Страница 822 из 1784 ПерваяПервая ... 322 722 772 812 820 821 822 823 824 832 872 922 1322 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 24,631 по 24,660 из 53492
  1. Новичок Новичок Eppa78 на верном пути
    Архангельск
    дык звук от оборотов зависит(мотора) или от "колёс"? т.е. мотор раскручивается звук нарастает или когда поехал, чем быстрее тем чаще стрекочет?
    Когда разгоняюсь вообще не слышно.Отчётливо слышу когда начинаю движение,особенно когда назад еду.
    Astra H carawan CDTi Z13DTH 6МКП, 2009.
  2. Новичок Новичок kvn22 на верном пути Аватар для kvn22
    Парни выручайте, не могу понять. На трассе накрылась муфта гены, местные тульские мастера прихвотнули её сварочкой. Теперь хруст на малых оборотах в районе кондея конкретный, при увеличивании оборотов пропадает. Могло случиться так, что и муфта кондея накрылась или просто муфту гены надо поменять.
    Astra 1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007г.
  3. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    поменяй муфту потом дальше смотри на муфте кондея достаточно подшипник поменять если он начал свистеть, мужики ктото выкладывал его номер может подскажут
    не могло,а случилось точно...с выключенным кондеем пропадёт или станет тише на много.меняй обгонку и всё пройдёт.она не просто так стоит на наших машинах и заваривать временный способ добраться до удобного места или подождать,пока купиться новая...я своего воще на прикол ставил,пока не пришла обгонка...уж очень не приятный звук.
  5. Новичок Новичок kvn22 на верном пути Аватар для kvn22
    Спасибо буду пробовать. Ещё одна не решаемая проблема, на ходу пропадает иногда тяга, давишь педальку , а аппарат не тянет. Приходиться останавливаться, выключать зажигание, после заводишь и всё норм. Диагностику делал 2 раза ни чего комп не видет, только старые ошибки постирал и всё. (фильтра все поменяны)
    Это турбина. Т.е-геометрия надува...ав .реж. ; шток актуатора закис,либо вакклапан засорен.
    Ключ в крышу"при этом загорается?
    iPhone_Tapatalk
  7. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    НикНик,когда это было?
    На их форуме такого не слыхал.
    Ну если глюкнет-скину обратно. Гарантия-1год
    Как рег. работает?
    А где у них форум то?
  8. Новичок Новичок kvn22 на верном пути Аватар для kvn22
    Из всех случаев один раз загорался, шток ходит.
    либо лопатки внутри зависают...
    Да.
    Егр тоже может быть
    iPhone_Tapatalk
    Цитата Сообщение от Николай Николаевич Посмотреть сообщение
    Как рег. работает?
    Привет. Замечательный девайс. Робит хорошо.
    Хотя у одного из наших клубней жпс перестал работать. Вернул. Ждёт экспертизы. Жпс модуль в отдельном блоке,где к стеклу крепится. Покоцал,когда отделял.
    iPhone_Tapatalk
    Прокам форум,погугли. Некогда рыться
    iPhone_Tapatalk
    http://ru.aliexpress.com/item/Neutra...062042264.html
    Нет. Не то. Это китайский ресурс посылок. Типа ебэя и прочих. У тебя тут- вообще первая версия.
    Сейчас вторая уже.
    Вот форум официальный:
    http://videoregforum.ru/forums/procam/
    iPhone_Tapatalk
    Нет. Не то. Это вообще первая версия.
    дык а разница? чип один, прошива другая.. нет жыпыэс, дык вот с жыпыэссом...
    http://ru.aliexpress.com/item/Mini-0...975122287.html
    ну и цена в два раза... ждать месяц,-полтора правда...
    Да это всё понятноо.
    НикНик поинтересовался про форум отзывов и размышлений по этой модели.
    Вот я о чём.
    Кстати,дрючят его там в хвост и гриву.
    Хотя,сейчас всё обсирают.
    iPhone_Tapatalk
    Ещё раз:
    iPhone_Tapatalk
  15. Новичок Новичок kvn22 на верном пути Аватар для kvn22
    А этот клапан разборный или тока менять? А чё за лопатки такие..?
    Клапан неразборный. Находится снизу около клаксона.
    Промывают вэдэшкой. Если гудит,когда заглушишь,значит засран.
    Инфа в соседней теме:кратковременное снижение мощности..."
    iPhone_Tapatalk
    Проверить так же шток актуатора(куда вакктубка приходит)турбины. Чтоб легко и без заеданий ходило.
    iPhone_Tapatalk
    Ещё раз:
    да я читал(бегло, пробежался..) они точно такие же как на тао-бао, похоже что они и есть. Закупают там(есть оптовый сайт-зеркало), заказывают логотип "прокам" и впуть... Мы там много чего брали, какчество нормальное, хотя за всё поручится нельзя, кетайцы они и в африке кетайцы. И эти регистраторы как-бэ не есть дешёвые на тао-бао, там по 15-50 баксов основная куча.
