Страница 890 из 1784 ПерваяПервая ... 390 790 840 880 888 889 890 891 892 900 940 990 1390 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 26,671 по 26,700 из 53492
    Цитата Сообщение от Vondrik Посмотреть сообщение
    возможно образование мертвых зон, в которых зуковые волны от разных динамиков частично или полностью компенсируются. Возможно образование в некоторых точках провалов на частотной характеристике.
    это всё теория, в которой много возможно и частично... в реалии могу поспорить на ящик коньяка что не определите две системы, правильные и перепутанные стоя рядом с машиной ... сознательно пишу не в машине!!! т.к. информированный человек по глубине панорамы может определить при сравнении и когда знает что сравнивает...
    На слух сразу пропадают низкие частоты.
    это возможно в больших помещениях и на мощной аппаратуре с громкостью выше среднего...
  2. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Цитата Сообщение от rfgjn Посмотреть сообщение
    А у какая рабочая t , а то на улице около 0 , а в двигателе 70-72 и 78 если в гору дать под хвост . Термостат у нас меняется или можно подшаманить ?
    если пробег до 15 км, и в городе-то такая температура и будет, у меня тож самое-вчера проверял выше 76 не поднялась за 9 км
    Цитата Сообщение от makc5022 Посмотреть сообщение
    настрой её и все будет ок.там же настроек много.она наверное как попало.
    вот нет там ни каких настроек кроме басов,высоких и фронт-тыл...не нашёл ни чего больше.я ж и спрашиваю:может у меня там не прошито что то.
    Не мог бы кто нибудь скрин выкласть,где в опкоме показано что и как настроено,относительно дисплея и аудиосистемы?касается сд70 нави с графическим дисплеем.
    вот они то и не играют у меня нормально.что то на хрюкание больше похоже,раз с полюсами не понятно получилось,значит скажу,что такое ощущение,что динамики с головой вообще не дружат и не сходятся в характеристиках.
    воот.а я то на двух машинах сравниваю и разница просто опупеть какая.на другой и звук объёмнее гораздо и басы чистенькие.в общем всё как положено.
    именно при такой громкости и косяк.на тихую нормально играет.я поэтому сразу и не понял,что с музыкой не то что то.
    чели челиос
    там есть настройки типа джаз, поп, рок и т.д. .. фиксированные, мож в них что то выставлено? не полярность это, точно говорю...
    это тыкал.нет ни чего такого.
    а как прально называется графический дисплей,сид,джид или что там ещё есть?я попробую опкомом прописать ещё раз.и сама гамнетола как при прописывании опкомом или течем обзывается?
    у меня есть ошибка,связанная с этими делами и решил я сначала с ней разобраться.
    http://www.astra-h.ru/electronics.html
  7. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Всем добрый вечер. Ребята подскажите есле кто знает. Проблема такая нарисовалась.при включении зажигания в приборном щитке начинает что-то щелкоть(я-бы сравнил это со стрекотом цикады) продолжается это секунд 10-15 при этом не работает тахометр.спидометр и прибор топлива, при прекращении щелчков все встает на места.При глушении авто начинает опять щелкоть и тоже секунд10-15 по ощущениям стрекот раздоеться из щитка приборов.Сталкивался кто нибудь с подобным?Спасибо
    астра седан 13dth 2008г
    мда.интересно.ошибки глянуть надо в первую очередь и можно сам щиток специалистам дать разобрать и посмотреть...только не таким,которые пробег скручивали на этой машине
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    А точно из щитка приборов? а то симптомы очень похожи на заслонку рециркуляции
  10. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Да пробег не большой , но минут 20-30 еду и после остановки на холостых быстро остывает до 65 . С хорошим термостатом таких скачков не должно вроде быть .
  11. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    это нормально,я менял на новый года два назад,тоже самое.
    Astra хэтчбек 1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007г.
    а ты попробуй радиатор...он зимой при исправном термостате открывается не часто и должен холодный быть при таких температурах фриза.
  13. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Да. Этот отчётик хороший.
    Олег там ничего сложного нет.
    Запасись в силиконе проводами и паяльником с кислотой,ну и термоусадкой. Бери хвосты побольше,от того что есть штатно.
    1час делов.
    Я голову сегодня нахлобучил.
    Не впечатлила совсем.
    Радио шыпит-плохо ловит.
    Точку доступа не могу подрубить от айфона.
    Штатноя нави иго-гавно.
    Надо яндекс вешать.
    Интерфейс-гавно.
    Надо лаунчерами ковыряться.
    Янтарного цвета подсветок кнопок нет.
    8 цветов и нужного нет.
    Камеру зв не вешал пока,рессивер тв-тоже.
