Страница 834 из 1784 ПерваяПервая ... 334 734 784 824 832 833 834 835 836 844 884 934 1334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 24,991 по 25,020 из 53492
  1. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Где то читал, что можно заварить насместь эти две половины? Или это была шутка?
    Заваривают некоторые или насвозь болтами стягивают, ставят обычный диск сцепления с пружинами и ездят. Но никто не ручается как поведет себя после этого остальная трансмиссия(коробка, привода...) а стоят они подороже маховичка...
  2. Новичок Новичок Cfif I на верном пути
    Беларусь
    Доброго времени суток. Пересмотрел форум многое почерпнул, но еще больше запутался. Да и х... с ним. Являюсь с недавних пор обладателем Astra caravan 1.3 CDTi, 2009 года выпуска. Есть один вопрос. Утром при выезде из гаража под нагрузкой слышен звук, похожий на хруст ШРУСа. Звук еще похож на стук клапанов, что ли... Или форсунки... Или долго постоит машина и при начале движения этот же звук. Немного проехав звук пропадает и потом в ходе поездки звук мягкий. ШРУСы в порядке. Ощущения что в двигателе что то. Может у кого было похожее? С чего начинать? Заранее спасибо.
  3. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    синий и не в коем случае не красный..
    Насчет красного я знаю. Прикрутил было прижимную пластину на кондее с красным фиксатором, теперь подшипник надо менять, думаю как открутить.
    давайте определимся уже, всётаки хруст или стук, это две разные вещи... ... и шруз и клапана вообще непонятно.. шруз хрустит и скорость хруста зависит от скорости вращения колеса а клпана и форсы от движения вообще не зависят а зависят от оборотов мотора. Ваш вопрос некорректен в принципе и ответа думаю нет.. давайте обьясняйте подробнее, тут никто никуда не торпится...
    с цепи однозначно.там лючёк смотровой под правой опорой есть и проверить не долго...
  6. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    где именно лючок и как проверить
    Astra хэтчбек 1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007г.
  7. Новичок Новичок Cfif I на верном пути
    Беларусь
    Да, трудно объяснить на пальцах. ШРУЗ исключаю. Звук похож на стук клапанов жигулей со сбитым зажиганием. Появляется при трогании с места когда газку добавляеш, как то так
  8. Новичок Новичок Cfif I на верном пути
    Беларусь
    И еще, начитался про сажевый фильтр и думаю, что у меня должен он быть, но нашел на форуме схемы глушителя и полез уточнить у себя. Значит так, между двигателем и радиатором стоить металлическая банка вертикально и далее труба глушителя до задней банки, никаких резонаторов и т.п. Может сажевого нет???
    А что смотреть?
  9. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    http://astraclub.ru/images/editor/attach.png http://astraclub.ru/images/editor/attach.png
    А что смотреть?
    сажевого у тебя нет не парься а состояние цепи можно определить по выходу штока натяжителя лучше сразу меняй цепь не смотря на проообег когда порвется будет на много дороже что уже испытал на своей телеге
    Последний раз редактировалось sizdenis; 21.08.2013 в 22:12.
  10. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    на днях загорелся чек на ходу, как машину завожу не горит, через некоторое время загорается снова.
    Продиагностировал педалями, выдало 3 ошибки:
    210300
    010807
    068304
    210300:
    U2103 Счетчик сброса CAN-BUS переполнен C-005
    U2103 Нет связи с CAN-BUS (высокая скорость) C-005
    U2103 Неисправность цепи CAN-BUS C-005
    U2103 Не связи с узлом CAN-BUS C-005
    U2103 Отсутствует связь с CAN-BUS (Низкая скорость) C-005
    010807:
    P0108 Давление наддува Высокое давление B-028
    068304:
    P0683 Низкое напряжение цепи свечи накаливания B-038
    P0683 Обрыв цепи свечи накаливания B-038
    Отсюда сразу следует вопрос, если 4 цифры первые это номер ошибки, то остальные 2 что значат ?
    г.Воронеж
    Opel Astra H 2008г. 1.3 CDTI, сажевого нет, ЕГР отшит физически и программно, Катализатор вырезан, Лямбда отшита. Кондиционер и все сопутствующие элементы демонтированы.
    110 т.км - обрыв цепи грм, ремонт ~ 50 000 руб.
