Страница 846 из 1784 ПерваяПервая ... 346 746 796 836 844 845 846 847 848 856 896 946 1346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 25,351 по 25,380 из 53492
    Это понял уже. Так где тот чип делать? Сколько у Вас стоит? И можно ли его почтой пересылать?
    http://astraclub.ru/threads/52120-%D...10#post6385110 тут тебе всё разжуют и сделают, даже по почте с клубной гарантией.. пиши туда и договаривайся. На первой странице есть контакты, смотри кто ближе к тебе...
    Пару раз с горки разгонял на попробовать 195. По прямой до 3200 доходит быстро, а дальше ну никак не хочет.
    на 5й пробуй.. крути до красной зоны...
    Не едет на 5. На той же скорости стоит....
    Спасибо.
    Тока у меня сажевого нет.
    значит выдёргивай пред с АБСа и гоняй. Я думаю скорость мозг через абс контролирует(мож ошибаюсь) а отключишь и будет тебе 5000 и 220...
    при скорости 200 км в час абс и на фиг не нужно...
    Попробую. А где он стоит? в багажнике слева?
    вот чесно скажу, фигзнает.. несталкивался ещё... тьфу 3 раза..
  7. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    под капотом №1 и№2.
  8. Местный Астравод batyamg на верном пути
    Брянск-город воинской славы
    Может у кого то было такое?!
    Что-то дребезжит в глубине за торпедой, так же хорошо прослушивается с улицы, если приложить ухо к накладке закрывающей механизм дворников (звук похож на изношенные подшипники водяного насоса или роликов ремня)?
    Поздравляю Глафиру Олеговну с очередной удачной пересадкой органов движения.
    Акпп-прёт,как положено.
    Кст. Новая косточка расчленилась. поменяли на железные.
    Заслонка рециркуляции
    О, а у меня что-то жужжит в торпеде при снятии с охраны, и так же после выключения зажигания секунд через 10 это что-то двигается в обратную сторону.
  12. Местный Астравод Smokeonthe на верном пути Аватар для Smokeonthe
    МО Дмитров
    Кст. Новая косточка расчленилась.поменяли на железные.
    Фигасе, это в процессе езды она так или при снятии?
    Astra H Caravan Z18XER AT Cosmo 2007 г.
  13. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Эстонец
    Не периживай, это заслонки климата паркуются.
    Rirz
    Олег, у тебя машина молодеет на глазах
    Поздравляю с коробасом. По силовому пгрегату вопрос полностью закрыт.
    Та не переживаю. Мож в какое-то положение одно поставить нужно, чтоб они постоянно не ездили?
    смотри выше...заслонка рециркуляции у тебя поломана скорее всего,как у большинства...читай ссылку мою...там описано как проверить.это не сложно.
    Добавлено спустя 11 минут:
    сомневаюсь,что у него климат...
    Последний раз редактировалось чели челиос; 26.09.2013 в 10:03.
    И климат и круиз и датчики света и дождя и 8 подушек.
    Не могу найти тот сайт, где смотрел комплектацию по вину. Даёт ссылки на платные ресурсы.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 26.09.2013 в 11:44.
    ну всё равно заслонку проверь...можешь совместить с заменой салонного фильтра...будет хорошо видно как она ...рочится,если обломан привод...
  18. Местный Астравод Dissel на верном пути
    http://www.boxterria.ru/vin/
    Вот старый винкодер на вечной реставрации:http://opel-parts.org/VIN/?vin=
    Вот новый винкодер нарыл: http://www.boxterria.ru/vin/?VIN= http://youtu.be/BNkRSETRkaU
  20. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Пол дня нормально, а сейчас к дому подъехал и при выключении снова на секунду показалась эта надпись. Фильтр манн ставил.Забить и не обращать внимание?
    Та же хрень появилась тысяч 20 назад. Периодически (очень не часто) загорается инсп 4 . При замене фильтра никакой воды там не обнаружилось. С тех пор забил на эту надпись. По моему это глюк датчика. Полагаю что если бы реально была вода то надпись бы не пропадала.
    Я только менял этот салонный фильтр. Морока ещё та.
    Проверил. Секунд по 10 работает.
    а ты в следующий раз душкой от ведра воспользуйся...правда я и без неё уже приноровился быстро менять.
    ну вот.хана заслонке.
    привыкнешь, сначала тоже по часу возился засовывая, ща всё мухой...
    Спасибо. Увидел.