  18. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    Мужики подскажите в ГУР чего у нас льют? гур TRW вот это пойдет
    Opel 19 40 715
    Последний раз редактировалось sizdenis; 16.07.2013 в 21:18.
  19. Местный Астравод _Ned_ на верном пути Аватар для _Ned_
    36vrn
    Вобщем,тему почитал и не все нашел по амортизаторам ( перед и зад),подскажите : заднии буду брать Kayaba 344445, это понятно-там не нужно ничего к ним вроде.А вот передние какие( номер нужен по экзисту) ? И нужно ли докупать опорные чашки,подшипники и или еще что ?
    Просто пришло время перетряхивать ходовую, меняю сайлентблоки также. Если кому интересно,то :
    Спереди стоят по 2 на каждую сторону .Буду ставить TRW ( JBU 733 и JBU 137, соответственно нужно покупать каждых по 2 шт.).Сзади по одному большому ( 04 02 952 ,тоже TRW).
    Поменял лобовое стекло,поставил вместо родного c завода(запескоструенного-затертого и словившего камень под конец) PILKINGTONа китайское фирмы BENSON за 3100р.( + вклейка 1600)- весьма доволен.Было еще борское кооперативное за 1600 или 1700- но ну его нафиг )))
    Astra H Caravan 1.3 CDTI (90Hp) 6MT, 2007
  20. Местный Астравод vippp на верном пути
    Спереди обычно только задние меняют
    Если передние тоже, то проще уже рычаг в сборе поставить)
    z13dth
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    прикинте ставил себе колодки тормозные бош все нормально а тут чтото заскрипела левое заднее ну я то менял мож тыс 4 назад думаю а в дожь мож чо попало
    ага короче потом вообще скрипеть начало это колесо залез посмотрел а внутреняя колдка все ее нет
    с преди сантиметр до датчик а в заду 1 колодка мм 7 а внутр нет ее
    параша бош досвиданье
    чо взять то сижу думаю?
    1.3 cdti 07г. Продан
    а ты уверен что у тебя суппорт не подклинивает? ты хоть адидас колодки купи(тоже самое что и бош) а всё равно сожрёт... пыльники не дырявые на поршнях?
    направляющие не выработанны?
    Добавлено спустя 24 минуты:
    конечно проще, он 2500 стоит а по отдельности около 1500 выходит...
    Последний раз редактировалось А37; 17.07.2013 в 13:00.
  23. Местный Астравод _Ned_ на верном пути Аватар для _Ned_
    36vrn
    Самый передний и разболтался как раз больше всех, комплект на 1 переднее колесо стоит 800р ( 550 и 250) + замена по 400р, итого 1600 с колеса. Нсли ставить рычаг-то сам он 2500( со слов А37) + за замену что-то - значительно дороже,учитывая что железки у меня целехонькие.
    Подскажите по передним амортизаторам кто менял ! !! ))))
    они там от 1700, непонятные и до 10 000.. я выбрал первый который нормальный(более-менее) Delphi TC1377 Рычаг передний педвески правый 2 458,08р.
    по отдельности:
    TRW JBU 137 Сайлентблок переднего рычага передний 234,95р.
    TRW JBU 733 Сайлентблок переднего рычага задний 529,56р
    TRW JBJ 100 Опора шаровая 674,01р.
    http://astraclub.ru/threads/88756-Ос...F0%ED%E8%EA%21
    Bilstein 22-141590 Стойка амортизационная газовая, передняя левая "B4" 2 191,62р.
    Bilstein 22-141606 Стойка амортизационная газовая, передняя правая "B4" 2 659,85р.
    я не менял ещё, но номерочки есть
  25. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Ребята! помогайте. По-весне заменил на передней подвеске сайленты, стойки стаба, ступицы. все остальное в норме. А вот на днях заметил стук спереди.
    Когда наезжаешь на мелнький камешек диам. 50 мм. с соскакивая с него слышен не характерный стук. Что может быть. Руками проверил тягти, стойки все норм.
    Шо из вис?
    ЕдТик. Осмотр на подъёмнике,покажет.
    Может быть:стойка аморта,облом пружины,наконечники рулевых тяг,шаровые опоры.
    Так сказать трудно,
    На подвешенном ломиком всё шевелят и выявляют.
    Диагностика ходовки-500 руб в обычном тц
  27. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Opel 19 40 715
    Ага
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    буду ставить посмотрю а смазку надо эту мс 1600 или как ее там
    или чес все ето
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Чего смазывать ею собрался?
    "Глаза боятся,а руки делают"
    действительно, интересно...
