Страница 819 из 1784 ПерваяПервая ... 319 719 769 809 817 818 819 820 821 829 869 919 1319 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 24,541 по 24,570 из 53492
    Цитата Сообщение от volodj Посмотреть сообщение
    В схеме по вытачиванию стопора, где написано, что резьба на "16", она точно 16-я или надо всё-таки проверить?
    проверить надо, только не размер(16) а шаг резьбы...
    Да думаю ни причем они у нашего молдавского клубня. сам уже обзванивал топливные сервисы и искал фордовские для замены, а оно ишь как Петрович
    а я думаю как раз, "причём".. срок подошёл однако, всё может быть... 70% что форсы... чели челиос прав походу... "это ж-ж-ж .. неспроста, дерево жжужжжать не может.." (с)
  2. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    вчера завелся с включенным кондиционером и заметил что плавают обороты и под капотом что-то щелкает. выключаешь кондер все затихает. так же поездишь если то все тихо и обороты держит. что может быть?
    Циклирует.
    Заведи,вкл кондей открой капот и смотри на муфту. Если вкл/выкл- значит причина может быть в пониженном или повышенном давлении в системе.
    Опкомом можно позырить. Допустимое и реальное.
    iPhone_Tapatalk
    а может под нагрузкой не справляется с удержанием хх... что то не даёт устаканится, егр например или теже форсы... на хх очень сложная система поддержания стабильных и линейных оборотов.
  5. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    опком еще едет =)
    на прошлой неделе чистил датчик наддува, который рядом с сигналом, весь был забит.
    сегодня с горя открутил датчик на впускном коллекторе - весь был забит сажей, еле отмыл.
    завелся с кондером и все нормально.
    всем спасибо.
    спасибо ЕГРу, старается паршивец...
  7. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    жду человека из отпуска - буду удалять сажевый и программно отшивать егр
    а сажевый програмно или просто удалять?
  9. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    буду заливать прошивку для бессажевой версии, как я понял евро 2, и самостоятельно уже вырезать фильтр.
    получишь ошибку по кислороду, потом всё равно пойдёшь удалять "как положено", неизвестно к чему приведёт она(ошибка) но режим работы будет "околоаварийный"... кислорода уу тебя нет? а мозги этого не понимают...
    Калита" такой хренью занималась.
    Всем пришлось перешиваться у нормальных мастеров.
    Не наступай на чужие грабли.
    iPhone_Tapatalk
  12. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    а разве прошивка не учитывает все датчики? в сервисах же они тоже перезаливают прошивку и вырезают фильтр, или я ошибаюсь?
  13. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    Зачем эксперементировать с прошивкой .Прошиться не так уж и дорого. Я весной отшил за 8000 под стрельной мастер сделал,полёт нормальный.
    Astra хэтчбек 1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007г.
  14. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    уговорили, сам не буду =)
    Эдвин, остался контакт?
    и кто знает хороших ребят в Питере и округе - рекомендуйте.
    пока сажевый ведет себя хорошо, но лучше раньше чем на эвакуаторе.
  15. Местный Астравод Dissel на верном пути
    Цитата Сообщение от gera5316 Посмотреть сообщение
    SOS!!! Выехал сегодня из гаража, всё нормально было... Подъезжаю к дому, нужно было развернуться, включил заднюю, поехал, а выключить её уже не могу. Рычаг болтается как-то и задняя не выключается. Сцепление работает нормально. Снял кожух вокруг рычага, заглянул туда,вроде всё нормально... Даже не знаю что делать...
    Тоже сегодня имел казус с переключением, снял АКБ на стяжку нейлоновую привязал тягу и поехал, 20 мин работы и имеем исправный авто, спасибо ФОРУМУ, когда рычаг обмяк даже не переживал.
    дык тема целая есть с контактами лучших:Сажевый фильтр.
    в прошиве с сажевым один набор датчиков, в бессажевой другой.. в частности в машине без сажевого, присутствует датчик кислорода(лямбдазонд) а с сажевым его нету.. отсюда будет ошибЭнцЫя по кислороду...
    у тебя есть такой датчик? ну вот...
    я знаю..
    8-812-385-50-70 Lab Of Speed Лабаратория скорости г.Санкт Петербург
    а вообще чели челиос тебе координаты дал... http://astraclub.ru/threads/52120-Сажевый-фильтр .
    скажешь с форума, тебе скидку дадут...
    а если прикинешься,что с далека ещё скинут...номера на машине меняй
  19. Местный Астравод abaza22 на верном пути Аватар для abaza22
    Черкесск
    А какими жидкостями пользуетесь при очистке датчиков?
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 2006, CD70
    очиститель карбюраторов.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а крышечки на кожухе фильтра тоже нету, я свою при первой смене масла заиграл кудато
    а она нужна? я только потом узнал что она там должна быть, фашисты(наверное) тоже криворукие попались, видимо...
    OAH 1.3CDTI Caravan Ecoflex 2008, ABS, ESP, EBD, TCS, HSA, DDS, BT, AFL, AUX
    это чё?
  23. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    это чё?
    Ну тогда и это EBD, TCS, HSA, DDS, BT, AFL,
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    TCS-антипробуксовчная система
    DDS-контроль давления в шинах
    HSA-система помощи при трогании на подъеме
    BT-cиний зуб
    AFL-адаптивный ксенон
    EBD-Electronic Brake Force Distribution электронное распределение тормозных усилий
    как то так если не напутал
  25. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    BT-cиний зуб
    Круто! У меня кроме ABS ничего нет
    EBD по любому есть...это, проще говоря,когда задние тормоза тоже дисковые,как и передние.
  27. Местный Опытный Астравод ep0x матерый звездун ep0x матерый звездун Аватар для ep0x
    Москва, Зеленоград
    Учим матчасть . Дисковые тормоза не при чем.
    И это. Не подкол и не в обиду, просто раз уж речь зашла - пусть читают.
  28. Участник Астравод Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Аватар для Y u r y
    Архангельск
    Здравствуйте!
    Подскажите, собираюсь заказывать диск сцепления (код 322 0374 10, правильно?) Luk, но их ждать больше недели мне. Можно ли заказывать SACHS, в плане качества равноценен с Luk?
    Так же, хочу заказывать выжимной подшипник. Тут ещё и с кодом вопрос. То ли 55558918, то ли 510 0101 10? Ну и производителя тоже порекомендуйте?
    Благодарю!
    Последний раз редактировалось Y u r y; 12.07.2013 в 19:14.
    Astra H Caravan 1.3 CDTi, 2007. DPF удалил (6000 руб. перепрошивка). Реальный пробег не известен. Заменил турбину (26500 руб.). Заменил все подшипники валов КПП Timken (12900 руб.), выжимной подшипник+диск сцепления (11000 руб.), заменил маховик на фиатовский LUK (11400 руб.) - все цены до 2015 г. Расход топлива 4,5 л/100 км - трасса, 7,5-13,0 л/100 км - город.
    Цитата Сообщение от ep0x Посмотреть сообщение
    Учим матчасть. Дисковые тормоза не при чем.
    ну сильно не заморачивался конечно ни когда с этим...мне все знатоки всегда так говорили...видать плохие знатоки.а с задними барабанами тоже такие системы ставят?
  30. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    У нас это вроде как ESP называется (Система курсовой устойчивости).
