Страница 820 из 1784 ПерваяПервая ... 320 720 770 810 818 819 820 821 822 830 870 920 1320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 24,571 по 24,600 из 53492
  1. Новичок Новичок Ruslando на верном пути
    Подскажите пожалуйста, через сколько менять масло в МКПП, и какое лучше использовать?
    и еще, были ли у кого проблемы с датчиком температуры выхлопных газов? выдает ошибку 190205 и еле тянет
    на весь срок службы(по инструкции) а так лучше поменять
    Opel 19 40 182 Масло трансмиссионное "GM 80W", 1л 397,44р. для замены надо 2.2 литра, значитца покупать 3 штуки..
    это тебе сюда http://astraclub.ru/threads/52120-Са...ильтр./page197
    кста.. а машина надеюсь опельастра 1.3 ?
  3. Новичок Новичок Ruslando на верном пути
    да, 1.3 cdti
  4. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Цитата Сообщение от Vondrik Посмотреть сообщение
    У нас это вроде как ESP называется (Система курсовой устойчивости).
    EBD работает вместе с ABS когда нажата педаль тормоза. Грубо говоря чувствует покрытие под колесами и добавляет или снимает давление с тормозов.
    ESP работает всегда, не позволяя уйти авто в занос/снос, короче сохраняет траекторию прямолинейного движения.
    да, 1.3 cdti
    в подпись поставь.. или добавляй это каждый раз в конце поста... обрати внимание, все подписаны...
  6. Местный Астравод vippp на верном пути
    Добрый день!
    Коллеги, хотел задать вопрос не совсем про караваны, но близко.
    Все мы знаем, что коробка наша (м20), мягко говоря, не очень надежная.
    Возможно из-за того, что дизель и вибрации, возможно из-за больших пробегов, хз.
    Так вот задумался я о том, чтобы привезти себе лянча дельта 3 (не бить ногами) двигатель бенз 1.4 турбо 150 лс 206 нм момент.
    И тут ВНЕЗАПНО понял, что мкпп там стоит та же самая (М20 фиат, лянча, альфа, ОПЕЛЬ)
    Короче вопрос такой, будет ли наша коробка (которая как бы на 13cdti работает на пределе) жить с таким двиглом?
    кто че думает?
    Спасибо!
    z13dth
    про неочень надёжные это где ты слыхал? и не считай инженеров расчитывающих автомобиль, дураками, итальяшки ребяты серьёзныи и думаю им моржно доверять. вот если бы ты про автотаз такое спросил. ответ был диаметрально противоположный...
    да не очень надёжные эти кпп...я вообще не думал,что механика так быстро лететь может...и пускай даже с чипом,всё равно слабые коробки...но для бензина может и нормально будет...или же,как вариант при их сборке что то косячат и они так быстро летят.
    у нас никто никуда не летит.. знакомых много а коробасы у всех работают и никто проблем не ведает...
    не надо вводить людей в заблуждение, случаи единичные.. цепи, сажи, вот это летит...
    маховики..
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    А37Какая всё таки у нас коробка,М20 или другая?чёт я запуталси
    "Глаза боятся,а руки делают"
    она самая... на 1.7 и 1.9 уже М32, у которой 80%(вроде или около того) совместимость с нашей, практически с виду одинаковые...
    ой.. наврал про 80%...
    вот.. учите матчасть пригодится
    6-ступенчатая механическая коробка передач M20-6 в сочетании с дизельным двигателем Z 13 DTH - Astra-H GTC
    С 2005,5 года выпуска в модели Astra-H с дизельным двигателем Z 13 DTH встроена 6-ступенчатая коробка передач M20-6. Что касается этой механической коробки передач, речь идет о полностью синхронизированной 3-вальной коробке передач, которая переключается посредством тросового привода. Она имеет 92-процентную частичную совместимость с механической коробкой передач M32-6.
    Эта 3-вальная коробка передач имеет следующие преимущества:
    • Компактная конструкция (общая длина 334 мм)
    • Улучшенный плавный ход
    • Снижение частоты вращения и связанное с этим уменьшение расхода топлива
    • Точная кулиса
    • Передача повышенного крутящего момента
    • Малый вес
    Устройство коробки передач
    Благодаря ее 92-процентной частичной совместимости с коробкой передач M32-6 данные о:
    • расположении валов
    • расположении шестерен передач
    • протекании силовых процессов в отдельных передачах
    можно взять из публикации "Технические новшества модели Astra-H” .
    Заправочный объем масла коробки передач составляет 2,4 литра.
    Объем тары № по каталогу № детали
    1 литр SAE 80 19 40 768 9 120 541
    Технические данные
    Максимальный крутящий момент на входе коробки передач M20-6 составляет 200 Нм.
    Вес коробки передач M20-6 без масла составляет примерно 42 кг.
    Общая длина коробки передач составляет 329,5 мм.
