щитка приборов.Сталкивался кто нибудь с подобным?Спасибо
    Это стрелки скорей всего проскакивают на шестеренках. У меня пару раз выскакивала такая фигня..наливаю полный бак и стрелка перещелкивается вот так, как на фото Потом выкатаешь всю горючку и назад встатет в нормальное положение))
    Opel Astra H, универсал, Z13DTH, 2009 г/в
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Вложение 167111
    С какого перепуга там шестерёнки, это что трактор шестидесятых годов?
  17. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Это я так . Может кому и пригодится. http://www.youtube.com/watch?v=OIaL1IgCOZE
    а это мам ещё не смотрел. http://www.youtube.com/watch?v=rA7U-fDkaII
    Добавлено спустя 12 минут:
    ну и о присадках.говорят они не помогают. http://www.youtube.com/watch?v=p3F4Nz1AW6o
    Последний раз редактировалось makc5022; 03.12.2013 в 15:42.
    и не только они говорят.. изменить присадка может что то а отремонтировать, это врядли... лишь бы не навредила и слава богу...
  19. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
  20. Местный Астравод pada на верном пути
    веерных форсунок омывателя от инсиги каталожный номер в экзисте подскажите , на астру Н хочу поставить.
    1.3.Астра.10г.
  21. Участник Астравод Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Аватар для Y u r y
    Архангельск
    Вроде эти:
    14 51 330 - форсунка правая;
    14 51 329 - форсунка левая;
    14 50 650 - обратный клапан .
    Astra H Caravan 1.3 CDTi, 2007. DPF удалил (6000 руб. перепрошивка). Реальный пробег не известен. Заменил турбину (26500 руб.). Заменил все подшипники валов КПП Timken (12900 руб.), выжимной подшипник+диск сцепления (11000 руб.), заменил маховик на фиатовский LUK (11400 руб.) - все цены до 2015 г. Расход топлива 4,5 л/100 км - трасса, 7,5-13,0 л/100 км - город.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Привет! Пока ищу по форуму, подскажите, какой аккум брать? по размерам, мощности. Думаю варту брать.. а там и силверы и платинумы и пр..
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Емкость батареи не менее 70 А/ч, размеры 278*175*175
    Чё думать то? погугли подбор батареи варта, выдаст ссылки http://www.varta-automotive.ru/ru-ru...ch-automotive/
    справа вертикальные вкладки две, жми "поиск батареи" и вперёд, что ндравитца...
    чёта ссылка виснет, тока у меня? вот дубль ещё есть .... http://akb-varta.ru/searchby
    а хошь, дык бош купи, теже яйца тока в профиль... http://www.boschbatteries.ru/podbor/Default.aspx
  25. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    силвер динамик.именно силвер а не блю.он самый мощный но и самый дорогой.74.он там наш,по нашим габаритам вроде Е-38 но это не точно,я уже забыл.
    у нас главное размер, высота... он очень близко к капоту, если будет выше на теже 5-7 мм, клемма упрётся в капот... присядьте рядом и посмотрите на уровень крыла-акб-крышки мотора и пр. пр. он впритык по высоте...
  27. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    да точно Е38.это он.по габаритам встаёт.зверь 74 а/ч.пусковой 750.просто огонь.Будешь заводить с мертвыми свечами
    я себе такой брал года 3 назад.встаёт превосходно.это очень хороший аккумулятор для современных машин у которых много потребителей.таких как абс,гур,климат,и т.д.его на гозели можно ставить.
    ёмкость, пёссней.. пусковой ток не менее 540 ампер...
  29. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    VARTA SILVER DINAMID.Е-38.Обозначение по ETN - 574402075
    Артикул
    Параметры:
    Напряжение - 12V
    Ёмкость - 74Ah
    Пусковой ток(ток холодной прокрутки) - 750A
    Масса - 17.11 kg
    Размеры - 278x175x175mm
    Расположение полюсных выводов
    Применяется в:
    Opel
    - ASTRA-G + ZAFIRA-A, C16SEL 1998 - 2009
