Страница 882 из 1784 ПерваяПервая ... 382 782 832 872 880 881 882 883 884 892 932 982 1382 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 26,431 по 26,460 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Подскажите пожалуйста где у нас провод массы от кузова к двигателю?
  2. Участник Астравод UserX на верном пути
    Беларусь, Брест
    Хочу попробовать разработать клапан ЕГР. Нужно снять аккум. Каких данных я лишусь при отключении аккумулятора? Данные БК сотрутся?
    Opel Astra H Carawan CDTi Z13DTH 6МКПП 2009г. Как оказалось без DPF.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    UserXЛишишься только данных БК,а так даже на пользу пойдёт...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  4. Новичок Новичок farcry на верном пути
    Выборг
    Рассматриваю приобретение каравана с панорамной крышей или люком (как правильно). Подскажите, у кого есть,какие проблемы в эксплуатации такого авто. Особенно зимой.Беэопасность.Надёжность.
    безопасно, надёжно... ту практически нет никого с панорамой, есть у знакомого на зафире, безопасно и надёжно...
  6. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Самый безопасный среди надежных и надежный среди безопасных! Тут больше сказать нечего..............
    если шторок,чтоб закрыться от солнца нет,то в лысину палить может летом...а так прикольная штука.и ещё вроде кто то писал,что на стыках какие то проблемы у него были...я бы всё равно взял,если бы попалась такая крыша,но специально ни когда не гонялся за ними в астрах...вот в зафире панорамная мало того,что шторками закрывается,ещё там есть всякие полочки полезные и потолок от неё заметно выше,чем с железной крышей...там эта штука не только красивая,но ещё и полезная в отличии от астровских.
  8. Участник Астравод UserX на верном пути
    Беларусь, Брест
    А чего на пользу-то?
    Вообщем снял соленоид. Клапан ЕГР закоксовался мертвяцки. С трудом разработал его до состояния "входит и выходит, замечательно выходит...". Собрал всё обратно. Ах да у меня ещё датчик охлаждайки постоянно показывал низкий уровень антифриза. Снял датчик протёр и обратно поставил ))) Поплавок в бачке располагался по средине и не хотел всплывать. Вообщем потряс я так основательно бочёк, ну на всякий случай - вдруг всплывёт ))).
    Итого: сообщения о низком уровне охлаждайки больше не появились. А вот чек горит и ошибка 040061 по прежнему присутствует. Мож её как сбросить нужно или дело не только в клапане??
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    UserXНа пользу потому что полезно иногда снимать,глюки всякие пропадают.Ошибка и будет висеть пока её не скинешь.
  10. Участник Астравод UserX на верном пути
    Беларусь, Брест
    Тогда вопрос вдогонку: как самому её скинуть?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    UserXНикак...Тока ОПКОМом или дилеским сканером.Думаю опкомом более реальнее,ты в профиле город напиши,где живёшь...
    взять опком или теч2 и скинуть
  13. Участник Астравод UserX на верном пути
    Беларусь, Брест
    Ребят подскажите с помощью вот такой вот приблуды я смогу что-нибудь сделать? http://www.aliexpress.com/item/Profe...713498557.html
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    UserXМожешь,это и есть легендарный ОП-КОМ,тока я думаю нужно брать в провереных местах,на форуме у "братьев",хоть и дороже чуть,но с гарантией и с софтом проверенным.Ёпть!Белорусь!Там у вас у каждого пятого ОПКОМ должен быть!
  15. Участник Астравод UserX на верном пути
    Беларусь, Брест
    UserXЁпть!Белорусь!Там у вас у каждого пятого ОПКОМ должен быть!
    C чего бы эТО? O-o )))
    Нет у меня знакомых опелеводов.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    UserXУ вас там барыг и мастеров по дизелям и всем хто на колёсах забугорных стока,шо маманегорюй!В любом гаражном сервисе,где есть ноут я уверен, тебе помогут!