    Пол дня пытался воткнуть на место. Колбаса проводов и колодок.
    Пол тарпеды разобрал.
    Хрень
    Хрень.
    Понял, разберусь.
    А ты антенный усилитель подключил? У мну, когда машинку взял, тож радио хреново ловило. Стал разбираться, оказалось, у нас питание на него подаётся через центральную жилу, через частоный (по моему) фильтр. Достал, глянул - не подключено (спецы предыдущему хозяину ставили), подключил - стало лучше. Но всё равно - у Соньки, что на Верку ставил, приёмник был в сотню раз лучше.
    А ТВ тюнер выкинул нафик. Толку от него немного (с таким функционалом головы), лишние провода, антенна на стекле. Валяется на балконе, могу задарить, кому надо.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
    это где?
  15. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    По городу не смотрел, а по трассе, ELM327 подключаю, температура "гуляет" 87 - 76. Вот тож, думаю, не термостат ли, на подходе.
    Rirz
    Вообще то, на 3-м должно быть. У тя антенна активная? Щаз попробую найти, как эта хрень выглядит.
    Добавлено спустя 18 минут:
    Олег, вот, нашёл. Антенный адаптер обзывается. http://www.soundline.su/catalog/ante...o-fakra-active Там дроссель, и кондюк. У мну стоял, только, "спецы", почему то, синий проводок не подключили.
    Последний раз редактировалось gem222; 01.12.2013 в 21:50.
    Ясно. Это активатор. У нас изначально антена не активная. Просто штырь и всё. А #3 синий провод,это питание для активной антены,если она есть.
    Но дело в том,что ловило тр всё замечательно на штатной голове.
    Где такую приблудину взять?
    А какой смысл от неё,если тебе синий провод не подключили(?)
    Это бессполезно/бессмысленно . Он обесточен и работает,как обычная неактивная антенна.какой тогда от него прок?
    Добавлено спустя 10 минут:
    Олег. Он у меня стоит. Мож синий к синему#3 подрубиться?
    Последний раз редактировалось rirz; 01.12.2013 в 22:20.
  17. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Как у тебя неактивная? Неактивная антенна, для УКВ (FM) диапазона метра 1,5 должна быть (я так думаю (с) ).
    Ну, не мне её подключали, и ставили. С такой хренью, я бы и сам справился. Машинку взял, уже с этой головой, без мануала, пришлось рыть тырнет, и самому во всём разбираться.
    Так она так и ловила, только в городе.
    Но дело в том,что ловило тр всё замечательно на штатной голове. Где такую приблудину взять?
    есть специальный опелевский переходник-усилитель для не штатных мафонов...у меня на проданном пионер стоял,который сам по себе на радио воще ни какой был,а с этим усилителем брал хорошо,но всё равно с штаткой не сравнить и не добьёшься ты этого ни на какой не штатке..там радио сумашедшее,я теперь понимаю почему немцы юсб до сих пор не сделали,нет таких мест,где их штатная гамнетола хоть какое то фм радио не брала
    Дык я себе два голубых спарю
  20. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    А чё, мосх паришь, если приблуда ёсь?
    Добавлено спустя 11 минут:
    чели челиос
    У буржуев покрытие радио - нафик МП3 не надо. Сам стараюсь, по возможности, радио гонять по маршруту, ну там - музон-Кобзон, дорожная инфа, погода, новости. По моим маршрутам следования, 2 места, где радио хреновастенько ловит. В степях, между Воронежом и Ростовом, и в тайге Республики Коми.
    А кино в машине, только в этом году удалось посмотреть. Когда в пробку, на границе Владимирской, и Нижегородской обл. встряли. Люди, нетрадиционной, сексуальной ориентации, надумали, средь бела дня, переезд, посреди М7 ремонтировать.
    Последний раз редактировалось gem222; 01.12.2013 в 22:48.
    есть пара мест,но в ручном режиме что то есть всё равно...у меня от Миллерово до Ростова пол пути украину ловит,а это 100-200 км до передатчика радио в украине(Луганск,Донецк и обл.)...я офигел,когда увидел это.каналы хохлячьи я знаю, и знаю,что ни на каких мафонах шансов нет их поймать,а тут ловит,да ещё и в прекрасном качестве,но не всегда.от погоды зависит видать.в общем хотел с флешкой заморочиться или плеером для аукса,но теперь отказался от этой затеи,мне радио интереснее слушать.