    Передаточные числа коробки передач
    Двигатель Z 13 DTH
    1 передача 4,273
    2 передача 2,158
    3 передача 1,302
    4 передача 0,959
    5 передача 0,744
    6 передача 0,614
    Задняя передача 3,818
    Выходное передаточное число 3,72
    Коррекция уровня трансмиссионного масла коробки передач M20-6 / M32-6 - Astra-H
    Благодаря конструктивным изменениям в коробках передач M20-6 и M32-6 изменился технологический процесс по коррекции уровня трансмиссионного масла, как описано ниже.
    Трансмиссионное масло перед сливом следует довести до рабочей температуры.
    После этого нужно вывернуть резьбовую пробку маслосливного отверстия (2) и собрать трансмиссионное масло в подходящий резервуар. Для достижения, по возможности, полного опорожнения, нужно слить трансмиссионное масло по каплям в течение примерно 10 минут.
    Важно: Чтобы предотвратить появление негерметичности в коробке передач, очень важно ни при каких обстоятельствах не открывать контрольную резьбовую пробку (1).
    По окончании слива масла следует закрыть отверстие в коробке передач новой резьбовой сливной пробкой. Теперь откручивается резьбовая пробка маслоналивного отверстия на верхней стороне коробки передач, и заливается соответствующее количество надлежащего трансмиссионного масла. Так как в коробке передач еще остается примерно 0,2 литра, то в коробки передач M20-6 и M32-6 следует заливать 2,2 литра трансмиссионного масла.
    • Сервис:
    При замене коробки передач следует обратить внимание на то, что новые коробки передач уже при изготовлении предварительно заполнены 0,68 литра трансмиссионного масла. Следовательно, в коробку передач следует залить 1,8 литра трансмиссионного масла, так как, в противном случае, это может привести к переполнению коробки передач.
    Резьбовую пробку маслоналивного отверстия повторно использовать нельзя, и ее также нужно заменить новой пробкой.
    Последний раз редактировалось А37; 13.07.2013 в 00:13.
    да ладно единичные!ни кого я в заблуждение не ввожу.у меня самого куплена с гудящей кпп одна из машин была и на второй уже 6-я со 2-й гудеть начинают после 80-ти тыщ собственной эксплуатации...и пусть это от чипа лишнего,но не убиваемыми такие кпп не назовёшь...да и по форуму в темы полазь соответствующие...там знаешь сколько этих единичных случаев?даже не один представляешь...а знакомые твои либо с малым пробегом машины побрали,либо овощами ездят...так может и долго кпп проживёт,но я считаю,что она должна любые нагрузки выдерживать и хотя бы 400 тыщ. о себе не напоминать...м32 на наше двигло надо было ставить,а не эту,у которой предельная нагрузка равна крутящему моменту двигателя...лохонулись инженеры хвалёные... или так задумано было.
  13. Местный Астравод vippp на верном пути
    много негатива (в том числе от механиков, работающих только с опель) слышал про коробки f17 и m20.
    у меня когда-то была омега с гигантским пробегом, так вот на ней коробка работала как часы
    а тут развалились подшипники первичного вала и дифа вхлам.
    z13dth
    и до сих пор на этих омегах в кпп не лазили многие...вот это действительно не убиваемые...ну сейчас на любой новой машине "того" качества уже не сыщешь...в любой машине ломается то,что не должно раньше времени и наши опеля всё таки не самые плохие в этом плане...и кпп думаю есть по хуже от этих м20.
    Инфа по рейтингу з/ч,во всех узлах.
    http://www.myzafira.ru/forum/viewtop...451675#p451675
    Автор:
    http://astraclub.ru/showthread.php?t=92766
    #26
    Спасибо ему. (В закладки)
    iPhone_Tapatalk
    Последний раз редактировалось rirz; 13.07.2013 в 17:30.
    дык это твои проблемы, у меня не гудит.. более того в городе машин 15-20 ездит и ни у кого, никогда коробки не подводили... вот такая статистика... мож тебе не насиловать её и всё нормально будет? а то с кондеем и прицепом .... знаем-знаем... коробки блин...
    я знал,что ты это скажешьотвечаю:машину НИ КОГДА не насиловал больше,чем нормально переносит двигатель и вообще у меня сердце кровью обливается,когда так делают,но если насилием считать то,что тапку в пол часто нажимать и возить грузы,предусмотренные заводом изготовителем,не превышая нормы,то уж извини....ни когда даже до красной зоны и близко не крутил двигатель...получается надо вообще аккуратно ездить на этих машинах... так это тогда не машина,на которой надо ездить и боятся давать ей газ в пол...я уже написал,что это овощная езда...тогда запор надо купит и плестись на нём по тихоньку...механика всегда не убиваемой считалась и даже на тех же вазах(если на заводе только удачно собрана),а тут на тебе приходы!автомат дешевле содержать ей богу...
    у меня не гудит..
    и негудела.. единственный случай, синяя зафира с красовенной крышей, поменяли коробас в белорусии, но там 1.9 в сто-питсят коней и коробас М32...
