Страница 829 из 1784 ПерваяПервая ... 329 729 779 819 827 828 829 830 831 839 879 929 1329 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 24,841 по 24,870 из 53492
    да вааще сказка, кажный день ставим-снимаем.. крррасота...
    Да прям
    У вас и проливать удобно. А у меня всё закрыто. Даже не пролить.
    Надо турбу сымать.
    Блин до турбы добираться капец
    а зачем это тебе?она там новая,на сколько я помню и с геометрией всё в порядке наверняка будет...где то мелочёвка какая то сто пудов...может вакуумные трубки где то не герметичны,может сам вакуум ослаб...тормоза нормально работают?нет утечки на усилителе?
    Трубки нормальные. Клапан заменил(для проверки),
    Насос хорошо сосёт.
    Остаётся только геометрия.
    ну да блин...так у тебя новая там турба или нет?та,что с двиглом контрактным шла наверно?там в принципе может действительно застоялась геометрия...
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    мне вот непонятно бывают дни машина реално резвее едет -не меня все устраиваит крутится хорошо НО бывает прет вообще подругому - реально прет как бешеная это что от погоды зависит чтоль иль там разряженость воздуха давление атмосферное пониженое ))
    1.3 cdti 07г. Продан
    Дык не новая же. Мотор 2010 г.
    Всё в сборе было.
    Никто не разбирал.
    Проверил люфты вала лопаток лишь.
    Сымать надо.
    да.по утрам и дождичку наддув работает лучше...особенно сильно разница ощущается,когда геометрия не на 5 баллов работает.
    Дык не новая же. Мотор 2010 г. Всё в сборе было. Никто не разбирал. Проверил люфты вала лопаток лишь. Сымать надо.
    тогда всё ясно.
  8. Участник Астравод kmv на верном пути
    Мурманская область
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Парни помогайте !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я в СПб. Жара +33. Все началось с того, что машинка перестала тянуть и загорелся check engine. Такое бывало, но ненадолго. В этот раз пару дней поползал в режиме safe mode. Check engine горел. Попытался прочистить вакуумный клапан WDшкой. Не помогло. Check горел. Сегодня снова ползал по городу. дизелистов в Питере не знаю. Утром проверил шток турбинки. При включении зажигания шток подтягивается. Даем газ на 3000 оборотов - шток не двигается. Поехал. Целый день ездил все Ок. Трудно, но едет. Вечером в движении Check пропал. Потом опять загорелся. Потом начал гаснуть/загораться. Затем загорелся 'скользкая дорога'. Остановился, проверил температуру - 99 по цельсию. Выключил кондиционер, заглушил машинку. Через час завел. Расход(мгновенный) в районе 17-20 литров. Едет, но не больше 40км час, кондиционер выключен. Проехал до места стоянки(около 1.5 км). Заглушил. Еще раз пролил вакуумник. Часа на три оставил остывать. Температура наружного воздуха 30 градусов. Часа через три подошел, попытался прочитать ошибки по педалькам - ничего не получилось. Вытащил ключ. Вставил. Первое положение - вот здесь не помню(но вроде все как обычно), второе положение - лампочки загораются на мгновение и сразу гаснет все!!!. Попробовал включить ближний - горит, поморгал дальним - ок. Опять все сначала - снова гаснет все. Скинул минусовую клемму минуты на две. Повторил - то же самое. Алес капут. Что это. Разряжен аккумулятор? Проходили. Похоже, но не так. Если разряжен, то Почему разряжен? Ремень целый, тогда генератор? Судя по морганию и загоранию 'скользкая дорога' во время движения - похоже. Рвался у меня ремень однажды в минус 30, но я спокойно завелся на аккумуляторе и проехал 20 км. до места стоянки. Полностью разряжен аккумулятор? Что еще? Парни выручайте. Надо доехать до региона 51
    Уровень масла в норме, охлаждайки в норме. Тестера под рукой не было. Выходное напряжение и ток аккумулятора не проверял.
    Последний раз редактировалось kmv; 09.08.2013 в 01:49.
    Opel Astra H Caravan 1.3CDTI 2006
  9. Местный Астравод RusUs на верном пути Аватар для RusUs
    Мурманская область
     В198КР 51
    Иммобилайзер глюкнул, машина не узнаёт ключ. У меня было что то нечто похожее, но проходило само собой
    Ford Focus III Wagon 2.0 Duratorg 140 л.с, 6 АКПП Powershift, Titanium
    Astra Сaravan 1.3 CDTi 6 МТ 2006 г... Belgium - погибла
    а усилитель руля работает нормально?если аккум разряжается,то он в первую очередь отказывать начинает...и если так,то обгонке на гене хана...но ехать машина должна в этом случае нормально всё равно...так что не похоже на аккум.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 09.08.2013 в 08:55.
  11. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Надо турбу сымать.
    Купи мою 1,3. дешево отжам
    Скорее накрылась обгонная муфта на гене. Заряди аккум. и попробуй завести.
