Страница 89 из 1784 ПерваяПервая ... 39 79 87 88 89 90 91 99 139 189 589 1089 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,670 из 53492
    Цитата Сообщение от mega_sash
    У меня отсутствует тот соленойд, который завис, и кучи трубочек от него тоже нет.
    всё равно не всосал у меня на турбине тока одна трубочка к вестгейту(маслопровод не всчёт) и никаких проводов нету. может не про то говорю?
  2. Местный Астравод Alekshandro на верном пути Аватар для Alekshandro
     *778** 98
    Alekshandro
    спасибо
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Грубо говоря, вот этого всего у меня нет, просто турбина и все
    Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
    А завис/засорился/трубка слетела поз. 12
  5. Местный Астравод Alekshandro на верном пути Аватар для Alekshandro
     *778** 98
    так по итогу что делать??
    mega_sash
    б-ляха муха а у меня, как оказалось, есть... во влип, ещё этого не хватало. я думал у меня всё просто.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Да, и в опусе ужасы написаны про съем турбины, неужели по другому до этого вакуумного датчика не добраться
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    А37
    не ссы, он 2600 стоит и ломаться там нечему
    mega_sash
    я, например, токащас про всё это узнал, и даже не представляю в какой стороне он стоит, так что, я, пока пасс...
    чё делать, искать мастеров и устранять, судя по инфе всё не так страшно...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Alekshandro
    ну если смелости хватит - ковыряй, нет так по конторам каким-нить прозвони, скажи "у меня перенаддув, вакуумный датчик турбину выключает, скока стоит почистить?"
    Там делов то на 5 минут работы, если он конечно не спрятан как ЕГР с впускным коллектором
    да тут всё то 2600, то 26000 стоит, где напастись ентих 2600?
  11. Местный Астравод Alekshandro на верном пути Аватар для Alekshandro
     *778** 98
    в понедельник начну обзвон
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    а какие-нибудь конторы не посоветуете?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Не помню чтоб эта штука у кого-нить ломалась, на ФВ Т5 тройник сломался или трубка слетела, в общем проблема аналогичная, лечится элементарно
    кстати про коллектор, я говорил про то что когда его колян снял, верхняя кромка коллектора была в пыли, т.е. шёл подсос воздуха. после меня ещё один чел по моей наводке приезжал, такая же история кто снимал, не обращали внимания? я прокладку новую заказал за 800р.,щас на герметике стоит, буду опять снимать и менять прокл., ну и коллектор до ума доведу, чтоб этого не повторялось. вот такая засада, сдаётся мне что у многих такая беда может есть.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Alekshandro
    Русская дорога, солидная контора, но там топливной серьезно занимаются, не факт что за воздух возьмуться. А так наверно любому бош-сервису это по силам, главное чтоб не нае...али
    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
    А37
    Как, он же под давлением от турбины, по идее от туда выплевывать будет, да еще и со свистом
  15. Местный Астравод Alekshandro на верном пути Аватар для Alekshandro
     *778** 98
    вот по этому поводу и парюсь
    видел тут один бош сервис на большевиков/народная надо бы туда в понедельник заехать
    турбина с 1700 дуть начинает, а на х/х турбина не дует, и тут колектор через енту дырдочку и всасывает... а при оборотах еле слышный звук был, как будто воздух подшипливал, но на общем фоне я думал что ето через воздушный ф-р засос идёт оказалось что наоборот высос и не через ф-р
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А37
    Может быть, может быть, неужели через эту щель воздуха проще хапнуть, чем через воздуховод
    mega_sash
    посадочное место колектора на головке, верхний край был пыльный, колян сразу мне пальчиком тыкнул. но дыра была не большая, а скорее щёлочка. после установки назад, на герметик, расход стал по городу 5,8-6,2, против 7,5-8,2. и тянуть получше стала. длилось ето щастье неделю и всё плавно вернулось на круги своя. расход на холодную доходит до 9-10 литров, а как прогреется 6,2-7. никогда такого не было(я про 9-10). в силу конструктивных особенностей коллектора, хочу его "оттюнинговать" и прокладку поменять. других причин сия безобразия я не вижу, да и колечки не запороть бы
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Alekshandro
    Забыл совсем, у нас же в партнерах есть формула опель . Позвони спроси, думаю разберуться.
  20. Местный Заслуженный Астравод GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее Аватар для GRIzzLI
    Спб
    Значит все таки правильно я диагноз поставил Все таки где то дырочка . Только не понял , де именно , в чем проблема ... в коллекторе или прокладке ?
    mega_sash
    Спасибо!
    Тел. 8(812)49-49-009 (Формула опель)
  21. Местный Астравод Pavel-qws7 на верном пути Аватар для Pavel-qws7
    Тул.обл.г.Новомосковск
    Мужики, как цепь гремит?А то какой то звук посторонний появился, такое ощюшение что, что то бъёться об двигатель(((...
    Astra H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2007г.в.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    GRIzzLI
    Всегда пожалуйста
    Добавлено спустя 59 секунд:
    Pavel-qws7
    У меня тока муфта обгонная гремела, как гремит цепь не знаю
  23. Местный Астравод Pavel-qws7 на верном пути Аватар для Pavel-qws7
    в коробкe чтото шибуршит,сцeплeниe выжимaю , пропaдaeт.что это можeт быть(?я думaю можeт выжимной...?
  24. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    В этой теме уже где-то обсуждалось, похоже на маховик.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А, ты про мою давнюю проблему?! Все гораздо хуже оказалось, лопатки турбины погнуты. Чем их погнуло хз, возмозно зимой трубка картерных газов перемерзла и по мере оттаивания кусок ледяной жижи полетел в турбину. Но это только догадки. Коллектор новый, труба новая, свиста нет
  26. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Вот и отдельная ветка появилась: http://astraclub.ru/forum/viewforum.php?f=150
  27. Местный Астравод jra_alekseich на верном пути Аватар для jra_alekseich
    Краснодарский Край
    А трогается машинка как?Скорей всего маховик он у нас двухмассовый и почти расходником считается
    Одна из машин-Astra caravan1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007гв.-была. Интересно чем все это кончится.
    в колекторе, его или дорабатывать либо новый, 11 рублей штука народу за ним никого
    выжимной находится в постоянном зацеплении с корзиной т.е. он крутится всегда! когда накрывается, при нажатии шуметь должён. по твоим скудным описаниям очень похоже что маховик "заболел", я попал уже, теперь по маховикам специалист(крупный) 8)
  29. Местный Астравод DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт Аватар для DAF
    Волгоградская обл. г.Волжский
    Где и на каком сайте модно глянуть цену и производителей фильтров на наш авто? Там можно их заказать? Как скоро их доставят?
    Astra 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2006
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Здесь , думаю можно
