Страница 839 из 1784 ПерваяПервая ... 339 739 789 829 837 838 839 840 841 849 889 939 1339 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 25,141 по 25,170 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    Цитата Сообщение от PA Посмотреть сообщение
    трабла в уплотнителе динамиков...
    из караванщиков не кто не сталкивался?
    у меня на задней левой двери такое
    Absence DPF, this happiness
    Successful life with diesel
  2. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    пробовал чинить?
    у меня на пассажирской передней прям льет... в выходной попробую вскрыть... Дожди блин у нас...
    уже 2-й день льют...
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    У меня тоже на порогах водичка скапливается в передних дверках. Отпишись, как найдешь причину.
  4. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Цитата Сообщение от Eppa78 Посмотреть сообщение
    Фишку снял,машину трясти не перестало
    А сажевик у тебЕ есЬ??? может он забит?
    Ребяты! Вспомните, где то была дискуссия по поводу ремня генератора (так его назовем) И чем там дело кончалось?
    Какой ремень ставить? Припомнится наш ДОНКЕЙ (купил новую машину и пропал ) раскритиковал всю европейскую промышленность.
    А как запустить поиск в теме, а не по всему форуму???
    Последний раз редактировалось edtik; 06.09.2013 в 08:39.
  5. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Ставь любой Это же не ГРМ ))) Средний по цене в Экзисте и все... Я вроде Гудьер покупал
  6. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Да вот фикушки! Нашел я эту дискуссию. Ремень контитеч , а ролик оптима!
    Все спасибо!
  7. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    пробовал чинить?
    не пробывал, но знаю чтобы избавиться от этого надо заменить уплотнитель стекла. Прикуриватель у нас через сколько засыпает? Что скажите о это чуде http://www.exist.ru/price.aspx?pid=648094D7&sr=102 , а то скоро холода, а у меня поездки не особо протижённые , стоит это чудо покупать и ставить?
    Последний раз редактировалось DrNAPAS; 06.09.2013 в 11:27.
    Прикуриватель не спит никогда
    Этот хочешь?
  9. Местный Астравод Turboslon на верном пути Аватар для Turboslon
    Привет!
    у нас дожди... и меня достала вода
    уже не первый раз вода на закрытую стоит на арках, между пластиком и резинкой...
    поискал - все что нашел пишут трабла в уплотнителе динамиков...
    Привет.
    Я делал обе передние двери. Всё просто на самом деле. Снимаешь обшивку двери, видишь динамик. Откручиваешь его. Он по кругу проклеен таким кольцом, похожим на старый тёмный герметик. У меня на обоих динамиках это кольцо по низу динамика отклеилось и висело петлёй. На снятом динамике это кольцо (уплотнитель) постепенно сжимается и становится родного размера. В общем я приклеил само кольцо герметиком к динамику. А потом, на всякий случай, и наружную часть кольца намазал герметиком и прикрепил динамик к двери и на саморезы и на герметик. Второй год сухо всё.
    Opel Astra H караван 1.3 CDTI без DPF,EGR, лёгкий чип, подогреватель "Бинар"
  10. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    Этот хочешь?
    да этот самый, у тебя уже такой есть?
    Нет. Решил ради любопытства поинтересоваться.
    Хз. Обычный миникалорифер.
  12. Новичок Начинающий Астравод vi100 на верном пути
    да этот самый
    А для чего он нужен?
    Astra Сaravan 1.3 CDTi, 2008 г.
    Греться,в холодной машине.
    Типа доморощенный "квик-хит".
  14. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Цитата Сообщение от Turboslon Посмотреть сообщение
    Привет.
    Завтра сниму к чертям
    вот думаю как раз стоит мутить там какие-то козырьки... или просто герметиком замазать )))
    контитеч лучший!
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Можно и GATES поставить, он ни чуть не уступает качеством.
  17. Местный Астравод Turboslon на верном пути Аватар для Turboslon
    Просто герметик. Достаточно.
    А потолок сзади под антенной ни у кого не мокреет?