    Еслибудет все ОК, то тебе повезло, а если .....................................
    Спасибо.
    Подумаю
  13. Участник Астравод kmv на верном пути
    Мурманская область
    Не похоже. Когда машина не узнает ключ, она об этом сигнализирует - не помню как. Я вставлял не прошитый ключ, ТАКОГО точно не было. Сейчас при включении зажигания просто все гаснет - темнота и тишина.
    Пока ехал, усилитель работал нормально. У меня однажды ремень приводной рвался, ехал на одном аккумуляторе, вот тогда руль тяжелый стал. Кстати, электроника глючила очень похоже, но сейчас ремень целый.
  14. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    kmv Попробуй заменить аккумулятор. Долгая езда кандером, сажает аклём.
    как то не нарядно получится акбэшки менять, мож проверить его сначала? в любом акбэшном магазе у продаванов нагрузочные вилки должны быть...
    а аклём сажает долгая езда по ГОРОДУ ! по трассе нифига, зарядит, ежели долго ехать...
    машина то ещё и тупит у человека...то есть в аварийный режим конкретно уходит,а это не из оперы севшего аккума...другое там что то скорее всего...с наддувом что то твориться или с топливной...ну и,не дай бог,мозги гниют и глючат...
  17. Участник Астравод kmv на верном пути
    Мурманская область
    Проверил АКБ нагрузочной вилкой. В ноль, почти. Купил DETA 62Ah 540А - 2800 рублей, все равно хотел менять(мысли были услышаны) Завелся сразу. Но! Горит 'скользкая дорога'. Check не горит. Напряжение в сети 14.1V(смотрел в тестовом режиме). Даю газа до 3000 оборотов на холостом, загорается check. Сбрасываю газ - check пропадает. Повторяю - тоже самое. Сейчас поеду через весь город с ЮЗ на северный Маршал(автоцентр). Парни обещали посмотреть. Доехать бы)))
    тебе ошибки бы стереть для начала...
  19. Участник Астравод kmv на верном пути
    Мурманская область
    Я бы стер, да нечем))) Доеду до механиков, у них комп есть, думаю сотрут.
  20. Местный Астравод T-80 на верном пути
    Парни у кого нижняя лапа двигателя есть ненужная?
    на опыты с полиуретаном надо, 4 косаря за ссаную резинку платить ни разу не комильфо,есть вариант за 1-1.5 рубля, и затестирую сразу -в Абхазию.
    Ежели что-свою залью и назад вышлю-если кому нужно будет.
    А37 , комплект сфоткал осталось наити шнур
    Главной дорогой является та,по которой едет танк.
    caravan 1.3; 10.07; серебристый
    бум ждать шнур...
  22. Участник Астравод kmv на верном пути
    Мурманская область
    Короче добрался я до Маршала. 3 часа ехал по гребаным пробкам. Как здесь люди живут? Включил печку на максимум, вентилятор на максимум. Температура движка - 95-99С. Напряжение в сети, когда стартовал было 14.1V, когда нагрелся движок - 12.1V, т.е. ниже требуемого. Тяги вообще нет. С первой кое-как на вторую, о-о-о-о-очень плавно на педаль газа, до 1700 оборотов и включаю третью. Выше 1700 не крутил. Если выше начинает резко колом вставать движок, но и если не докручиваешь тоже чихает. Пробки - жопа!!! Я в бане так не потею!!! На углу Садовой и Невского остановка - остываем)))))))))))))))))))))) Дождь так и не начался!!! Час передышки, едем дальше. С матами доехал к закрытию мастерской, машину оставил. Кстати, на полпути на первой пару раз черный выхлоп пошел, но больше копоти не заметил. И еще, в конце пути загорелась рециркуляция сажевого - твою мать - еще этого не хватало!!! Хотя, не мудрено - столько на холостых))))))
    Т80 посоветуй спецов по нашим движкам. Парни на маршале сказали посмотрят, продиагностируют, но сразу сказали, что дизелями занимаются редко и неохотно.
    kmv
    похоже на топливную, форсы или датчик какойто...(не факт)
    Ошибки бы выдало.
    Ошибки бы выдало.
    дык глЯнуть надо... похоже на сбой зажигания, причём какойто хаотичный.. дым чёрный местами вываливался ...
    Фильтр,подкачивающий недадоёт.
    Вода.
    Ну про егр и СФ я вообще промолчу
    это врядли.. соляра или есть на тнвд или её нету.. если даже в насос половина положенного приходит то ему хватит заглаза.. там такая струя дует, в рампу столько за весь день не попадает.. наверное 95% в обратку улетает, если считать на хх расход в 0.6 литра в час... эти 0.6 выливаются за 0.6 секунды... (образно говоря)
    Ну тогда егорка с софой
    точные диагнозы диагнозы тока аналогопотатомы ставят... вскрытие покажет...
    Да...
    Любопытно.
