Страница 876 из 1784 ПерваяПервая ... 376 776 826 866 874 875 876 877 878 886 926 976 1376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 26,251 по 26,280 из 53492
    И...мотор в чермет в итог
    да вот нет летальных исходов после калиты пока...как бы нам не хотелось
    будут скорее всего не летальные,а что то преждевременное,но этого вряд ли кто узнает.
    но в любом случае в калите за 10-ку уже давно делать нечего...как раньше халява за 2500р была,то можно было рискнуть,а сейчас ни ногой.
    да и далеко не всегда такая программа хорошо становиться и машина едет, как положено,а назад уже деньги не вернут.
    залить тупо другую прошивку от безсажевой машины, стоит рублей 500, ну плюс-минус...
    тоже верно.считай на дому самому можно забабахать...ну калита теч2 должна отработать же тоже
    Цитата Сообщение от semenovich Посмотреть сообщение
    8( думаю, что это недорого).
    само то,что надо.труды,которые люди туда вкладывают стоят того...тем более бывают иногда у некоторых вкусные акции почти в два раза дешевле.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 01.11.2013 в 21:52.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    и это стабильно по 200 на 3000? за 10 тык больше 600гр на долив при 3 литрах в поддоне...
    Туманный ответ...Доливал два раза за этот пробег.грамм по сто.
    "Глаза боятся,а руки делают"
    Туманный ответ...
    это не ответ, это вопрос встречный... если не доливал а за последние 3000 долил немного, это ещё ничего не значит, потому и уточняю.
    я не доливаю от замены до замены. но за 4 года было раз или два, что вдруг куда то масло делось.. куда? фигзнает, всё сухо чинно и блинно, долил и опять без проблем.. что это было, загадка досих пор...
    а на трёх машинах ещё ни разу расхода масла не увидел даже,который допускается.уровень вкопанный от замены до замены.
    считаю,что если постоянно подъедает,не есть хорошо,но смотря в каких всё это количествах.под уставшая турбина может долго ещё ходить и кушать масло по чуть.ну и патрубки наддува конечно все проверить в первую очередь стоит.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Который допускается?В смысле скока...
    Есть там масло...Давно видел...
    Последний раз редактировалось Patriot604; 01.11.2013 в 23:14.
    Который допускается?В смысле скока?
    ой не помню...ну там ерунда.что то около 200-300гр. от замены до замены.
    оно там и должно быть,но смотря в каких количествах.патрубки на герметичность я имел ввиду больше проверить,но если с них льётся масло,когда снимаешь,то конечно турбина пропускает уже.
    сам интеркулер ещё можно снять и почистить заодно.у меня ни капли в своё время из него не вытекло.это идеал.
    500 гр. на 10 тыщ...
    о как.
    вообще по этому расходу беседовали с тобой,если помнишь, как то.там тема не простая тоже.идеалом в принципе считается,когда масло в норму подъедает.но это наверно,когда чисто по трассе мотаешься без коротких поездок и холодных заводов постоянных...но и проверить правильный жор масла надо уметь.там схема целая.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Вот что в инструкции:
    Если оно б так ело,а у меня что то похожее было,то я просто мотор заменил
    Это так. На всякий случай)))
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Ну я думаю, что это перед капремонтом.
    расход масла замеряется по определённому алгоритму.ТИСа под рукой нет,но там всё описано....по щупу не корректно считается по чему то.
    колечки подкинуть и весь капремонт
    и то,только спасибо евро примочкам сажевому и егр 'спасибо' сказать надо.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Вот в этом вы очень ошибаетесь. А масло проверяем по щупу, а не по ТИСу или как там что-то считается.
  14. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Заслонки обдува победил! Смазал програмную шестерню, все заработало, как по маслу.
    забрал два натяжных ролика на ремень генератора вчера.один на 1.3л,другой на 1.9л.оба оптималы с разными каталожными номерами соответственно...абсолютно одинаковые,а цена для 1.9л на 50 р дороже.вот так вот.
  16. Местный Астравод Гаваец-РнД матерый звездун Гаваец-РнД матерый звездун Аватар для Гаваец-РнД
    Господа, всем здрасте.