    - ASTRA-G + ZAFIRA-A, X12XE 1998 - 2009
    - ASTRA-G + ZAFIRA-A, X14XE 1998 - 2009
    - ASTRA-G + ZAFIRA-A, X16SZR 1998 - 2009
    - ASTRA-G + ZAFIRA-A, X16XEL 1998 - 2009
    - ASTRA-G + ZAFIRA-A, X17DTL 1998 - 2009
    - ASTRA-G + ZAFIRA-A, X18XE1 1998 - 2009
    - ASTRA-G + ZAFIRA-A, X20DTL 1998 - 2009
    - ASTRA-G + ZAFIRA-A, X20XER 1998 - 2009
    - ASTRA-G + ZAFIRA-A, X20XEV 1998 - 2009
    - ASTRA-G + ZAFIRA-A, Y17DT 1998 - 2009
    - ASTRA-G + ZAFIRA-A, Y20DTH 1998 - 2009
    - ASTRA-G + ZAFIRA-A, Y20DTL 1998 - 2009
    - ASTRA-G + ZAFIRA-A, Y22DTR 1998 - 2009
    - ASTRA-G + ZAFIRA-A, Z12XE 1998 - 2009
    - ASTRA-G + ZAFIRA-A, Z14XE 1998 - 2009
    - ASTRA-G + ZAFIRA-A, Z14XEP 1998 - 2009
    - ASTRA-G + ZAFIRA-A, Z16SE 1998 - 2009
    - ASTRA-G + ZAFIRA-A, Z16XE 1998 - 2009
    - ASTRA-G + ZAFIRA-A, Z16XEP 1998 - 2009
    - ASTRA-G + ZAFIRA-A, Z16YNG 1998 - 2009
    - ASTRA-G + ZAFIRA-A, Z17DTL 1998 - 2009
    - ASTRA-G + ZAFIRA-A, Z18XE 1998 - 2009
    - ASTRA-G + ZAFIRA-A, Z18XEL 1998 - 2009
    - ASTRA-G + ZAFIRA-A, Z20LET 1998 - 2009
    - ASTRA-G + ZAFIRA-A, Z22SE 1998 - 2009
    - ASTRA-H, A16LET с 2004
    - ASTRA-H, A16XER с 2004
    - ASTRA-H, A17DTJ с 2004
    - ASTRA-H, A17DTR с 2004
    - ASTRA-H, A18XER с 2004
    - ASTRA-H, Z12XEP с 2004
    - ASTRA-H, Z13DTH с 2004 ++++++++++
    - ASTRA-H, Z14XEL с 2004
    - ASTRA-H, Z14XEP с 2004
    - ASTRA-H, Z16LET с 2004
    - ASTRA-H, Z16XE1 с 2004
    - ASTRA-H, Z16XEP с 2004
    - ASTRA-H, Z16XER с 2004
    - ASTRA-H, Z17DTH с 2004
    - ASTRA-H, Z17DTJ с 2004
    - ASTRA-H, Z17DTL с 2004
    - ASTRA-H, Z17DTR с 2004
    - ASTRA-H, Z18XE с 2004
    - ASTRA-H, Z18XER с 2004
    - ASTRA-H, Z19DT с 2004
    - ASTRA-H, Z19DTH с 2004
    - ASTRA-H, Z19DTJ с 2004
    - ASTRA-H, Z19DTL с 2004
    - ASTRA-H, Z20LEH с 2004
    - ASTRA-H, Z20LEL с 2004
    - ASTRA-H, Z20LER с 2004
    - ASTRA-H, Z22YH с 2004
    - FRONTERA-A, 23TD 1992 - 1998
    - FRONTERA-A, 25TD 1992 - 1998
    - FRONTERA-A, X20SE 1992 - 1998
    - FRONTERA-A, X22XE 1992 - 1998
    - FRONTERA-B, 32 1999 - 2004
    - FRONTERA-B, X22DTH 1999 - 2004
    - FRONTERA-B, X22SE 1999 - 2004
    - FRONTERA-B, Y22DTH 1999 - 2004
    - FRONTERA-B, Y22SE 1999 - 2004
    - MERIVA-A, Y13DT 2003 - 2010
    - MERIVA-A, Y17DT 2003 - 2010
    - MERIVA-A, Z13DT 2003 - 2010
    - MERIVA-A, Z13DTJ 2003 - 2010
    - MERIVA-A, Z14XEP 2003 - 2010
    - MERIVA-A, Z16LET 2003 - 2010
    - MERIVA-A, Z16SE 2003 - 2010
    - MERIVA-A, Z16XE 2003 - 2010
    - MERIVA-A, Z16XEP 2003 - 2010
    - MERIVA-A, Z17DT 2003 - 2010
    - MERIVA-A, Z17DTH 2003 - 2010
    - MERIVA-A, Z17DTR 2003 - 2010
    - MERIVA-A, Z18XE 2003 - 2010
    - ZAFIRA-B, A16XER с 2005
    - ZAFIRA-B, A16XNT с 2005
    - ZAFIRA-B, A17DTJ с 2005
    - ZAFIRA-B, A17DTR с 2005
    - ZAFIRA-B, A18XER с 2005
    - ZAFIRA-B, Z16XE1 с 2005
    - ZAFIRA-B, Z16XEP с 2005
    - ZAFIRA-B, Z16XER с 2005
    - ZAFIRA-B, Z16XNT с 2005
    - ZAFIRA-B, Z16YNG с 2005
    - ZAFIRA-B, Z17DTJ с 2005
    - ZAFIRA-B, Z18XER с 2005
    - ZAFIRA-B, Z19DT с 2005
    - ZAFIRA-B, Z19DTH с 2005
    - ZAFIRA-B, Z19DTL с 2005
    - ZAFIRA-B, Z20LEH с 2005
    - ZAFIRA-B, Z20LER с 2005
    - ZAFIRA-B, Z22YH с 2005
    Audi
    - Audi Cabriolet, 1992 - 2000
    - Audi Cabriolet, 1994 - 1998
    Volkswagen
    - EuroVan, 1998 - 1998
    - Transporter, 1998 - 1998
    Alfa Romeo
    - 156 M.Y., 2002 BZ/DS 2001-2005
    Fiat
    - MAREA DS GAMMA'99, 1999-2002
    - MULTIPLA 1998-
    makc5022
    это ты мне стока букф накидал? я не говорю что ты неправ... это дополнения ..
    http://akb-varta.ru/show/vartacar/5614000603162
    это мой, в четвёртую зиму пошёл.. в -30 проблем не было а сечас "будем поглядеть"...