  17. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Ром! а просвети нас, владельцев "палок": На каких оборотах у тебя идет переключение автомата. По передачам?
    Хотелось бы знать как производтель расчитал переключение передач.
    На неспешном-от 2.000 об.
    Если притопнуть-3.000.
    Если спортреж-до отсечки
    Ром! а просвети нас, владельцев "палок": На каких оборотах у тебя идет переключение автомата. По передачам? Хотелось бы знать как производтель расчитал переключение передач.
    да как педель жмёшь так и переключается...если надо в топить,то вместо 6-й может 4-ю пырнуть и до 130 на ней,а так ездит на очень малых оборотах,если педаль чуть держать,это и тихо и экономно получается.на 6-й да 90 км.в час держать может,даже на бугор не сильно большой...в общем как предписывает производитель не переключатся до последнего на механике,так и здесь делает,но если тапку в пол давить или под нагрузкой тоже не даёт сильной нагрузки передачам.всё с умом...скажу,что я на механике точно так и ездил,только 4-ю с 6-й не врубал,но тут соотношения другие:1.9л. при оборотах 2500 едет 160,а 1.3л это делал на 3000 оборотах.
    меньше Олег.он по городу с 3-й на 4-ую уже при 1250 переключает и на ней ездит считай всё время,если меньше 40 и больше 70-ти не давать.
  20. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Ну да. У вас же маховиков нет. На 1,7 тоже с низов хорошо поднимает и на третьей можно ездить по городу везде, только трогаться не желательно, но маховик же не любит низкие обороты.
  21. Участник Астравод alexsei на верном пути
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ
    Привет ребята,подскажите пожалуйста какая должна быть у нас компрессия, в каких пределах норм, а в каких опа.
    Не факт,что маховик не любит низких оборотов.Я же написал,что производителем предписано до последнего не переключаться на механике тоже...я так в принципе и ездил на проданном 1.3л и маховик на 180 тыщ. пробега пока ни звука не издал...но на 6-й с 90км в час тапку в пол конечно давить не надо.
    тут поправлю...вечно путаю.на 1500 об. переключает в прогретом состоянии.
    а с этим так и не ясно до сих пор...у меня 24 показало и говорят это отлично,но люди пишут,что под 30 давить должно,а производитель пишет,что до 17-ти допустимо.как то так...сколько у тебя показало?
    опа, это када заводится плохо начинает, а норма это када проблем нет..
    что случилось то, или на будущее интересуешся?
  24. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    время собьётся и волны на приёмнике
    волны не собьются, дата и подьёмники окон прописать надо будет, всё...
  26. Участник Начинающий Астравод АлександрАстраН на верном пути
    Проверил сегодня опкомом реальный пробег,так вот 121350,а у меня на приборке 123850 как такое может быть?
  27. Участник Астравод UserX на верном пути
    Беларусь, Брест
    Так Вам скрутили 2500 в другую сторону )))))
    подьёмники окон прописать надо будет...
    не подскажите по-подробнее как это сделать?
    ага.на целых 2500 тыщи...интересно для чего?скручивать имеет смысл минимум на 50 тыщ.,а такая разница допускается,хотя обычно в мозгах больше выходит...
    если изначально в мозгах не прописана такая функция,то тебе сюда:FAQ. OP-Com
    когда прошьёшь всё,то после отключения аккума всего навсего нужно активировать доводчики долгим нажатием вверх на кнопку привода каждого стекла...Вообще опкомом,на той ссылке,что я дал настраивается закрытие(открытие) стёкол с брелка...а так просто доводчики без всяких опкомов долгим нажатием активируешь и всё.
  29. Местный Магистр АСТРАномии kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой
    Это нормально,эти данные считаются по-разному
    а потом вниз... нажимаем, стекло опусается а мы держим ещё пару сек. это надо для того чтоб в мозг записались верхняя и нижняя точка. Если не прописать то с брелка дожиматься не будут и после продолж. нажатия автом. не поднимутся, надо кнопычку держать будет до окнца...