    Решается вопрос покупки астры с двигателем Z13DTH 2009 г.в. пробег 90 т.км. Если можно то в кратце на что обратить внимание при покупке именно по двигателю?
    В наличии есть китайский опком - для проверки на ошибки и пробег, может еще можно что то узнать?
    Meriva B A13DTE
  17. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    я бы проверил все ли свечи целые,я вот попал на одну(
    и коробку .у меня рычаг двигается при нажатии на педаль газа,говорят не к добру
    http://astraclub.ru/threads/109099-5...B0%D0%B7%D0%B0
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
    из за негожей свечи отказываться от хорошей машины не дело...
    на холодную завести и слушать...ни каких грёмов и стуков.при езде тоже.маховик не должен стучать,цепь не должна греметь и кпп не должна на скоростях гудеть.это самое главное.до полного прогревания тоже надо довести все элементы и так же послушать.
  19. Местный Астравод Гаваец-РнД матерый звездун Гаваец-РнД матерый звездун Аватар для Гаваец-РнД
    whitenine, пасиб. свечки, передача - запомнил)))
    чели челиос, ок. на что похож стук цепи на дизеле? просто на бензе это выглядит как дизеление.
    Последний раз редактировалось Гаваец-РнД; 02.11.2013 в 11:37.
    Meriva B A13DTE
    щёлкания не сильно громкие не долго.в основном 3-5 сек сразу после завода...хотя цепь поменять не такая и проблема тоже.главное маховик,кпп и сам двигатель...но если пробег реально 90 тыщ.,что очень вряд ли,то ни чего из этого и близко не должно быть.
  21. Местный Астравод Гаваец-РнД матерый звездун Гаваец-РнД матерый звездун Аватар для Гаваец-РнД
    чели челиос, пробег думаю прочитаю опкомом. А маховик, как он стучит?
    Meriva B A13DTE
    фигня это всё.особенно на машинах с 2009г.в в мозгах легко тоже всё крутят.так что особо не надейся на это.маховик именно стучит на холостых.не услышать тяжело,если это есть.
    Проблемы со сцеплением или это маховик?
    здесь в первом посте всё изложено.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    чели челиос А37 RirzСпасибо за развёрнутый ответ,думаю турбина у меня подкидывает маслице,тк из сапуна не дует вааще.
  24. Местный Опытный Астравод 4eTko на верном пути Аватар для 4eTko
    МО
    Всем привет!
    Парни подскажите плиз походу накрывается корзина сцепления, при трогание пробуксовывает, в экзисте нашел но не знаю правильно нет, если кто менял посоветуйте где лучше брать? Она http://exist.ru/Parts/Default.aspx?p...flag=389022804
    2006 CD30
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    http://opel.avtoimport.ru/opel_news/detail/509445
    фотки со сборочного завода астр и сиг.
    завораживающее всетаки действо, хоть и в фотках
    помню ... только спросили что про это литература говорит. Недавно что то читал и напал на эту инфу, посчитал и вышло у меня 500 грам на 10 тыщ. Читал про наши моторы, где, немогу вспомнить. Т.к. это меня особо не интересует то и не зациклился. Читал про 0.6 на тыщу, действительно так пишут все. Мотористы в шоке все и никто не может пояснить этот бред(?)..(не я сказал!), потому и понравилась цыфра в 500 грамм и отложилась гдето...
    обычно пробуксовка проявлятся начинает на прямых и близких к ним передачам.. например с третьей, при равномерной езде и резком нажимании на газ, тахометр растёт а скорость нет. Когда при трогании это уже всё почти, она дальше и на второй не поедет...
  27. Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    по моему это лучшее место чтобы умереть счастливым
    opel astra H 1.3 cdti 2009 сборка Бельгия сажевого нет.продан в декабре 2013 по состоянию нехватки жилплощади .
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    ДИЗЕЛЯВЛАДЕЛЕЦЩАСТЬЕ-это када у тебя денех нету а форсунки или маховик менять надо,и меняешь,а денех как не было так и нет...
    +100.. да вы батенька, поэт?
    а культура производства, просто потрясает... вспоминаю наш, например автокран... пипец...
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    А хтото говорит-Опильацтой...