    Если резинка потрескана-будет протекать. У меня мокрело. Герметиком снизу промазал.
  19. Местный Астравод alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация Аватар для alexval
    Валдай
    Подскажите коллеги!
    Сегодня промывал-продувал магнитный клапан турбины и увидел что блок управления двигателем снизу ничем не защищен! Машина у меня недавно, вроде пока блок и разъемы чистые, но есть подозрения, что при наступлении осени и зимы с грязью и снегом может случиться беда.
    Может есть какое готовое решение, идеально с каталожным номером, по защите от грязи?
    Это же надо додуматься, куда засунуть такой серьезный девайс!
    Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI 2009. Без сажевого и ЕГР - была (продан).
    Honda CR-V IV - есть.
  20. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Цитата Сообщение от alexval Посмотреть сообщение
    Подскажите коллеги!
    он герметичет.на хорошем немецком герметике.хрен туда что попадет.и хрен его откроешь.
    Добавлено спустя 36 минут:
    кому надо ?SAM_1930.jpgSAM_1931.jpgSAM_1932.jpg SAM_1926.jpgSAM_1927.jpgSAM_1928.jpgSAM_1929.jpg
    Последний раз редактировалось makc5022; 08.09.2013 в 11:04.
  21. Местный Астравод alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация Аватар для alexval
    Валдай
    Да я и не сомневаюсь в герметичности, а вот разъемы находятся снизу. Вода попадет - замерзнет, и несколько таких циклов по глубокой осени не есть хорошо. Тут даже где-то читал, что у человека были проблемы именно с этим блоком из-за отсутствия защиты, даже фотокарточки прикладывались.
    У меня до этого на Мериве, правда бензиновой, были проблемы с блоком управления двигателем. Так в нашей деревне очень сложно с ремонтом и программированием, особенно цена не радует, поэтому и переживаю. Вооооот. Так может есть какая защита?
  22. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    да есть штатная пластиковая.атак люди ездят по много лет и не чего не было.я на своем раз пропорол 900 км по ливню всю дорогу,как вместе с циклоном шол.в основном дорога плохая не ровная,на асфальте лужи по калено.все залил что можно,блоки розжига ксенона отказали,открыл в них полно воды.а вот с блоком не чего не было.мне приходилось вскрывать блок этот,его хрен откроешь,там так все за силиконенно.и провода подключаются тоже герметично,с уплотнением.
  23. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Я летом дверями занимался. На передней правой уплотнитель на динамике гавкнулся, промазал герметиком. А на задней левой, лазили до меня, защитную плёнку снимали, и толком не приклеили. Там хитрая система, слив воды из под плёнки, по месту клейки, и если она не прилегает, течёт под обшиву, ну и, далее на порог.
    ... и танки наши быстры!
  24. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Цитата Сообщение от makc5022 Посмотреть сообщение
    кому надо
    какие гарантии форс и какая цена
  25. Новичок Новичок Виктор Хиора на верном пути
    Молдова
    Доброго времени суток .
    появился скрежет в сцеплении что это может кто сталкивался просветите
  26. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    да.герметик там хороший,но есть там клапан пластиковый и в редких случаях через него начинает влагу пропускать...предостеречся от этого вряд ли можно,кроме как разбирать периодически и смотреть на состояние...разобрать и собрать этот блок не сложно.главное при сборке уксусный герметик не использовать.лучше всего клей момент подходит.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 09.09.2013 в 09:29.
  28. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    гарантия на диагностику , установку и зксплуатацую в течение двух недель.цена 4300.за штуку.они почти новые.
    да тест планы кому надо можно сделать и всё будет ясно.цена не такая уж за это и большая.400р. одна форса и уже наверняка всё станет ясно.
    зы.а выглядят форсы действительно как новые...ни ржавчины,ни нагара на стержнях.
  30. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Здравствуте, при чистке впускного коллектора про...л кольцо уплотнительное под рассекатель. Можно вместо него герметик положить? Кто знает, киньте номер пожалуйста каталожный?
