Страница 842 из 1784 ПерваяПервая ... 342 742 792 832 840 841 842 843 844 852 892 942 1342 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 25,231 по 25,260 из 53492
    А ШО ТАКАЯ ЕСТЬ ОТДЕЛЬНО? ЩАЗ ПОСМОТРЮ!
    если я правильно понял,то конечно есть:
    ОНО?
    каталожный номерок у А37 должен быть,т.к он менял себе это дело.
  2. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Помню читал про коллектор, вроде у А37 был подсос воздуха, там втулочки металлические просаживаются и нарушается герметичность, надо дорабатывать коллектор или новый покупать, а цена на него не смешная. Это как вариант, может можно посто блты подтянуть?
    Точно подмечено.. во память у тебя...
    прокладка есть в продаже, недорогая, только толку от замены не будет, можно сказать она вечная, такова конструкция.
    Боюсь что у тебя беда как и у меня(если это точно коллектор). Он пластиковый, крепится болтами в башку, чтоб прижался, там в тело пластика вплавлены(вживлены) металические втулки на всю длинну. Один конец упирается в балду а второй торчит. При заворачивании болта он прижимает втулку намертво к башке а получается что коллектор на втулках висит. У меня они отошли от пластика и при затяжке болтов насмерть(с ломом) коллектор свободно на втулках катался, отходил и прижимался рукой. Я подтачивал наружние концы втулок(сверлом высверливал, ввиду неудобства подлезания) чтоб голова болта слегка касалась пластика. Он и прижал его, но если чуть лишку убрать, болт раздавит коллектор,.. там большого усилия не надо. Короче там гемор небольшой, потому как втулки выходят под болт из наклонной плоскости.... фиг знает поняли или нет, но у меня нет слов, это надо видеть или палочкой на песке рисовать. Лучше снять и там по месту соображать(если канешно это он..)...
  4. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Да все понятно. снимал я этот девайс в свое время и чистил. Предстваление имею.
    А если сверху шайбы?. К сожалению не помню конструкцию в деталях.
    Ну, если мы высверливаем часть (мм 2) металической втулки, а она свободно болтается в пластике, что мешает ей снова уйти "ОТ ОТВЕТА"?
    Еще три раза прочитал - все таки болтом упираем в корпус колектора, ТАК? Ну Шайба?
    А что еще? там заслонка и пластмассовый переход. Не мог же я при промывке датчика давления надува не посадить его на место?
    Я промывал карбоклинером или подобным. Так внизу слева под коллектором пятно как масляное. И все таки ты думаешь она вертиться, тьфу вечная?
    Последний раз редактировалось edtik; 19.09.2013 в 09:53.
    некчему ей там прижаться... всмысле шайбе.. я уж думал из резины толстую шайбу сделать, чтоб не раздавило пластик. и болт не упирается в корпус коллектора, он во втулку упирается а втулка вплавлена в коллектор... чем то сайлентблок напоминает, тока вместо резины пластик и неподвижный..
  6. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Но после высверливания болт упрется в пластик?
    А37-(чтоб голова болта слегка касалась пластика) Я все думаю откуда у меня вырвалось АС. дак вот "Realtek AC'97 Audio"
    Андрей, извини за такой промах
    а я и не ума и недумал ничего такого... и изинять то незачто... так что всё веривелл...
    пластик подходит к торцу втулки не по ровной плоскости.. я сверлил чтоб пластик слегка коснулся края втулки, по окружности, площадь соприкосновения болта с пластиком, получилась процентов 10.. там много и не надо усилия чтоб держало...
  9. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    полез сегодня смотреть генератор - скинул ремень, вращаю, а он молчит. оказалось ролик разболтало, хотя после зимы новый ставил. брал который тут все рекомендуют - в нем развалился и подшипник, и саму обойму расшатало. заменил - все утихло.
  10. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Андрей спасибо! буду снимать, а прокладку уже новую привезли. сделаю - отпишу.
    да незачто... ежели это то о чём тут бухтели то втулки крутится будут.. а должны насмерть сидеть..
  12. Местный Опытный Астравод DiD68 звездун Аватар для DiD68
    тамбов
     м680но 68
    парни нужна помощь! вчера поменял масло в движке, а сегодня приехал на стоянку стал отходить от машины и увидел лужицу под бампером-оказалось масло! поехал на яму - оказалось сопливится с масляного фильтра по резьбе и причём так нехило! на хх еле еле, а когда оборотов поддаёшь чутли не в течку идет! все ещё раз разобрал, собрал, затянул крышку так, что пластиковая гайка начала сворачиваться, завел двиг, а эта сволочь опять течет! вот и вопрос - там же ни прокладки, ни манжеты нет? мож у кого так было? подругому картридж фильтра не поставить из за чего же такая хрень? помогите советом плиз!
    Астра Караван 1.3 cdti 09 г.в.
  13. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    привет! Как же нет, там с фильтром идет в комплекте резиновое колечко!!!
    http://s47.radikal.ru/i115/1309/d6/8275a8e8b73c.jpg
    Ну как же без него? Там для него специальная канавка на колпачке есть
  15. Местный Опытный Астравод DiD68 звездун Аватар для DiD68
    тамбов
     м680но 68
    епть, точно ща вспомнил -когда первый раз на сто мне меняли я видел это колечко! а в этот раз в коробке его не было, видать в магазине когда мне фильтр показывали куда то подевалось! завтра буду разбираться! спасибо гриша огромное, а то я уже думал с корпусом что то!
    дык а старое колечко хто снял то?оно бы тоже держало...
  17. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Мужики! вот тема для размышления http://astraclub.ru/threads/52120-Са...ильтр./page204 пост 6114 из Казахстана.