    250 т.км - выжимной подшипник - 15 000 руб
    300 т.км - глобальная капиталка движка ~ 150 000 руб
    330 т.км - вторая капиталка, провернуло вкладыш - 60 000р
    355 т.км - третья капиталка, перегрев двигателя на трассе, лоппнул тройник антифриза, за 2с заклинил
  11. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Цитата Сообщение от Kratos Посмотреть сообщение
    Отсюда сразу следует вопрос, если 4 цифры первые это номер ошибки, то остальные 2 что значат ?[/FONT]
    Тебе туда, там все разжёвано http://astraclub.ru/threads/70584-%D...B0-Z13-Z17-Z19
    2 другие-это значение ошибки.
    В чём именно заключается неисправность(низкое напряжение,высокое напряжение,не сигнала,обрыв. Кз и др.)
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
  13. Участник Астравод Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Аватар для Y u r y
    Архангельск
    210300
    010807
    068304[/FONT]
    У меня последние две ошибки месяцев восем есть и я с ними всё это время катаюсь: где-то воздух из надува воздух высасывает, и свеча у меня одна сломана. Машина ездит нормально, так что пока не гружусь ими.
    Astra H Caravan 1.3 CDTi, 2007. DPF удалил (6000 руб. перепрошивка). Реальный пробег не известен. Заменил турбину (26500 руб.). Заменил все подшипники валов КПП Timken (12900 руб.), выжимной подшипник+диск сцепления (11000 руб.), заменил маховик на фиатовский LUK (11400 руб.) - все цены до 2015 г. Расход топлива 4,5 л/100 км - трасса, 7,5-13,0 л/100 км - город.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    парни,при замене радиатора кондея уплотнения менять надо?
    "Глаза боятся,а руки делают"
    Желательно,но необязательно.
    Достаточно их развернуть.
    а чё их найти проблемма что ли?у любого мастера за магар выпросить вроде можно...если таковые есть конечно.
    а чё за "уплотнения"?
    Резиновые(розово-фиолетовые) манжетки на стыках трубок
    ага.я знакомому на крайслера полный набор у мастера своего брал...он достал огромный ящик и там этих колец тьма...подобрал какие надо и даже денег не взял.
    блин.. красавные какие....
    а стыки то это подгайки на трубках? а там разве не шар?
    Вроде нет. Там ещё и колодка с штуцером на винт утягивается
    Rirz
    как всё сложно... спс за инфу...
    Rirz
    А то,типа,ты не знал...
    А ещё шланги для кондея можно не новые покупать,а старые ремонтировать.там сам патрубок целиком меняется а потом обжимается по новой.считай новый шланг.но и по цене у нас 1500р и выше...правда новым наверно цены не сложат.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    получил сегодня несколько раз ключем в крышу...
    ошибка 119167, при попытке разгона ключ в крышу и остановка двигателя.
    если на второй передвигаться то еще можно доехать.
    начитался тем по этой ошибке, готовился к худшему.
    начал с фильтра, всеравно его хотел менять (10 000 прошел)
    Предупреждал А37 что шторочные фильтры гавно, вот потверждение
    (в запасе лежал такойже и пока его поставил. но сейчас заказал юфи, придет - заменю)
    фильтр стал похож на бочку.
    после замены ошибка больше не появляется и хочется надеятся что это все
    потери и он не успел натворить делов
    вот он пурфлукс 507 (до и после), позже распилю его
    мда...и вроде пурфлюксы тоже очень хорошие считаются...но не для такой системы фильтрации.видать кроме оригинала нам противопоказано вообще что то другое ставить.
    хочется надеятся что это все потери и он не успел натворить делов
    я думаю не успел...раз он не разорвался,то весь мусор внутри остался...главное,что от него волосня ни какая не может отделиться,как от лженабивок мохнатых.
    зы.я бы ещё над качеством соляры задумался...раз его раздуло,значит там мусора набило не хило.
    я ж туды не долез.. починили.. оказался клапан.. потому и не знал...
    NiKad
    О чём нам твердила проклятая опозиция(в лице А37) почти свершилось, ура товарищи !!!!
    Ну всё как я и говорил, система фильтрации разаработана и сконструирована ЮФИ, а туда пурфлюкс, потому что "лучше и не волосатый" ... логично...
    типа на юфи идиоты а все остальные производители баянов, гении(непризнанные и непонятые) ...
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    заправляюсь хоть не на азс, но топливо заливаю отстоявшееся.
    да и вопрос не в этом, правильный фильтр не должно раздувать и рвать от загрязнения.
    хм...
    это понятно.но раздуваться твоя гармонь начала не от того,что солярой её раздавило,а от того,что забилась она мусором и не хило...и что его там столько набралось за 10 тыщ. пробега не очень хорошо...многовато мусора в солярке всё таки...понимаешь о чём я?внутри много грязи то?