    СД70 напр. приемник не плохой, но и только, впринципе мне хватает. Если приемник ловит плохо, не держит частоту то даже активная антена даст небольшой прирост. Главное в приемнике чуствительность и избирательность. Мне довелось маленько с этим столкнутся. Я вообще люблю приемники и было много всяких. И вот купил китайский ДЕГЕН, который в мвидео под маркой ритмикс продаётся, цена 800 рублей всего, точная копия(даже не копия а он и есть) и в паспорте на картинках нарисован он но с надписями деген. http://www.mvideo.ru/products/radiop...-rpr-7010.html
    дык вот, приемник просто чума, на укв ловит в подвалах, канализ.коллекторах, на кладбищах и пр. пр. без всяких активных антенн ... Я так понял что он станции держит и ловит из-за двойного преобразования частоты в тюнере... я сначала весь инет излазил вибирая, на форумах ихних курил.. лучше дегена на сегодня ничего нет, это я оттуда вынес, все сони с филипсами отдыхают нервно... ежели кому надо, берите, я советую он щас 890р в мвидео...
    но это портатив, в гараж, на дачу и пр. пр. ...
    вот и я так думал всегда...а на моём пионере старом это дело дало потрясающий результат.без усилителя мой пионерчик,когда в тазике стоял ловил только мощные стации в городах,а потом стал по трассе много чего ловить.разница большая получилась.
    инверотор в прикуриватель,провод в аукс и понеслась
    Добавлено спустя 13 минут:
    у меня вот такая хрень есть...видать для зарядки телефона какого то была сделана,подходит к ней 12в.думаю прикуриватель замутить туды для задних пасажиров.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 01.12.2013 в 23:31.
    Вчера был конец месяца и заправил полный бак до горлышка. Грамм 200 по крылу разлил.
    С момента покупки накатал уже 24000 с копейками.
    Пришли холода и пару дней назад расход стал 7,1. Днём было и 7,3. Вроде потеплело и упал до 6,5.
    Как-то вроде многовато,не?
    Но средний расход за всё время упал на 6,1 по чекам с заправок. Стал спокойнее ездить. Но как-то хочется ещё меньше. Понял, что зимой так не получится. Уже заказал заглушки на решетку и бампер. Всё равно как-то слабо моторчик нагревается.
    А так машиной доволен на все 100
    да.по холодам больше жрёт конечно,но ты прибавь тоже самое бензинкам и будешь спокоен...у меня под 10 выходило на морозах больше -15 постоянно с ездой без нормального прогрева.1.5л десятка при таких режимах под 20л. жрала и ни кому не поверю,что это только у меня так.
    1.9л. сейчас при 0-+3 градуса 9.1 кажет на автомате,но регенерации сажевого фильтра прибавляют хорошо и на трассу выезжал пару раз...так то наверно до 12-ти будет,но всё равно фигня для такого зверя.
    ты не переживай,у тебя расход полностью исправного дизеля 1.3л,который находится в отличном состочнии и дай бог ему так долго оставаться.
    Ещё тут где-то вычитал что БК 2 не считает трату бенза, когда машина работает, но стоит на месте. А на БК1 вроде всё считает. Правда?
    Я общий пробег на БК2 фоткаю. Так может перейти на БК1?
    вот сам не знаю,может и правда.на нём обычно меньше показывает и сейчас прикидываю ...ер к носу...очень похоже на такое хочу сказать...но спорно всё равно.
    я бк1 сбрасываю чаще,а бк2 не трогаю,для более полной инфы,а вообще в тест режиме показываются самые точные показания,как я понял.А37 не давно фотку выкладывал.
    зы.лучше бак до полной и до отсечки потом ещё раз...тут уже не придраться.
    Спасибо мил человек. Успокоил. Надо как-то утепляться от холодных пусков. Бензинки то быстрее прогреваются после холодных стартов и прогретые уже меньше едят. Зима началась.
    По трассе при 0 показывал бортовик 79-82 градума на скорости 100. Как-то не сильно пляшет температура.
    Так может реже сбрасывать именно БК1 для точности?
    Я то посчитал расход по чекам. И за эти 6000 у меня вышел 5,7 именно по чекам. Одно радует - реже на заправки ездишь. И порции не большие заправляешь.
    да не факт.по разному и у них бывает.я своего проданного так и не утеплял не разу...прогревался для теплоты в салоне не хуже десятки,но энергопотребителей по больше надо включать...я доволен вполне,но для лучшего эффекта любым двигателям утепление не помешает.
    зы.а от холодных пусков подогреваек электрических сейчас куча...это всегда прекрасно при наличии удобной розетки.я себе приобрёл всё таки такой девайс,но ещё не ставил пока...всё не когда.
    Розетки нет и по городу её не так легко найти.
    Завтра посмотрю есть ли датчик конца омывайки. С покупки ещё не доливал.