    а вот если опрос провести на форуме нашем, у кого были проблЭмы с коробасами? думаю максимум процентов у 5 или того меньше.. не считать. кулисы, шрусы и сцепление... о-так-вот
    А37
    ну видишь как...а у меня в городе все кто побрал,а это 10-12 машин и из них у 7-и гудит...и теперь меня два прибавить можно...на форуме машин 7 ремонтировались,столько же жалуются и столько же пока думают,что так должно быть и столько же не признаются...единичными случаями ни как это всё не назвать...слишком аккуратное обращение нужно этой коробке...и НИ КАКИХ тюнингов!
    Последний раз редактировалось чели челиос; 13.07.2013 в 20:37.
  20. Участник Астравод Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Аватар для Y u r y
    Архангельск
    У меня сейчас коробас разобран. Развалился подшипник 1-й передачи. Проехал сам где-то 18,5 т.км, а общий пробег где-то 190 т.км (смотан был). Шум на 1-й передаче сразу же был, как купил. Плюс рычаг КПП ходил на 1-й, 2-й, а потом и на пятой передаче.
    Astra H Caravan 1.3 CDTi, 2007. DPF удалил (6000 руб. перепрошивка). Реальный пробег не известен. Заменил турбину (26500 руб.). Заменил все подшипники валов КПП Timken (12900 руб.), выжимной подшипник+диск сцепления (11000 руб.), заменил маховик на фиатовский LUK (11400 руб.) - все цены до 2015 г. Расход топлива 4,5 л/100 км - трасса, 7,5-13,0 л/100 км - город.
    Как же поганенько немчики на НАШИХ машинках наПоддавали.
    За ВОВ мстят похоже...
    Сф,егр,маховики,сцепы,цепи,коробасы,компрессоры с радиаторами.
    Неоккуратненько.
    Япончики-повнимательней для НАШИХ относились.
    Мы их не так сильно тогда били
    iPhone_Tapatalk
  22. Участник Астравод Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Аватар для Y u r y
    Архангельск
    Неоккуратненько.
    iPhone_Tapatalk
    Мне осталось "доломать" егр, маховик, цепь, радиаторы
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Не надо их ломать,пусть бегают...
  24. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    сейчас на приборке 270000 сто с лишним мои кроме маховика ничего не трогал.но у меня хетч и из автошколы.уж в автошколе то кулису с коробкой раздолбают на раз два.хотя может и меняно всё на 150000.хотя сомневаюсь.
    Astra хэтчбек 1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007г.
    остаётся только думать,что наши машины не 200 тыщ. прошли,а 400 и больше...а между прочим те же мерсы дизельные взять с германии,а там такие пробеги и есть за три года...видать скручивать тяжело на них это дело...может и действительно кпп наши нормальные
    у нас вот тоже земляк мой есть,который уже наверно за 400 тыщ. наездил с нуля на машине и про кпп вроде я от него не слышал жалоб...хотя давно на форуме его не было...
    Да...не те нынче машины стали,не те.
    Задача производителя:больше лоска,комфорта,электронных помощников и экологии,чтоб не мешать.а потом,утилизировать,чтоб(через5,максимум-7лет)без вреда.
    А раньше,что было?
    Пассаты Бэ-3 до сих пор гоняют,как новенькие(перпетум мобиле),подтверждаю-само не умрёт никогда,пока не поспособствовать.
    И што характерно:моторы мильён на карбяраторах ещё пыхтят(1991г),коробасы-на родной жиже порою.
    Деградируем(???)
    iPhone_Tapatalk
    Вот у меня 400.000км.
    В принципе нормально всё. Ну,по идее,почти новьё
    Но... Мотора нет,ходовки-нет
    Осталось-кузов с проводами.
    И на том спасибо.
    Дааа! Акпп,меня очень радует.
    Ведь такой пробег,а он в порядке.
    Вот оно японское превосходство. Айсин"
    iPhone_Tapatalk
    во!Mercedes-Benz E 200 T CDI Automatik*Klima*2009*Euro4* как Универсал в Hamburg
    и почему бы на наших опелях столько не наехать и продать его в Россию потом?для этого такие машины и берут...похоже,что малые мы пробеги диагностируем нашим машинам...
    так что А37 возможно ты во всём и прав,но всё покажет время...у меня всё таки ни чего не гудело на машине,когда брал её и начало всего через каких то 80 тыщ.
    да и японское обкакаем,как ездить на нём начнём...
    они же для себя эти машины делают,так что нам просто пробеги достаются колосальные возможно...
    Да,хто заказывал тахси на дуброуку...(с)
    Такого добреца,там со свалок полно.
    Хотя и правда-сгодица
    iPhone_Tapatalk
    Такого добреца,там со свалок полно. Хотя и правда-сгодица
    дык а опелей то там наших с 1.3 пруд пруди...лучший варик для таксоса воще...а мы думаем,что 200 машина прошла и уже для нас это много...пора всему ломаться
    iPhone_Tapatalk
