Страница 818 из 1784 ПерваяПервая ... 318 718 768 808 816 817 818 819 820 828 868 918 1318 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 24,511 по 24,540 из 53492
  1. Участник Начинающий Астравод volodj на верном пути
    Украина, Ужгород
    Ещё вспомнил, параметр БК в тестовом режиме "TC-Inst", после заправки показывает 18-25l, а по мере убывания соляры этот показатель уменьшается. Показатели "TC-Time", "TC-Dist", "RC-Inst" всегда на нулях. Иногда, закономерности не выявлял, "RC-Time" и "RC-Dist" показывают 9.0, так должно быть, и что это значит?
    Ознакомься:
    http://www.astra-h.ru/test_bk.html
    iPhone_Tapatalk
  3. Участник Начинающий Астравод volodj на верном пути
    Украина, Ужгород
    Спасибо, эту ссылку я видел, но почему у меня половина показателей не работают, может быть из-за того, что БК не активирован?
    тебе бы прошивку проверить, не наломали ли там чего ... что то много у тебя непонятного....
  5. Участник Начинающий Астравод volodj на верном пути
    Украина, Ужгород
    Идти к официалам или поможет ОР-СОМ?
    опком нет.. официалы? незнаю.. чиповальщики нужны с оборудованием...
  7. Участник Начинающий Астравод volodj на верном пути
    Украина, Ужгород
    Спасибо, парни, расстроили Вы меня, через недельку другую займусь этими всеми делами.
  8. Новичок Новичок Eppa78 на верном пути
    Архангельск
    Подскажите пожалуйста,номер переднего ступичного подшипника и какой фирмы брать?
    Astra H carawan CDTi Z13DTH 6МКП, 2009.
    SKF VKBA 3651 Подшипник ступицы колеса передняя комплект 5 635,82р.
  10. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Только по VINу проверить не забудь подходит ли.
  11. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    но это "дизеление" было и до замены цепи, что, как один из признаков, послужило мыслью о её замене.
    У меня такая же хрень была. И цепь менял по той же самой причине., Но как было дизеление до замены цепи так и осталось первое время. Со временем сатоло намного тише, а во когда вытряхнул сажевик.Ю то машинка стала просто мурлыкать, но ты говоришь, что у тебя СФ нет.
    Подожди км с1000, может пропадет дизиление, а форсы? приложируку к форсе на раб. дв. если от нее исходит цоканье , то сразу почувствуешь.
  12. Участник Начинающий Астравод volodj на верном пути
    Украина, Ужгород
    Спасибо, обязательно попробую.
    откопал однако, так сказать оригинал, мне ещё "мегасаш" присылал из питера... ввроде видно всё...
    та давно уже тема и фотоотчёт есть...и размеры стопоров все выложены в той теме...вот
    блиин проворонил однако... а последние фоты с размерами я тебе дал чтоли? чт не помню уже нифига... старею наверное... ..... кто тут? ..... где я?....
    мегасаш всё давал
    кстати.темку то почитай в начале...ужо додумались и без снятия поддона всё делать.
  16. Участник Начинающий Астравод volodj на верном пути
    Украина, Ужгород
    В схеме по вытачиванию стопора, где написано, что резьба на "16", она точно 16-я или надо всё-таки проверить?
    Последний раз редактировалось volodj; 07.07.2013 в 23:06.
    Без снятия поддона не желательно, там маслозаборник пластмассовый.
    люди делали и всё нормально получилось говорят...сам не пробовал.
    конечно надо проверить...мало ли...тем более не тяжело это сделать.
  18. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Сообщение от d_Core
    Это когда я такое писал?
  19. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    "дизеление" - это как я понимаю звук такой противный при разгоне? Раньше говорили "пальцы стучат". Особо проявлялся если бензин залить не того октанового числа. Вместо 93го -76. Почему спрашиваю, у самого появился такой звук с нифига. Ничего не разбирал, ничего не менял. Просто в какой-то момент услышал его. Ещё подумал что топливо некачественное залил. Но с тех пор уже несколько раз заправлялся, а звук не проходит. Проявляется при резком разгоне, включается турбина он пропадает. На расход не влияет, но раньше его не было и меня это беспокоит немного.
    форсунки ляпотят@...проверь прописанны ли они в мозгах в первую очередь,а потом всё остальное:сами форсунки,чип(если делался),егр,топливная,воздух в патрубках или впускном коллекторе подсасывает...
  21. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Это тупанул наверное инет. Или я ?
    Не ты писал. (утверждение)
    Забей привыкнешь. А к старости слух вообще станет хуже и ноормуль.
    А вообще у меня сначало дизилило на холодную при трогании и добавлении газа, потом пир резком добавлении газа. грешу таки я на сажу. позабита была.
    БЛИН!!! тогда почему после прогрева пропадало дизеление. ХЗ. С мотором делал следующее: замена цепи на 195, и удаление сажи (физически) на 205.
    В данный момент если резкодать газа, может быть гдето там чуть слышно )или надумываю) проскользнет. а так ДВС работает прекрасно. просто песня.
    форсунки ляпотят
    Да думаю ни причем они у нашего молдавского клубня. сам уже обзванивал топливные сервисы и искал фордовские для замены, а оно ишь как Петрович
    форсунки после удаления сажи прописывал заново в мозгах?
    привыкать ни к чему не надо.так не должно быть
  23. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Да нет. Ничего ни делал. Как пришло так и ушло.
    А звон стоял как надо. уходишь в подъезд и слышно тын тын тын
    я про сам звук...форсунки и я думаю,что ни при чём.
    а надо.форсы в основном ни кто не прописывает,когда програму правят на безсажевую...а коды при этом сбиваются.зависит от машины.у меня на второй и на не прописанных форсах звук совсем не менялся,а первая очень сильно дизелила,пока я форсы не прописал...
    Вы не поверите...при об-1500-2000,страшно гудело.
    До и после-нормально.меня оч.сильно бесило это.нашёл источник шума...
    Так вот- это был шум от корпуса воздухана-крепление ослабло.
    Привёл в порядок,всё хорошо.
    Машинка меня радует день от дня.
    С клапаном геометрии разобрался(в авреж сносило при тапке),там ещё и ошибка с топливом была. (Резинку развернул на датчике тнвд)...акпп толкалось в жару,кондей шалил(всё это тут описывал),теперь то уж точно хоть оттопчись,холод как в арктике,коробас-прекрасен и адекватен в выборе.ошибок забыл давно.
    Терпение друзья.
    Всё не так сложно и страшно. Не бойтесь,наоборот- уважайте.
    iPhone_Tapatalk
  26. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Хотя, припомнится вороне, зимой ставил прокладку под соленоид, и дизеление становилось нааааа много меньше.
    Может сюда копать. И увязать это с гидриками, уж очень на них звон похож был (была бензиновая корса и там гидрики стучали и менялось)
    очень вряд ли...думаю там всё ок...вообще не слышал,чтоб с ними проблемы были на этих машинах... увязуй это с егором.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 08.07.2013 в 00:40.
  28. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    наоборот- уважайте.
    кого?
    Но для кого мы. НАШ Гера, он же Юра, он же Гоша давно уже спит
    Гений инженерной немецко-итальяно-американской технологии(а для тебя ещё и японской непробиваемой)
    iPhone_Tapatalk
  30. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    В танках (WOT) нет японцев
    Хорошь флудить. я спать. доброй ночи