    Что думаете? Турбина наверняка не причем?
  18. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    У меня совсем ситуация не понятная:
    Подъезжаю к работе - заморгал датчик АВS, отказал электроусилитель. Заглушил авто. Заводить, а не заводится! Снимаю минусовую клемму АКБ. Жду 5 минут, ставлю клемму обратно, завожу - завелась и поехал! Проехал 30 метров - опять трабл повторяется. Заезжаю с трудом на стоянку (руль не провернуть), скидываю клемму, проверяю все предохранители, ставлю клемму обратно, завожу - не заводится. Пробую еще раз танец с бубном (скидывание клеммы) - ноль эффекта (не заводится). Смотрю в тестовом режиме БК напряжение в сети - 10 В. Пробую пару раз подергать стартер - АКБ умирает напрочь (8 В)! Вызываю эвакуатор - едем домой.
    Первая мысль - генератор не вырабатывает нужное напряжение на АКБ, вторая мысль - помер АКБ. Решаю проверить АКБ - ставлю на своё авто РАБОЧИЙ АКБ, завожу и смотрю напругу в бортовой сети в БК - 11.2 В. Ставлю свой АКБ на другую (рабочую) Астру Н, заводим её и смотрим напряжение в сети - 13.8 В. Значит мой АКБ РАБОЧИЙ !
    Грешу на генератор, снимаю его (с большим кол-ом мата), снимаю с него крышку генератора, вижу регулятор напряжения, щетки в норме. Пробую проверить выходное напряжение с него в рабочем состоянии - накидываю на него обычный ремень в гараже от электродвигателя, включаю электродвигатель, держу 2-мя руками генератор, подключаю вольтметр, замеряю напряжение с генератора - 13.7 В в рабочем состоянии. Значит мой ГЕНЕРАТОР тоже РАБОЧИЙ! Ставлю обратно!
    Завожу авто и что я вижу - о, боже, напряжение в бортовой сети - 12.2 В на х.х.. Пробую проехать с включенным дальним светом, обогревом и кондеем - напряжение ещё меньше - 11.2 В. Значит, отдаваемое напряжение от генератора "не доходит" до АКБ ??? Куда копать ???
    Проверяю тестером все предохранители под капотом - всё звонится. Может какое-то реле генератора умерло или, банально, прогнил провод между генератором и АКБ??? Пробовал прозвонить большой провод между "+" генератора и "+" АКБ - всё звонится (всё ок)! Второй провод (маленький) с генератора не понятно куда идет (он не звонится с "-" АКБ). ЧТО ДЕЛАТЬ???Где стоит это реле (в описании к авто не нашел данного реле)? Прошу помощи...
    P.S. Авто - Astra H (дизель 1.3), генератор - Valeo 14 V 90 A, АКБ - Bosh 60Ah
    Opel Astra H 1.3 CDTI Caravan
    Цитата Сообщение от igoren032 Посмотреть сообщение
    ЧТО ДЕЛАТЬ???
    класика.... обгоная муфта...
  20. Местный Астравод Jjony на верном пути Аватар для Jjony
    Ярославль/Тутаев
    На снятом вроде как у него есть напряжение - 13,7.
    Opel Astra H 1.3 CDTI, 6МТ, 90hp, 2006г.в. [IMG]http://s15.**********/76452d5892c213a9a02cfc56deb85561.gif[/IMG]
    не факт... надо пассатижиками крыльчатку охлаждения в гене заблокировать и покрутить ручками муфту туда-сюда.. и определимся, обгонка или нет.... все симптомы классические, так умирает обгонка...
    да.однозначно обгонка.
  23. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    Действительно классика...
    Действительно обгонная муфта умерла...
    Установил простую - INA за 1500 р.. Завёл, проверил напругу в тестовом режиме БК - 13.7 - 14.2 В. На АКБ таже самая напруга 13.7-14.2 В. Урааааааааа - генератор заработалллллллл !
    Последний раз редактировалось igoren032; 23.09.2013 в 00:19.
    не ты первый и не последний.. симтомы как при похмелье.. у всех одинаковые...
  25. Новичок Новичок VANJA на верном пути
    Белгород
    Всем добрый вечер!
    Подскажите,а как с ликвидностью на вторичном рынке у машин с таким двигателем?Хочу приобрести,а не знаю,как потом с продажей...В объявах в основном только пригнанные.
    да никак... а у кого очереди есть за хоженными? хотелось бы узнать да занять очередь.. ау-у-у-у, хто последний? я за вами...
    вопрс состояния и цены... вопросы какие то некорректные...
  27. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Всем добрый вечер!
    Ну если кто-то ездит на этой машине, найдется и тот, кто ее купит. Вопрос в цене.
  28. Новичок Новичок VANJA на верном пути
    Белгород
    Спасибо.Просто все от дизеля отговаривают,а я альтернативы в этой ценовой категории не вижу.
    от дизеля отговаривают те, у кого его небыло никогда. А это у нас нац.спорт, все знают про точто у них никогда не было, лучше тех, кто этим владеет уже очень давно. Вот например, я скажу что майбах дерьмо, работет не ровно, ломаетца часто и от нашего бензина он умирет через два года... поверил мне?я же его видел в мск. два раза, мимо проезжал... . вот так тебе и про дизеля...
  30. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Да! Андрей! не стесняйся в выражениях! Дизель - рулит.
    А если серьезно - авто супер. цена -качество 180%.
    Двигатель еще лучше. расход-динамика-заводка в мороз. Как сказал М.Жванецкий: -Давайте спорить о вкусе красной икры хотябы с теми, кто ее ел.