    Вот:
    Марка Opel
    Модель Astra H (2004 - н.в.)
    Тип двигателя Z13DTH
    Кузов L35 (Универсал)
    Дата выпуска 08.07.2008
    Климат-контроль
    Установлена антиблокировочная система
    Круиз-контроль
    Ёмкость аккумулятора - 60 Ампер-часов
    Теплоизоляция аккумулятора
    Номинальный ток генератора - 100 Ампер
    Выхлоп соответствует стандарту Euro 4
    Запасное колесо - докатка
    Звуковой сигнал - Фанфарный
    Пакет курильщика
    Пакет опций Enjoy
    Произведено для Бельгии
    3-спицевый руль
    Руль слева, для правостороннего движения
    РКПП
    Обогрев ног задних пассажиров
    Двигатель EcoFlex.
    Датчик дождя
    Автозатемняемое салонное зеркало заднего вида
    Наружние зеркала с электрорегулировкой и подогревом
    Задние электрические стеклоподъёмники
    Колёсный диск с 5 болтами
    Размерность шин - 205/55R16-91H
    Дверные молдинги в цвет кузова
    Хромированная решётка радиатора
    Рейлинги, установленные на крыше
    Цвет кузова - Ming Green
    Линейный вход стереосистемы для подключения внешних источников аудиосигнала
    7 динамиков
    Информационный бортовой компьютер
    Стереосистема с радио, CD и поддержкой MP3
    Управление стереосистемой на руле
    Функция напоминания о техобслуживании
    Стандартное напольное покрытие
    Цвет отделки салона - Чёрный
    Цвет отделки дверных внутренних панелей - Чёрный
    Подушки передние, боковые и шторки боковые
    Съёмная полка багажного отделения
    Охлаждаемый вещевой ящик
    Цвет накладки двери - серый
    Электрическая розетка 12V
    Градуировка спидометра в км/час
    Кресла и подлокотники Передние ковшеобразные кресла
    Активные подголовники передних кресел
    Водительское кресло с ручной регулировкой
    Подголовники передних кресел
    Потолочные лампы для чтения
    Автоматическое включение фар
    Задние потолочные лампы для чтения
    Салоные светильники Deluxe
    Передаточное отношение главной пары 3.72
    Механическая 6-ступенчатая M20
    Мож датчик поменять? Номер никто его не знает? Тоже, то есть, то нет.
    Та я без дужки запихнул. Купил фильтр Денсо вроде.
    Поломал правда ушки верхнии так как не знал, что они там есть.
    И что теперь с заслонкой делать? Я никогда не пользовался ими. Главное окна в дождь не потеют и слава Богу. У нас таких морозов нет, чтоб закрываться.
    Цвет кузова - Ming Green Самое смешное, что в паспорте написали серый. Хотел вобще белую, но сейчас уже понял, что белой не будет больше. За 7000 машину мыл всего 2 раза при постоянных ливнях. На фотке машина после 2000 пробега. Правда уже затонировался.
    я тоже два года с жужжащей ездил...а потом надоело и сделал.теперь от воней всяких с улицы закрываюсь.держит всё отлично.в принципе не сложно сделать.самое главное соорудить стабилизатор,чтоб больше такого не повторилось.
    Вот: Марка Opel Модель Astra H (2004 - н.в.)
    ну вот всё есть,а самого главного есп с антибуксом не поставили...вечно так...то одного нет,то другого...
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Эстонецhttp://astraclub.ru/threads/77975-%D...80%D0%BE%D0%BC Я тоже делал подобным образом
    "Глаза боятся,а руки делают"
    Мы в Крыму живём. Вони как таковой нет. Я ещё к тому же не дружу с паяльниками.
    В принципе по есп всё можно поставить. 300 уев мне уже предложили. В Киев поеду и там можно поставить и прошить. Там же и адаптивные фары ставить буду.За 500.
    Вот думаю о панораме за 250 долларов. Наверное балости, но хо. Наверное это перегорит. Говорят от времени они портятся....
    не дорого.ставь не раздумывая.очень классная вещь.
    а чё,в Крыму камазам запретили ездить?
    Всё ясно. Но вроде же она так же открывается и также закрывается. Какая разница сколько по времени?
    а тебе не надо с ним дружить...людям схемку с сайта скачай и покажи,а они всё тебе сделают за не дорого...ну можно то конечно и не трогать заслонку...мне на два года терпения хватило...а я очень терпеливый.
